Sat Apr 14 10:54:34 CEST 2018
andal001
Kommentare (24)
Wieder mal eine Umrüstaktion die sich gewaschen hat. Mein Audi Q5 8R Facelift hatte am Dienstag zwei Steinschläge in der Scheibe, vermutlich passiert beim Überholen eines Lastwagen. Das Lkz meint die Scheibe muss getauscht werden weil ein Steinschlag im Sichtbereich ist. Juhu also habe ich die Scheibe bestellt mit der Kamerahalterung und diese wird nächste Woche Mittwoch eingebaut. Also ich schnell bei Audiamant in Bochum angerufen und die haben mir einen Kabelbaum zugesendet, der wie immer wie die Faust aufs Auge passt. Falls aber jemand den selber bauen will, hier die Daten
Stecker für die Kamera – 1J0 972 930 A Stecker für die Heizung an der Scheibe – 4B0 971 832 Lenkstockhebel (ich hatte schon einen wegen meines ACC eingebaut) – 4G8 953 502 AL
Stecker für die Kamerabelegung 1,2,4,6 und 9 Stecker Scheibenheizung 1 und 2
Strom
Von der Sicherung Plus geht es auf Pin 1 im Stecker für die Kamera Masse geht auf Pin 2 im Stecker für die Kamera und auf Pin 2 im Stecker Scheibenheizung
Can
OR/BR habe ich von der Relaisplatine abgezweigt von Pin7 auf Pin 4 im Stecker Kamera OR/GY wieder von der platine bei Pin 17 abgezweigt und auf Pin 9 im Stecker Kamera
Letzte Verbindung Scheibenheizung
Pin 6 vom Stecker Kamera auf Stecker 1 Scheibenheizung
Lenkstockhebel tauschen:
Immer erst bei allen Arbeiten Batterie abklemmen!! Zündung an Batterie abklemmen, ich nehme immer Zeitung als Isolator zwischen Batterie Stecker und Batterie
Hatte ich ja schon beim ACC deswegen nur ganz kurz und ja man sollte das bei einer Werkstatt machen wegen den Airbag aber nur damit man nicht dumm stirbt.
Als erstes muss der Airbag im Lenkrad raus, dazu Lenkrad 90 Grad rechts drehen und hinter dem Lenkrad (also zwischen Tacho und Lenkrad) ist entweder eine Schraube oder eine Klammer die man weg drücken muss. Das gleiche ist auch nochmal vorhanden wenn man das Lenkrad auf die andere Seite dreht, also bei Ausgangsposition links 90 Grad. Danach Airbag entfernen am Stecker(bei mir war er gelb mit grüner Arrietierung) Man sieht auf dem Lenkrad und auf der Nabe einen Strich und ich habe ihn mit Edding verlängert auf die Nabe somit kann man das Lenkrad wieder gerade aufsetzen. Lenkrad runter mit Vielzahn 8 oder 9 und Abdeckung unter Lenkstockschalter weg. Lenksäulenabdeckung rund im Wickelfeder und Lenkstock abmontieren. Dazu mit der oberen Abdeckung beginnen. Diese zunächst abklipsen und die beiden Schrauben lösen. Einfacher geht es, die Lenksäulenverstellung noch unten zu stellen und das Lenkrad ganz vorne zur sitzenden Person zu bringen. Sind die oberen Schrauben raus, dann noch die unteren entfernen, welche man im „Blindflug“ entfernen muss. Unten den 10er Torx einsetzen und oben die Abdeckung hochklappen und schauen wo man mit dem Werkzeug ist, ist damit nur quasi als voller Blindflug möglich. Nun geht die untere Abdeckung vollständig weg, die lässt sich wegklappen. Nun kann man mit Sechskant den Lenkstock samt Wickelfeder entfernen und tauschen. Bei mir hatte die Wickelfeder eine weise Nase die absteht und somit die Wickelfeder arrietiert. Damit kann sie nicht verschoben werden und hat wieder 3,5Umdrehungen recht oder links. Nicht das sie nach dem Einbau abreist beim lenken :-)
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5
Firma KOSTAL Firma VALEO (ab 1/2011) 8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!) 8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU 8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU! 8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC! 8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,… 8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU 8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU! 8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC! 8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC 8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU 8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU! 8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC 8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC FL: 8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU 8R0 953 568 P : FIS, GRA?, kein Mufu 8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC! 8R0 953 568 R : ? 8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein! 8R0…=VALEO 8K0…=KOSTAL 4G0…=VALEO 4G8…=KOSTAL Leider gibt es noch paar Unterschiede, diese beziehen sich auf den Lenkstock
8K0 953 502. Wichtig sind aber die Ausstattungsmerkmale:
Limo Limo+Mietwagen Avant Avant+Mietwagen Ohne 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0, 9Q3 AT 06/08 7Y0, 7Y1+8T0, 9Q3 A 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1, 9Q3 BA 06/08 7Y0, 7Y1+8T1, 9Q3 B 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4, 9Q2 BB 06/08 7Y0, 7Y1+8T4, 9Q3 C 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4 BC 06/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4 D 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4 BD 06/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4 E 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4 BE 06/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4 AF 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q3 CF 06/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q3 AG 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q3 CG 06/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q3 AH 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q3 CH 06/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q3 AJ 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4 CJ 06/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4 AK 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4 CK 06/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4 AL 11/07-05/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4 CL 06/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4 M 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3 BM 06/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3 N 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3 BN 06/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3 P 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3 BP 06/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3 Q 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4 BQ 06/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4 R 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4 BR 06/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4 S 11/07-05/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4 BS 06/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4 BF 04/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3 BG 04/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3 BH 04/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3 BJ 04/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q2, 9Q4 BK 04/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q2, 9Q4 BL 04/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q2, 9Q4 CM 04/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q3 CN 04/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q3 CP 04/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q3 CQ 04/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4 CR 04/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4 CS 04/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4 BT 04/08 7Y0, 7Y1+8T0+9Q3 CA 04/08 7Y0, 7Y1+8T1+9Q3 CB 04/08 7Y0, 7Y1+8T4+9Q3 CC 04/08 7Y2, 7Y3+8T0+9Q2, 9Q4 CD 04/08 7Y2, 7Y3+8T1+9Q2, 9Q4 CE 04/08 7Y2, 7Y3+8T4+9Q2, 9Q4 7Y0 ohne Spurwechselassistent 7Y1 mit Spurwechselassistent 7Y2 Spurhalteassistent 7Y3 Spurwechsel + Spurhalteassistent 8T0 ohne GRA 8T1 mit GRA 8T4 automatische Distanzregelung 9Q2 Multifunktionsanzeige, ohne Bordcomputer mit Check Control ??? 9Q3 Multifunktionsanzeige, ohne Bordcomputer, ohne Check Control 9Q4 Multifunktionsanzeige, ohne Bordcomputer mit Check Control ???
Ich habe bei Ebay damals einen kompletten gekauft
noch schnell zum Kalibrieren des Lenkwinkelsensors
Kalibrieren
Dazu im STG 16 (Zugriff 40168) auf Grundstellung, dann die Kalibrierung auswählen. Nun auf Start gehen, das Lenkrad > 30 Grad nach links drehen, dann in die Mitte, dann > 30 Grad nach rechts und wieder Mitte. Dann abschließen mit Speichern. Sollte alles nun passen.
Danach muss natürlich auch noch die Kamera codiert werden nachdem sie angesteckt ist
Es ist zum Glück im VCDS belabelt:
Zuerst unter 19 Diagnoseinterface 5c hinzufügen
Danach 5c öffnen auf codieren gehen und nun sind folgende Programmierungen möglich 7 positions – 7654321
Positions 1&2 – Model
Audi Q5 – 04 Audi A4 – 01 Audi A5 – 02
Position 3 – Region
0 – Rest of world 1 – Only USA 2 – Only Great Britain 3 – Only Japan
Position 4 –
0 – ohne Luftfahrwerk (adaptive suspension)/ohne Acc (adaptive cruise control). 1 – mit adaptive suspension/ohne adaptive cruise control. 2 – ohne adaptive suspension/mit adaptive cruise control. 3 – mit adaptive suspension/mit adaptive cruise control.
Position 5 –
0 – ohne dynamische Lenkung( Active Steering (PR-1N8))/ohne Drive select. 1 – mit Active Steering (PR-1N8)/ohne Drive select. 2 – ohne Active Steering (PR-1N8)/mit Drive select. 3 – mit Active Steering (PR-1N8)/mit Drive select.
Positions 6&7 – Anhänger 00 –keine Anhängerkupplung. 01 –mit Anhängerkupplung.
Da ich Q5,Anhänger, Drive select, ACC und keine dynamische Lenkung habe kam bei mir 0122004 raus und die Codierung wurde angenommen.
Dann im Schalttafeleinsatz 17 Byte 4 Bit 6 von 0 auf 1 ändern ist nicht belabelt aber sonst keine Anzeige im Tacho Dann in 16 Byte 2 Bit 7 von 0 auf 1 und Byte 2 Bit 6 nicht belabelt aber das habe ich von einen Q5 Facelift ausgelesen. Es ist so das beim Facelift nicht der Motor im Lenkrad vibriert sondern das Lenkgestänge. Somit sagen wir Heizung vorhanden aber kein Vibrolenkrad Danach noch in der Lenkhilfe 44 Byte 2 von 0 auf 1 und danach ins Hidden Menü unter car und danach auf device und da den Lane Departure Warning hinzufügen. Dann auf car Menüoptionen Lane Departure Warning den Wert auf 5 setzen. und natürlich auf can/extended 5/9
Stand 14.04.18
Ich habe noch zwei Fehler im System. Kamera nicht kalibriert und Scheibenheizung unterbrochen. Das müsste passen, die Scheibe wird ja erst am 18.04 gewechselt
Scheibe ist gewechselt Assistent kalibriert und funktioniert Fehler beseitigt da Scheibenheizung auf Pin 5 und nicht 6 eingepinnt war
So jetzt brauch ich nur noch Abdeckungen für den Q5 8R Einmal Spiegel, Decke und einmal Zwischenteil
Stand 20.06.18 Abdeckung gekriegt und fertig. Er lenkt zwar bei Einstellung Spät als wenn man betrunken ist aber bei früh eigentlich ziemlich gut |
Mon May 13 23:03:13 CEST 2019 |
Duftbaumdeuter132840
Und funktioniert alles ?
Mon May 13 23:03:14 CEST 2019 |
Tue May 14 06:49:39 CEST 2019 |
andal001
Ja geht alles, selbst die Abdeckungen passen ??
Tue May 14 08:03:43 CEST 2019 |
Was hat es so alles gekostet,wollte es auch machen
Könntes du helfen über die teile nummer
Tue May 14 15:24:18 CEST 2019 |
andal001
Kabelbaum hab ich von Audiamant
Glaube 70 €
Lenkstock den ich schon hatte wegen acc ( hab ich von eBay) Kamera 100 Euro bei eBay
Abdeckung 20 Euro vom Audi Händler
Naja und die Windschutzscheibe
Teilenr kann ich erst am Wochenende raussuchen, wenn ich wieder daheim bin
Tue May 14 15:40:58 CEST 2019 |
Das wäre super net.
Dann pn bitte
SQ5 bj 2017
Mit Acc und side assi hab ich
Tue Apr 30 22:41:18 CEST 2024 |
Q5YET
Hi, zwar lange her aber ist es für Q5 8R 2009 3tdi Modell nachrusten möglich, habe ab Werk acc, also brauche Kabel, active lane assist stg und lenkstockhebel? und die kodierung.?
Wed May 01 08:54:05 CEST 2024 |
andal001
Ja sollte gehen allerdings weiß ich nicht ob 2009 schon eine elektrische Lenkung eingebaut war, müsstest du googeln
Wed May 01 11:43:21 CEST 2024 |
Q5YET
Danke andal001, meiner hat zwar Servo Lenkung, aber die es verkaufen steht immer ab BJ 2013 möglich, also vorfacelift nicht möglich!.
Komisch, meiner hat ACC, Tempomat, Fernlichtassistent, mmi 3g, normal solltest es gehen.
Sun May 12 01:39:59 CEST 2024 |
Q5YET
Laut etka, geht, im Internet kaum Info mehr zu finden (bj 2009-2012). zwar keine aktive Lenkung, nur Lenkrad vibriert, dennoch habe die Teile Lenksäule und Cam stg bei eBay bestellt. Kabel werde ich, lt. deiner Pin Anleitung selber erstellen, den Stecker und die Spiegel Abdeckung beim freundlichen bestellen.
@andal001
könntest du mir die nächsten Tage die Aussparung vom aussen der Scheibe Kamera Aussparung messen (dreieckige).![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
![:rolleyes:](https://static.motor-talk.de/data/smilies/rolleyes.gif)
Mon May 13 00:03:02 CEST 2024 |
andal001
Es gibt Lenkräder mit Motor drinnen wegen der Vibration, meiner Lenkt ein bisschen aber dann sagt er Hände ans Steuer
Ich messe gerne wenn du mir das erklärst was ich messen soll, Aussparung für die Halterung an der Scheibe?
Mon May 13 05:55:23 CEST 2024 |
Q5YET
Habe in etka für das Fahrzeug keinen mit "Vibration" Lenkrad oder Für Fahrzeuge mit spurhalteassistent, nur halt wie 3speicher, Leder mit wippen usw. Teilenummern, heißt also dann ist alle mit der Vibration funktion!?
Meinte mit der Aussparung wie auf Foto, der Bereich.
(10 mal aufgerufen)
Sun May 26 19:04:04 CEST 2024 |
Q5YET
@andal001
bin schon alles zusammenstellen, Wochenende sind alle Teile parat.
" Can
OR/GY wieder von der platine bei Pin 17 abgezweigt und auf Pin 9 im Stecker Kamera" meinst Antriebs Can und kein Komfort Can? Wenn so ist, wo kann man außer der zentral Steuergerät bedienen?
Sun May 26 23:41:34 CEST 2024 |
andal001
Steuern muss das der Antriebscan, der comfortcan ist hier nicht der richtige und so musst du auch codieren ??
Mon May 27 20:05:07 CEST 2024 |
Q5YET
@andal001
OK, werde es entweder vom Zentral Steuergerät vom Fahrerseite Antriebscan oder vom Gateway steuergerat abzweigen.Codierung mit VCDS vorhanden.
"Dann in 16 Byte 2 Bit 7 von 0 auf 1 und Byte 2 Bit 6 nicht belabelt aber das habe ich von einen Q5 Facelift ausgelesen. Es ist so das beim Facelift nicht der Motor im Lenkrad vibriert sondern das Lenkgestänge. Somit sagen wir Heizung vorhanden aber kein Vibrolenkrad
Danach noch in der Lenkhilfe 44 Byte 2 von 0 auf 1"
In meinem Fall vorfacelift (nur Lenkrad Vibration)
Lenkhilfe 44 Byte 2 auf 0 ?
Mon May 27 21:26:03 CEST 2024 |
andal001
Musst du testen normalerweise lenkt dein Lenkgestänge auch deswegen auf 1
Wenn du Fehler kriegst dann auf 0
Meiner lenkt nach wenn ich Richtung Strich oder drüber komm
Bit 6 ist die Heizung und du musst das vibrolenkrad einschalten
Ist glaub ich jetzt im vcds belabelt
Thu Jun 06 17:54:11 CEST 2024 |
Q5YET
Windschutzscheibe(selber getauscht, ohne Akku Silikon Pistole nie anfangen!), Vibrator Lenkrad mit schaltwippen
, passendes Lenkstock ,kamera .. alles fertig, morgen nur die Kamera Stecker Pins angeschlossen fertig.
Werde can high & Low, Masse und +plus direkt vom Fernlichtassistent nehmen![:D](https://static.motor-talk.de/data/smilies/biggrin.gif)
Thu Jun 06 21:04:19 CEST 2024 |
Q5YET
Ok alles codiert, habe keine Lenkhilfe 44, also kein Codierung.
Auf MMI bereits lane Assistent vorhanden und kann Lenkrad Vibration Einstellungen und Erkennung früh spät auswählen.
Fehlt nur noch die Kalibrierung bei Audi.
Fri Jul 05 12:35:17 CEST 2024 |
Q5YET
@andal001
Kamera beim ?? kalibriert, soweit auch codiert, Green Menü wie oben eingestellt, im MMI Menü vorhanden und einstellbar. Wenn ich den Hebel für spurhalteassistent drücke, Fehlermeldung lange Assistent zurzeit nicht verfügbar.
Zitat "Dann im Schalttafeleinsatz 17 Byte 4 Bit 6 von 0 auf 1 ändern ist nicht belabelt aber sonst keine Anzeige im Tacho"
siehe Anhang, bei mir kein Byte 4 bit 6 vorhanden, wo kann ich eingeben?
Bekomme Fehlermeldung schalttafeleinsatz falsch codiert und spurhalteassistent stg Fehlercode, das Fehler im schalttafeleinsatz ist, bin ratlos.
Hat einer vielleicht Q5 2009-2012 BJ mit spurhalteassistent, die Codierung vom spurhalteassistent, schalttafeleinsatz und lankradelektronik Verfügung stellen kann?
(16 mal aufgerufen)
(16 mal aufgerufen)
Fri Jul 05 13:54:30 CEST 2024 |
Q5YET
Hab's doch im Forum vom 2020 BJ schalttafeleinsatz Code genommen und dadurch die an meinem angepasst und siehe da Fehler weg, funktioniert einwandfrei.
Fri Jul 05 18:34:38 CEST 2024 |
andal001
Du hättest nur 01111111 eingeben müssen rechts und speichern
Ich hab doch geschrieben nicht belabelt
Dann gibt man recht den Code ein
Bit 7 ist 0
Und dann bis Bit 0 alle auf 1 in deinem Fall
Fri Jul 05 18:36:32 CEST 2024 |
Q5YET
Hab's versucht, so nimmt der nicht, hat's mir nicht leicht gemacht:-)
Hab's im Forum mit spurhalteassistent Log gefunden, somit hat's geklappt.
Fri Jul 05 18:37:09 CEST 2024 |
andal001
Ja wenigstens geht es ??
Fri Jul 05 18:38:23 CEST 2024 |
Q5YET
Ja endlich alles erledigt. Nochmal Dank für deine Unterstützungen.
Deine Antwort auf "Audi Q5 Nachrüstung Active Lane Assist"
