- Opel
- Omega & Senator
- wo sitzt das Airbagsteuergerät beim Omega B?
kann mir jemand genau beschreiben wo das Airbagsteuergerät beim Omega B sitzt? gibt es von der Art der Steuergerät bei den Baujahren unterschiede?
17 Antworten
Da mußt du die mittelarmlehne ausbauen und darunter ist das gute stück versteckt und zwar zwischen den beiden vordersitzen!
ok, also komme ich da einfach von oben dran? das "Scheiß" Ding hat bei mir ausgelöst...
Ne, du musst die Mittelarmlehne ausbauen. Klappe auf, 4 kleine Schrauben raus, dann das Fach innen rausnehmen, darunter sind 2 M6er Schrauben. Die auch rausdrehen und dann müsste es gehen. Ich hab aber immer die Mittelkonsole komplett ausgebaut. Kann sein dass ich was vergessen habe...
Gruß Sebastian.
Und zum anderen, es gibt über die Jahre schon mehr als vier unterschiedliche Airbag-Steuergeräte.
Also Augen auf beim Gebraucht-kauf.
4 STEUERGERAET AIRBAG
(KZ KJ) (NML- 90511407 62 37 398 VERWENDEN)
R1000001- S1014701
(90487456)
(12 37 631)
4 STEUERGERAET AIRBAG,
26 ANSCHLUESSE
(KZ LJ) (IN VERB. MIT AIRBAG-FAHRER UND BEIFAHRER AUSGEN.AIRBAG SEITLICH) (NML.)
S1014702- V1999999
(90511407)
(62 37 398)
5 STEUERGERAET AIRBAG,
45 ANSCHLUESSE
(KZ AC) (IN VERB. MIT FAHRER, BEIFAHRER UND AIRBAG SEITLICH)
-V1999999
90541891
62 37 618
45 ANSCHLUESSE
(KZ DC)
(NML- 9192917 62 37 063 VERWENDEN)
W1000001- X1033591
(90543534)
(62 37 679)
45 ANSCHLUESSE
(KZ UZ)
X1033592- X1132395
(9192132)
(12 37 446)
(KZ BE)
X1132396- X1999999
9192917
62 37 063
(KZ UX)
(NML- 9195754 62 37 116 VERWENDEN)
Y1000001- Y1097905
(9194170)
(62 37 086)
(KZ EF)
Y1097906-
9195754
62 37 116
ok, danke Kurt. dann werde ich es erst mal ausbauen und anschauen welches das richtige es ist was ich mir kaufen muss.
wie sieht es mit den Airbags aus? die haben bei mir ausgelößt. gibt es da auch unterschiedliche von den Baujahren?
Das ist ein kleiner silberner Kasten mit einem gelben Stecker, bzw. mit gelb umwickeltem Kabel.
Gruß Sebastian.
ich meinte ob es unterschiedliche Bauformen von den Airbags im Omega gab. bei Ebay hatte ich z.B. bei den Beifahrerairbags unterschiedliche gesehen. runde und etwas flachere...
Ja auch reichlich unterschiedliche Typen.
Immer mit unterschiedlichen Steckern.
Fahrer Airbag
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE
(NML- 90436231 1 99 032 VERWENDEN) R1000001- R1999999 (90478208) (1 99 026)
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE S1000001- T1000199 90436231 1 99 032
(NML- 90437100 1 99 065 VERWENDEN) T1000200- T1124110 (90436694) (1 99 045)
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE, SCHWARZ (AUSGEN.RADIOBEDIENUNG-LENKRAD)
T1124111- V1999999 90437100 1 99 065
(NML- 9138351 51 99 007 VERWENDEN) W1000001- X1025884 (90437660) (1 99 165)
X1025885- X1999999 9138351 51 99 007
Y1000001- 9104680 51 99 005
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE, BEIGE (AUSGEN.RADIOBEDIENUNG-LENKRAD)
(NML- 9138350 51 99 006 VERWENDEN) W1000001- X1019374 (90437659) (1 99 164)
X1019375- X1999999 9138350 51 99 006
Y1000001- Y1999999 9104679 51 99 004
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE, GRAU (AUSGEN.RADIOBEDIENUNG-LENKRAD)
-V1999999 90437232 1 99 086
(NML- 9138352 51 99 008 VERWENDEN) W1000001- X1124172 (90437661) (1 99 166)
X1124173- X1999999 9138352 51 99 008
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE, SCHWARZ (FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD)
(NML- 9138357 51 99 013 VERWENDEN) T1124111- X1022361 (90437655) (1 99 160)
X1022362- X1999999 9138357 51 99 013
Y1000001- 9104674 51 99 044
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE, BEIGE (FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD)
-V1999999 90437235 1 99 089
(NML- 9138356 51 99 012 VERWENDEN) W1000001- X1028870 (90437665) (1 99 167)
X1028871- X1999999 9138356 51 99 012
Y1000001- Y1999999 9104673 51 99 043
1 AIRBAG ZSB., FAHRERSEITE, GRAU (FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD)
-V1999999 90437236 1 99 090
(NML- 9138358 51 99 014 VERWENDEN) W1000001- X1024206 (90437667) (1 99 168)
X1024207- X1999999 9138358 51 99 014
Beifahrer Airbag
1 AIRBAG ZSB., BEIFAHRERSEITE R1000001- T1000199 90459054 1 99 001 1
1 AIRBAG ZSB., BEIFAHRERSEITE T1000200- V1999999 90494129 1 99 008 1
1 AIRBAG ZSB., BEIFAHRERSEITE W1000001- X1999999 90460245 1 99 185 1
1 AIRBAG ZSB., BEIFAHRERSEITE Y100001- 9130823 51 99 051 1
Von den Seiten Airbags gibt es auch noch mal 18..........
oh je....
Original geschrieben von jan76
... das "Scheiß" Ding hat bei mir ausgelöst...
darf man da genaueres erfahren? Unfall oder Zufall?
Da gab es doch mal Geschichten mit unmotiviert auslösenden Seitenairbags...
kein Unfall. bei mir hat sich auf dem Prüfstand bei ca. 250 km/h und 315PS abstimmung mit dem C20LET Motor die Kardanwelle komplett zerfetzt. dabei von unten die Bodengruppe im Tunnel beschädigt, und genau an der Stelle sitzt auch das Airbagsteuergerät. war ein dummer Zufall... ich muss dann erst mal sehen was für Airbags verbaut sind. das Auto wird die Woche von Marl bei Essen wieder nach Thüringen geholt. und dann ist wieder mal fleißig reparieren angesagt
Wenn du das Steuergerät ausgebaut hast ,dann schau bitte auf die
Teile NR ich habe noch einige auf lager!!!
MfG:OMEGBAFAN38
PS Bitte per PN
Ja, sag bescheid wegen den Airbags. Müsste auch noch 1 oder 2 Stück, Fahrer und Beifahrer, haben.
Kann ja dann mal schauen.
ok, das ist ganz nett von euch, werde mich dann kommende Woche bei euch melden.
ich hoffe doch das ich alles wieder hin bekomme, wollte doch mal in der Eifel vorbei schauen wenn ich auf den Nürburgring fahre...
