• Online: 2.862
Thu Dec 30 23:02:59 CET 2010    |    __NEO__    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: Regen-Licht-Sensor, RLS, Vag-Com, VCDS
Codierung RLS original (Passat 3C, Grünglas, unbeheizt, kein Dämmglas)
00208933 (DEZIMAL)
Umrechnen in BIN *1): 000000110011000000100101
Byte 00   | Byte 01  | Byte 02
00000011|00110000|00100101
................................Byte 02: 00100101 = DEZIMAL 37 = 37%
................................(Regensensorkorrekturwert 37%)
................Byte 01: 00110000 = DEZIMAL 48 = 48%
................(Lichtsensorkorrekturwert 48%)
Byte 00: 00000011 = Dezimal 3
...Bit 0: XXXXXXX? = DEZ +1 (Autobahnlicht aktiv)
...Bit 1: XXXXXX?X = DEZ +2 (Regenlicht aktiv)
...Bit 2: XXXXX?XX = DEZ + 4 (Regenschliessen aktiv)
...Bit 3: XXXX?XXX = DEZ + 8 (Einschaltschwelle (Licht) +20% (=früheres Einschalten))
...Bit 4: XXX?XXXX = DEZ +16 (Einschaltschwelle (Licht)+40% (=früheres Einschalten))
...Bit 5: XX?XXXXX = DEZ +32 (Regensensor inaktiv)
...Bit 6: X?XXXXXX = >?<
...Bit 7: ?XXXXXXX = >?<
Codierung mit Regenschliessen:
000001110011000000100101
= DEZ 00471077
Codierung mit Regenschliessen + Korrekturwert Einschaltschwelle +20%:
000011110011000000100101
= DEZ 00995365
Codierung mit Regenschliessen + Korrekturwert Einschaltschwelle +40%:
000101110011000000100101
= DEZ 01519653
Codierung mit Regenschliessen + Korrekturwert Einschaltschwelle +60%:
000111110011000000100101
= DEZ 02043941
Zu den Korrekturwerten noch folgende Info: Diese beziehen sich auf die Art der verbauten Scheibe:
Korrekturwert für Lichtsensor 48 % = Grünglas (Index AG, AH)
Korrekturwert für Lichtsensor 43 % = Blauglas (Index AH)
Korrekturwert für Lichtsensor 80 % = Dämm-/Klarglas (Index AG, AH)
Regensensorkorrektur 187 % = Grün- & Dämmglas (nur Index AG)
Regensensorkorrektur 173 % = Grün-, Blau- & Dämmglas (Index AH - Golf 1K)
Regensensorkorrektur 205 % = Grün- & Dämmglas (Index AH - Eos)
Regensensorkorrektur 205 % = Dämmglas (Index AH - Eos, Passat 3C)
Regensensorkorrektur 237 % = Grün- & Dämmglas (Index AH - Touran/Skoda Oktavia 1Z/Superb 3T)
Regensensorkorrektur 40 % = Grünglas (Index AH - Passat 3C)
Regensensorkorrektur 45 % = Grün- & Dämmglas (Index AH - VW Touareg/Seat Ibiza)
Regensensorkorrektur 33 % = Grünglas (Index AH - Skoda Yeti 5L)
*1): Umrechung DEZ in BIN (oder HEX):
Windows Taschenrechner, wissenschaftlicher Modus:
"#Start" -> "Ausführen..." -> "calc"
Dort unter "Ansicht" -> "Wissenschaftlich" aktivieren und "Zifferngruppierung"
Dezimalwert eingeben
Im linken Bereich unter dem Eingabefeld auf "Bin" klicken
Binärwert ablesen.
Von hinten die 4-er Gruppen identifizieren 2 4er Gruppen = 1 Byte (siehe oben, farbig hervorgehoben)
Die auf der linken Seite fehlenden Nullen ergänzen (siehe oben, grau markiert)
Bei den aktuellen Versionen von VCDS kann der RLS durch einfaches Anklicken der entsprechenden Checkbox auf Regenschließen codiert werden.
Um Regenschließen zu aktivieren, ist es noch erforderlich im Komfortsteuergerät an Byte 9 das Bit 2 zu löschen (Funktion Regenschließen nicht mehr deaktiviert). Bei gesetzem Bit 1 bleibt die Aktivierung von Regenschließen dauerhaft aktiviert, bei nicht gesetztem Bit 0 nur bis zum nächsten Einschalten der Zündung bzw. 12h (oder 24h?)
Codierung RLSCodierung RLS
Thu Dec 30 23:30:36 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat 3C:
Automatische Licht einschalten
[...] Schau mal in mein blog. Aktueller Beitrag zu dem Thema ist sogar rechts verlinkt...
http://www.motor-talk.de/.../...erung-regen-licht-sensor-t3044600.html
Artikel lesen ...
Sat Jan 01 12:34:37 CET 2011    |    playzone23
schön erklärt das Ganze, nur die unterschiedlichen Farben sind wirklich schlecht zu erkennen.
Ich weiß auch das die unterschiedlichen Farben, zur erleichterung der Verständlichkeit beitragen sollen.
Aber z.B. von dem Rot bekommt man echt Augenkrebs.
Ansonten wirklich super die Erklärung.
Ps.Frohes Neues!
Mon May 09 21:11:48 CEST 2011    |    Trackback
Sun May 15 10:13:26 CEST 2011    |    Maze007
Das ist echt gut geschrieben doch eine Erläuterung wie ich das Dez auf Bin umrechne wäre hilfreich.
Ich vermisse auf den Korrekturwert des Lichtsensors im -20% -40%... Bereich. Da mein Licht auch bei Sonnenschein gerne mal einschaltet.
Sun May 15 12:09:31 CEST 2011    |    __NEO__
Ergänzt
-Korrektur ist mir nicht bekannt... evtl. Bit 6 und 7 s.o.
Fri Oct 14 20:40:27 CEST 2011    |    anacronataff
Kann es sein, daß es durch das Regenschließen zu folgenden Fehler kommt:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Mein: 3C8 937 049 E
Sat Mar 24 19:30:01 CET 2012    |    Passat250
Hi!
Gute Beschreibung. Leider fehlt mir noch die Aussage wie sich die Regensensorkorrektur auswirkt. Wann wird den der Wischer nervöser, mit kleineren oder größeren % Werten?
Konkret:
Ich möchte meinen eine Stufe sensibler haben. Wenn ich jetzt 40% eingestellt habe, was muss ich dann einstellen?
Danke,
Stefan
Sun May 20 10:29:37 CEST 2012    |    Faltenbalg47803
hilfe ich hebe das mit den fenster schließen jetzt mit 3 anleitungen versucht und nichts geht an was liegt das den ? bitte lösungen an
michael.maroldsweisach@freenet.de
Deine Antwort auf "Codierung Regen-Licht-Sensor"
