  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Winterräder 19 Zoll mit 235/40
Audi
ich habe die Möglichkeit Winterräder in 19 Zoll von Privat zu bekommen.
Es handelt sich originale Audi Felgen in 19 Zoll, siehe Bild.
http://data.motor-talk.de/.../19-zoll-418179988039804882.jpg
Felge soll 8j sein mit ET:26
Was mich etwas verwirrt ist die Rad Reifen Kombination mit 235/40 Winterreifen.
Darf ist diese Kombination so auf einem A5 2.0 TFSI Coupe Quattro fahren?
Falls nicht, bekomme ich diese ohne größeren Aufwand und Kosten beim TÜV eingetragen?
Vielen dank für eure Unterstützung
34 Antworten
Der Abrollumfang dürfte dann nicht mehr passen, ergo muss eine Tachoangleichung erfolgen! Bei deiner gewünschten Dimension würde der Tacho weniger anzeigen als tatsächlich gefahren und das ist nicht zulässig.
Ok schade, kam mir auch gleich etwas komisch vor.
Aber dank dir für deine Antwort.
Nein, stimmt so nicht!
Das sind original Winterräder vom RS5. Beim RS5 dürfte diese Rad-Reifen-Kombi auch in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung gelistet sein.
Beim normalen A5 ist diese Größe nicht gelistet, sondern in 19" nur 255/35R19 96Y auf 8,5x19 ET32.
Das heißt aber nicht, dass es nicht geht.
Der Abrollumfang ändert sich im Vgl. zum Serienrad 225/50R17 94Y + 7,5x17 ET28 auf -2%,
was meines Wissens nach noch in der Toleranz liegt.
Demnach müßte man die Räder ohne Probleme per Einzelabnahme eingetrgen bekommen.
Ist im Prinzip dasselbe System, wie bei jedem Sommerrad, welches nicht original von Audi stammt!
Ich habe genau die Kombination auf meinem RS5, ab Werk....
Ah ok, gut zu wissen.
Habe alternativ jetzt folgende originalräder noch im Blick:
8x18 ET31 original Audi Felge
Ersatzteilnummer 8T0601025A
mit Audi Nabendeckel
und
245/40R18 97V AO
Dunlop Winterpsort 3 D
Ich frage mich ob ich die jetzt auch eintragen lassen muss. In meiner EWG sind wenn ich es richtig lese nur 8,5Jx18 mit ET 29 aufgeführt.
Das heißt diese muss ich auch eintragen lassen?
und
245/40R18 97V AO
Ich fahre diese Winterräder auf dem S5 Coupé.
Sie mussten von der Dekra abgenommen und in den Fahrzeugschein eingetragen werden.
Sonst gab es keine Probleme!
Img-3582
und
245/40R18 97V AO
Ja muss du eintragen lassen..
Sind auch auf meinem A5 3.0 TDI montiert. Mussten vom deutschen TÜV eingetragen werden.
Habe das Auto allerdings jetzt nach Österreich importiert. Muß auch hier nochmal extra eingetragen werden, fahre nächste Woche damit zum TÜV Österreich, werde auch gleich Spurverbreiterungen mit eintragen lassen, da die 235er-Schneider sehr weit im Radkasten sitzen.
Laut Reifenrechner.de zeigt der Tacho bei 100km/h dann 103km/h an. Das Fahrzeug liegt auch 1cm tiefer, werde also im Winter Schneepflug spielen (fahre im Sommer 265R20).
Hast du irgend was an Bescheinigungen hierfür gebraucht?
Was hat die Abnahme denn gekostet?
Nein :)
Die Räder habe ich montiert und bin direkt zur Dekra gefahren. Gekostet hat das ca. 70€.
ne, leider falsch. Der Tacho zeigt beim A5 dann zu wenig an und muss angeglichen werden. Da gibt es auch keine Toleranz nach unten. Nur nach oben.
Die Räder haben ich auch so auf dem RS5 als Winterrad (mit Distanzscheiben montiert) Der RS5 hat aber auch einen anderen Reifenquerschnitt gelistet. Bei mir sind es original 275/30 20
Img-20131012-174127kopie
Img-20131012-174137klein
--> Sicher, dass es nach unten gar keine Toleranz gibt??? Im Netz gibts da verschiedene Aussagen dazu...
Was stimmt denn nun aktuell in 2013???
--> Das sind bestimmt die Sommerräder? Es gibt diese Felge auch noch in 9x19 mit ET24!
Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass die 8x19 ET26 Felge mit 235/40R19 optional für den RS5 als Winterradsatz gibt... Deshalb wird genau diese Kombi auch dutzendfach bei ebay verkauft...
Die Breite Felge ist ursprünglich für den Sommer.
Die 235er ist original RS5 Winterrad.
