- Lupo
- Wo sitzt am Lupo der Diagnosestecker? OBD I und OBD II
der Wagen meiner Freundin holpert. Jetzt wollte ich schnell den Diagnosestecker
suchen zum Fehlerspeicherauslesen.
Ich kann den nicht finden, wo sitzt der eigenltich??
Lupo, Bj. 2004, 1000 cm³
Vielen Dank für Antwort!
Grüsse,
Frank
19 Antworten
Hey leute,
finde gerade nichrgends angaben ob im lupo baujahr 1999 und 1.0 Motor OBD schon verfügbar ist ?
Habe über dem ascher ein plastik teil abgemacht und da war ein steckplatz (rosa farbe), das so aussieht als ob es für OBD gedacht ist.
Weiss jemand bescheid?
MFG
Maxxx
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OBD bei Lupo Baujahr 1999?' überführt.]
Hallo Maxxx
VW hat - Bj.2002 OBD 1 verbaut danach OBD 2 .
mfg. Wolle
bis 08/2000 befindet sich der Einbauort des OBD-Anschlusses beim Lupo hinter der Abdeckung unter der Lüfter-/Klimaregelung.
Ab 09/2000 (beim 3L Lupo bei allen) befindet sich der Diagnoseanschluss unter dem Ascheneinsatz in der Mittelkonsole.
Unterschied ist halt, dass bei OBD II alle abgasrelevanten Prozesse- bzw. Systeme zu überwachen sind und das alle Fahrzeuge
mit einem universalen Scantool über eine genormte Schnittstelle ausgelesen werden können.
LG,
Jan
OBD (I) gibt es schon seit 1988-1989 bei VW/Audi. In manchen Modellen wahrscheinlich etwas früher bzw. später.
Was du gefunden hast ist der OBD Anschluss (Ausführung OBD II aber beim ALL und AER Motor nur OBD I Unterstützt). Ich hab selbst nen 99 ziger 1.0 Lupo und lese mit meinem Laptop und VAG-Com meinen bei Problemen aus. Unterschied zwischen OBD I und II ist eigentlich nur der Umfang der Informationen bzw. überwachten Systeme. Zum Beispiel hat ein OBD II fähiges Fahrzeug 2 Lambdasonden, OBD I eben nur eine. Die Werte der ersten wird zur Gemischbildung hinzugezogen, die zweite überwacht nur (Monitorsonde).
Also viel Spaß.
MFG
Danke @all.
Ihr habt mir super weiter geholfen.
Werde mir wohl was passendes zum Auslesen holen.
In einer Werkstatt wurden mir einmal 40 Euro berechnet fürs Auslesen des Fehlerspeichers (Ich wollte nur den Fehler haben, aber keine Reparatur dort machen).
LG
Maxxx
also wie schon geschrieben hab ich VAG-Com aufm Lappi zum richtig auslesen. Ich hab im Auto aber auch noch ein kleines Auslesegerät mit das ich mir für ca 40€ bei der Bucht gekauft hatte. Das kann den Fehlerspeicher der Motorelektronik, des ABS, Airbag und Automatik-Getriebes auslesen. Aber eben NUR auslesen. Reicht aber für das schnelle auslesen unterwegs.
Also schau bei der Bucht mal nach OBD Diagnosegerät und wühl dich bissl durch die Angebote. Da wird sich schon günstig was finden.
MFG
Also viel Spaß.
MFG
Hallo sloschi,
da ich den gleichen Lupo habe, wie Du, interessiert mich, welche Software Du von VAG-Com gekauft hast, und wievie sie gekostet hat.
Würdest Du beides noch bitte mitteilen?
quali
Moin
Wird wohl wie bei allen Lupo unabhängig vom Baujahr unter dem Ascher sein.
Mfg
Frank
Bei mir ist der Stecker hinter dem unteren Fach in der Mittelkonsole. Das Fach kann man rausziehen.
Ist dies Fach der Ascher ?
Oder Nichtraucherlupo ohne Ascher dafür mit Fach statt Ascher?!
Siehe Fotos:
Dann wurde das geändert ... beim 99er Lupo ist er hinter dem fach über dem Ascher
Ja, mein 99er hat es bei dem Fach, wo man die Münzen an den Seiten eindocken kann (über der Lüftersteuerung)
Hier sind noch Fotos vom OBD beim 1999 er Lupo:
