  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Wie kann ich das Schiebedach ausbauen?
BMW X5 E53
Themenstarteram 20. April 2010 um 13:27
hallo Leute,
wie kann ich d. Schiebedach von X5 ausbauen??????
am 24. April 2010 um 9:36
Du entfernst zuerst die 6 Schrauben (TX 25) des vorderen Deckels und nimmst ihn raus.
Dann die 4 (auch TX 25) des hinteren Deckels und nimmst auch den raus.
=> dann tut man sich beim späteren Rausheben viel leichter!
Du entfernst:
- Sonnenblenden und die Halter
- A-Säulenverkleidungen (Schrauben hinter dem Airbag Deckel)
- Haltegriffe
- Halter für Gepäcknetz (4 Stück)
- B-Säulen, C-Säulen und D-Sälenverkleidung
- das Innenlicht (usw.) vorne
- 4 Schrauben (TX 10 oder TX 15 evtl. auch Kreuzschlitz) von außen am vorderen Ende des Schiebedachs in den Himmel geschraubt
- den Himmel selbst: rund ums Dach eingeclpst und ganz hinten noch ein Clips
dann entfernst du:
- die Halter für die Haltegriffe (=> wenn du geschickt bist, reicht eine Seite)
- die Metallhalter für die Halter für Gepäcknetz
- Die Airbags (WICHTIG: vorher Stecker abziehen - BITTE vorsichtig sein und an denen nix beschädigen
Jetzt ziehst du die Stecker von den Motoren des Schiebedachs ab.
Als nächstes drehst du alle Schrauben vom Dach raus, bis auf:
- hinten Mitte
- 1x vorne links
- 1x vorne rechts
...diese nur lösen
Jetzt sollte das Dach nur noch an den 3 Schrauben hängen. Du holst dir eine zweite Person. Einer legt sich in den Kofferraum und hält mit den Füßen das Dach hinten und löst die Schraube.
Der zweite hält das Dach vorne fest und löst die zwei Schrauben vorne.
Dann gibst du das Dach langsam nach hinten durch, so dass der im Kofferraum den hinteren Teil des Dachs hält und der vordere auf den Kopfstützen vorne aufliegt. Jetzt gehst du nach hinten und nimmst das Dach ab...
So gehts eigentlich am einfachsten und am schnellsten...
hoffe das hilft dir weiter...
27 weitere Antworten
27 Antworten
am 23. April 2010 um 19:48
Panoramadach?
Themenstarteram 24. April 2010 um 8:42
ja bitte Panoramadach
Original geschrieben von stm-1985
Panoramadach?
Du entfernst:
- Haltegriffe
dann entfernst du:
- hinten Mitte
- 1x vorne links
- 1x vorne rechts
...diese nur lösen
Themenstarteram 27. April 2010 um 6:40
danke dir aber wie ich erfahren habe glasschiebedach habe ich...
keinen panoramadach..
Du entfernst:
- Haltegriffe
dann entfernst du:
- hinten Mitte
- 1x vorne links
- 1x vorne rechts
...diese nur lösen
am 27. April 2010 um 9:16
Du entfernst:
- Haltegriffe
dann entfernst du:
- hinten Mitte
- 1x vorne links
- 1x vorne rechts
...diese nur lösen
Solche Menschen sind in diesen Foren Gold wert!
am 27. April 2010 um 19:54
@ mevik
Danke, Danke...
@neco3:
Mit normalem Glasdach ists ja noch einfacher!
Den Himmel musste so oder so ausbauen. Im großen und ganzen sind die Arbeiten identisch. Das einfache Dach kannste eigentlich fast alleine raus heben. Über das einstellen des Glasdeckels sprechen wir dann, wenn du es wieder eibaust, ok? ;)
Was ich noch vergessen habe:
Die 4 Wasserabläufe an den Ecken vom Schiebedach vorher noch abziehen und natürlich auch wieder aufstecken ;)
Themenstarteram 28. April 2010 um 6:41
danke für Dein tip, eine frage d. Glasschiebedach klappert beim Autobahn eng das irgendwie von Einstellung.
Danke
Du entfernst:
- Haltegriffe
dann entfernst du:
- hinten Mitte
- 1x vorne links
- 1x vorne rechts
...diese nur lösen
am 28. April 2010 um 17:02
in welcher stellung klappert es denn?
Also geschlossen, geschlossen mit himmel auf/zu, auf Kippstellung?
Themenstarteram 29. April 2010 um 7:42
wenn es total geschlossen ist dann klappert. wenn es gekippt ist nicht ...
danke
neco
am 2. Mai 2010 um 7:54
ist natürlich schwer zu sagen, ohne es gehört zu haben. Aber das könnte von der Regenrinne kommen, die an der Glasdeckel, bzw das Dach anschlägt.
Themenstarteram 2. Mai 2010 um 18:07
danke für Dein Antwort, diese Geräusch kommt wenn d. glasschiebedach zu ist.
Wenn ich auch vorsichtig von Fahrerseite von innenhinten d. glas hoch drücke kommt die geräusch...
Es ist so ob von diese seite die Glas locker ist....
am 2. Mai 2010 um 18:27
Sind die Schrauben alle richtig angezogen?
Macht das Schiebedach Geräusche beim öffnen/schließen (Knacken, Rattern, oder ähnliches)
Eigentlich würde ich sagen, dass du damit am besten in ne Werkstatt deines Vertrauens fährst...denn Ferndiagnosen für Geräusche sind eigentlich nicht viel mehr als ein Ratespiel.
Wenn du aber selber was machen willst, kannste mal den Glasdeckel ausbauen (Dach geschlossen) und dir die Gleitschienen und die anderen beweglichen Teile anschauen, ob du etwas auffälliges siehst...Brüche, Risse, extreme Schleifspuren, etc...
Themenstarteram 2. Mai 2010 um 18:48
es ist so ob die Glas locker ist, beim geschlossene Zustand..
Eine frage wenn ich ausbaue muss ich denn die Dachverkleidung ausbauen....
am 2. Mai 2010 um 19:24
um den glasdeckel auszubauen, müssen nur die 6 Tiorx-schrauben raus (TX25).
