  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. XC60 / Heckklappe / LxB
Volvo XC60 D
Kann mir jemand sagen wie hoch und lang der XC60 ist mit geöffneter Heckklappe. Es geht da drum ob ich die Heckklappe in der Garage öffnen kann. Ich habe leider etwas kleinere Garage.
Danke
Markus
22 Antworten
4,90/2,10 - wobei sich die Öffnungshöhe der Heckklappe einstellen lässt.
Dank
das sieht gut aus
Wie lässt sich die Heckklappe denn in der Höhe einstellen?
Muss das beim Händler gemacht werden oder kann man das selbst machen?
Seite 64
Programmierbare Maximalöffnung
Die maximale Öffnungsstellung der Heckklappe
kann programmiert werden. Kann z.B.
bei niedriger Deckenhöhe in der Garage verwendet
werden. Wie folgt vorgehen:
• Die Klappe manuell öffnen, sie in der
gewünschten Position halten und einmal
lang auf die Taste an der Heckklappe drücken
(mindestens 3 Sekunden) und
schließlich die Klappe loslassen – die Programmierung
ist abgeschlossen.
• Zum Löschen der Programmierung – die
Klappe manuell in eine höhere Position
bewegen.
Klasse vielen Dank.
Hat funktioniert :-)
@premacy schrieb am 31. Mai 2015 um 19:20:23 Uhr:
Seite 64
ist abgeschlossen.
bewegen.
Wie öffne ich denn meine Heckklappe manuell? Egal, was ich anfasse, die Heckklappe öffnet sich elektrisch!
Manuell = nix Schlüssel oder Entriegelungsschalter am Armaturenbrett sondern Handschalter (die gummierte Fläche an der Aussenseite der Heckklappe).
Mit der Zeit lernt man die Schreibe der Ingenieure zu verstehen. ;)
In den "manuellen" Modus kommst du, wenn du die Öffnung der Heckklappe stoppst, dann kannst du die Höhe manuell einstellen und speichern.
@Sepp2000 schrieb am 1. Juni 2015 um 22:28:21 Uhr:
Danke!!!!
Ist das Einstellen der Heckklappe so selten das Keiner auf die BDA verweist ?
Mir gab ein Werkstattmeister ( Volvo ) den Tip : Klappe öffnen lassen und in der gewünschten Höhe festhalten .
Weiter festhalten und auf Schließen drücken .
Dann sollte die Höhe gespeichert sein .
Seit dem Einstellversuch vernehme ich Knackgeräusch .
Die Haube fährt auch weiterhin zum Endanschlag , meinem geöffneten Garagentor ! :-(
Speichern mit/durch den Schließtaster ?
Und wenn ich nicht an den Taster heranreichen kann , einfach einen zeiten Taster paralell tiefer anbringen ?
@Rolli74 schrieb am 3. Juni 2015 um 22:51:03 Uhr:
Die Anleitung ist etwas falsch.
1) öffnen bis zur gewünschten Höhe
2) die schießen Taste dann für 3 Sekunden gedrückt halten
Das wars
Auf die BDA wurde bereits in Beitrag 5 hingewiesen.
Manchmal habe ich das Gefühl hier wäre tote Hose wenn jeder seine BdA lesen würde. ;)
  4. Volvo
