Winterreifen mit RDKS Sensoren
passen die reifendrucksensoren für Stahlfelge 6,5x16 ET50
ich habe folgende winterräder gefunden - günstig nicht wahr?????
ebay angebot
Hallo Zusammen,
also:
Meiner einer ist heute Abend zu seinem Reifenhändler gefahren und hat die fertig zusammen gebauten Räder montieren lassen.
Das RDKS hat sofort, ohne irgend etwas ändern oder bestätigen zu müssen, den Luftdruck der neuen Reifen angezeigt.
Auf der Verpackung von den Sensoren steht die nun mittlerweile allseits bekannte Nummer: "1436449" und als Bezeichnung "KIT-TPMS Sensor" bzw. auf der Rückseite "Tire Pressure Monitoring System with nut" - für alle die es genau wissen wollen.
Hoffe manchen hier etwas Sicherheit in die Angelegenheit gebracht haben zu können, ich jedenfalls bin froh endlich meine Winterpneus an meinem MK4 zu haben inklusive einem funktionierenden RDKS! Wie heißt es doch so schön? 'Was lange währt, wird endlich gut"
74 Antworten
Dieses Angebot (310015341674) wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar. Vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben haben.
Die RDKS Sensoren passen nicht bei jeder Felge.
Im Zweifelsfall auf jeden Fall bei Ford nachfragen oder direkt dort den Komplettradsatz kaufen (mache ich auch)
Willst Du damit etwa kudlwackerl`s kurze und präzise Antwort in Frage stellenZitat:
Original geschrieben von Norbert-TDCi
Die RDKS Sensoren passen nicht bei jeder Felge.Zitat:
Im Zweifelsfall auf jeden Fall bei Ford nachfragen oder direkt dort den Komplttradsatz kaufen (mache ich auch)
Andreas
also ich stand letztes Jahr vor dem gleichen Problem. Mondeo wurde am 01.11.2007 mit Sommerreifen geliefert und es sollten Winterreifen her.
Nach langem hin und her habe ich mich schliesslich für die Ronal Alufelgen mit RDKS-Sensoren inklusive Continental Winterreifen von meinem Ford Händler entschieden. Und das zu einem erstaunlichen Preis den mir kein Reifenhandel zum damaligen Zeitpunkt bieten konnte. Warum auch immer...
Und ich muss sagen das ich bis heute noch keinen Kratzer oder ähnliches von irgendwelchen Rutschern in den Winteralufelgen habe, das sind ja die meistgenannten Ausflüchte gegen Alufelgen im Winterreifenbetrieb
Markus
kann mir mal jemand erklären wie das RDKS funktioniert und was beim Wechsel auf Winterreifen zu beachten bzw. benötigt wird ?
Vorab Danke
Wenn Du auf Winterräder mit RDKS Sensoren wechselst (von Ford) dann musst Du nichts machen.
Das System erkennt automatisches wo welches Rad sitzt da sich in jedem Radhaus eine Antenne befindet.
So ist es auch möglich die Räder untereinander zu tauschen und das System merkt es von selber.
Wenn Du Reifen ohne die Sensoren fährst bekommst Du eine Fehlermeldung das keine Sensoren erkannt wurden.
Dies ist aber auch kein Problem.
Wenn Du Räder im Zubehör (also nicht bei Ford) kaufen willst dann muss der Reifenheini die richtigen Sensoren kaufen und kann diese dann auch einbauen.
Die Sensoren sind eine Einheit mit dem Ventil.
Was man auch machen kann ist die Sensoren in die Winterfelgen umbauen, dabei muss aber ein neuer Dichtungssatz verbaut werden (gibts einzeln zu kaufen)
Ist aber eher unwirtschaftlich, besser einmal die 200 Euro in 4 Sensoren investieren.
Edit. Ausserdem muss bei Nicht-Fordfelgen sichergestellt werden das die Sensoren in die Felge passen, soll da wohl Unterschiede geben.
Danke für die Info
Da ich mit der Auslieferung schon Winterreifen mitbekommen habe, gehe ich davon aus, dass die Sensoren vorhanden sind. Kann man das irgendwo erkennen ?
Die RDKS Sensoren haben silberne Ventilkappen
@schwob08.
neben den ventilkappen - wenn bei deinen winterreifen und sommerreifen der reifendruck im menü des BC ersichtlich ist, dann sind diese verbaut.
haben das system im sommer drauf, im winter nicht.
beim mondeo I hat es artig meldung gemacht als ein nagel im reifen war.
beim mondeo II habe ich schon 2-3 fehlermeldungen gehabt an verschiedenen rädern - kurze warnmeldung und nach 20 sekunden (oder weniger) schon wieder alles in ordnung.
das system kostet laut meiner kenntnis ca. 15-20 eur pro rad und kann vom handel bestellt werden
Beim MK4 kosten die Sensoren lt. diversen Forenbeiträgen knapp 50 Euro pro Rad
habe soeben RDKS Sensoren für meine Winter-Alus angefragt. Ergebnis folgt asap.
Habe heute (23/09/2008) beim Freundlichen nachgefragt: kosten ca. 35,- € pro Stück,
aber jetzt kommts: für relativ neue Mk4's mit Bau ab 05/2008 sind die Sensoren neu
und noch nicht bestellbar.
Soll nächsten Monat wieder nachfragen (Bestellsystem wird monatlich upgedated).
Na da braucht man ja wieder mal Gedult.
Aber ohne Sensoren gibts bei mir keine Winterreifen...
kleines Update:
War heute wieder beim FFH, die TPMS Sensoren für neue Mk4's (ab 05/2008) sind immernoch nicht bestellbar.
Sollen Ende 10/2008 kommen...
Der Preis von 35,- € pro Stück stimmt leider auch nicht, für 35,- € bekommt man nur das Maintenance-Kit (ohne Sensor), der komplette Sensor (inkl. Ventil, usw.) kostet ca. 52,- € .
Mich wundert nur, dass sonst niemand ein Problem damit hat, dass die Sensoren der neuen MK4's erst Ende Oktober lieferbar sind.
Wahrscheinlich werden da erstmal die original Ford-Winter-Komplett-Räder mit Sensoren bestückt, bevor man diese auch einzeln verkauft.
Wenn man dabei aber 160,- € sparen kann (für die gleichen Reifen/Felgen), muss man halt noch etwas warten...
Also ich hab mal beim Freundlichen nachgefragt wegen Kompletträder oder alternativ RDKS-Sensoren. Meiner ist Baujahr 04/2008.
Beim Sensorpreis bin ich fast vom Stuhl gefallen --> 100,- € pro Sensor!
