Thu Dec 30 18:00:51 CET 2021
Area_51
Kommentare (2)
| Stichworte:
Audi, e-tron, GE
Nachrüstung aktive Türrückstrahler
Beim Audi E-Tron sind die Türrückstrahler leider nur noch als passive Variante vorhanden. Abhilfe kann die Nachrüstung von roten LED Modulen in den Türen schaffen. Hier iat eine Anleitung für eine Plug´n´Play Nachrüstlösung. Die Gehäuse der Fußraumbeleuchtung passen in die Löcher der passiven Türrückstrahler. Bei den hinteren Türen habe ich allerdings 2 kleine "Nasen " (ca. 1mm) am unteren Teil der Löcher mit einem Cuttermesser weggenommen, da mir die Gehäuse zu stramm saßen. Die Idee: Benötigt wird ein Y-Adapter. Dieser wird zwischen den Stecker der Ausstiegsbeleuchtung und der vorhandenen Leuchte gesteckt. Der Y-Adapter versorgt dann nach Einbau sowohl die Aussteigsbeleuchtung als auch den neuen aktiven Türrückstrahler. Das ganze wird 4 mal benötigt, also 1 mal pro Tür. Teileliste pro Tür: - 2x Steckergehäuse 8W0 971 832 - 1x Steckergehäuse 8W0 972 575 - 1x Leuchte 8J0 947 409B - 1x LED Einsatz - 2x Schrumpfverbinder rot 0,5-1,5 mm² - Gewebeband (z.B. Tesa oder Coroplast) - Schrumpfschlauch
Werkzeug: - Schere Umbau Leuchtenmodul: Die Leuchte beinhaltet ein weißes Audi LED Modul, das durch das rote LED Modul ersetzt werden muß. Dazu die schwarze Abdeckung von der Steckerseite vorsichtig aufhebeln, das LED Modul austauschen und die schwarze Abdeckung wieder anbringen. Bestücken von Steckergehäuse 8W0 972 575 mit 2x Reparaturleitung 000 979 012E (30cm) Pro Gehäuse werden zwei Leitungen benötigt. Die Pins vorsichtig in das Gehäuse schieben bis sie einrasten. Die Pins und die Aufnahmen im Gehäuse sind so codiert, daß die Pins nur in eine Richtung montierbar sind. Bestücken von 2x Steckergehäuse 8W0 971 832 mit 2x Reparaturleitung 000 979 009E (30cm) und 2x Reparaturleitung 000 979 009E (50cm) Pro Gehäuse werden zwei Leitungen benötigt. Die Pins vorsichtig in das Gehäuse schieben bis sie einrasten. Anschließend das Gehäuse zusammendrücken bis es komplett einrastet. Die Pins und die Aufnahmen im Gehäuse sind so codiert, daß die Pins nur in eine Richtung montierbar sind. Verbinden der Leitungen von Steckergehäuse 8W0 972 575 (30cm) mit den Leitungen von Steckergehäuse 8W0 971 832 (30cm) Die Leitungen ca 5mm abisolieren, anschließend die jeweils zugehörigen Leitungen leicht verdrillen in die Verbinder schieben und Crimpen. Bitte achtet darauf, daß alle Adern sauber in die Verbinder geschoben werden. Verbinden der Leitungen von Steckergehäuse 8W0 972 575 (30cm) und 8W0 971 832 (30cm) mit den Leitungen von Steckergehäuse 8W0 971 832 (50cm) Die Schrumpfschläuche je über eine 50cm Leitung schieben und die Leitungen ca 5-10mm abisolieren und ggf. die abisolierte Seite halb umschlagen. Das verbessert je nach Verinder den Halt nach dem Crimpen. Anschließend die jeweils zugehörigen Leitungen in die Verbinder schieben und Crimpen. Bitte achtet darauf, daß alle Adern sauber in die Verbinder geschoben werden. Schrumpfen und Umwickeln Die Verbinder mit einem Heißluftfön vorsichtig schrumpfen. Optional (da meine Verbinder bereits isoliert sind): Die Schrumpfschläuche über die Verbinder schieben und mit einem Heißluftfön vorsichtig schrumpfen. Anschließend mit dem Gewebeband umwickeln. Das ging am besten, wenn man vom Stecker der 50cm Leitung anfängt und sich bis über die Verbinder vorarbeitet. Anschließend von den Steckern der 30cm Leitungen ebenfalls bis zu den Verbindern heranarbeiten. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Richtigkeit / Vollständigkeit der Angaben. Nachrüstung LED Modul für die Ausstiegsbeleuchtung und Heckklappe Die originalen LED Module der Ausstiegsbeleuchtung und der Heckklappe sind sehr schwach und leuchten den Ausstieg bzw. Kofferraum extrem schlecht aus. Abhilfe schaffen hier z.B. die Fußraummodule von Hypercolor. Diese Module leuchten deutlich heller und mit 6500k auch passend zur restlichen LED Beleuchtung des Fahrzeugs. Der Einbau ist Plug´n Play und eigentlich ganz einfach. Per Kunststoffkeil werden die Gehäuse der Module vorsichtig unten aus den Türen und der Heckklappe gehebelt. Teileliste: 5x LED Einsatz
Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Richtigkeit / Vollständigkeit der Angaben. |
Sat Jan 01 18:37:08 CET 2022 |
habmichlieb12
Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das neueste High-Tech E-Auto von nem Premium Hersteller mit Premium XXL Preis hat nur 0815 Reflektionsrückstrahler in den Türen?
Sat Jan 01 20:18:53 CET 2022 |
Area_51
Leider kein Scherz. Ich habe auch nicht schlecht gestaunt...
Deine Antwort auf "Codierungen / Erweiterungen / Umbauten an meinem E-Tron"
