• Online: 934
Sun Sep 26 15:06:31 CEST 2010    |    __NEO__    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: Innenraumbeleuchtung, LED, Passat 3C, VW, warmweiss
Bezugsquellen:
Hypercolor
PVO GmbH
DelKo (Hier auch viele warmweisse Varianten erhältlich)
Übersicht der Leuchtmittel:
Vordere Innenleuchte: Bild 1 - Bild 2 von djnovum
Ausbauanleitung von crazyrecer
Leseleuchten: 2x W5W (T10) Glassockel (axial+radial abstrahlend) z.B. Diese
Hauptleuchte: 1x 10W Sofitte ~37-38mm (nur bis MJ 2006) z.B. Diese
Make-Up-Spiegelleuchten:
2x 5W Sofitte ~37-38mm lang z.B. Diese
Mittlere Innenleuchte:
Hauptleuchte: 1x W5W (T10) Glassockel (axial abstrahlend) z.B. Diese
Kofferraumleuchte: Bild von crazyrecer - Ausbauanleitung von crazyrecer
Variant: 10W Sofitte ~42-44mm lang z.B. Diese
Limousine: W5W (T10) Glassockel (radial abstrahlend) z.B. Mit gröberen Anpassungen: Diese Ansonsten halt diese oder diese
Fussraumleuchten (Highline) (mit Lampen-Überwachung, erst ab neueren Modellen mit 30Byte Bordnetzstg. dann ohne Lampenüberwachung):
2x (Highline) oder 4x (nachgerüstet) W5W (T10) Glassockel radiale Abstrahlung nötig
Wegen der Lampenüberwachung müssen zumindest vorne Leuchtmittel mit integrierten Checkwiderständen verbaut werden!
Einstiegsleuchten (Highline) (mit Lampen-Überwachung): Bild von TheBlackPlus
4x W5W (T10) Glassockel radial (hochkant) nach unten strahlend (weisser Bereich) + axial (roter Bereich)
Wegen der Lampenüberwachung müssen Leuchtmittel mit integrierten Checkwiderständen verbaut werden, da die Leuchten sonst deaktiviert werden!
Handschuhfachleuchte:
Umfeldbeleuchtung:
Ausbaubeschreibung von uialah
W5W (T10) Glassockel (radial abstrahlend) z.B. Diese (ohne Anpassung) oder (mit Anpassungen)
Siehe auch: http://www.motor-talk.de/.../...at-3c-umruesten-auf-leds-t2950614.html
Als Alternative mit etwas Gebastel:
http://autolumination.com/festoon.htm
http://superlumination.com/images/auto_bulbs/48_array_cw_wm.jpg
Runterscrollen bis:
48 led High Powered SMT Array - Outfitted with 48 of the latest SMT High Powered Leds
Designed especially for overhead lighting & angled sockets & applications requiring alot of light.
Flexible wires to base allows the to be adjusted to any angle
und:
http://autolumination.com/194.htm
Runterscrollen bis:
Anschluss erfolgt so:
http://superlumination.com/.../194_25led_smt_array_w_wm.jpg
bzw:
http://superlumination.com/images/auto_bulbs/31mm_36led_w_wm.jpg
Sun Sep 26 18:47:35 CEST 2010    |    HORCH und KUCK
Vielen Dank für diese gelungene Zusammenfassung und für die Tests, die dazu nötig waren. Wie war das doch gleich mit dem "ohne Check" oder "mit Check"!? War das vom Baujahr abhängig? Bekomme ich das ohne VCDS raus? Könnte man diese Infos mit in die Übersicht einfließen lassen?
Mon Sep 27 21:39:23 CEST 2010    |    __NEO__
Habe mal versucht das mit aufzunehmen. Welches BSG du letztlich im Auto verbaut hast könnte z.B. über einen Scan mit VCDS ermittelt werden. Was das dann für eins ist findest Du hier in einem anderen Artikel in meinem Blog.
Sat Oct 29 12:05:16 CEST 2011    |    __NEO__
Hier habe ich nochmal ein paar Bilder zu meinem Umbau auf LED-Flutlichtbeleuchtung gepostet: http://www.motor-talk.de/.../es-werde-licht-t3562459.html
Deine Antwort auf "Infosammlung zum Thema LED Innenraumbeleuchtung (Passat 3C FAQ)"
