- Oldtimer
- Winterschlaf
Winterschlaf
Bitte um hilfreiche Tipps für den Winterschlaf.
Mein Baby stand letztes Jahr in einer garage, jetzt im Carpot.
Was soll ich beachten? Habe keine Vollgarage für meinen Schiff gefunden.
Das die Batterie raus muss und alle zwei Wochen aufladen, ist mir klar.
Volltanken oder nicht? Hier gibt es verschiedene Meinungen.
Vlad
1). Auto randvoll tanken. Für die sechs Monate ist ein Benzinstabilisator nicht erforderlich.
2). Stickstoff-Füllung auf alle Reifen, mit ca. 0,2 bar mehr Druck als gewöhnlich.
Durch die größeren Stickstoff-Moleküle kann - bei intakten Reifen und Ventilen -
keine Luft entweichen. Der Druck ist im Frühjahr noch derselbe wie im Herbst eingefüllt.
Bei mir hat er sogar noch den ganzen darauffolgenden Sommer gehalten und ist auch
jetzt noch derselbe, so dass ich das Auto nun für ein weiteres Halbjahr damit
abstellen kann. Lohnt sich also und kostet nicht viel.
2). Auto shampoonieren, waschen, trockenledern.
3). Lack & Chrom wachsen und polieren.
4). Reifenpflege mit einschlägigen Mitteln (schützt gegen UV-Strahlung)
5). Innenraumpflege
6). Zwei bis drei Luftentfeuchter in den Innenraum, einen in den Kofferraum.
7). Kühlwasser spindeln - ausreichender Frostschutz vorhanden? (ca. bis - 35 Grad)
8). Batterie abklemmen, ausbauen und in den warmen Keller. Dort am besten an ein
Erhaltungsladegerät anschliessen - z.B. CETEK.
9). Das Fahrzeug entweder auf Reifenwiegen abstellen - optimal! oder ca. einmal pro
Monat verschieben.
Ab und zu die Luftentfeuchter kontrollieren und ggfs. auf der Heizung trocknen
oder gegen neue austauschen.
Mit diesen Massnahmen kommst Du sorgenfrei durch den Winter.
16 Antworten
Volltanken und Benzinstabilisator rein.
dann auch noch Reifendruck + 10%, einen Becher mit Zemennt in den
Innenraum und das gleiche in den Kofferraum stellen, ist gegen Kondenswasser.
Frostschutzmittel nachsehn, den Tank so um 4-Liter belassen, die Scheibenwischer
abbaun in den Innenraum legen, Handbremse nicht ziehen - kleinen Gang einlegen.
Was ist ein benzinstabilisator?
Noch eine Katze anschaffen als Sheriff gegen Mäuse.
Ein wundermittel, das angeblich benzin... Stabilisiert. Such mal nach "Bactofin".
Ich bezweifle aber irgendwie, dass bei ner Winterruhe (Wir reden hier von max. 6 monaten, ja?) irgendwelche besonderen Stunts nötig sind für die Einlagerung..
5). Innenraumpflege
Monat verschieben.
5). Innenraumpflege
Monat verschieben.
Vielen, vielen Dank! Das war sehr ausführlich und sehr hilfreich.
Ganz wichtig: Motor warmfahren, Oelwechsel machen und danach nicht mehr anlassen!
Bei dem Stabilisator würde ich vorher noch das Auto so lange laufen lassen, bis das Zeug auch vorne angekommen ist. Anschließend den Tank bis zum Kragen vollmachen.
Als Entfeuchter würde ich eher Salz und Kaffee nehmen.
Mit den Reifen ist so eine Sache: Du kannst das Auto auch aufbocken; dann aber nur an den Querlenkern, direkt an den Rädern; für eine dauerhafte Aufnahme auf den Schwellern oder Längsträgern ist das Ding nicht gedacht.
Dann würde ich noch einen Oelgetränkten Lappen sowohl in den Vergaser als auch in den Auspuff stopfen. Und einen Zettel ans Zündschloss hängen, damit er den LAppen nicht im Frühjahr einatmet.
Wenn du es jetzt noch ganz sicher haben willst, drehst du alle Kerzen raus, haust MOS2 rein und drehst den Motor einmal von Hand durch, Kerzen wieder rein; scheint mir für eine normale Überwinterung aber übertrieben.
Super danke!!!
Eine frage noch, da ich keine Vollgarage für mein Auto gefunden habe, wie mache ich das nun? Es wird Schnee zumindest auf die Motorhaube fallen, wie kann ich meinen Lack davor schützen? Oder gibt es eine Vollgarage für einen 6m langen caddy ?
Hier eine Checkliste für das Überwintern. Was man nun davonmacht bleibt jedem selbst überlassen
Checkliste für Überwintern Oldtimer
Vorarbeiten Gründliche Vor-Reinigung mit Dampfstrahler, Reinigung aller Ecken, Kanten und des Unterbodens • Vorsicht bei der Motorwäsche: den Dampfstrahler nicht zu nah an Lichtmaschine und Steuergeräte halten, Mindestabstand 50 Zentimeter • gründliche Fahrzeugoberwäsche, am besten von Hand • Verdeck reinigen • Innenraum reinigen, Ascher leeren • Wagen auf längerer Strecke bei schönem Wetter richtig trockenfahren.
Tankstelle Bei Fahrzeugen mit Blechtank volltanken (Schutz vor Kondenswasserbildung) • Empfehlung für Fahrzeuge mit mechanischer Benzineinspritzung: Benzin-Stabilisator in den Tank füllen (Schutz vor Korrosion im Mengenteiler) • Reifenfülldruck auf vier Bar erhöhen.
Motor Frostschutz im Kühlwasserkreislauf prüfen und ergänzen • Ölstand prüfen, im Idealfall Motoröl und Filter wechseln • Wasserbehälter der Scheibenwaschanlage mit Frostschutz auffüllen • Batterie abklemmen und an einen Erhaltungslader anschließen bzw. regelmäßig laden • Motor-Innenkonservierer in den Vergaser sprühen • Ölgetränkten Lappen in den Luftfiltereingang drücken • Motor-Innenkonservierer oder Motoröl durch Zündkerzenbohrungen in Zylinder sprühen • Öllappen in das Endrohr des Auspuffs • Bremsflüssigkeitsbehälter schließen • Motor mit Schutzwachs konservieren.
Pflege Unterbodenschutz kontrollieren und ausbessern • Felgen reinigen, konservieren • Kunststoffpfleger auf Tür-, Hauben- und Fenstergummi • Hartwachsschutzschicht des Lacks auffrischen • Chrom konservieren • Schlösser in Türen und Haube pflegen • Blechfalze und Hohlräume mit Schutzwachs konservieren • Cabrios: Kunststoffscheibe bei leichten Kratzern behandeln • Dach imprägnieren • Verdeckgestänge schmieren.
Zum Schluss Scheibenwischer abheben • Mausefalle aufstellen • Türen, Hauben und Verdeck – wenn möglich – nicht ganz schließen, für ausreichende Belüftung des Innenraums sorgen • Verdeck auf keinen Fall ganz schließen, sonst bilden sich Falten im Verdeck und Feuchtigkeit im Verdeckkasten • Wagen zur Entlastung leicht anheben • Mit luftdurchlässiger Plane oder Decke abdecken • Fahrzeug von Zeit zu Zeit von Hand bewegen, um Standplatten zu vermeiden.
Eingefügt aus <http://www.autobild.de/.../oldtimer-im-winterschlaf-39077.html>
Wenn Du den Lack mit einem hochwertigen Wachs konservierst (einwachsen und polieren) und auch die Chromteile mit einbeziehst (Grill, vorderer Stoßfänger), sollte daraufliegender Schnee kein Thema sein, zumal in Frostperioden. Bei einsetzendem Tauwetter würde ich Eis und Schnee dann mit warmem Wasser abspülen und anschliessend trockenledern. Da Dein Schätzchen ja im Freien steht - bzw. unterm Carport -, sorgt die frische Luft dann für ein schnelles Abtrocknen.
Tödlich im Winter wäre nur Streusalz, und das ist ja in diesem Fall kein Thema.
Was meinst Du jetzt mit "Vollgarage"? Ne feste Garage oder einen atmungsaktiven Überzug?
Letzteren gibt es problemlos von -zig Anbietern in allen Größen und Qualitäten.
Vorerst danke für dein Tipp.
Ich meine den atmungsaktiven Überzug.
Weiß nicht wo ich die her Kriegen soll, in Passform.
Die Batterie abklemmen!
(Selbstentladung bei ca 1% am Tag )
Ich gebe deutlich mehr Druck auf die Reifen !
1 Bar mehr schadet nix
Auto ab und zu etwas vorwärts rückwärts schieben
Ich würds bei nem Wachs belassen. Irgendwelche Überzieher
könnten durch Wind bewegt werden und den Lack durch die dauernde
Bewegung schädigen/aufrauhen/abkratzen.
Wenn Du willst, kannst Du im Innenraum (Armaturenbrett und Sitze) abdecken
um ein Ausbleichen zu verhindern.
Ich lasse das alte Öl bis im Frühjahr im Motor
Das läuft eh in die Ölwanne.
Wenn Du im Frühjahr nen Ölwechsel machst, is das durch temp-wechsel ins
öl kondensierte Wasser gleich mit weg.
Wenn Du nen Sprithahn hast mach den vor dem Stillegen zu und lass en Motor noch laufen.
Dadurch entlehrt sich der Vergaser und es bilden sich keine Rückstände im Vergaser aus dem
tollen modernen gepanschten Sprit .
Keine erhöhte Drehzahl vor dem Abtellen, weil das die Menge an aggresiven Gase im Motor
und im Auspuff erhöht (DAS GILT BEI JEDEM MOTOR-ABSTELLEN !)
Motor zwischendurch nicht starten (wenn Du nicht fahren willst)
Mach Dir keine Gedanken . Solange Du Deinem Auto die modernen und aggresiven
Streusalze ersparst, ist Alles gut.
Entsprechend im Frühjahr warten bis das Salz von der Straße weggewaschen wurde !!!
Grüße Christoph
Schutzdecke für dein Cadiiiii
hab gerade gesehen Outdoor geht bis 5,5m
http://www.car-e-cover.de/car-cover-nach-autotypen/cadiilac/index.htm
oder die Premiumausführung:
bedingt außen geeignet, aber bis 6,3m:
Wenn dein Carport nicht zu offen ist (Sonneneinstrahlung) wohl die beste Lösung)
http://www.kfz-schutzdecken.de/...rsal-Lightweight-630cm-x205cm-x125cm
