• Online: 910
Thu Mar 05 07:00:45 CET 2020    |    myinfo    |    Kommentare (21)    |   Stichworte: Focus, Ford, Leistungsdiagramm, Mk4, Radzugkraftdiagramm, Übersetzung
1 Leistungsdaten
1 Leistungsdaten
Ford Focus Mk4 134 kW 8G-W Vollgas im M-Modus Radzugkrafttabelle und Diagramm
Moin!
Problembeschreibung:
@Paddy06 schrieb am 16. Februar 2020 um 17:13:20 Uhr:
Ich kann nur von meinem 150Ps Ecoboost berichten aber mich klagt das gleiche. ... Den 4. Gang zieht er nur noch bis 5.500U/min und den 5. Gang dann nurnoch bis 5.000U/min und man versprürt deutlich, dass der Motor dann in ein Leistungsloch fällt, welches die weitere beschleuingung defintiv beeinträchtigt. Dabei ist es egal in welchem Drive Mode man ist oder auf Manuelle Schaltung umgeschaltet hat.
Videos:
- YT Video 1: Ford Focus Active, 1,5l 150Ps Ecoboost Automatik - von HWPaddy
- YT Video 2: Beschleunigungsvideo - von CTUMittelhessen
Daten und Quellen:
- Infoseite für die Medien von Ford zum Ford Focus Mk4 mit allen Technischen Daten, auch den Übersetzungen.
- https://www.automobile-catalog.com/.../...ignale_1_5_ecoboost_182.html
- www.angurten.de
- www.alle-autos-in.de
- Sowie Abgleich mit anderen Angaben im Netz, z.B. denen der User im Thread
Beurteilung
Ford Focus Mk4 134 kW, 0 - 100 km/h
8G-Wandler: 8,4 Sekunden
6G-Handschaltung: 8,3 Sekunden
Echte 100 km/h werden im 4. Gang bei etwa 5.000 rpm erreicht.
Zum Video.
Video = Tachovoreilung. Die berechneten Werte sollen den echten Werten (GPS) entsprechen. Dennoch sind das alles nur grobe Werte, berechnet anhand der Herstellerangaben und ohne Berücksichtigung jeglicher Widerstände, Gewichte, usw.
Vollgas im M-Modus, Verlauf laut Video
4. Gang: 5.000 - 5.500 rpm = echte 100 bis 110 km/h
5. Gang: 4.000 - 5.000 rpm = echte 113 bis 142 km/h
6. Gang: 3.500 - ... rpm = echte 141 bis ... km/h
Annahme: Max. Drehzahl bei 6.300 rpm
Welches Tempo [km/h] wäre bei 6.300 rpm theoretisch möglich?
2. Gang: 74,2
3. Gang: 95,9
4. Gang: 124,6
5. Gang: 178,6
6. Gang: 253,6
7. Gang: 293,6
8. Gang: 365,5
Wenn ich das vergleiche, stehe ich vor dem gleichen Rätsel wie der TE des Threads und andere User und Fahrer. Wieso wird bei Vollgas im 4. und 5. Gang nicht höher gedreht?
Höchstgeschwindigkeit, Auslegung der Gänge 5. und 6., Max. Leistung
FF Mk4 134 kW Vmax
8G-Wandler: 220 km/h
6G-Handschaltung: 222 km/h
Vmax: 220 km/h = Drehzahl?
5. Gang: 7.760 rpm = unmöglich
6. Gang: 5.465 rpm
Pmax: 182 PS bei 6.000 rpm
Vmax bei Pmax trifft nicht zu. Die Vmax wird etwas früher erreicht. Der 6. Gang ist somit ein langer Gang.
Bei Vmax 220 km/h liegen etwa 5.500 rpm sowie 130,5 kW oder 178 PS an. Der Motor könnte ohne Widerstände höher drehen. Doch die Widerstände sind hier leider genau das Problem.
Bei der Höchstgeschwindigkeit ist keine weitere Beschleunigung mehr möglich. Die maximale Kraft des Autos entspricht bei der Höchstgeschwindigkeit genau der Summe aller Gegenkräfte (Widerstände). Bei der Höchstgeschwindigkeit sind die Kräfte daher im Gleichgewicht.
Der Motor kann aufgrund der Widerstände an diesem Punkt nicht weiter bzw. höher drehen. Bei berechneten 5.465 rpm ist im 6. Gang der Punkt erreicht, an dem eine weitere Drehzahlerhöhung nicht mehr möglich ist. Eine weitere Beschleunigung ist daher nicht mehr möglich. Die Höchstgeschwindigkeit ist erreicht.
Max. Leistung - oft wird geschrieben, dass diese bereits ab 5.500 rpm anliegen würde.
Das kann in der Praxis durchaus sein. Doch da dies die Technischen Daten von Ford nicht hergeben, bleibe ich lieber auf der sicheren Seite und verwende nur die von Ford.
Von den Technischen Daten von Ford (PDF) inkl. der Übersetzungen für Handschalter und Automatik habe ich Screenshots gemacht.
Grafik Nummer 5 zeigt den von den Fahrern beschriebenen Verlauf bei Vollgas im M-Modus. D.h. die Kurven der einzelnen Gänge enden dort, wo die Automatik, wie in den Videos zu sehen, hochschaltet.
Die maximale Drehzahl ist dann im ...
2. Gang: 5.900 rpm
3. Gang: 6.100 rpm
4. Gang: 5.500 rpm
5. Gang: 5.000 rpm
Grafiken:
- Nr. 1 Leistungsdaten
- Nr. 2 Golf 6 TSI 160 PS DSG Radzugkrafttabelle
- Nr. 3 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkrafttabelle
- Nr. 4 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkraftdiagramm ab dem 2. Gang
- Nr. 5 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkraftdiagramm passend zum Video, 2. bis 6. Gang bei Vollgas bis zu den Schaltpunkten
- Nr. 6 Ford Focus Mk4 Technik- und Motordaten (Benzin) S16 und S17
- Nr. 7 Ford Focus Mk4 Motordaten (Diesel) und alle Getriebeübersetzungen S18 und S19
Quellen:
- Thread: 182 PS Automatik: Hohe Gänge nicht wesentlich über 5000 U/Min
VG myinfo
Stand: 07.03.2020 06:00
Anhang
Ford_Focus_Technische_Daten.pdf (714 mal heruntergeladen)
Thu Mar 05 08:49:13 CET 2020    |    Goify
Ob man da was schonen will? Aber was und wieso?
Thu Mar 05 08:57:11 CET 2020    |    CarFan_77
Wandlergetriebe können hohe Drehzahlen nicht ab. Der Wandler verträgt die Fliehkräfte nicht. Würde mir keine Gedanken machen.
Ist der fehlende 4. Zylinder nicht ein viel größeres Problem bei dem Auto? :D
Thu Mar 05 11:05:07 CET 2020    |    PIPD black
Die letzten Gänge dürften Overdrive-Gänge sein.
Die sind nicht zum Beschleunigen gedacht, sondern zur Drehzahl und Verbrauchsreduzierung.
Ist beim 10-Gang-Getriebe genau so.
Dafür kann das 10er einzelne Gänge überspringen. Kann das 8er das auch?
8F35 dürfte die Bezeichnung des Getriebes sein. Leider findet sich dazu wenig.
Zum 6R80 oder 10R80 findet sich einiges. Zu dem Frontkratzer-Getriebe leider nichts, außer dass man nicht die 9-Gang-GM-Entwicklung wie beim 10er übernommen hat, weil nach Meinung von Ford 9 Gänge nicht wirklich sparsamer seien und in keinem Verhältnis zu den Kosten stünden.
https://fordauthority.com/.../
Thu Mar 05 16:57:08 CET 2020    |    myinfo
+++ Eilmeldung: DA FEHLERHAFT, WURDE ALLES KORRIGIERT UND NOCHMAL GEMACHT +++
:eek:
SORRY!
VG myinfo
Thu Mar 05 17:00:00 CET 2020    |    myinfo
Das habe ich oben noch angefügt:
+++ Korrekturen und Ergänzungen = neue Version mit den richtigen Daten - SORRY! +++
OBACHT!
Ich habe oben einen Fehler gemacht!
Ich habe die Achsübersetzung angepasst, was falsch war.
Ich habe daher alles nochmal gemacht.
Und als Widergutmachung folgt daher bald der Vergleich Handschalter vs. Wandler. :eek:;)
Wieso hatte ich die Achsübersetzung angepasst?
Weil das Video und die berechneten Werte im 3. Gang nicht zusammengehen. Ich habe mich da von der Tachovoreilung täuschen lassen. Zudem hatte ich noch im Kopf, dass andere Getriebe mit vielen Gängen auch mehrere Achsübersetzungen verwenden, die Angabe in den Unterlagen jedoch oft fehlt. Ich dachte daher, das sei hier auch so, isses aber nicht. :(
Und jetzt nochmal OBACHT! Durch meinen Fehler sieht die Auslegung der Gänge schlechter aus, als sie in Wirklichkeit ist.
Bitte schaut daher unbedingt die neuen Tabellen und Grafiken an.
Bitte entschuldigt meinen Fehler!
Gab es sonstige Korrekturen?
Ja, kleine.
Ford gibt Stand 29.08.19 für die 182 PS Version die Vmax mit 220 km/h und nicht 218 km/h an.
Ich habe die Skalierung der Grafiken angepasst.
Beurteilung
Vorweg, wenn ich mir jetzt die Radzugkrafttabelle und das Diagramm anschaue, sieht die Auslegung der Gänge runder aus. :D;)
Ford Focus, 0 - 100 km/h
Zum Video.
Ich gehe nochmal auf das Video ein, nutze diesmal dazu aber die richtigen Daten von Ford und die berechneten = "echte" Werte.
Echt, weil sie keine Tachovoreilung haben und somit nahe an den GPS-Werten sein sollten.
Berechnete = "echte" = aber dennoch grobe Werte, da keine Widerstände ...
2. Gang: 74,2
3. Gang: 95,9
4. Gang: 124,6
5. Gang: 178,6
6. Gang: 253,6
7. Gang: 293,6
8. Gang: 365,5
6. Gang: 5.465 rpm
Der Motor kann daher aufgrund der Widerstände an diesem Punkt nicht weiter bzw. höher drehen. Bei 5.465 rpm ist daher im 6. Gang der Punkt erreicht, an dem es mit der Drehzahlerhöhung nicht weiter geht. Eine weitere Beschleunigung ist nicht mehr möglich. Die Höchstgeschwindigkeit ist erreicht.
Von den Technischen Daten von Ford (PDF) inkl. der Übersetzungen für Handschalter und Automatik habe ich Screenshots gemacht und diese zusammen mit den neuen Grafiken oben eingefügt.
Neue Grafiken:
Nr. 6 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkrafttabelle - richtige Daten
Nr. 7 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkraftdiagramm ab dem 2. Gang - richtige Daten
Nr. 8 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkraftdiagramm passend zum Video, 2. bis 6. Gang bei Vollgas - richtige Daten
Nr. 9 Ford Focus Mk4 Technik- und Motordaten (Benzin) S16 und S17
Nr. 10 Ford Focus Mk4 Motordaten (Diesel) und alle Getriebeübersetzungen S18 und S19
Quellen:
- Thread oder https://www.motor-talk.de/.../...ntlich-ueber-5000-u-min-t6801555.html
- Video oder https://www.youtube.com/watch?v=JXO4AHySDXI
- Alles von Ford zum Ford Focus oder https://media.ford.com/.../focus2018-1.html
Danke für Eure Geduld und das Lesen dieses Romans. Fragen, Anregungen und auch Kritik sind immer willkommen. ;)
VG myinfo
Stand: 05.03.2020 16:45
Thu Mar 05 17:42:56 CET 2020    |    Goify
Stimmen die Übersetzungen? Normalerweise werden die Gänge doch immer länger länger. Hier gibt es aber Schwankungen, was keinen Sinn ergibt.
Thu Mar 05 19:28:57 CET 2020    |    Sp3kul4tiuS
Ich würde das ganze nochmal schrieben ohne die Korrekturen zwischendurch.
hab solche Tabellen auch mal gemacht. Ganz interessant.
Bei mir aber mit einem Diagramm von einem Prüfstand.
Thu Mar 05 19:39:44 CET 2020    |    myinfo
+++ Und die Fehlerkorrekturen gehen weiter. SORRY! Daher edit ... +++
Grafik Nummer 8, jetzt Grafik Nummer 11 und ganz am Ende, basiert auf den alten Daten mit der falschen Achsübersetzung. :(
Bitte nicht verwenden und die neue, dieses Mal mit den richtigen Daten erstellte Version der Grafik Nummer 8 betrachten.
Grafik Nummer 8 zeigt den von den Fahrern beschriebenen Verlauf bei Vollgas im M-Modus. D.h. die Kurven der einzelnen Gänge enden dort, wo die Automatik, wie in den Videos zu sehen, hochschaltet.
2. Gang: 5.900 rpm
3. Gang: 6.100 rpm
4. Gang: 5.500 rpm
5. Gang: 5.000 rpm
Sorry, für die schwere Geburt. ;)
Neue und dieses Mal hoffentlich korrekte Grafiken:
Nr. 8 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkraftdiagramm passend zum Video, 2. bis 6. Gang bei Vollgas - richtige Daten - alles mit Achsübersetzung 2,94
Quellen:
VG myinfo
Stand: 05.03.2020 19:40
Thu Mar 05 19:58:25 CET 2020    |    myinfo
@Sp3kul4tiuS
Ja, die Idee kam mir auch. ;)
VG myinfo
Thu Mar 05 19:59:39 CET 2020    |    myinfo
@Goify
Wo? Auf welcher Grafik? Auch auf den neuen, fehlerbereinigten Versionen?
VG myinfo
Thu Mar 05 20:26:21 CET 2020    |    Goify
In deinem Kommentar oben.
Thu Mar 05 20:36:36 CET 2020    |    myinfo
@Goify
Ich steh gerade auf dem Schlauch und finde nix. :(
Wahrscheinlich lese ich dabei automatisch, was mir durchs Hirn geht und nicht was da wirklich steht. ;)
Kannst du die Stelle einfach hierher (als Kommentar) kopieren?
Danke.
VG myinfo
Thu Mar 05 20:45:09 CET 2020    |    PIPD black
Schalte mal die Zitieren-Funktion frei, das macht’s einfacher.;)
Thu Mar 05 20:53:13 CET 2020    |    myinfo
@PIPD black schrieb am 5. März 2020 um 20:45:09 Uhr:
Danke für den Tipp!
VG myinfo
Thu Mar 05 20:59:23 CET 2020    |    Goify
@myinfo schrieb am 5. März 2020 um 17:00:00 Uhr:
2. Gang: 74,2
3. Gang: 95,9
4. Gang: 124,6
5. Gang: 178,6
6. Gang: 253,6
7. Gang: 293,6
8. Gang: 365,5
Erster Sprung ca. 21 km/h, zweiter Sprung ca. 30 km/h, dritter Sprung ca. 53 km/h, vierter Sprung ca. 75 km/h. Also alles schön gleichmäßig anwachsend wie bei jedem Getriebe. Aber dann auf den 7. Gang wird es merkwürdig: nur noch 40 km/h Sprung und dann 70 km/h. Die zwei Gänge passen nicht.
Ggf. liegt es an den Planetenradsätzen, mit denen man nicht beliebig jeden Gangsprung realisieren kann, da sie ja immer in Kombination wirken.
Thu Mar 05 21:23:45 CET 2020    |    myinfo
@Goify
Danke für die Daten!
Die Daten stammen direkt von Ford.
Die Getriebeübersetzungen habe ich hier entnommen und hier verarbeitet. ;)
Ford gibt auch an, dass die max. Leistung bei 6.000 rpm anliegt.
Da Pmax = Vmax nicht zutrifft, da die Vmax bereits vorher im 6. Gang erreicht wird, ist sogar schon der 6. Gang ein langer Gang.
Falls die maximale Leistung doch schon bei 5.500 rpm anliegen sollte, das findet man in den Userberichten manchmal, würde Pmax = Vmax zutreffen und auch der 6. Gang wäre ein normaler.
7. und 8. Gang sind aber auf jeden Fall als lange Gänge ausgelegt.
D.h. es wird mit Absicht die Drehzahl reduziert, um so den Betriebspunkt des Motors zu verschieben und dadurch Sprit bei möglichst konstantem Tempo zu sparen.
Von daher dürfte das auch erklären, wieso die Unterschiede der ersten Gänge wie üblich sind und die der oberen nicht.
VG myinfo
Fri Mar 06 00:18:52 CET 2020    |    Sp3kul4tiuS
Getriebe Abstufungen mache manchmal nur für den Hersteller Sinn aber nicht für den Endkunden.
Siehe warum auch :D Ford die Handschaltung des Mustangs ruiniert hat. Neues Modell.
Fri Mar 06 01:10:33 CET 2020    |    myinfo
Sat Mar 07 06:06:29 CET 2020    |    myinfo
Moin!
Ich habe den Artikel ausgemistet. ;)
VG myinfo
Mon Mar 09 17:40:57 CET 2020    |    Autoschmiddy
Sicher gibt es Leute, die dann vielleicht 2,3 oder 4 km/h schneller fahren wollen, was mit einer optimierten Übersetzung auch sein kann. doch die wenn wir berücksichtigen, welche Arbeit das Motörchen verrichtet, kann ich nachvollziehen, dass man den Motor vielleicht auch schonen möchte. Da kann man zum einen softwaretechnisch limitieren, wenn bestimmte Parameter erreicht sind (bestimmte Temperaturen an bestimmten Teilen) oder auch von vornherein keinen Wert auf die Höchstgeschwindigkeit legen - dies aber im Sinne um die letzten 2 - 3 %.
Ein Motor muss ganz anders mit den Kräften und Temperaturen umgehen, wenn er sich bei 4.000 Umdrehugen bewegt als bei 6.000. Hier könnte man also davon ausgehen, dass man den 3-Zylinder nicht so sehr beanspruchen (lassen) möchte um ihn etwas zu schonen bzw. langlebiger aufzusetzen.
Ford hat ja schon genug schlechte Erfahrungen mit dem Motor im Focus RS gesammelt.
Wed Mar 10 11:13:25 CET 2021    |    Toe
@CarFan_77 schrieb am 5. März 2020 um 08:57:11 Uhr:
Wer sagt denn das Wandler Drehzahlen nicht können? Das ist eher eine Auslegungssache und da man die Getriebe eher auf Spritsparen auslegt liegt es auf der hand das gerade beim 8Gang Automatikgetriebe die oberen Gänge schon ab geringer Geschwindigkeit auf Drehzahlsenkung ausgelegt sind. Dazu muss man damit nicht mal fahren, das macht bei diesem PKW ja auch Sinn;)
Und der fehlende 4. Pott spielt keine Rolle, im Gegenteil, er ist fürs Drehmoment eher förderlich da mehr Einzelhubraum anliegt, dazu sind Leistung und Nm so ziemlich mit dem Vorgänger 4 Zyl Identisch und der kann nichts besser würd ich sagen;)
Vorteil 4 Zyl ist die Laufruhe, das ist aber beim 3er auch nicht wirklich Problematisch.
Deine Antwort auf "Ford Focus Mk4 134 kW 8G-W Vollgas im M-Modus Radzugkrafttabelle und Diagramm"
Was steht wo?
Blogleser (47)
Besucher
  • anonym
  • A-punkt
  • Kater Mo
  • Nejat11m
  • Darklord 32B
  • ItRunner
  • Scheuman
  • 25recep
  • oa5597
  • gregthehammer
