  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Zu doof zum ???? NSW nachrüsten - komisches BNSTG MJ2010
Audi A3 8P
Bin ich zu doof oder haben die da wieder was geändert von Audi?
Aber erst mal zum Thema: Nebelscheinwerfer nachrüsten beim A3 Sportback MJ2010
Nebelscheiwerfer FL gekauft
Nebelscheinwerferblenden MJ2011 gekauft
Kabelstrang H11 bei Kufatec gekauft
Lichtschalter bestellt
Heute wollte ich mich dann ran machen und die Teile einbauen. Nebelscheinwerfer, Blenden, Verkabelung Motorraum kein Problem. Sch... geschrien beim Kabel in den Innenraum verlegen. Dachte mir, gut, den schlimmsten Teil geschafft, nun noch mal eben die Kabel in die Schalter gebaut und fertig, doch Pustekuchen.
Habe die Anleitung von nicetiger19 Teil 2 als Referenz genommen und war ein wenig verblüfft, was ich da unter dem Lenkrad entdeckt habe. Es sieht ganz anders aus und ich finde die Stecker nicht, die ich zum Nachrüsten benötige.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt. Das BNSTG hat nur 3 Stecker (A, B + C) oder es ist nicht das BNSTG. und noch 3 weitere Stecker in die diverse Relais eingesteckt sind.
Grosse Preisfrage ist nun, wie die Kabel anschliessen???
Hat jemand eine Idee?
34 Antworten
Hi ma-bo
also meine Anleitung ist 2 Teilig
Das was du da Fotografiert hast sieht nicht nach bnstg. aus hast du mal ein Bild wo man alles sieht unter der verkleidung
Grüße Sven
Soweit ich weiß hat das Modelljahr 2010 kein einzelnes BNSG sondern ist Komfort & BNSG in einem. Von daher denke ich dass die Bilder schon richtig sind was er fotografiert hat.
Original geschrieben von nicetiger19
Hi ma-bo
Grüße Sven
Ui also noch so ne Krasse änderung vor der ablöse .... seltsam
Ich dachte nur weil meiner meinung nach nicht genügend Kabel an dem Kasten/kbnstg. vorhanden sind
Grüße Sven
jipp, bei MJ2010 ist das energiemanagement komplett in einem neuen Steuergerät (deswegen jetzt auch CH/LH über NSW).
Ich weiß nicht mal ob es schon ordentliche Labeldateien dafür gibt, geschwige denn Umbauanleitungen.
Also mehr gibt es unter dem Lenkrad nicht, das ist wirklich alles. Habe mir dann auch gedacht sch... wieder was geändert.
Wie sieht es denn jetzt mit meinem Umbau aus? Kann ich das vergessen oder hat jmd eine Idee?
Wie sieht es mit der Anleitung mit Relais aus? Ich meine diese hier:
http://www.designs-carpage.de/anleitungen/Nachruestung_nsw.pdf
Ich bin für jede Idee und jeden Hinweis dankbar!
Hi ma-bo
Grüße Sven
Ja, ist mir bekannt, vielen Dank für die Anleitungen, habe hier nur den 2. Teil erwähnt, weil mein Problem die Verkabelung betrifft!
Kein Problem :D
Also heißt im Klartext das wenn du Umgebaut hast und alles läuft du selbst einen Artikel schreiben musst für alle 10er Fahrer ;):p
Grüße Sven
an die drei DICKEN STecker musst du dran... das ist das "Bordnetz" ...
Richtige Pins belegen - codieren - fertig...
Kein Problem :D
Grüße Sven
Das soll dann nicht das Problem sein, die Anleitung fertig zu machen, brauch dazu aber jemden, der mir sagen kann an welche Stecker und Pins ich ran muss.
Du weisst aber nicht zufällig, an welche Pins ich ran muss, oder ? Für das codieren habe ich bei meinem
schon einen Festpreis (20 Eur) und eine Stunde Werkstatt reserviert. Das codieren ist also nicht mein Problem, sondern seins ;-)
Kann ich irgendwo die Pin Belegung erfahren? Es sind ja eigentlich "nur" 3 Kabel, die irgendwo ran müssen ...
hab ich hier in einem Thread gepostet.. such mal nach NSW nachrüsten, irgendwo da habe ich die Pinbelegung für einen 2010er gepostet
Suche nun schon seit fast ner Std den Thread, habe ihn aber noch nicht gefunden, Du kannst ihn nicht wiederfinden und posten?
Werd mal weitersuchen ...
:rolleyes:
Werd mal weitersuchen ... :rolleyes:
wenn ich später zeit und lust habe,. suche ich die daten aus dem Stromlaufplan raus...
Das wäre cool, habe immer noch nichts gefunden. War es denn ein Thread in dem es ursprünglich um NSW ging? Habe diverse gefunden, die sich mit Pin Belegung beschäftigen aber auch im Zusammenhang mit CH/LH und Innenspiegel ...
Vielleicht hast Du ja Zeit und Lust nachher ... würd mich freuen ;-)
