  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Zuheizer raus codieren
VW Passat 3CC
hallo
habe eine Stanheizung ab Werk und wenn der Motor sich im Winter abkühlt weil man in der Kolone fahren muss
geht dann laufend der zuheizer mit an
Und da ist auch so wenn man nur kurzstrecke mal fährt aber ich will das nicht :confused:
weil dadurch die Standheizung versottet weil der zuheizer nicht auf volle leistung fährt
nur denn Motor hilft auf Temperatur zu bleiben
gibt es dafür eine Lösung weil 1 muste ich die Brennkammer schon wechseln und vermute es liegt daran das die Laufend kurz anspringt und wieder ausgeht ohne sich sauber freizu brennen
Hab das bei meinem letzens rauskodiert. Ich weis den genauen Wortlaut allerdings nicht mehr. Auf jeden Fall im Steuergerät der SH. War selbsterklärend - nur einen Haken setzen oder entfernen.
Hatte nämlich einen Anruf meiner Frau im Panikmodus weil Sie und einige Passanten dachten die Kiste brennt ab. War auch Kurzstrecke. Ging dann nach 2 weiteren Versuchen wieder. Fehlermeldung war "keine Flammbildung".
Jetzt Starten mit Fernbedienung und Sofortheiztaste im Panel wie gehabt nur kein Eigenleben mehr.
vg Omega-26
28 weitere Antworten
28 Antworten
Falls du den Zuheizer als Steuergerät im CAN hast, muss es rauscodiert werden und die Sicherung weggenommen werden. Wenn er nicht im CAN ist die Zuleitung zum Relais rausnehmen oder die Sicherung ziehen.
Mal naiv gefragt (mein Passat hat nur den elektrischen Zuheizer): Springt die Zusatzheizung auch an, wenn Du an der Climatronic die ECO-Taste aktiv hast? Laut Bedienungsanleitung sollte die elektrische Zuheizung damit abgeschaltet werden.
der trick funktioniert nicht hatte ich schon probiert
aber geht dann die Standheizung noch wenn ich die Sicherung ziehe ist ja ein system?
ich dachte man kann denn Zuheitzer als nicht vorhanden sagen aber vermute mal das geht wieder nicht weil
ja alle einen Zuheizer haben elktrisch oder als Webasto(standheizung)
Dann funktioniert aber auch die Standheizung nicht mehr, oder?
Ich habe nur ein elektrischen Zuheizer, ich dachte es geht darum? (Der, der hinter der Mottelkonsole zum Motorraum ist).
glaube denn gibt es nicht wenn man ab Werk ne Standheizung hatt oder?
nee aber man hört die Hebasto wenn man denn Wagen nach kurzstrecke ausmacht die Läuft der dann noch 2min nach
Das heist wenn ich fahre 10km z.b. und 1 min bevor ich denn Wagen abstellen will springt der Zusatzheizer an und das ist scheise.
Weil die kurz anläuft und ausgeht und das sollte man ja nicht machen Laut beschreibung.
Und deswegen vermute ich mal das die Brennkammer mit Glühkerze defekt geht (also eher die Glühkerze aber die gibt es nur mir Brennkammer
vg Omega-26
sollte im APK 06 zu finden sein
ok danke muss ich mal schauen hofentlich ist das nur ein häckchen
ja genau der qualmt dann immer mal wie sau man denkt die Hütte brennt ab
wenn der Zuheizer kurz an war
nein kein Häkchen, einfach den Wert im APK 06 von 1 auf 0 ändern.
so VW macht es nicht
die brauchen die Freigabe von VW wegen garantie..... usw
mit meiner freien VAGCOM version komm ich da nicht weit oder?
Welche Version hast du denn?
Frei VAGCOM Version? 3.11.... ???
ja genau die
aber habe auch kein can interface nur das normales von conrad und ebay
