  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Wie nennt sich das Teil im Motor?
Ford Focus Mk2
Halle und guten Abend,
nach dem ich letzten Monat etwas über 1000 Euro in einen neuen Partikelfilter investiert habe läuft der Wagen immer noch nicht zufriedenstellend.
Am meisten merkt man es in den Gängen 4 und 5 das einfach die Leistung fehlt oder anders gesagt nicht so ist, wie es mal war.
Auch steigt ab und an mal der Turbo aus. Nach einem Neustart ist er wieder da.
Die letzten Fehler die ausgelesen wurden sind: Ladedruck zu hoch und Laderdruck zu niedrig
Des Weiteren ist mir jetzt erst aufgefallen, dass es ab und an mal nach Abgasen im Innenraum riecht. Aber nur wenn ich Schrittgeschwindigkeit fahre oder an der Ampel stehe.
Daher habe ich heute mal in den Motorraum geschaut und gesehen, dass da ein Loch in dem Plasteteil auf den Bild ist. Wo auch "Luft/Abgase" rausgedrückt werden.
Daher hier die Fragen: Wie nennt sich das Teil? Für was ist es da? und wie kann dass sein das da ein Loch rein kommt?
Das im roten Kreis ist das Loch in dem Plasteteil.
Ich fahre einen Ford Focus 1,6 TDCI / 109 PS / 134000 km
Bisher war ich sehr zufrieden mit dem Auto. Gekauft habe ich ihn mit 25000 km und das ist nun das erste mal das er Probleme macht.
Silvio
Hier noch mal ein Bild des Druckwandlers
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftrohr (Zusatzansauggeräuschdämpfer OE 1465156) geplatzt.' überführt.]
Druckwandler
54 weitere Antworten
54 Antworten
mein Luftrohr (Zusatzansauggeräuschdämpfer OE 1465156) ist geplatzt.
Hatte jemand schon so ein ähnliches Problem?
In diversen Threads hatte ich bereits mein Problem mit diesem Luftrohr beschrieben und dachte eigentlich
alles wäre nun i.o.
Geplatzt ist es jetzt bei Durchführung einer statischen Regeneration. (geplante Dauer vom System 10 Minuten, Platzen nach etwa 5 Minuten)
Bisher habe/hatte ich
Ansaugleitung mit Liqui Moly wg. Ansaugbrücke gereinigt.
Kraftstoffzufuhr Liqui Moly wg. Reinigung Injektoren reingekippt.
Nach platzen des Rohres Undichtigkeit im Unterdruck zur Membran vermutet, Schläuche auf Marderbisse untersucht, durchgepustet =>negativ
"Druckwandler 7.00968.04.0" für Membran Turbolader elktrisch geprüft. Widerstsand ca. 15 Ohm d.h. im Vorgabebereich von 12 - 18 Ohm.
Schläuche zum Differenzdruckmesser DPF visuell (soweit möglich) überprüft.
"2,5 bar Sensor, Ladedruck", Funktion und Messwert überprüft (Vermutete ->liefert falsche Werte, dadurch Turbo zur hoher Druck). Sensor abgezogen, mit Fahrradluftpumpe 1 bar draufgegeben (Luftdruck + 1 bar. Mit ODBLink Messwert "intake MAP" angezeigt. => Traumhafte Übereinstimmung der Messwerte. (Anzeige 200 kPa, 100 kPa Luftdruck + 100 kPa Druck durch Pumpe)
Jetzt habe ich keine Ahnung mehr warum zum Teufel der Turbolader einen zu hohen Druck erzeugt, dass das Rohr platzt und die Sensoren keinen Fehler wie z.B. Ladedruck zu hoch o.ä. melden.
Nachdem meine liebste Hoffnung "MAP Sensor liefert falsche Messwerte" zunichte ist,
hat jemand eine plausible Erklärung für das Platzen des Rohres (war übrigens ein schöner Knall) ?
Grüße carli80
P.S. Siehe Bilder. Der Druck war so hoch, dass im Bogen das Rohr aufgeplatzt ist. Sogar die Schlauchanschlüsse, die vorher perfekt rund waren haben sich verformt. (Druck + Temperatur?)
Im innern des Rohres hängen Fetzen nach innen; mehrlagiges Rohr?)
Zusatzansauggeraueschdaempfer-2
Zusatzansauggeraueschdaempfer-1
Hoffe, dass das
Siehe auch http://www.motor-talk.de/.../...lermeldung-anliegend-t4842196.html?...
die Lösung war
Ich habe dasselbe Problem. Hast du eine Lösung gefunden??
Gruß Mike
Ja glaube ich zumindest und vefolge es (seit ca. 2000 km)
Druckwandler war der Übeltäter.
Siehe auch meinen obenstehenden Link und meine "Messorgien" der letzten Zeit :)
Druckwandler
einen Speziellen Namen hat das Teil nicht, das ist so eine Art Verbindungsrohr, Turbolader zum Schlauch-Ladeluftkühler
Hat jemand einen Plan warum das platzt?
Das Teil heißt luftrohr-zusatzansauggeraeuschdaempfer-oe-1465156
Ursache Platzen
War jetzt ne kurze einfache Antwort. Die Fehlersuche war aber sehr m?hsam, siehe meine diversen Beiträge
vor allem http://www.motor-talk.de/.../...lader-c-max-1-6-tdci-t4769312.html?... :cool:
War eben bei Ford. Die wollen nun das teil Tauschen, also das geplatzte. Werde wenn ich das Auto am Montag abgebe noch mal deutlich daraufhin weisen, das ich das Teil nicht noch einmal bezahlen werde, wenn es Platzt. Den Hinweis auf den druckwandler hat er nicht hören wollen. Aussage: wir machen immer erstmal das offensichtliche...
Bin gespannt!
Von Fachwerkstatt kann hier aber keine Rede sein.
Drücke dir die Daumen.
Leider doch... eien Fachwerkstatt von Ford.
Leider doch... eieqn Fachwerkstatt von Ford.
Für dich kann ich nur hoffen, dass die FFH recht hat.
Befürchte aber, du wirst im Wiederholungsfall Schwierigkeiten haben
"das ich das Teil nicht noch einmal bezahlen werde, wenn es Platzt" auch durchzusetzen.
Ich bin ziemlich sicher, dass das geplatzte Rohr eine Ursache hat
entweder die von @Schattenparcker bevorzugte Theorie (versiffte Luftführungen, Ladebrücke)
oder meine (Magnetventil)
oder andere unbekannte Ursache.
Wette 2:1 dass das Rohr wieder platzt
:D
Wer hält dagegen
:cool:
Gruss carli80
das teil kann man doch bestimmt auch selber wechseln ohne viel Werkzeug zu benötigen oder?
Aber wo sitzt das gute Stück?
Silvio
Silvio
genau:)
siehe
http://www.motor-talk.de/.../...-ruckeln-im-stadtverkehr-t4898413.html
(vom 5. April 2014)
