  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Wo sitzt der Kraftstoffdruckregler?
Mercedes E-Klasse W124
Hallo leute,
kann mir vielleicht jemand sagen,wo bei meinem 260er der Kraftstoffdruckregler sitzt?
Vermute ihn unter dem Fahrzeug bei der Hinterachse,wollte aber sicher gehen,bevor ich die Austauschaktion starte.
Vielen dank schonmal für eure Antworten.
23 Antworten
falsche vermutung sitzt auf dem ansaugkrümmer und sieht ungefähr so aus siehe
Benzindruckregler
gruss Dieter
der druckregler vom dieter passt auch beim 103er motor....
frag nicht nach dem neupreis
membrandruckregler wäre der richtige name
Hallo 3litercoupe ich hätte eine andere Frage,wie und wo kann ich das teil genau anschliesen beim turbo!
es handelt sich hierbei um ein ladedruckventil,die ich nicht anschliesen kann, weil fast jedes schlauch beim turbo aus metall besteht und ich es nicht dazwischen hängen kann?
kannst du mir eventuell ein foto zusenden wenn du eins hättest wo du es abbilden kannst?wär echt super danke jason
du mit diesel hab ich nix am hut....
hatte nie und werde nie....
Hallo und vielen Dank an Dieter für die prompte Antwort.
Dann muss ich mal den Filter abnehmen,damit ich die Teilenummer ablesen kann.
das kannst du dir sparen....
kurze frage, was ist dadrin und wie wichtig muss die funktion des teils sein, damit das diesen preis rechtfertigt?
aber mal ehrlich, wozu isses wirklich da und was passiert, wenns nich mehr tut?
eigendlich nur ne membran die zwei kammern trennt...
auf der einen seite luft auf der anderen benzin...
wenn er undicht ist hast du kein haltedruck mehr....
kann man leicht testen...einfach den rücklauf mit nem 17er maulschlüssel abschrauben....
es darf kein Kraftstoff rauskommen
noch eine frage an dich 3litercoupe,wo finde ich einen unterdruckschlauch der geschaltet vorliegt???
oder kennst du dich bei diesel überhaupt nicht aus? danke
gruss jason
jetzt nochmal in deutsch bitte....
na ein unterdruckschlauch der beim schalten des autos seine pflicht erfüllt!
sprichst du vom modulationsdruck...???
ich brauch es für ein blow off ventil,gruss jason
alter echt kein plan was du von mir willst...auf ne detailierte frage gibts ne detailierte antwort....
