ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Wo hole ich Zündplus her beim Golf Plus
Themenstarteram 26. Oktober 2006 um 20:10
ich bekomme morgen meinen Golf Plus "Goal". und möchte wieder ein normales 1 DIN Radio einbauen. Bei meinem jetzigen Golf, wurde das Zündplus von der Heizeinheit unter dem Radio geholt (Es wurde in der Werkstatt gemacht).
Nun möchte ich dies allein bewerkstelligen.
Alles Zubehör, wie Radio, DIN Schacht, Adapter, Fakra mit Phantomspeisung sind vorhanden.
1.) Wo bekomme ich nun am besten das Zündplus für den Fakra Adapter her.
2.) Wie baue ich die Climatic aus (jemand Bilder ??)
3.) Welche Farbe hat die Ader
Über die Suche kam ich zu keinen zufriedenstellenden Ergebnis.
29 Antworten
am 27. Oktober 2006 um 8:31
1.) Von einem Pin des ISO-Steckers am Radio (Ausgang)
2.) Die Climatic musst du nicht ausbauen
Du schreibst du hast Climatic und nicht Climatronic. Daher bleibt dir nur die Möglichkeit das Zündplus vom Sicherungskasten mittels Sicherungsadapter zu holen. Bei eGay gibts nen entsprechenden Adapter für ca. 8 Euro
Wesentlich einfacher und unkomplizierter ist den Zündplus mittels eines Zündplus-Adapterkabels (eBay oder div. Car-Hifi Onlineshops) am Sicherungskasten neben der Fahrertür abzugreifen. Der Adapter wird in die Sicherung der Rückfahrleuchte gesteckt und funktioniert einwandfrei.
Ich arbeite gerade an meiner Radioanlage kann dir also bei Interesse kurz ein Bild reinstellen wie das Teil aussieht und wo es eingesteckt wird...
Gruß - Stelzfuss
Themenstarteram 27. Oktober 2006 um 9:04
Ein Bild wäre nett, da dies anscheinend nicht so einfach ist, wie beim Golf V über die Lüftereinstellung.
Besten Dank im vorraus
unter folgenden Link kommst du auf eine Seite eines Online-Shops, der diesen Adapter anbietet. Vielleicht kannst du dir so eher ein Bild von diesem Teil machen.
Letztendlich nur ein normaler Sicherungsstecker, eine Kapsel für zwei Sicherungen (Rückfahrlicht und Remote) und ein Kabelende (mit Stecker) welches dann an den Remote-Eingang des Verstärkers kommt. Nichts großartigen auch das Kabel kann relativ unproblematisch verlegt werden.
Auch ein Brückung um mehrere Verbraucher anzuschalten ist möglich ich steuer damit meinen Hi/LO Adapter und einen Verstärker im Kofferraum an.
Bevor ich es vergesse: hier der Link:
Zündplus-Adapter
Gruß - Stelzfuss
Zündungsplus Golf V Normal
Servus.
Weils grad so gut herpasst :-)
An welchen PIN, Sicherungnr. wird der Zünd-+ Adapter beim Normalen Golf (Goal) eingestöpselt ?
Auf Vadders Page wars mal beschrieben. Leider is die ja offline :-(
Hallo!
Habe mir genau diesen Adapter zugelegt. Jetzt habe ich aber das gleiche Problem wie waulwurf, dass ich ihn im Sicherungsblock nicht unterbringen kann!
Habe von Vadders Seite her noch den Anschlussplan und ein Foto vom Sicherungsblock. Die Stelle, wo der Adapter eingestöpselt ist (wie es auch in einer anderen Anleitung empfohlen wird), geht bei mir aber nicht, da dort keine Kontakte drin sind.
Hat VW da was seit MJ 07 geändert?
Habe momentan leider kein Multimeter parat, kann den Zündplus also auch nicht messen.
Gibt's im Sicherungsblock eine andere Position, wo man den Zündplus abgreifen kann?
Im Bordbuch (Rat&Tat) steht auch leider nicht drin, welche Sicherung für die Rückfahrleuchte ist...
Merci schonmal!
Zigarettenanzünder ?
Zum Glück habe ich das Ding noch nicht bestellt. :-)
Bloss mal der Nachfrage halber.
Die Idee mit den Zigarettenanzünder finde ich nicht schlecht.
Kuckst du hier
Kuckst du hier
Das liest sich ja ziemlich abenteuerlich... ;)
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es doch auch die Möglichkeit, Zündplus und Beleuchtung hinter dem Lichtschalter abzuzweigen.
Habe da auch mal Bilder gesehen, das sollte weniger Fummelarbeit sein. Zudem läßt sich das Kabel dorthin auch recht einfach verlegen (hinter/unter dem Lenkrad).
Was mich halt an der Sache stört ist, die Anschlüsse via Löten oder Stromdieb abzugreifen. Da wäre mir der Sicherungs-Zündplus-Stecker viel lieber (vor allem, weil er schon verlegt ist und gerade in meinem Münzfach endet...
Weiß denn niemand, wo man beim MJ 07 / Goal den Zündplus im Sicherungsblock abgreifen kann?
am 27. Oktober 2006 um 21:31
So wars bisher und so müsste es auch jetzt noch sein (siehe Bild).
Beleuchtung kann man am grauen Kabel des Lichtschalters abgreifen. Zündplus jedoch nicht...
Genau, das müßte Sicherung 13 oder 15 sein, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist es die Sicherung für den Rückfahrscheinwerfer, das hat mir mein Freundlicher verraten.
Ich denke das einstecken einer Sicherung und das Verlegen das Kabels ist allemal einfacher als umständliche Lötarbeiten an einem Lichtschlter vorzunehmen. bei mir hat das komplette Verlegen an zwei Remote-Geräte (im Handschuhfach und im Kofferraum etwa 20 Min. gedauert, und da ist der teilweise Ausbau der Innenverkleidung mit einberechnet.
Also, ist ja nur su ein Tipp, kann jeder mahen wie er es für richtig hält...
Gruß - Stelzfuss
I should be so lucky
Servus
Danke für das Bild, Wolfffahrer.
Somit habe ich auch das restliche Detail für meinen Navi- und FSE-Einbau (freu). Vor Mitte November komme ich aber nicht zum Umbauen. :-((
Aber ab Mitte Nov.heißt es wieder: Bitte links abbiegen... :-)
Gruss Waulwurf
So, konnte mich heute mal wieder um das Thema Zündplus kümmern - leider wieder ohne Erfolg :(
Habe jetzt mal Fotos von meinem Sicherungsblock gemacht und beim Vergleichen mit dem Bordbuch ist mir aufgefallen, dass da vieles nicht übereinstimmt (was z.B. die Ampere-Zahlen angeht).
Wie auf Vadders Sicherungsblock-Bild zu sehen, habe ich auch die Sicherungen 27 & 37 drin (mit 15 und 30 Ampere, blau und grün), siehe Anhang.
Wie man aber bei dem nächsten Bild (Anhang) sieht, sind bei mir an der Stelle, wo bei Vadder noch zwei andere Sicherungen und der Zündplus-Adapter drin stecken (Sicherungs-Nr 29, 30 und 31), gar keine Metallkontakte unten drin.
Hat sich das vielleicht bei VW mal geändert? MJ 07 vielleicht?
Wo kann man den Zündplus-Adapter sonst einstecken?
Merci schonmal für eure Tips!!
hi there!
ich hab für meinen tomtom das zündungsplus auch vom sicherungskasten geholt - hab da quasi eine neue zigarettenanzündersteckdose (kabel mit kupplung) nachgerüstet...
da hab ich auch festgestellt, daß sich die sicherungskästen der fünfer gölfe unterscheiden - und zwar je nach motorisierung und ausstattung... beim benziner eben keine vorglühanlage, ohne winterpaket keine sitzheizung und so weiter ....
da war es dann am einfachsten, daß ich mit dem messgerät jeden freien sicherungssteckplatz einfach abgemessen hab, wann wo spannung anliegt und hab mir eben so einen für mein zündungsplus gesucht ...
cheers, jochen
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
