Hallo Leute!
Und nochmal was zu verkaufen:
CTEK - das cleverste Batterieladegerät der Welt! Für 40Euro plus Porto.
CTEK Multi XS 3600 die neue Ausführung - mit Rechnung vom 21.03.2007 und mit Tasche von CTEK. Ihr habt also noch über 3 Jahre Garantie. Ja, CTEK gewährt 60 Monate Garantie auf seine Ladegeräte.
Habe das Gerät wenig benutzt. Vielleicht 20 mal. Danach habe ich mir ein stärkeres Modell zugelegt, weil es bei 4 Batterien doch schon sehr lange dauert bis man alle geladen hat. Seit langem liegt es in meinem Schrank im Büro und wartet auf einen neuen Besitzer. Falls ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach.
Auch per SMS: 0179/1439688
Daten:
4-stufig vollautomatisch primär geschaltet.
vollisolierte Ladezangen
Lädt Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, GEL und AGM) von 1,2Ah bis 120Ah.
Erhaltungsladung mit Pulsen verlängert die Lebensdauer und erhöht die Leistung der Batterie.
Lädt auch vollkommen entladene Batterien.
Pulse zum Auffrischen von Batterien mit leichtem Sulfatgehalt.
Drei Ladeeinstellungen für kleine Batterien, größere Batterien und eine spezielle Kälteposition, die auch für AGM-Batterien geeignet ist.
Niedriger Rückstrom, niedriger Rauschwert und Unabhängigkeit von der Eingangsspannung (170-260V).
Hohe Effektivität: 85%
Lieferung mit zwei austauschbaren Anschlusskabeln, einem mit Polklemmen und einem mit Ringkabelschuhen.
Kann monatelang angeschlossen bleiben, ideal für Saisonfahrzeuge.
Kompaktes Design mit Haltevorrichtung für feste Montage.
incl. Nylon- Aufbewahrungstasche
Sicherheitsvorteile:
Elektroniksicher, empfindliche Elektronik des Fahrzeugs wird nicht beschädigt. Die Batterie kann normalerweise während des Ladevorgangs an das Fahrzeug angeschlossen bleiben.
Minimale Gasbildung und ein zum Patent angemeldetes Funkenschutzsystem.
Geschützt gegen Kurzschluss und Vertauschen der Pole.
Doppelt isoliert.
Spritzwasser- und staubdicht (IP65), zugelassen für Benutzung im Freien.
Progressiver Temperaturschutz.
Getestet und zugelassen von Intertec SEMKO AB. S-Zeichen und erfüllt die folgenden Standards:
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60555-2.
Ladecharakteristik, das MULTI XS 3600 lädt vollautomatisch und vierstufig:
Entsulfatierung
Ein kompletter Ladezyklus im Bruchteil einer Sekunde. Der Zyklus wird während der gesamten Entsulfatierungsphase wiederholt. Jeder Zyklus wandelt einen Teil des Bleisulfats in verwendbares Material um.
Volllast-Ladung
In dieser Stufe erfolgen etwa 80% des Ladevorgangs. Das Ladegerät liefert einen konstanten Strom, bis die Polspannung bis zum eingestellten Wert angestiegen ist
Absorbtionsladung
Fertigladung bis fast 100%. Die Polspannung bleibt auf dem eingestellten Wert. In dieser Phase wird der Ladestrom sukzessiv reduziert
Impulse
Erhaltungsladung. Die Ladung variiert zwischen 95% und 100%. Die Batterie erhält einen Puls, wenn die Spannung sinkt. Hält die Batterie in einem guten Zustand, wenn sie nicht benutzt wird. Das Ladegerät kann monatelang angeschlossen bleiben
Die Anwendung des MULTI XS 3600 gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Betriebssicherheit der Batterie
Technische Daten:
MODELL MULTI XS 3600
Eingangsspannung AC 170-260VAC, 50-60Hz
Ausgangsspannung Nominal: 12V
Wirkungsgrad 85%
Ladespannung 14,4V/0,8A, 14,4V/3,6A, 14,7V/3,6A
Ladestrom 3,6A max
Rückstrom* 1,3mA
Rauschspannung** Max 50mV rms, 0,13A
Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C, bei höheren Temperaturen wird die Ausgangsleistung automatisch reduziert.
Typ von Ladegerät Vierstufig, vollautomatisch primär geschaltet mit Pulserhaltung.
Batterietypen 12V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, AGM und GEL)
Batteriekapazität 1,2 -120Ah
Abmessungen (L x B x H) 165 x 61 x 38mm
Gehäuseschutzklasse IP 65 (spritzwasser- und staubdicht), Verwendung im Freien.
Gewicht 0,5kg
*) Rückstrom ist der Strom, den das Ladegerät aus der Batterie zieht, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Das MULTI XS 3600 hat einen extrem geringen Rückstrom von etwa 1Ah pro Monat. Viele andere Ladegeräte haben einen Rückstrom von 1Ah pro Tag.
**) Der Rauschwert beschreibt die Störwerte von Strom und Spannung. Ein hoher Rauschwert führt zur Erwärmung der Batterie und verkürzt deren Lebensdauer. Ein lineares Ladegerät hat einen Rauschwert von 70 – 400%, er liegt also weit über dem Maximalwert von 5% für eine moderne geschlossene Batterie. Ein hoher Spannungsrauschwert kann Ausrüstungen beschädigen, die an die Batterie angeschlossen sind. Das MULTI XS 3600 hat einen Rauschwert von lediglich 2%. Die Lebensdauer der Batterie wird dadurch verlängert und es besteht kein Risiko, dass an die Batterie angeschlossene elektronische Ausrüstungen beschädigt werden.
gekauft - wie eben telefonisch besprochen - !
Adresse und Rest dann per PN!
Black
Hallo!
Ladegerät ist wohl verkauft. Rechnung ist vom 21.03.07. Das Gerät hat 60 Monate Garantie. Also noch über 3 Jahre. Rechnung wird natürlich mitgeliefert. Einfach mal auf das Bild klicken, dann wird es sehr groß. Man kann sehen, daß es optisch einwandfrei ist.
MfG,
Daniel Maier.
schon Verkauft ?
Gruss Gombi
Ja, Gerät ist verkauft und auch schon ne Weile verschickt. Habe aber noch keine Rückmeldung, ob es angekommen ist. Wie schließt man denn hier einen Verkaufe-Thread? Habe noch nichts gefunden.
CTEK Multi XS 3600 Ladegerät
>Da der TE seins schon verkauft hat<
Wieso willst du nicht ein neues? mit voller Garantie, Rechnung und unbenutzt für nur 12 € mehr ! gibts doch bei Ebay für Sofortkauf 52 €
Ctek ist gestern angekommen,
werde aber erst am Wochenende zum testen kommen.
Black
