Mon Feb 28 12:05:00 CET 2011
Batterietester50192
Kommentare (9)
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/EgN7sNL9WVQ" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> Nun folgt der Zusammenbau. Gesagt, getan. Am nächsten Tag konnte ich mir die Finger so richtig dreckig machen. Die schon neu verbauten Traggelenke demontierte ich wieder, da die alten nicht kaputt waren und ich mir somit unnötig Arbeit sparte, den Achsschenkel zu spreizen. Ich nutzte natürlich die Gegenplatte und die neuen Schrauben weiterhin Die rotlackierten Sättel hingen noch an der Bremsleitung, damit die Leitung geschlossen blieb und nicht unnötig tropfen konnte. Im ausgebauten Zustand ist der Unterschied der Sattelträger kaum zu erkennen, aber er gewiss da. Die rotlackierten Sättel blieben dennoch am Fahrzeug. Nicht, weil Sie rot lackiert waren, sondern weil die 280 Sättel einen anderen Bremsschlauch verlangt hätten. Bzw, ich hätte die Bremsleitung am Sattel selbst auch demontieren können, und hätte selbigen Effekt gehabt. Es sind jeweils 54 Girling Sättel, die dennoch leicht unterschiedlich aussehen. Bei den Bremsschläuchen ist es wie mit den USB Kabeln. Es gibt A-A Anschlüße, aber auch A-B Anschlüße. Dann habe ich die Servo Pumpe noch verbaut. Halter gesucht, Schrauben gesucht und angeschlossen. Aufgefüllt ist die Servo noch nicht, da ich mir nicht sicher bin, ob ich Sie nochmals öffnen muss Heute geht es dem Fahrzeug an die HA. Da ich hier die Bremsen nicht demontieren möchte (ABS nachrüsten?), ist es denke mal schneller getan, einfach die Achsen zu tauschen. |
Thu Mar 03 17:15:01 CET 2011 |
SerialChilla
Beide 54er Girling-Sättel haben den gleichen Bremsschlauch-Anschluss. Serienmäßig steckt da noch n Stück Bremsleitung dran, woran dann der Schlauch kommt. Das kann man rausdrehen, dann passt der Schlauch von der 239er. Ich nehme an, dass das Lars damals so gemacht hat?!
Beim Umbau von 256 auf 280 müssen Sättel und Halter getauscht werden. Die 54 bezieht sich auf den Durchmesser des Bremskolbens, bei der 280er Scheibe sitzt der ganze Kram aber weiter außen (--> Hebel).
Fri Mar 04 11:56:36 CET 2011 |
Batterietester50192
Richtig. Aber wozu demontieren, wenn die rotlackierten auch passen. Beides sollten Girling 54 Sättel sein, dennoch sind diese leicht unterschiedlicher Bauform.
An der HA musste ich die Girling 38 nehmen (von der G60 Achse), da das Handbremsseil seitlicher eingeführt wird. So sind an der HA die roten Träger verbaut und die originalen Sättel. Die roten Träger waren leichtgängiger und kamen deshalb dran.
Die 280 Sättel haben zum Entlüften einen 11er Anschluss, die 256 Sättel lediglich einen 7er.
Muss man aufpassen, dass man den 7er nicht abschert.
Sun Mar 13 11:09:29 CET 2011 |
Cartist
schön zu lesen, dass es so gut läuft.
Das macht mir Mut für meinen Umbau
Mal sehn, wann wir fertig sind
Mon Mar 14 16:08:17 CET 2011 |
Batterietester50192
Bin "fast" fertig,..
Fast nur deshalb, weil die Klima nur bestimmte Teile Bedarf. Durch den LLK-Halter is die Wahl des Lüfterleitbelches sehr beschränkt. Habe zum Glück noch das orignale Lüfterblech gebraucht erwerben können. Liegt nun vor mir und wartet auf den Einbau
Tue Mar 15 10:16:17 CET 2011 |
Cartist
ok, dann bist du wohl schneller, auch wenn ich das "klima-Problem" nicht hab ^^
Wenn du zufällig noch eine Halterung vom vorderen Motorlager über hast(also das Metallgedöns was direkt am Motor verschraubt ist) dann darfst dich gerne bei mir melden.
Tue Mar 15 20:08:54 CET 2011 |
Batterietester50192
Habe ich sicherlich da... mehrfach?
Tue Mar 15 22:11:07 CET 2011 |
SerialChilla
Einigt euch.. ich nehm den dann mit.
Tue Mar 15 23:44:29 CET 2011 |
Cartist
klingt nach nem plan, dann muss der pooh nur nochn spruch machen wieviel bier ich dafür mitschicken muss ^^
oder kommst einfach zum angrillen mit vorbei
Sat Aug 20 07:25:44 CEST 2011 |
Faltenbalg20298
Tube-Typ brautkleider ist definitiv die geliebte Braut hochzeitsgeschenke Stil, der einfachen Kontur des Oberkörpers perfekte Brustform skizziert, markieren Lu Xiangjian den edlen zu tun, um zu senden ein kleines, charmantes Schlüsselbein Schleusen sexy aussehen. Weiß brautjungfer kleider Schneider Bra schlichtes Design, nach dem Körper-Kurve der schmalen Zuschnitt gelegt fit Design, was die Braut schön schlanken Körper Kurven. Tube-Art Cocktail-Kleidern für die leere aus dem Schmuck-Brust-Lage nach links, kann ein langer Abschnitt von Diamant-Ohrringe strecken den Oberkörper der visuellen Effekte, während natürlich angezogen die Aufmerksamkeit der Menschen.
Deine Antwort auf "RP raus, PG rein. Läuft."
