2 x 8-Loch Alufelgen 8J x 16 ET 34, 124 401 1402, eine mit leichter Lackabplatzung in der Mitte, 40 €, eine auch mit Randsteinkratzern, 20 €
4 x Gulliedeckelfelgen Rundloch, 124 400 1802, 6,5 Jx15 H2 ET 49, matter Lack, 60 €
Stahlfelgen verstärkt für T-Modell je 10 €
Motor 300 D/ TD, Bj. 88, 603.912, 81 KW, 380 tkm, auch in Teilen
Motor 250 D/ TD, Bj. 6.87, 602.912, 66 KW, 340 tkm, auch in Teilen
SchaltGetriebe 717.411, 340 tkm, passt ua. 200 D/TD > 250 D/TD > 200, 200 E, T 300 €
SchaltGetriebe 717.430, 360 tkm, passt ua. 300 D/TD 350 €
Differential, Ü= 3,67, mit ABS, ohne ASD, 1,1 l Füllmenge, Versand mit GLS möglich, 200 €
passt in Schaltfzg. W124.003, 004, 019, 022, 040, 042, 060, 062, 188, 190, 191, teils 007, 030, 050, 083, 226, 230, 290, 330, Taxi 080, 081, 125,126, Taxi Automatik 180
Einspritzpumpe für 250 TD/ D mit ELR Elektronischer LeerlaufRegelung für Fzg. mit Klima und Automatik ab Werk
BOSCH # 0400 075 940 MB # 602 070 5201
Geprüft und eingestellt von BOSCH Dienst Hauser in München/ Dornach 400 €
Einspritzpumpe für 300 TD/ D Turbo mit EDS, MB # 603 070 4401, geprüft, 400 €
Einspritzpumpe für 200 D/TD, BOSCH # 0400 074 891, MB # 601 070 4801, neu, 400 €
Stellmagnet für Einspritzpumpe mit ELR 50 €
Spritzversteller für ESP, 80 €,
Feste Anhängerkupplung BOSAL für Kombi, Bj. 98, D-Wert 10.2 kN, inkl. Elektrosatz mit Relais, 80 €
Servopumpe nur für Lenkung, keine Tandempumpe
Marke VICKERS # 124 460 1780 110 bar 50 €,
Marke Vickers # 124 460 2380 95 bar 50 €,
Marke ZF # 124 460 0280 110 bar 50 €
Unterdruckpumpe, Niveaudruckpumpe,
Niveauregler 124 328 0031 ( Regelstange wurde beim Ausbau fixiert )
Druckleitung Niveaudämpfer > Federspeicher links, also die dicke Leitung, 2 Jahre alt, 25 €
Wasserpumpe neu von TE-Taxiteile, für 250/ 300 D, 33 €
Anlasser BOSCH 0 001 108 003 Länge: Montageflansch > Ende = 18 cm, D = 75 cm, 40 €
Anlasser BOSCH 0 001 110 016 Länge: Montageflansch > Ende = 20 cm, D = 80 cm, 40 €
Auspuff 300 TD orig. MB, gebraucht, aber gut, 40 €
Auspuff: Endtopf Limo 200/230 E > 92, 200 D/250 D > 92, E200 D > 95, WALKER neu, 30 €,
Lichtmaschine BOSCH 55 A, 40 €
Viscolüfter D= 460 x 40 mm MB # 603 200 00 22, 60 €
Lenkgetriebe , 124 461 0401, 100 €, Lenkgetriebe, 124 461 0801, 100 €,
Unterdruckleitung Bremskraftverstärker neu,
Zylinderkopfdichtung ELRING 200, E, CE, TE > Bj. 6.93, auch 190er, 20 €
Antriebswelle für 4 + 5 Zyl. ohne ASD, 80 €
Antriebswelle für 6 Zyl. ohne ASD, 80 €
Kombiinstrument 300 TD, Ü = 3,67
Duoventil für Heizung, 000 830 6584, 30 €
Elektr. Wärmepumpe, 000 835 8064, 20 €, 000 835 9464, 20 €
Motor 0390 251 696 + Relais 124 821 0047 für Schiebedach
Zentralverriegelungspumpe, # 000 800 0648 + ...0148, je 20 €
1 Schlössersatz für TD Mopf 0 inkl. Zuziehhilfe, Zündschloss, 2 Türschlösser,
Haupt- + Reserveschlüssel, 70 €
Zündschloss D mit 2 Schlüsseln, 40 €
Zündschloss Benziner mit 1 Schlüssel, 20 €
Zuziehhilfe Kombi, 20 €
Motor für Heckwischer 20 € Fensterhebermotor VL 10 €
Lenkstockschalter,124 540 0745, ...1045, 124 545 0124, je 30 €
Heizungsgebläse 1 Lüfterrad
Scheibenwischer komplett mit Motor, 50 €
Feder hinten 124 324 160x ?
Federn hinten, 124 324 1604,
Bremsscheiben Kombi H neu ZIMMERMANN 44 €
Querlenkerbuchsen Rep.Satz MEYLE, neu 31 €
Bremssättel V + H Kombi, Hauptbremszylinder ABS
Heckscheibe getönt für Kombi 30 €
Seitenscheiben VL + VR getönt je 20 €
Lederlenkrad Mopf 0 ohne Airbag + Lederschaltknauf 5 Gang, 100 €
Mittelarmlehne Leder beige 80 €
Leder beige Mopf 0 für Kombi, Risse in der Sitzfläche der Vordersitze, auch einzeln, gegen Gebot.
RECARO Sitzkonsole R, nicht der Adapter, sondern die volle Konsole, # 68.43.29 sehr selten ! 70 €
MB Tex in dunkelblau: Beifahrersitz mit Airbagsensor, Rückbank für Kombi, hier fehlen die Kopfstützen. Auch einzeln.
Sicherheitsgurte, Hechstossstange 1. Serie Kombi
Scheinwerfer R + L komplett BOSCH je 50 €,
Scheinwerfer L ohne Glas, 20 €,
Überspannungsschutzrelais 201 540 3745 rot, 2 Sicherungen, 9 Pin, 20 €
Mehrfunktionsrelais, zB. Blinker, 126 542 0032, 20 €
Glührelais 5 Zyl. Bj. 8.89 > 93, 007 545 9932, 30 €, 013 545 2432, 30 €,
Glührelais 6 Zyl. Bj. 8.89 > 93, 015 545 3032, 30 €
Glührelais 6 Zyl. > Bj. 8.89, 005 545 4532, 30 €,
Blinkrelais ohne Anhänger 201 821 0047, 20 €,
ASD Relais 005 545 5932,
MotorSteuergerät 007 545 1532,
Steuergerät ABS 005 545 5132, 005 545 2132,
Heckklappe Impulsgeber 124 821 0063, Steuergerät 004 545 0832,
124 821 0047, 001 542 0219, 201 820 0205, C Sensor 003 820 0610, 003 820 0710
Standort ist München, Versand ist möglich.
Gruss Mirko aus München
Hi ist der Niveauregler noch zu hben?
Gruß Holger
info@marquardt-werbung.de
