perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten.
Der woofer kommt definitiv aus der Hölle, sowas gibts in dem Preissegment kein zweites mal. Schwer, Doppelmagnet, abartiger Druck.
Die Endtufe ist ein Monoblock mit Leistung pur. Beide Teile sind schwer, massiv verarbeitet und absolut funktionsfähig.
Technische Daten stehen unten.
Die Endstufe leistet echte 500 Watt RMS an 4 Ohm, keine Phantasieangaben wie bei Magnet oder dergleichen.
Der sub ist mit 1000 Watt RMS belastbar, aber ich kann versichern, die 500 Watt reichen vollkommen aus.
Kann gerne angehört werden, Anlage ist noch verbaut.
Wegen Nachwuchs muss die Anlage leider raus.
In gute Hände abzugeben, beides zusammen hatte einen Neupreis von über 1000€.
Verkauft wird die Endstufe für 150 und der subwoofer auch für 150€
wer beides zusammen nimmt, 280€
oder Tausch gegen Ipad 3g+wifi
Eyebrid 1Y1200
Technische Daten:
- Leistung RMS an 4 Ohm: 1 x 500 W RMS
- Leistung RMS an 2 Ohm: 1 x 800 W RMS
- Leistung RMS an 1 Ohm: 1 x 1200 W RMS
- S/N-Ratio: > 100 dB
- THD (20k Filter): < 0.05 %
- 1 Ohm stabil
- Subsonic-Filter
- eingebauter Lüfter
- Filterflankensteilheit: Lowpass 18 dB/Oktave
- Regelbereich: 40 - 200 Hz
- Cinchausgang
- Bass-Boost Frequenz: 30 - 80 Hz, regelbar von 0 bis 18 dB
- Abmessungen: 580 x 238 x 55 mm
Subwoofer:
Gehäusesubwoofer: 30 cm
Frequenzgang: 30 – 85 Hz
Nennimpedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 92 dB
Nennbelastbarkeit: 1000 W RMS
Maximalbelastbarkeit: 2300 W
200 inkl. Versand nach Österreich ??
