- Opel
- Omega & Senator
- wie viel Öl kommt in ein Sperrdiff von Omega B?
habe die Woche ein anderes Diff in mein Omega B verbaut, und rund 1,3l Öl eigefüllt.( bis es wieder raus kam zu Öleinfüllschraube) jetzt nach dem ich ein paar Kilometer gefahren bin (200km), sehe ich, das ein größerer Teil des Öles zur Entlüftung heraus kam. kann mir jemand genau sagen wieviel ÖL in das Sperrdifferenzial kommen?
22 Antworten
Ich gehe mal davon aus das du beide Öle eingefüllt hast ,
aber die Menge stimmt nicht .
Es werden nur 1 Liter eingefüllt.
Einmal 1 viertel Liter und einmal ein dreiviertel Liter.
Ein Liter gehört da rein.
Einfüllen wenn das Fahrzeug wagerecht steht ! !
wie beide Öle? habe mir bei Stahlgruber extra gutes Öl geholt was für Sperrdiffs geeignet ist.
ich denke mal das es dann die 300ml waren die da raus gekommen sind....
habe dieses Öl genommen "Getriebeöl Castrol SAF-XJ" Klassifikation:
* Synthetic Axle Fluid, SAE 75W - 140, übertrifft API GL 5,
Detailinformationen:
* Vollsynthetisches Getriebeöl für den Einsatz in BMW-Hinterachsen mit Sperrdifferential. Außerdem einsetzbar in Hinterachsen japanischer Hersteller - mit und ohne Sperrdifferential.
* Empfohlen von Mitsubishi, Nissan, Toyota und Chrysler.
Spezifikationen:
* API GL-5
* MIL-L-2105D
* ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
* BMW-Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial
Hallo!
Du brauchst für das Sperrdiff einen extra Zusatz, den gibts bei Opel zu kaufen, also 0,75L HA-Öl und 0,25L Sperrzusatz. Ausserdem sollte es ein SAE 90 Hypoidöl sein.
FalkeFoen
habe doch extra das SAE 75W-140 eingefüllt, deckt dies nicht das SAE 90 mit ab?
dieser Sperrzusatz (0,25L) muss der sein, ich habe ja nun extra ein Öl gekauft (Castrol SAF-XJ) das für Sperrdiffs geeignet ist.
habe auch zur Zeit noch so ein leichtes "ruckeln" beim anfahren, was könnte das sein? kann das sein das 300ml Öl zu viel drinne war?
Hallo!
Die Sperren von Opel benötigen den Zusatz im Öl, ansonsten riskierst Di einen Schaden an der Sperre.
FalkeFoen
Original geschrieben von FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
den Zusatz kann ich ja noch bei Opel holen. aber das Öl ist doch gut, oder? das kann ich doch drinne lassen?
............. habe auch zur Zeit noch so ein leichtes "ruckeln" beim anfahren, ..................
Der Ölzusatz gehört zusätzlich noch eingefüllt (also 0,75l SAE 90 Hypoidöl und 0,25l Ölzusatz) - steht auch so im TIS
Lt. Aussage eines FOH genügt es aber den Inhalt eines dieser Fläschchen dazuzugeben. (siehe beil. Bilder)
Ich hatte dieses Ruckeln, speziell beim Anfahren in einer Kurve, auch, habe den Zusatz dazugefüllt und gut war´s. Der Zusatz bewirkt ein gleichmäßigeres Gleiten der Sperrlamellen.
LG robert
LG robert
he, super, ich danke dir! werde mir gleich den Zusatz beim freundlichen holen.:)
Hallo!
Wenn das Öl die geforderten Spezifikationen von Opel erfüllt dann ja, aber der Sperrzusatz muss rein.
FalkeFoen
was kostet der Sperrzusatz (50ml) für das Diff bei Opel?
Beim österr. FOH € 7,20
Lg r.
Wenn ich hier mitlese dann benötigst Du 250 ml von diesen Sperrzusatz !
