Alles Rund um den AUDI A6 4B
Umbau bzw. Einbau Anleitungen sowie eine FAQ für den Audi A6 4B
Blogautor(en)
böserAudianer
C5 quattro
DerNachtfalke09
dolofan
DottoreFranko
Blogleser (32)
Besucher
anonym
aCP
Zund
digitaldeejay
daniel6
Hello3103
Smily Audi
andal001
Taifun2117
on-the-attack
Stichwortverzeichnis
- Hilfe bei den Anleitungen
- Kofferraum Verkleidung hinten Aus - und Einbauen n...
- 3. Bremsleuchte Avant Aus - und Einbauen
- Klima Bedienteil Aus - und Einbau
- Service Anzeige zurück setzen ohne VCDS
- CD Wechsler Aus - und Einbau
- Original AUDI Softlack
- Rettungskarten für AUDI Fahrzeuge
- Rückblickspiegel Glas inkl. Gehäuse ersetzen
- Stoßfänger De-und Montage vorne
- Info um das E Prüfzeichen
- Liste möglicher Fehlercodes
- Die Technischen Daten der Bremsanlagen beim 4B
- Bremslichtschalter wechseln
- Ausbau der Mittelkonsole vorne
- Ausbau der Mittelkonsole hinten
- Schalter für Spiegelverstellung Aus-und Einbau
- Warnlichtschalter wechseln
- Wechsel vom Lichtschalter
- Ideen, Wünsche, Anregungen, Dank
Mon Feb 09 12:41:24 CET 2009 |
DerNachtfalke09
| Stichworte:
Allgemeines, Bremsanlage, Bremsen, Felgen, Reifen
Anbei mal eine Liste mit allen PR-Codes der Bremsanlagen welche in unserem A6 verbaut worden sind.
So kann nun jeder sehen welche Bremsanalge in seinem Fahrzeug verbaut worden ist.
Den PR Code findet Ihr auf der ersten Seite im Service Heft, auf dem Aufkleber oder in der Reserve Rad Mulde, befindet sich dieser Aufkleber nochmals.
