Fri Dec 16 20:26:38 CET 2016
Trottel2011
Kommentare (31)
| Stichworte:
Jaguar, XJS
Hallo Motor-Talker! TWR, wofür steht das? Nein, es ist nicht Trewor, wie bei TVR
Um das zu machen, musste aber einiges gemacht werden! Der XJ-S war nun mal nicht auf Rennsport getrimmt worden. Der XJ-S war ein beqemer, komfortabler Grand Turismo geworden. Vorbei die Zeit dsr knüppelharten Federung. Allerdings waren Chassis und Motor rennsporterprobt! Die Hinterachse war bei jedem E-Type verbaut worden. Die Vorderachse ist im XJ identisch. Neue Fahrwerksfedern (etwas tiefer), bessere Dämpfer und Stabilisatoren (vorne und hinten) und die Bremsanlage etwas anpassen. Schon war das Fahrwerk bereit. Das sagt sich so einfach... Es gab Optionslisten! Nicht jeder TWR XJ-S war gleich... Man kann sie an vielen "kleinen" Details erkennen, aber keine 2 sind gleich!
Zuerst fällt das Lenkrad auf. Statt dem normalen 2-Speichen-Lenkrad findet man ein kleineres 4-Speichen-Lenkrad mit TWR Logo im Pralltopf. Es kann aber auch mit "TWR JAGUARSPORT" versehen sein. Ebenso wurden Lenkräder mit Holzeinlage verbaut. Die Instrumente waren identisch zu den normalen Modellen des XJ-S. Die Sitze hatten in frühen Jahren eine Tweedeinlage im Mittelteil der Sitzflächen. Manchmal mit TWR Logo bestickt. Spätere Modelle hatten eine Kontrastnaht bzw. eine Paspell am Rande der Sitze. Die Fußmatten konnten genauso mit TWR Logo versehen sein.
Gegen Aufpreis wurde aus dem 5.3l ein 6.1l Motor. Dazu verwendete man eine geschmiedete Kurbelwelle mit 80 mm (statt 70 mm) Hub, gekoppelt an Cosworth Schmiedekolben und -pleuel. Eine andere Motorsteuerung und Zündung halfen dabei Leistung zu gewinnen. Die Ansaugkrümmer wurden poliert... Es gab auch die Möglichkeit von größeren Krümmern mit längeren Ansaugwegen zu bestellen. Die Luftfiltergehäuse hatten größere Ansaugrohre (Nachrüstmöglichkeit für etwas mehr Leistung beim Standard 5.3l V12) und es war daran ein TWR Emblem eingestanzt. Ebenso konnte ein "Cold Air Intake" (also eine Kaltluftansaugung) geordert werden. Die Abgase wurden dann über eine Edelstahlabgasanlage von vorne bis nach hinten geführt. Leider findet man recht schwer Informationen zur Performance des Motors, aber es sollen gute 380 ps bei 5300 U/min sein und 170 mph (~270 km/h) schaffen. Sollte man aber nur bei seinem 5.3l den Auspuff verbauen lassen, sind >10% mehr Leistung nur durch die Abgasanlage möglich. Aus den (bis zu) 295 bhp (220 KW/299 ps) wurden plötzlich knapp 330 bhp... Als Drehmoment werden 55 mkg (also 539 nm) bei 3000 U/min bescheinigt. 0-100 sollen um die 6 Sekunden möglich sein...
Am Fahrwerk wurden ein "paar" Änderungen durchgeführt. Heavy Duty Bilstein Gasdruckdämpfer (früher in Gelb) mit steiferen Federn, nach TWR Spezifikationen. Ca. 3/8" (~10 mm) vorne und 5/8" (~15 mm) hinten tiefer. Die Bremsanlage wurde überabreitet. Die vorderen Scheiben sind nun 11.625" (~295 mm statt 284 mm) und hinten wurden belüftete Scheiben im Maß 10,625" (~270 mm) verbaut. Die Bremsanlage stammte von AP und war als 4-Kolben Festsattelsystem ausgeführt (die Originalbremse ist eine Girling Bremse, aber auch als 4-Kolben Festsattel). Ein kurzes Video des originalen TWR Rennwagens möchte ich euch nicht vorenthalten: <iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/UhXLysNl-wE" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> Ab 1988 wurde aus TWR dann "Jaguarsport", welches zur Hälfte Jaguar und zur anderen Hälfte TWR gehörte. Somit wurde TWR ähnlich wie die M-GmbH, zum "Haustuner" und damit wurde die Möglichkeit geschaffen bei jedem Jaguarvertrieb den Wagen zu ordern. Der TWR XJ-S hieß dann "XJ-RS" und hatte in der Regel nun einen 6.0l Motor (aber auch der 5.3l). Die Felgen wurden von Speedline zu "Sport" umgetauft, wie das Lenkrad und viele andere Bauteile. (Quelle Bilder: Car-From-UK, GB) |
Fri Dec 16 20:37:25 CET 2016 |
richthofen
Toller Artikel,
Tom Walkonshaw auch Tom Walkinschlau in D genannt machte damals ne ganze Menge Dinge die homolagationstechnisch nicht ganz koscher waren, so entstand die Homologation für den Rennwagen auf der Isle of Man wobei angeblich der jüngste Abnehmer der FIA 76 Jahre alt geweswen sein sollte, die Autos waren ca. 10 bis 15 cm breiter, anbeblich Sondermodelle für die 3. Welt weil man dort Schneeketten brauchte.... die schweizer Zeitung "Motorsport Aktuell" hatte sich damals königlich über die Briten amüsiert und den Rennstall posthum in "Tird World Racing" umgetauft. da wurden Ölkühlerhalter mit aerodynamischen Profil abgesegnet und und und.....
Fri Dec 16 20:40:43 CET 2016 |
Trottel2011
Ja, die Geschichten sind mir bekannt
Aber das betrifft ja den Rennwagen selbst... Da kommt vielleicht noch ein Artikel außerhalb der Schwesternreihe... Mal schauen wie ich es zeitlich schaffe
Fri Dec 16 20:46:26 CET 2016 |
Achsmanschette51801
Ich weiß nicht, irgendwie paßt die stilvolle Eleganz des XJ-S nicht zum Rennsport. Wie Du schon schreibst ist das ein Granturismo. Meinen Porsche 928 kann ich mir auch sehr schlecht als Rennwagen vorstellen.
Fri Dec 16 20:51:57 CET 2016 |
Trottel2011
Eigentlich passt kein Jaguar, außer die legendären C- und D-Types in den Rennsport. Die wirklichen Rennwagen, wurden ja auch nie für die Straße gebaut (z.B. XJR9 usw.) aber wann genau kann man ein Auto als Rennwagen durchgehen lassen? Das Handling ist als Straßenwagen schon sehr gut (wobei auch hier "etwas" Rollneigung gegeben ist) und der Motor kann das Drehmoment richtig gut abliefern. Die Hinterachse ist sogar für deutlich mehr Leistung ausgelegt, als es im Serientrim bekommt.
Dadurch ist der XJ-S eigentlich eine sehr gute Rennbasis. Wobei man dann auch den XJ-C nicht vergessen darf, der auch als Rennwagen im British Leyland Team eingesetzt wurde (auch als V12). Es gibt sogar in GB ganze Rennserien nur für den XJ-S (oft gekoppelt mit XJ-C und XJ6/8).
Es ist schwer diese recht "plumpe" Erscheinung (ja, ich sage plump weil aus manch Winkel es recht plump wirkt) auf einer Rennstrecke sich vorzustellen, aber offenbar ist es als Rennwagen genauso gut wie als Straßengleiter...
Das ist nun mal Jaguar: auf der Straße und der Rennstrecke zuhause
Bis auf die Neuen, da glaube ich nicht wirklich, dass sie auf der Rennstrecke was verloren haben, außer den F-Type, der eigentlich I-Type heißen sollte (der XJ-S trug in der Entwicklungszeit den F-Type Schriftzug bis man kurz vor der Premiere die Relation zum XJ zeigen wollte und es zum XJ-S wurde).
Fri Dec 16 23:10:24 CET 2016 |
ricco68
Das waren noch Zeiten, als ein Rennwagen noch richtig Arbeit verlangte und Rennstrecken den ganzen Mut erforderten. Hier Tom Walkinshaw, der den XJ-S den Mount Panirama hoch und runter treibt. Vorbei an Bäumen - pedal to the metal.
https://www.youtube.com/watch?v=M9I7GWllPFY
Es gibt auch ein Video vom Rennen, da waren Volvo und andere Schwermetalle unterwegs.
Sat Dec 17 10:37:11 CET 2016 |
scion
Tom Walkinshaw selbst gebührt eigentlich ein eigener Blog. Macher wie er sind heute selten geworden.
Ansonsten wieder eine Superfolge der XJ-S Geschwisterreihe und wieder was gelernt.
Walkinshaw brachte sogar Volvo-Kombis auf die Rennstrecke
Bin ja irgendwie auf die Folge mit den Kreationen von Arden gespannt
Sat Dec 17 12:28:08 CET 2016 |
Trottel2011
TWR könnte mal einen eigenen Artikel bekommen. Genauso wie Lister - wenn man schon einen macht, muss man schon beide machen. Arden dagegen ist eigentlich eher für "Kopien" (auch wenn es doof klingt) bekannt. Die englische Jaguar Gemeinde ist da nicht gut auf Arden zu sprechen. Siehe Arden Kopie des Lynx Eventer oder Arden Kopie des Lister LeMans usw.
Sun Dec 18 00:51:10 CET 2016 |
uhjeen
https://www.youtube.com/watch?v=95MhCNKf7CA
der hört sich auch sehr lecker an
Sun Dec 18 00:53:43 CET 2016 |
Trottel2011
Dazu hatte ich schon mal ein Artikel verfasst
Ist schon eine aWeile her
Sun Dec 18 02:05:50 CET 2016 |
St. Abilus
https://www.youtube.com/watch?v=8_AEZuImMx4
Sehr schönes Material.
Mon Dec 19 11:45:09 CET 2016 |
knolfi
Hab lange überlegt, woher mir der Name Walkinshaw bekannt vorkam...der war 1994 Chef-Ingenieur bei Benetton, als Schumacher das erste Mal Weltmeister wurde.
Ansonsten wieder mal ein sehr schöner Artikel über die XJ-S "Derivate".
Mon Dec 19 20:59:24 CET 2016 |
Rigattoni
Das ist schon eine schöne Rennsemmel.
Vielen Dank für den schönen Bericht über dieses Gerät.
Irgendwie bekomme ich immer mehr Lust auf einen Eigenen... Nur leider fehlt mir der Platz zum schrauben. Mist!!!
Tue Dec 20 08:41:59 CET 2016 |
knolfi
Das Schrauben hebe ich mir für den Ruhestand auf.
Dann hab ich Zeit. Idealerweise eine kleine Halle mit Hebebühne und dem passenden Werkzeug.
Mein Nachbar ist Mechatroniker, der kann mir dann mit der Elektronik hoffentlich helfen.
Tue Dec 20 09:42:34 CET 2016 |
Trottel2011
Elektronik? In einem XJ-S? Man kann das nicht mal als Elektrik bezeichnen
Tue Dec 20 09:47:00 CET 2016 |
knolfi
@Trottel2011 wenn ich in Rente gehe, sind solche Schätzchen wie dein XJ-S unbezahlbar. Da schraubt man dann an "Oldtimern" wie einem XK8, Porsche 996, Audi R8, o. ä. rum.
Tue Dec 20 09:49:52 CET 2016 |
Trottel2011
Der XJ-S wird noch ein paar Jahre 'rumdümpeln' - so mein Gefühl. Dann wird es, wie der E-Type, in der Oldtimerblase gefangen werden. Dann werden die Preise für schlechte Exemplare hochschnellen... Wer weiss aber ob man überhaupt dahin kommt! So wie die Politik mit Fahrverbote usw. Droht...
Tue Dec 20 10:17:36 CET 2016 |
scion
...eben, eigentlich müßte man sich jetzt nochmal ein "dickes" Auto gönnen, bevor der Unterhalt unbezahlbar oder der Betrieb gar verboten wird
Bei diesen Temperaturen steht bei mir morgens immer was von 19l in der Verbrauchsanzeige. Momentan macht mir das noch keine Sorgen.
Tue Dec 20 10:32:02 CET 2016 |
Trottel2011
Jupp. Ich fahre ja auch im Alltag V8. Bis die Verbote kommen, blubbere ich durch die Gegend. Wenn die Grünen tatsächlich es schaffen, dass man mit seinem H-Oldtimer keine Umweltzerstörung befahren darf, dann wird das Interesse an den Fahrzeugen gegen 0 tendieren...
Tue Dec 20 10:55:10 CET 2016 |
motorina
... und wir bleiben auf unseren "Blubber-Kisten" sitzen
und mit Hilfe eines Youtube-Videos dem früheren Motorgeräusch lauschen ...
Eigentlich sollte ich schreiben: Dann können wir uns nur noch in der Halle in unsere "Blubber-Kisten" reinsetzen
Tue Dec 20 11:46:34 CET 2016 |
Trottel2011
Jupp... Wenn die Grünen das sagen bekommen!
Tue Dec 20 12:40:51 CET 2016 |
PIPD black
Hmmm....ich weiß nicht. SPD und CDU scheinen mir inzwischen auch ziemlich grün und manchmal auch braun.
Tue Dec 20 14:25:25 CET 2016 |
Trottel2011
Wenn es sein muss, läuft der V12 eben auch auf Ethanol... Oder Rennbezin
Schönes Nitrozeugs
Spontan mehr Leistung und mehr Emissionen
Tue Dec 20 17:12:52 CET 2016 |
motorina
Sollte es wirklich soweit kommen mit dem Fahrverbot, dann wenden wir uns an dich, um zu erfahren, was du aus deiner Kniffe-Kiste als Lösungsmöglichkeiten vorschlägst, @Trottel! Natürlich mit entsprechender Anleitung zum Umrüsten!!!
Tue Sep 19 07:52:12 CEST 2017 |
MadMax
Ich war am Wochenende auf dem Sachsenring als mir der hier vor die Linse hüpfte. Da dachte ich doch gleich an Deinen Blog.
(1351 mal aufgerufen)
Tue Sep 19 08:08:03 CEST 2017 |
Trottel2011
Geilomat, auch wenn es kein Original TWR ist
Tue Sep 19 08:48:03 CEST 2017 |
MadMax
Schön wenn mal einer ´nen Kennerblick drauf wirft.
Ist dann aber schon peinlich damit rumzufahren...
Woran erkennst du das?
PS: Trotzdem ein schickes Wägelchen.
Tue Sep 19 08:58:54 CEST 2017 |
PIPD black
Ich bin kein Experte aber geb ich mal nen Tip ab:
Falsches Modell > Rückleuchten
Falsche Felgen
Flascher Auspuff > 2-flutig statt 4 Endrohre
Tue Sep 19 09:01:03 CEST 2017 |
Trottel2011
Alleine schon das hintere Seitenfenster Sagt es aus. Nur Vorfaceliftmodelle wurden von TWR bearbeitet. Die haben hinter der eckigen Seitenscheibe noch ein vinylbespanntes Alublech zur Entlüftung. Da sieht man es sofort
Ansonsten hat PIPD Recht.
Tue Sep 19 10:07:41 CEST 2017 |
MadMax
Danke!
Mon Jun 10 11:13:02 CEST 2019 |
efaust
Ich habe es heute erst gelesen. Nur eine kleine Ergänzung: Der TWR Jaguar hatte eine Hinterachse ich glaube vom XJ 12 drin, ich weiß nicht ob das Serienmodell aber auf jeden Fall die Renner.
Das Problem war die originale Hinterachse vom XJ-S XJS bis mindestens Bj. 1992 hat die hinteren Bremsen innen liegen und das ist bei Rennen und Sporteinsatz maximal ungeeignet. Daher wurde die schmalere Achse vom XJ mit außen liegenden hinteren Bremsen genommen.
Ich glaube die Modelle mit innenbelüfteten hinteren Scheiben mussten sowieso auf außen liegende Scheiben umgebaut werden.
Das Auto ist zum niederknien.
Mon Jun 10 11:28:05 CEST 2019 |
Trottel2011
Die Achse wurde nicht genommen. Nur die Naben. Die kann man so umbauen. Die Achsen sind nicht austauschbar. Weder einfach noch kompliziert. Es waren auch nur die Naben vom XJ40 weil dieser als erster Jaguar mit Einzelradaufhängung hinten die aussenliegenden Bremsscheiben hatte...
Deine Antwort auf "Die Unbekannten Schwestern - Teil 4, TWR XJ-S"
