Sat Jul 09 22:01:34 CEST 2016
andal001
Kommentare (29)
Habe mal wieder in Ebay gestöbert, und was viel mir ins Auge ? Elektrisches Heckklappenmotorset und zwar bestehend aus zwei Motoren und den Dämpfern für sage und schreibe 199€ 8R0827851D = die Motoren sind die letzte Generation es gehen aber auch A und B 4F9827383D = die Zuziehhilfe es gehen aber auch A und B 8R0827552A = Gasdruckfedern für die Heckklappe es steht blau auto darauf, auf den alten Stand manu. Also habe ich zugeschlagen, einziger Wehrmutstropfen sie kamen aus Holland und es war kein Taster dabei. 4 Tage später kam das Paket und ich brauchte ja noch einen Schalter und den Kabelbaum ? Kabelbaum = AUDIAMANT, das ist mein 3 Kabelbaum von denen und jeder war Perfekt. Ob es die Länge oder die Qualität waren, sie passten wie die Faust aufs Auge. (Da kann Kufatec noch sehr viel lernen !) So jetzt brauchte ich ja noch den Schalter 4G0959831A und der war sowas von teuer !! Der hat mich sage und schreibe 40€ gekostet und kam aus Holland, wer den orginal von Audi kauft zahlt noch mehr. Einfach mal im ETKA schauen. Also kostete mich der Spass 349 €, der Nachrüstsatz bei anderen kostet 1200 € ! Als ich anfangen wollte lass ich im Forum, dass es wohl nicht mit jeden Komfortsteuergerät geht, da ich aber den blauen Stecker hatte, und Kessy + Anhängerkupplung testete ich gleich mit VCDS Steuergerät 46 lange Codierung ob ich Byte 6 Bit 4 und 5 aktivieren konnte und ich hatte Glück! Wenn das bei einigen nicht geht sollten sie ein neues Steuergerät kaufen das man mit SVM Code beim Händler codieren kann. Habe hier und in anderen Foren schon gelesen, dass nicht jede Werkstatt gebrauchte Steuergeräte codiert und den Komponentenschutz entfernt.
Ausbau der Innenverkleidung Als erstes habe ich die Zuziehhilfen Abdeckung ab gebaut, diese ist nur gesteckt.( Nach oben wegziehen.) Darunter ist noch ein Stecker der abgezogen werden muss. Danach hab ich die Gepäckösen auf der rechten Seite entfernt sind 4 Torx Schrauben. Dann Deckel von hinteren Sicherungskasten entfernt. Jetzt ist wichtig den Torx beim Hebel für Sitzumlegung auf der rechten Seite rauszuschrauben und die Schraube hinten unter dem Gepäckhacken. Man kann diesen ganz leicht entfernen in den man den Haken zu sich herzieht und ein bisschen nach oben und unten drückt. Dann muss die Gepäckraumlampe raus rechts, die ist nur gesteckt und man kann sie von hinten rausdrücken. An dieser habe ich dann die Beleuchtung für meinen Schalter abgezweigt. (weiser Draht von der Lampe.) Jetzt mit Gefühl und Kraft vorne bei den Schlussleuchten ziehen und die Verkleidung geht ab. Die Bleche bleiben meisten in der Karosse und müssen händisch rausgezogen werden. Jetzt sieht man an der D Säulen Verkleidung einen schwarzen Stift mit Dübel. Ich habe den Stift mit einen großen Schraubenzieher raushebeln können. Das heißt erst muss der Stift rausgezogen werden danach kann man den schwarzen Dübel rausziehen. Jetzt habe ich die Kofferraumdeckenverkleidung abgezogen ist geklickt und geht nach vorne ab. Danach sieht man an der D- Säulenverkleidung oben wieder so einen Stift mit Dübel. Der muss auch raus. Jetzt ist die Verkleidung an der D- Säule nur noch geklickt (sind 3 Klammern). Am besten man entfernt die Scharnierabdeckung gleich, dann ist es leichter sie raus zu bekommen. Dann habe ich den Kabelbaum von der rechten D-Säule zum Sicherungskasten gezogen und auch zum Schalter vor, über das rechte Scharnier zum Kofferraumdeckel. Kofferraumdeckel Verkleidung kann man ganz einfach entfernen. Erste Hilfe Dreieck raus, darunter sind Schrauben. Abdeckungen für die Rückleuchter aufmachen, Schrauben raus. Der Rest ist gesteckt. In der Verkleidung kann man rechts innen sehen wo der Schalter ungefähr hinkommt und das Loch dann ausdremmeln. Meines ist nicht so schön geworden, aber nachher sieht man das eh nicht mehr so. Schalter einbauen Kabel anstecken und Verkleidung wieder aufdrücken (vorher alle Verbliebenen Klammern wieder entfernen und in die Verkleidung einstecken) zum Schluss wen noch ein kleiner Spalt besteht sollte man bei geöffneter Heckklappe die Verkleidung zu sich herziehen ( klopfen) dann springt sie ganz rein.
Motoren einbauen
Zum Motor einbauen blau rechts Hier habe ich den Halter der den Kabelbaum am Scharnier hält, als erst entfernt. Es ist ein Stift der von oben durchgedrückt werden muss. Danach kann man den Halter samt Kabelbaum zur Seite ziehen. Jetzt habe ich die Winkel an geschraubt (PS: diese haben mit den Schrauben fast 20 € gekostet) Teilenummern 8k9827603 A = Winkel 2x N 905 818 04 = Sechskantbuntschraube M6X16 jeweils 2 mal N 910 967 03 = Sechkantbuntschraube M8X28 jeweils 2 mal
Masseverbindungen oben am Dachhimmel, dort ist ein Massepunkt an geklemmt. Jetzt den Motor reinschieben und schauen das der hintere ovale Stift in die Öse vom Scharnier passt wenn nicht dann den Stift am Motor leicht drehen. Ich glaube es war eine 10 Nuss. Den Kabelbaum der an der Decke befestigt ist bleibt, der Motor passt locker darunter. Danach die selbshaltende Schraube durch Motor und Scharnier anschrauben, und den Motor am Winkel festschrauben. Ich habe den Winkel nur leicht angezogen und nachher noch mit einen 13 Maulschüssel festgezogen. Scharnierkabelbaum wieder anstecken, und darauf achten das die hintere Nase einrastet (ist am Scharnier ein Loch an der Rückseite), da sonst die Heckklappe beim Schliesen knarzt und der Scharnierdeckel (Plastik) brechen kann. Stift durch Kabelbaumhalter stecken. Fertig ist die erste Seite . Den zweiten Motor habe ich genauso eingebaut.
Kabelbaum einstecken an beiden Motoren fertig. Verkleidungen D Säule wieder anbringen Dübel einstecken Stifte eindrücken fertig.
Anschliesen des Kabelbaums
Da ich die ganze Seitenverkleidung abgebaut hatte konnte ich auch den Sicherungskasten leicht rauschrauben. Eine 10 Mutter und bisschen ziehen. Die Kabel der Sicherungen habe ich an den orginalen Steckplätze ein gepinnt Also rosa Deckel runter, Nase drücken und Sicherungsplatz nach hinten rausdrücken. Umdrehen schwarzen Deckel entfernen 3 Nasen und oben eingehängt. Rosa Verriegelung öffnen (vorne mit dem Schraubenzieher rein und wegdrücken). Danach einpinnen schwarzer und brauner Sicherungsplatz (Sicherung 1 jeweils). Schwarz linker, braun rechter Motor.
CAN BUS
Der und der blaue Stecker haben an der Seite zwei Nasen die man nach außen drückt und man kann dann den weisen Innenstecker zu ein pinnen rausziehen. Dieser wird am 32poligen Stecker (schwarz)am Komfortsteuergerät über den Sicherungskasten ein gepinnt CAN High (orange/grün) 32-pol. Stecker Schwarz - PIN 19 Orange/ Grün CAN Low (orange/braun) 32-pol. Stecker Schwarz - PIN 20 Orange/ Braun Den Pin 1 vom Schalter (Beleuchtung) habe ich an die Gepäckraumlampe (weises Kabel) angelötet Mann kann es auch quetschen oder crimpen.
Zuziehhilfe
Bevor man diese entfernt sollte man auf die Karosse schauen dort sind Striche und die Zuziehhilfe hat eine Markierung links und rechts. Danach habe ich die alte entfernt und die neue drauf geschraubt ( Ausrichten anziehen) fertig. Ich habe mir die Schraubentiefe mit Marker markiert, dass war aber unwichtig da die neue, dünner ist.
Danach wieder an klemmen
Pin 1 graues Kabel im Original graublau geht auf Stecker T17 schwarz Stift 2 ist ein viereckiger Strecker am Komfortsteuergerät Pin 2 rotes Kabel im Original graugelb geht auf T17 schwarz Stift 4 viereckiger Stecker am Komfortsteuergerät. Am Komfortsteuergerät ist der T17 schwarz unten links (Vorher rosa Arrentierung entfernen) sonst kann man ihn nicht austecken. Pin 3 blaues Kabel im Original grau schwarz geht auf blauen Stecker T32 Stift 20 Pin 4 braunes Kabel Masse Pin 5 gelbes Kabel im Original grau weis geht auf blauen Stecker T32 Stift 5 Diese waren bei mir nicht belegt und ich habe sie ein gepinnt. Das ist der Stecker den manche Zusätzlich brauchen ! Mit "Original" habe ich die Kufatec Farben genommen, falls jemand den Kabelsatz gekauft hat
Jetzt noch Codieren VCDS Steuergerät 19 Verbau Liste 6D hinzufügen Danach in Komfortsteuergerät 46 BYTE 6 Bit 4 und 5 aktivieren (ist dokumentiert)
PS Meine fuhr nicht ganz hoch, deswegen habe ich sie im VCDS Steuergerät 6d unter Anpassung auf Werkseinstellung gesetzt und danach hat die Klappe einwandfrei funktioniert.
Hier noch der Plan wenn einer den Kabelbaum selber machen will
Zuziehhilfe Kabelfarbe ? Pin 1 zum Steuergerät T17o/2 (Schwarz Stecker) Grau/Blau ? Pin 2 zum Steuergerät T17o/4 (Schwarz Stecker) Grau/Gelb ? Pin 3 zum Steuergerät T32e/20 (Blauer Stecker) Grau/Schwarz ? Pin 4 zum Masseverbindung 7 im Hauptleitungsstrang Braun ? Pin 5 zum Steuergerät T32e/5 (Blauer Stecker) Grau/Weiß Schalter hinten ? Pin 1 zum Verbindung 30 im Hauptleitungsstrang Weiß ? Pin 2 zum T32e/20 (Blauer Stecker) Komfortsteuergerät Grau/Schwarz ? Pin 3 zum Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Heckklappe Braun ? Pin 4 zum Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Heckklappe Braun Motor Schwarz ? Pin 2 zum T10ad/2 (Motor Blau) Weiß/Blau ? Pin 3 zum T17f/13 (Brauner Stecker) Orange/Grün ? Pin 4 zum Masseverbindung 7 im Hauptleitungsstrang Braun ? Pin 5 zum T32/20 (Blauer Stecker) Grau/Schwarz ? Pin 6 zum T10ad/6 (Motor Blau) Blau/Schwarz ? Pin 7 zum T17f/14 (Brauner Stecker) Orange/Braun ? Pin 8 zum ST1 SF3° oder ST3 SF1°° Rot/Blau Motor Blau ? Pin 2 zum T8ae/2 (Motor Schwarz) Weiß/Blau ? Pin 4 zum Masseverbindung 7 im Hauptleitungsstrang Braun ? Pin 6 zum T8ae/6 (Motor Schwarz) Blau/Schwarz ? Pin 9 zum Masseverbindung 7 im Hauptleitungsstrang Braun ? Pin 10 zum ST1 SF1° oder ST2 SF1°° Rot/Grün
Damit man auch den Querschnitt hat, habe ich eine Datei angehängt
Ps. wenn ich eine schwarze Türverkleidung finde (z.B. bei EBAY), dann baue ich den Fahrertürschalter auch noch ein. Dieser ist eingelassen und man kann das nicht reinschneiden. Können kann man schon, wird aber bestimmt nicht schön. Aber bis dahin geht das auch so
Viel Spaß beim nachrüsten |
Fri Mar 03 18:40:23 CET 2017 |
1962elmi
Eine Frage zu der E-verkabelung,- befinden sich Steuergerät, sowie Sicherungen und sonstige Anschlüsse alle im Bereich Kofferraum, oder führen auch Leitungen zur Amaturentafel?
Woran kann man erkennen, ob das richtige Steuergerät verbaut ist?
Möchte erst mit der Nachrüstung beginnen, wenn ich alle die von dir genau beschriebenen notwendigen Bauteile habe.
Danke
Gruß elmi
Sat Mar 04 08:13:24 CET 2017 |
andal001
Ja ist alles im Kofferraum 2Sicherungen und auch die Zuziehilfe sowie Motoren
Nur für den Taster in der Fahrertüre müsste man die Pappe entfernen und dann wird dieser am Türsteuergerät an geklemmt.
Ich habe den Kabelbaum von audiamant fertig gekauft
Fri Apr 14 17:54:47 CEST 2017 |
1962elmi
Hallo andal,
habe bei Ebay einen Nachrüstsatz gefunden, schaut so aus als sei alles dabei!
Halt recht teuer!
Wofür sid eigentlich die beiden kleine Winkel?
eBay-Artikelnummer:
182526176958
Wie ist deine Einschätzung?
Danke Gruß elmi
(3109 mal aufgerufen)
Thu May 04 19:34:10 CEST 2017 |
andal001
Sorry hab nicht gesehen das du mir geschrieben hast
Die Winkel sind zum befestigen der Motoren
Fri May 05 10:10:56 CEST 2017 |
1962elmi
Danke für deine Antwort,
du hast es ja in deinem Bericht erwähnt, daß du diese noch bei Audi besorgt hast!
Elmar
Fri May 05 14:03:26 CEST 2017 |
andal001
Ja und die Schrauben
Das ist ein Satz und die Schäuben sind gesichert gegen lockern
Sat Oct 14 21:15:12 CEST 2017 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi Q5 8R:
Wer von Euch hat die elektrische Heckklappe nachgerüstet? Profi gesucht!
[...] hab die mal vor einiger Zeit nachgebaut und hab’s in meinen Blog vermerkt
Vielleicht hilft dir das! https://www.motor-talk.de/.../...-heckklappe-nachruesten-t5747854.html
Artikel lesen ...
Thu Feb 08 21:27:53 CET 2018 |
Trackback
Teileliste Q5 elektrische Heckklappe ?
[...] Sieh mal hier!!!!
Artikel lesen ...
Tue Mar 06 16:04:16 CET 2018 |
1962elmi
Hallo Andal,
habe für den Umbau jetzt alles erstanden, inkl. anderem Steuergerät "HJ", das ist das Nachfolgemodell für mein verbautes "GH"( lt. Audi.)
Ich habe allerdings beim Anschliessen des Kabelsatzes ein Problem!
Die beiden Kabel die vom linken Stellmotor kommen, 1 mal orange/grün und 1 mal Orange/braun, sollen am BCM2 auf den schwarzen 32 poligen Stecker gepinnt werden, ...allerdings ist der dafür vorgegebene Platz, Pin 19 orange/grün und Pin 20 orange/braun bereits belegt!
Kannst du mir da weiterhelfen?
Danke
Elmar
Elmar
Tue Mar 06 18:41:03 CET 2018 |
andal001
Ist der canbus also parallel drauf löten oder quetschen !
Ich hab die Isolierung Ein bissal runtergezogen und das Kabel an dem vorhandenen angelötet und mit Isolierband umwickelt
Wed Mar 07 09:09:00 CET 2018 |
1962elmi
..jetzt ist alles klar!
Danke für deine Nachricht.
Elmar
Sun Mar 25 14:02:36 CEST 2018 |
1962elmi
Canbus parallel gelötet, .. BCM2 wurde getauscht,.. von Audiwerkstatt wurde Komponetenschutz enfernt und alles vom vorher verbauten Steuergerät aufgespielt plus Eingabe der Heckklappenfunktion.
Bei dieser Aktion lagen beide Stellmotore mit Zuziehhilfe und dem Taster fürs Schliessen komplett angeschlossen im Kofferraum.
Beim Funktionstest hat sich folgendes ergeben.
Schritt: 1. Taster drücken für Klappe schliessen / Stellmotore laufen beide an.
2. Heckklappenschloss rastet ein,(mit Schraubendreher simuliert) Zuziehilfe startet und zieht
zu, allerdings laufen beide Stellmotore weiter, bleiben nicht stehen! Habe sie dann mittels
Taster für das "Schliessen" zum Stillstand gebracht.
3. Am Schlüssel Sympol drücken für Heckklappe öffnen, Zuziehhilfe fährt auf, aber Stellmotore
reagieren nicht!
Habe das Öffnen dann mit dem Entriegelungstaster an der Heckklappe gestartet,
Zuziehhife fährt auf, Motore laufen beide an und stoppen dann auch.
Der Mann von Audi war ratlos, sowas hat er noch nicht gemacht!
Erstmal Sellmotore einbauen war sein Vorschlag.
Inzwischen habe ich die Stellmotore und Zuziehhilfe eingebaut, ...nach deiner Anleitung,... war eine sehr grosse Hilfe!
Testlauf: -Taster drücken, Heckklappe fährt nach unten und schliesst.
- Zuziehilfe fährt zu.
- Klappe öffnen drücken,.. mittels Sclüssel bzw. Taster an Heckklappe.
- Zuziehhilfe fährt auf, aber Heckklappe öffnet nicht!
Habe dann die Hecklappe von Hand, mit Gefühl langsam bis ganz oben geöffnet.
- Taster in der Innenverkleidung gedrückt, Klappe fährt nach unten und schliesst,..Zuziehhilfe fährt ein.
- Erneutes Drücken am Schlüssel bzw. Heckklappenschloss, Zuziehhilfe fährt auf, ...dann keine Reaktion!
Habe dann Klappe nochmals von Hand komplett geöffnet.
- Taster in der Innenverkleidung gedrückt, Klappe fährt nach unten, ..habe während des Zufahrens
nochmals den Taster bzw. den Schlüssel betätigt,... Klappe fährt zurück in Öffnungstellung!
In geöffneter Stellung habe ich den Taster ca 5-8 sec. gedrückt gehalten, aber beim nächsten Versuch keinerlei
Veänderung.
Kannst du mir weiter helfen?
Im Vorraus schon mal Danke!
Gruß Elmar
Sun Mar 25 15:13:10 CEST 2018 |
andal001
Denke mal das die Motoren verstellt sind
Normalerweise bleibt bei erneuten drücken der Kofferraum stehen
Es gab schon ein paar die die Motoren vorher gestestet haben (ausgebaut)und dann waren sie verstellt
Und wenn bloß einer verstellt ist passiert das oder andere Sachen
Ich bin leider nicht zuhause aber teste mal wenn du sie ausklemmst aus den Kofferaumdeckel und sie zweimal zufährst ob sie dann wieder aufgehen ?
Aber
Sun Mar 25 17:54:48 CEST 2018 |
1962elmi
Hallo Andal,
erstmal Dank für deine Antwort!
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was meinst du mit "ausklemmen"
Soll ich Verbindungsleitungen zu den Stellmotoren kappen?...oder die Motoren ausbauen?
Stehe scheinbar auf der Leitung!
Da die Motoren sich ja beim Versuch in der Werkstatt unkontrolliert gedreht haben, wie kann man da die richtige Ausgangsstellung wieder finden?
Hinzu kommt genau wie du es beschrieben hast, daß beim Versuch in der Werkstatt der linke Motor sich über den eingeschraubten Haltebolzen weitergedreht hat , währen der rechte Motor durch den Haltebolzen blockiert wurde.
Elmar
Sun Mar 25 19:03:31 CEST 2018 |
1962elmi
Hallo Andal,
habe etwas nachgedacht ,glaube es jetzt verstanden zu haben!
Die Stellmotore schalten nur in der Heckklappe geöffneten Position ab, das bedeutet,
- Stellmotore ausbauen
- Mittels Heckklappenschloss das Öffnen starten, Motore bleiben vermutlich dann in obersten Endlage stehen.... "Heckklappe ist geöffnet"
- jetzt mittels Taster Schliessvorgang starten, aber nach ca. halbem Schliessweg Vorgang unterbrechen und
auf Hecklappe öffnen umsteuern..."Heckklappe wird zum 2.mal geöffnet"
-Jetzt Stellmotore einbauen!
Wenn meine Beschreibung so richtig sein sollte!....reicht mir ein ok.
Danke
Elmar
Tue Mar 27 19:29:50 CEST 2018 |
andal001
Denke mal das das so klappen wird
Fri Mar 30 12:35:32 CEST 2018 |
1962elmi
Hallo Andal,
Heckklappe funktioniert!
Danke für Deine Hilfe
Schöne Ostern
Elmar
Fri Mar 30 13:45:42 CEST 2018 |
andal001
Super
ich muss noch den Schalter in der Fahrertüre Nachrüsten, hab aber noch keine passende Pappe gefunden
Fri Mar 30 16:46:56 CEST 2018 |
1962elmi
...was meinst du mit " passende Pappe"???
Fri Mar 30 16:50:42 CEST 2018 |
andal001
Die Türverkleidung mit ausgestanzter Heckklappenvorrichtung
Alles andere schaut gekünstelt aus
Sat May 12 20:37:51 CEST 2018 |
Kurvenräuber50054
Tach Männers. Bin jetzt auch mit der Montage angefangen und habe die Motoren drin.
Da für heute Feierabend ist, habe ich die Klappe manuell zu gedrückt.
Wenn ich anfange zu drücken, verwinden sich die Motoren in Ihren Halterungen bzw. am Haltewinkel schon sehr.
Ist das bei euch auch so?
Das sieht ungesund aus...
Sun May 13 15:37:52 CEST 2018 |
1962elmi
das ist normal, nur langsam und mit Gefühl öffnen, bzw. schließen, ist meines Wissens ein Getriebe mit Kunststoff-
zahnrädern.
Wed Aug 15 20:59:20 CEST 2018 |
Achsmanschette49330
Hallo zusammen ich hab gelesen das die Nachrüstung möglich nur leider bin der falsche dafür
Ich habe wirklich null Plan davon aber würde sie mir gerne nachrüsten lassen wisst ihr ob es jemanden im Kreis Köln Bonn gibt der Sie mir verbauen kann
Und ungefährer Kostenpunkt
Fri Apr 19 18:24:25 CEST 2019 |
wir58
Hi Leute,
kann mir einer sagen ob es einen Reparatursatz für den Taster Heckklappe Q5 gibt ?
Wollte die Heckklappenverkleidung abnehmen um das Bexpro Heckklappenmodul einzubauen. Habe aber im Wahn nicht mehr an den Taster gedacht und Verkleidung ist mir abgerutscht und hat die Kabel an den Pins raus gerissen.
Freude, das Bexpro Modul funktioniert trotzdem tadellos.
Kann ich nur empfehlen.
Danke euch schon mal
wir58
Sat Apr 20 17:51:28 CEST 2019 |
wir58
ich noch mal,
Habe den alten Stecker ausgebaut, nach der Teilenummer geschaut und gefunden.
Falls einer von euch mal den Stecker braut, die Teilenummer ist 8K0 973 754.
Bei eBay einen originalen mit Pins gefunden.
mfg wir58
Tue Feb 11 18:12:28 CET 2020 |
Spannungsprüfer133436
Hallo, hat jemand eventuell die Anleitung zum Nachrüsten für mich? Habe die Teile einzeln erstanden will mich demnächst ran wagen
Thu Feb 20 14:58:13 CET 2020 |
1962elmi
hat "andal001" doch alles in seinem Montage-Bericht inkl. Fotos, Schritt für Schritt super aufgezeigt!
elmi
Thu Feb 20 15:27:11 CET 2020 |
Also hast du keine dann hättest dir dein Kommentar sparen können.
Es gibt eine Schritt für Schritt von kufatek zb so was habe ich gemeint
Sun Aug 01 00:07:10 CEST 2021 |
SvZ
Hey,
hat sich schon jemand mal bei seinem Q5 8r ( meiner Bj. 2009 ) die elektrische Heckklappe nachrüsten
LASSEN
und kann mir vielleicht noch was über die Gesamtkosten dafür was sagen ??
Vielleicht sogar inklusive des Schalters für die Öffnung und Schließung im Fahrgastraum ??
Ich wäre euch sehr verbunden und bedanke mich schon einmal im Voraus, falls jemand ne Antwort für mich hat !
Best regards
Deine Antwort auf "Audi Q5 elektrische Heckklappe nachrüsten"
