- Touareg
- Touareg 2
- Xenonbrenner und Steuergerät wechseln - D3S
Hallo Touareg Forum,
an meinem Touareg 7P, 3 Jahre alt, ist der linke Abblendxenonscheinwerfer ausgefallen. Dies hatte ich bei meinem Vorgänger R50 (7L) bereits einmal und da konnte man ganz einfach den Frontscheinwerfer ausbauen.
Das LED Standlicht funktioniert jedoch einwandfrei. Kann mir jemand sagen wie man bei dem Touareg 2 (7P) den Xenonbrenner wechselt, respektive den Scheinwerfer ausbaut?
Danke vorab für Eure Hilfe.
Hallo allerseits,
Ich habe das schöne Wetter und die Einsamkeit (Frau und Kind unterwegs) genutzt und die Xenon Brenner gewechselt .
Wie schon mal geschrieben: extrem wenig Platz... Dauer 2 Stunden (nicht frustfrei). Ohne flexiblen Torxschrauber (T20) nicht möglich, da man auf direktem Weg nich an die Schrauben rankommt. Pflaster sind hilfreich. Wichtig: Keine Zündung an und das Licht muss auch schon geraume Zeit aus sein, damit nicht die Gefahr besteht, dass da noch Strom drauf ist....
Linke Seite ist relativ unproblematisch:
Die beiden Schrauben links und rechts vom Deckel abschrauben. Das Steuergerät / Vorschaltgerät habe ich vom Deckel nicht runter bekommen, da an die untere Schraube mit meinem Werkzeug (flexibler Torxschraubenzieher) kein Weg führte. Die zwei oberen Schrauben des Steuergeräts habe ich trotzdem (später) weggeschraubt, da ich feststellen musste, dass das die entscheidenden 2 mm waren um später den Deckel seitlich weg zu bekommen. Verriegelung nach unten gedrückt und Deckel soweit wie möglich, abklappen, anheben und dann seitlich unter viel Fluchen und Drücken wegschieben.
Schon kommt man an den Brenner ran, Verriegelung vom Stecker drücken (seitlich) und abziehen, dann Brenner 1/4 Drehung nach links drehen und rausziehen... Dann blöd schauen, weil die alten Brenner anders ausschauen, als die Neuen . Da ist sozusagen auf den Brennern noch eine runde Blende drauf, mit der der Brenner dann im Scheinwerfer fest gemacht wird. Kann man aufmachen und dann auf den neuen Brenner setzen. Brenner wieder rein 1/4 Umdrehung versetzt und nach rechts drehen. Kabel wieder anschließen und unter mit viel Mühe den Deckel wieder drauf. Schrauben wieder anbringen. Fertig.
Rechte Seite (nur Besonderheiten ggf. Linker Seite):
Luftfilter raus und den Luftfilterkasten wegklappen. Dazu die Schraube, mit der der Luftfilterkasten an der Karosserie befestigt ist, lösen. Kabel (direkt neben dem Deckel vom Scheinwerfer) aus Befestigung ausclipsen und den dazugehörigen Halter wegbiegen, da der dem Deckel vom Scheinwerfer sonst im Weg ist.
Sonst analog der anderen Seite.
Ob sich der Aufwand gelohnt hat, sehe ich hoffentlich bei der nächsten Nachtfahrt. Eingebaut habe ich OSRAM xenarc CBI, drin waren Auch schon OSRAM.
Viel Spaß und einen schönen Sonntagnachmittag.
Christian
211 Antworten
guten morgen,
wechsle zunächst mal das steuergerät von links nach rechts, oder rechts nach links, diese sind gleich es kann ein wackelkontakt sein, oder steuergerät! (hatte ich mal!)
mich würde es auch interessieren wie ich da die zenon erneuern kann!
Danke
@kreativserge schrieb am 28. Juni 2016 um 08:58:06 Uhr:
guten morgen,
Danke
Moin, das ist eine gute Idee, werde ich machen. Ich habe nur das Problem, dass ich auf beiden Seiten jeweils 2 Steuergeräte sitzen habe. Welches ist denn das Richtige?
mache mal foto und poste es mir, ich schaue mal, ich sage dir dann welches
Hier 2 Fotos. Wieso kennst Du Dich so gut damit aus? Müssen die Steuergeräte nicht neu programmiert werden wenn sie einmal ab waren?
bitte von weiter weg ein foto machen, vom motor richtung scheinwerfer
Habe soeben die Steuergeräte mal getauscht. Der linke Scheinwerfer bleibt weiter aus. Jetzt bräuchte ich eine Idee, wie man den Xenonbrenner tauscht. Hast Du eine Ahnung?
Schau dir mal diesen Beitrag an. Klick!
Echt?? Lampe kaputt-wechsle mal die Steuergeräte ??Ich möchte nicht wissen ,was manche so machen ,wenn zuhause eine Glühlampe durchbrennt.
Hallo, danke für den Link. Das hatten die seinerzeit für den Touareg7L auch einmal geschrieben. Da war es aber kinderleicht. Danke trotzdem
bei mir war es nicht ersichtlich ob es das steuergerät oder die "glühbirne" ist, sollte das jetzt ein witz von treg4x4 gewesen sein???
dann lieber in werkstatt gehen und 800,- hinlegen für steuergerät und zwei neue "Glühbirnen" den einzeln soll dies nicht erneuert werde, wenn du jedoch geld zu verschenke hast, mach ruhig!
solsche beiträge sind sinnlos und helfen nicht weiter.
genau serge!
Moin Moin,
nun wie geht jetzt der scheinwerfer raus?
oder kann man die xenon's anderes erneuern?
leider muss der Stoßfänger zum Wechsel der Brenner ausgetauscht werden, da man die Schenwerfer nur ausbauen kann, wenn der Stoßfänger demontiert ist.
Schade, dass so ein Aufwand nöig ist.
Fehlerteufel, es soll heißen:
leider muss der Stoßfänger zum Wechsel der Brenner ausgetauscht werden, da man die Scheinwerfer nur ausbauen kann, wenn der Stoßfänger demontiert ist.
Schade, dass so ein Aufwand nötig ist.
Sorry
