  4. Offroad
  5. Wieviele Zusatzscheinwerfer erlaubt?
ich stelle diese Frage hier, weil ich davon ausgehe, dass das hier jemand beantworten kann.
Folgende Situation:
PKW mit H4 Abblend- und Fernlicht.
Ein Paar zusätzliche Fernlichtscheinwerfer dürfte erlaubt sein.
Anstelle der Fernlichtscheinwerfer aber kombinierte Abblend/Fernlichtscheinwerfer nicht. Stimmt das?
Roland
Sichweite unter 50m gilt aber für Nebelschlussleuchten.
Nebelscheinwerfer vor haben andere Regeln (lockerer), mehr weiß ich momentan nicht.
Schreibt hier eigent fast jeder das, was ihm so gerade einfällt?
Kann man nicht vorher recherchieren, steht doch alles irgendwo geschrieben.
29 weitere Antworten
29 Antworten
hallo roland,
erlaubt sind meiner erfahrung nach
vorn insgesamt 6 funktionierende scheinwerfer. wenn man das normale abblendlicht abzieht, bleiben noch 4
zusätzliche übrig. im prinzip dürfte es nichts ausmachen, ob man zusätzlich
einfache fern- bzw. nebelscheinwerfer
oder kombinationslampen installiert.
z.b. die doppelscheinwerfer bei bmw
zählen aufgrund des gemeinsamen rahmens als ein ganzer scheinwerfer.
im zweifelsfall bei tüv/dekra/gtü nachfragen.
gruß,
michael
Scheinwerfer
Laut STVO / StVzO sind die anzahl der in fahrtrichtung zeigenden Scheinwerfer unbegrenzt, jedoch dürfen nicht mehr als sechs ( 6 ) stück sichtbar sein.
D.h. weitere müssen abgedeckt sein. Die von Dir erwähnten
Kombinationsscheinwerfer gelten als ein ( 1 ) scheinwerfer im sinne der St V Z O.
So fern die eine Bauartgenehmigung haben, könntest du also z.B. 1 paar Fern- und 1 paar Nebel-kombinationsscheinwerfer anbauen.
Bei Nebelscheinwerfer ist noch darauf hinzuweißen,
daß diese nicht höher als 90 cm über der Fahrbahn,
und mindestens 55 cm oder 60 cm abstand zueinander haben müssen!
Hoffe es hilft Dir weiter ohne den Rahmen zu Sprengen
24 ; - )
Abstände:
Innenabstände 600mm, bei fahrzeugbreiten unter 1300 mm 400 mm abstand erlaubt; nebelscheinwerfer 250 mm über boden bis 800 mm über boden bei pkw; ansonsten keine gesonderten vorschriften; auf fernscheinwerfer steht eine kennzeichnung wie z.b. 17,5; wenn man alle zusammenzählt darf maximal 75 rauskommen! Scheinwerfer mit Kennung "R" bzw. "CR" haben eine kennzahl von 10!
danke für die Antworten.
Jetzt ist alles klar ;-).
Allerdings steht da vieles anders oder gar nicht so
in der STVO /STVzO.
Wo steht denn das mit der Kennzahl? Das habe ich
nirgends finden können.
Roland
Was bedeutet, dass weitere Scheinwerfer "abgedeckt" sein müssen? Reicht da ein Rally-Gitter?
weiter scheinwerfer dürfen nicht angeklemmt (strom) sein und müssen über dem glas mindestens ein kreuz habe und damit ohne funktion gekennzeichnet sein. du kannst dir übern dach noch nen abnehmbaren bügel montieren und den mit lampen bestücken. zählt dann zu dachträgern abnehmbar , oder einfach eintragen lassen als arbeitsscheinwerfer, siehe die ganzen lkw´s. die dürften nämlich eigentlich auch nur max 6 stück haben...
hallo,
im prinzip ( unter beachtung der kennzahlen für die lichtstärke)
2 x abblendlicht
2 x nebelscheinwerfer
4 x fernlicht
wenn abblendlicht und fernlicht zusammen sind kann man dort das fernlicht totlegen und trotzdem 4 fernlichter montieren.
wenn das abblendlicht so oder von hause aus separat ist, kann es beim fernlicht (2 oder 4x) auch mitleuchten.
die höhe der fernscheinwerfer ist nicht begrenzt.
mfg41
Moin
Habe meinen Tüv Menschen auch schon gefragt.
Wichtig ist noch das die Scheinwerfer seperat eingeschalten werden und nicht über den normalen Abblend, Nebel und Fernlicht Schalter.
Der Träger darf sogar ein Eigenbau sein solang die Scheinwerfer Ordentlich und Sicher befestigt werden.
Hella bietet zB gescheite Scheinwerfer an.
Pascal
@A3-Schnuffi schrieb am 20. Januar 2009 um 01:55:09 Uhr:
Moin
Pascal
habe da mal eine frage da ich irgendwie nicht so richtig schlau werde und du jeder was anderes sagt und schreibt. Ich habe eine nissan pathfinder mit frontbügel nun habe ich rechts und links jeweils einen scheinwerfer montiert und auf den frontbügel eine led light bar. Ich habe es ans fernlicht mit einem Schalter angeschlossen so das nur das serienmäßige Fernlicht geht und meine 3 zusatz scheinwerfer ausbleiben. Bekomme ich das eingetragen? Eventuell als arbeitsscheinwerfer sie ja separat an bzw aus geschaltet werden können. Vielen Dank im vorraus
3 Zusatzscheinwerfer geht nicht. In Schweden sieht man öfters 3 Zusatzscheinwerfer vor dem Grill. In D müssen es aber 2 oder 4 sein. Eine ungerade Zahl ist nicht erlaubt.
Gruß Thomas
Okay des ist natürlich blöd für . Da muss ich mal schauen wie ich das mache
als Arbeitsscheinwerfer kannst du im Prinzip alles anbauen, was du willst. Braucht auch nicht eingetragen werden und es braucht auch keine Prüfzeichen. Bedingung ist aber, das die nur im Stand leuchten dürfen und mit einem separaten (beleuchteten) Schalter einzuschalten sind ohne jegliche Verbindung zu anderen Beleuchtungen. Am Besten noch ein Schild an den Schalter kleben mit : " Arbeitsscheinwerfer, Benutzung nur im Stand". Außerdem muss eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer auch im Stand ausgeschlossen sein.
Wenn du im Gelände allein auf weiter Flur bist, interessiert es natürlich Niemand was für Lampen du anschaltest. Siehe auch STVZO §52 Abs. 7. mfg
