- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Zahnriemen Yaris 1.33 BJ 2009
Hallo ,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich möchte wissen , wann der Zahnriemen beim Toyota Yaris 1.33L BJ 2009 standardmäßig gewechselt werden muß. Ich finde nichts in der Anleitung bzw Serviceheft.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Georg
Moin!
Im Gegensatz zu VW kann Toyota allerdings Motoren bauen bei denen die Steuerketten keine Probleme machen... .
Und auch sonst laufen die Toyotas generell meistens zuverlässiger als vergleichbare Derivate aus dem VAG-Konzern.
Ciao
Der Gaswart
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Yaris 1.33 Benzin Motor, Zahnriemen oder Steuerkette?' überführt.]
16 Antworten
Hallo Leute,
eine Bekannte überlegt gerade, ob sie sich statt eines Polos mal einen Toyota Yaris zulegen soll!?
Heute haben wir in einer Auto-Test-Zeitung gelesen, dass der 1.33 Benzin Motor einen Zahnriemen haben soll!?
Stimmt das??
Lg erdbeerextra
Definitiv Steuerkette. Siehe auch angehängtes Bild.
Moin!
Ciao
Der Gaswart
Original geschrieben von Gaswart
Moin!
Im Gegensatz zu VW kann Toyota allerdings Motoren bauen bei denen die Steuerketten keine Probleme machen... .![]()
Und auch sonst laufen die Toyotas generell meistens zuverlässiger als vergleichbare Derivate aus dem VAG-Konzern.Ciao
Der Gaswart
Dem muss ich wohl gänzlich widersprechen, da hab ich lieber mal einen VW mit Steuerriemen und einen planmässigen Wechsel alle 120000 oder mehr Km als einen Yaris, der nach 63000Km nicht mehr läuft, weil sich die Steuerkette gelängt hat und Reparaturkosten von 550,-€ verschlingt!
Zumal muss ich dann wohl bei 120000 Km wieder mit dem Wechseln rechnen mussen, da sag ich nur einmal Toyota nie mehr Toyota!!!
Ciao
ALLE Toyotas die jünger als 15 Jahre sind haben Kette, und bis auf Einzelfälle (wie albertvers) völlig problemlos.
Da bin ich mal wieder mit Hausmeister einer Meinung.
Lieber eine wartungsfreie Steuerkette, als eine wartungsintensiver Zahnriemen beim
Nockenwellenantrieb. Wo dann gerne noch etwaige prohylaktische Autauschprozedere
angemahnt werden, wie z.B. beim Opel Astra G Erneuerung der Wasserpumpe.
Bei uns gibt es nur noch Autos mit Steuerkette oder Zahnriemen die locker 300 TKM halten.
ciao Metallik
Hi, das Thema is zwar schon alt, aber ich hätte ne Frage:
Muss bei dem Wechsel einer Steuerkette (wegen Längung) das Getriebe raus?
@1BayernV8 schrieb am 9. Juli 2015 um 19:24:17 Uhr:
Nein es hat mit dem getriebe nix zu tun steuerkette kannst du im eingebauten zustand wechseln
@der_hausmeister schrieb am 15. April 2014 um 17:55:48 Uhr:
Corolla Verso 2 Liter D4D, Bj
2005 hat Zahnriemen.
Im Yaris gibts ne Steuerkette. Der große, lange Riemen ist für den Antrieb von Zubehör wie Lichtmaschine und Klima.
Hallok
dein Yaris hat keinen Zahnriemen, sondern Steuerkette.
Erst wenn beim Kaltstart des Motors ein verräterisches Rasseln in Erscheinung tritt, wird's Zeit, die Steuerkette überprüfen zu lassen.
Für den Fall, dass das Rasseln lange Zeit ignoriert wird, kann die gelängte Steuerkette überspringen, was die Steuerzeiten von Kolben und Ventilen negativ beeinflusst oder die Steuerkette reißen, was definitiv zum Motorschaden führt.
Zahnriemen werden im Gegensatz zur Steuerkette nach einer bestimmten Laufleistung oder einem vorgegebenem Intervall samt Rollen und Wasserpumpe ausgetauscht, je nach dem, was zuerst eintritt.
