- Wissen
- Reifen & Felgen
- Wo ist der Unterschied? Buchstaben und Zahlen
Hallo miteinander.
In unserem Haushalt ist nun ein Volvo und ich muss Winterreifen plus Stahlfelgen kaufen.
Aber ich habe keine Ahnung was die Zahlen und Buchstaben bedeuten.
195/60 R15 88H oder 195/65 R15 91H oder 195/60 R16 89H oder 195/5 R16 92H .
Aktuell ist auf dem Volvo der Sommerreifen 205/50 R16 87V .
Das einzige was ich bis jetzt gefunden/erfahren habe: Es gibt keine Winterreifen mit Kennung V.
Ich muss dazu auch noch nachschieben; dass ich kein Bastler bin. Motto: Reinsitzen, Anlasser drehen und läuft. Gut!!
Reinsitzen, Anlasser drehen und läuft nicht. Nicht gut!! Garage und machen lassen. Danach gut und bezahlen. Und weiterfahren.
Bevor ich mich von einer Fachperson in einer Garage mittels einer Fachdiskussion über den Tisch ziehen lasse Frage ich euch.
Ich danke euch jetzt schon für eure kompetenten Antworten.
Und wünsche euch weiterhin unfallfreies Fahren.
Tschaello
43 Antworten
Muss nächsten monat zum TÜV und da meine Sommerreifen ziemlich runtergefahren sind dachte ich mir ich hol mir nen kompletten satz Felgen mit Bereifung.
Jetzt meine Frage... Brauche nen Lochabstand von 115
wenn ich mir in den OnlineShops die Felgen anschaue sehe ich immer 7Jx15,16, 17 ect.
steht das 7J für den lochabstand??
Danke im Vorraus!
Hell...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Felgen was bedeutet was?' überführt.]
hi hier die Antwort:
Felge:7J15
7: 7 Zoll breite
J: Felgenart
15 : 15 Zoll höhe
Lochkreis steht nicht auf Felge musst du Verkäufer fragen.
Reifenbezeichnung:
195/45 T15
195: 195mm Breite
45 : 45% von der Breite ist die reifenhöhe
T: max zugelassene Geschwindigkeit
15: 15 Zoll Reifen also für 15Zoll Felge siehe oben
Ich hoffe das hilft. und sind auch keine flüchtigkeitsfehler
Felge:7J15
7: 7 Zoll breite
J: Felgenart
15 : 15 Zoll höhe
Reifenbezeichnung:
195/45 T15
195: 195mm Breite
Felgen
Reifenbezeichnungen und deren Bedeutung
z.B. 195 / 65 R 15 91 H
195 = Reifenbreite in mm
/ 65 = Schulterhöhe in % ( v. Reifenbreite) = 65% v. 195
R = Radial-Bauart = Gürtelreifen
15 = (Felgen-) Durchmesser in Zoll
91 = Traglastzahl od. LI (Load Index)
H = zul. Höchstgeschwindigkeit
Felgenbezeichnungen und deren Bedeutung
z.B. 7J x 15
7 = Maulweite der Felge
J = Kennziffer für Höhe unf Form des Felgenhorns
x = Kennzeichnung für einteilige Tiefbettfelge
15 = Felgendurchmesser in Zoll
Kennzeichnung der Höchtgeschwindigkeit für PKW-Reifen
Geschwindigkeits-
Symbol Höchst-
geschwindigkeit Geschwindigkeits-
Symbol Höchst-
Symbol Höchst-
geschwindigkeit
N 140 km/h S 180 km/h V 240 km/h
P 150 km/h T 190 km/h W 270 km/h
Q 160 km/h U 200 km/h Y 300 km/h
R 170 km/h H 210 km/h ZR über 240 km/h
Tragfähigkeits-Kennzahl und Reifentragfähigkeit PKW-Reifen
LI (Load Index)
LI kg LI kg LI kg
50 190 75 387 100 800
51 195 76 400 101 825
52 200 77 412 102 850
53 206 78 425 103 875
54 212 79 437 104 900
55 218 80 450 105 925
56 224 81 462 106 950
57 230 82 475 107 975
58 236 83 487 108 1000
59 243 84 500 109 1030
60 250 85 515 110 1060
61 257 86 530 111 1090
62 265 87 545 112 1120
63 272 88 560 113 1150
64 280 89 580 114 1180
65 290 90 600 115 1215
66 300 91 615 116 1250
67 307 92 630 117 1285
68 315 93 650 118 1320
69 325 94 670 119 1360
70 335 95 690 120 1400
71 345 96 710 121 1450
72 355 97 730 122 1500
73 365 98 750 123 1550
74 375 99 775 124 1600
Ich hoffe ich konnte dir n bissl helfen...
Gruß Toby
Was noch zu beachten wäre
4loch / 5loch
Einpresstiefe: (Abstand Felgenkranz / Bremse)
Lochkreis mit angeben
Gruß Toby
das j gibt zuerst mal nur an , das es sich um zollgrösse handelt und das x gibt gar nich an !
das es sich um ne ein oder mehrteilige handelt ...
das x ist quasi die trennung der dimension ....
das währe anders rum wie ....
der raum ist 2 x 3 meter
die 2 ist die breite
die 3 ist die länge
das x bedeutet teppichboden.....???
käse oder ?
also ...
7 x15 heisst ...7 zoll breit und 15 hoch
mann kann auch einf 7 j 15 schreiben...
das heisst dann in zoll 7/breit 15/hoch
sonst nix...
was man sonst noch wissen sollte : den lochkreis , ( die anzahl der löcher ..hihihihihi ) , die einpresstiefe und die größe der mittenzentrierung .
Tiefbettfelge 5 J x 13 CH DIN 7817 -S
symmetrisch
Normblattnummer
(kann entfallen)
Kombimationshump: außen
„Flat Hump“ und innen „Hump“
Hinweis auf Tiefbett zur Reifenmontage
Hornausführung
Maulweite in Zoll
(Von hinten nach vorn)
Die Felgenbezeichnung enthält Maulweite und Felgendurchmesser, verbunden durch ein
Kreuz (x), wenn die Reifenmontage über ein Tiefbett erfolgen kann; ein Bindestrich (-) hingegen
deutet auf einen flache Boden hin. Die Zahlen geben die Abmessungen in Zoll an. Durch
zwischengesetzte Buchstaben erfolgt ein Hinweis auf die verwendeten Hornformen und damit
verbunden unterschiedliche Schulter- bzw. Innenbodenausbildung.
Gruß Toby
die Mittenzentrierung hatte ich vergessen sorry...
gruß Toby
habt ihr vielleicht vorschläge, was größe der felgen/reifen angeht...?
möchte möglichst wenig gummi und viel felge.......
Guck doch einfach mal auf den HP´s der Felgenhersteller nach. Oder in ner Tuning-Zeitung. Da kannste dann dierekt gucken, welche Felgen es für deinen Wagen gibt, und ob es dafür, fals es keine Standartsache ist, ne ABE gibt. Wenn du nicht irgendwas sehr ungewöhnliches willst (300 breit auf 25" unter nem Civic oder so, denke ich, ist das die einfachste Lösung.
Schönes Wochenende!!!,....
Reifenbezeichnung:
195/45 T15
Also, wie oben schon von vielen beschrieben,... :-)
195 : Je größe der Wert, desto Breiter die Reifen
45 : Da brauchst du nen Kleinen Wert, wenn du wenig Gummie willst. in dem Fall wären das 45% Gummie-dicke von den 195mmbreite! (Korrigiert mich wenn ich das jetzt auch net gerafft habe)
T ist halt für die Geschwindigkeit ( weiter oben ist ne coole aufschlüsselung)
15 : Das wäre dann ne 15" (15 Zoll) Felge ! Je größer desto mehr Felge!!
Aber wenn du es zu häftig willst, kanns mit dem Eintragen lassen kompliziert werden.
Wie gesagt, schau auf den HP´s von den den Felgenherstellern nach. Da gibts infos, was du drunter bekommst,...
Good luck
am Beispiel 195/65 R15 91H:
195: Reifenbreite in mm
/65: Höhen/Breitenverhältniss in %
R: Bauart (Radial)
15: Felgenmaß in Zoll, sprich eine 15-Zoll-Felge
91: Tragfähigkeit, 91 entspricht 615kg / Reifen
H: Geschwindigkeit (hier H, somit -210km/h)
Wenn du die Bereifung 195/65 R15 fahren darfst, empfehle ich dir das auch, da es eine Standardgröße ist und somit das Angebot an Winterreifen sehr groß und preiswert ist. Gibts glaub ich mit V-Index T (-190km/h) und H (-210km/h).
Falls der Volvo dann z.B. über 210km/h fahren kann, bekommst du einen kleinen Aufkleber in den Innenraum, der dich ermahnt, es nicht zu tun
Am besten gehst du einfach zu einem Reifenhändler und legst deinen Fahrzeugschein vor, der sucht dir dann die passende Bereifung/Felge heraus und montiert sie gleich auch. Über den Tisch ziehen wird er dich nicht, kann er eigentlich auch nicht!
Winterreifen mit V (bis 240 km/h) gibt es massig in deiner Größe 205/55R16 ... es steht dem also nichts im Wege. Bei den Premiummarken wirst du da allerdings kaum einen unter 100 EU finden.
Ansonsten sind 195/65R15 entschieden preiswerter (da gehts schon bei ca 75 EU im Premiumsegment los), die sind allerdings in der Tat nur bis 210 Km/h (H kennzeichnung) .... auf die Schnelle hab ich keinen mit V gefunden.
Die o.g. Größen fahre ich selbst im Sommer/Winter
Schau mal hier.
Seelze 01
www.reifen.de/kennungen.html
