Wed Mar 13 13:00:46 CET 2024
Trottel2011
Kommentare (26)
| Stichworte:
3 (B), Achsvermessung, D5, D5244T, D5244T10, öwes, P3, Querlenker, S60, S80, V60, V70, Volvo, Vorderachse, XC60
Hallo Motor-Talker!
Seit Kauf damals hat mich die Höhe von Öwes gestört. Er wirkte hochbeinig, als ob er weiter offroad fahren könnte als heutige SUV es könnten (noch mehr Seitenhiebe werde ich nicht austeilen
Für mich ist ein Volvo, wenn es tiefergelegt wurde, der bessere Volvo - Irgendwie sehen sie in einer tieferen Fahrwerksposition einfach "stimmiger" aus. Wie ein alter Cadillac, der so weit tiefergelegt wurde, dass das Cadillac Emblem der hinteren Radkappen auf Höhe der Fenderskirts sitzt. Es wirkt einfach besser und insgesamt passt es einfach. Es gibt nicht viele Autos, wo ich das so sagen würde. Ein Jaguar sieht schnell unstimmig aus damit. Mein Spider war mir manchmal sogar etwas zu tief. Die perfekte Höhe hatte mein C30 vor langer Zeit damals. Ein tolles meinungsspaltendes Auto! Trauere ich immer noch hinterher...
Zeitgleich machen wir noch ein paar Kleinigkeiten mit. Warum? Warum nicht? Naja, eigentlich weil fast alles am Fahrwerk doch schon alle ~150-160tkm schon angefasst werden sollte und ich schon diverse Geräusche entnommen habe. Also gehen wir hier einfach vollends in die Tiefe. Letztenendes bietet es sich gerade JETZT dafür an, gerade wenn man Stoßdämpfer und Federbeine draußen hat.
Also, was benötigen wir? Die richtigen Federn. Also mussten die Wunschfedern bestellt werden. Diese sind von Eibach und werden Öwes ca. 30 mm näher zum Boden bringen. Ebenso tauschen wir die Dämpfer aus (wenn schon, dann richtig), nehmen dazu gute in Richtung OEM aus dem Zubehör, neue Domlager und Gummiteile. Ich will kein Poltern, Rumpeln oder allgemein ein Geräusch von irgendwas Lockerem, deshalb ist die Liste lang... Also hier ein paar Teilenummern:
Satz: E10-84-012-01-22.2 (Gutachten ausgedruckt)
Stoßdämpfer: KYB/Kayaba Excel-G Vorne Links: 339719 Vorne Rechts: 339718 Hinten: 349122 (hier gibt es verschiedene Versionen, mein 2010er hat die 22 am Ende)
Federbeinstützlager: Lemförder Vorne: 37767 01 (Satz pro Seite) Hinten: 31765 01 (pro Seite)
Federtellerauflagen: Volvo Original Vorne Oben: 31317210 Vorne Unten: 31317211 Hinten Oben: 30748807 Hinten Unten: 30714527 Hinten Oben: 31406762 (Federaufnahme) Alternativ statt 31406762: 31681879 (manchmal besser das Teil komplett zu tauschen)
Vorne Links: SKF VKDS 324009 B Vorne Rechts: SKF VKDS 324008 B Hinten Links und Rechts oben/hinten: SKF VKDS 426007 Hinten Links und Rechts vorne: SKF VKDS 424008 Hinten Links und Rechts unten (Federträger): Volvo 31317602
Schrauben: Schraube Domlager Hinterachse an Karosserie: 4x Volvo 30624207 Schaube Stoßdämpfer an Längslenker Hinterachse: 2x Volvo 30624310 Schraube Längslenker an Querlenker: 2x Volvo 30622728 Klemmschraube Achsschemel Vorderachse: 2x Volvo 999251 Sturzschraube Hinterachse: 2x Volvo 30741284 Sturzschraubenunterlegscheibe Hinterachse: 2x Volvo 30776060 Sturzschraubenmutter (M12): 2x Volvo 987885 Flanschschraube Querlenkerlagerung Hinterachse: 8x Volvo 999259 Flanschschraube Querlenkerlager Vorderachse: 6x Volvo 987605 Mutter Querlenkerlager Vorderachse (M14): 4x Volvo 985932 Schraube Domlager an Karosserie vorne (M8): 6x Volvo 30741286
Sonstige Teile: Staubschutzmanschetten Vorne: 1x Satz Meyle 714 640 0011 Anschlagpuffer Hinterachse: 2x Volvo 31277310 Werkzeug: Mittelfeste Schraubensicherung Stoßdämpfer Werkzeug: KS Tools 150.9435 (für hintere Stoßdämpferaufnahmen) Federspanner für McPherson Federbeine Bremsenreiniger Drehmomentschlüssel: 10-50 nm Drehmomentschlüssel: 50-200 nm Knarrenkasten (diverse Größen) Gekröpfte Ringschlüssel (diverse Größen)
1. Einige Schrauben Dehnschrauben und zur Einmalnutzung zulässig sind. 2. Wenn man alte gammelige Schrauben bei Neuteilen verwendet, bleiben sie gammelig und beeinflussen evtl. weitere Arbeiten.
Ich lege heute hinten los. Da sind die Erfolge irgendwie schneller drin
Als nächstes schauen wir uns die tolle Konstruktion dieser Hinterachse an. Auch heute, 2024, ist die EUCD Plattform von Ford was Fahrdynamik angeht meiner Meinung nach ungeschlagen in ihrer Klasse. Wie die C1 Plattform in der kompaktklasse… Ich schweife ab
Mit dem hydraulischen Wagenheber nun die Schwinge und den Querlenker/Federträger leicht anheben, danach die untere Schraube lösen und die Teile fallen förmlich auseinander. Die Hinterachsfedern sind nicht wie bei einem McPherson Federbein „vorgespannt“ verbaut sondern sitzen recht lose im Halter. Ist die Feder raus, entfernen wir noch den Gummiring im Federteller und lösen die Exzenterschraube des Querlenkers auch noch. Wenn neu, dann richtig neu! Dann ist auch der Federträger demontiert.
Somit ist nur noch der Längslenker am Auto dran. Hier lassen wir alles, wie es ist, da die Buchsen an den Längslenkern noch gut sind, will ich sie nicht tauschen – ungewöhnlich für mich aber der Aufwand ist groß! Das, was wir hier schon gemacht haben, wiederholen wir auf der anderen Seite. Recht einfach und schnell gemacht.
Weiter geht es mit den unteren Querlenkern. Wir bauen die neuen Querlenker/Federträger ein, setzen aber vorher noch den Gummiring unten ein. Nun gehen wir an den „Federteller“ der oben auf der Feder sitzt. Dieser besteht aus ein paar Bauteilen:
- Gummiplatte - Gummiring - Metallträger - Puffer
Bauen wir alles wieder zusammen. Wir zücken die neuen Schrauben aus dem Fundus raus, und hängen als erstes den Federträger wieder mit der Exzenterschraube in den Hilfsträger – auf Durchsteckrichtung achten! Die Achslenker bringen wir auch wieder in Position und schrauben die nicht fest aber zumindest so, dass die Schraube sitzt. Drehmomente setzen wir später.
Wichtig ist, dass Volvo bei FAST allen Schrauben mit festgeschweißten Muttern arbeitet. Es gibt aber Fälle wo die Mutter abbricht bzw. die Schraube abreisst. Auch dafür gibt es entsprechende Kits. Lässt man aber alles gut einweichen – ich nutze dazu immer gerne Güsol (keine Werbung! Nur Erfahrungswerte!) – reißt selten was ab. Das ging auch mit 25 Jahre alte für Abriss bekannte Schrauben an der Iron Lady schon gut
Nächster Schritt ist es, die Feder samt Federteller korrekt ausgerichtet in den Federträger zu stecken und diesen dann mit Hilfe des Wagenhebers soweit hochzudrücken, dass die Feder sitzt und wir die Verbindungsschraube zwischen Längslenker und Federaufnahme/Querlenker einschrauben können. Auch hier, rein bis Anschlag aber nicht festziehen, wir wollen keine Buchsen zerstören.
Im Nächsten Schritt können wir den Stoßdämpfer einbauen. Hier wird unten mit einer fetten 18 mm Schraube durch die Buchse des Querlenkers der Dämpfer mit dem Längslenker verbunden. Oben die beiden Schrauben. Diese können wir schon fest anziehen – da keine Bewegungen möglich sind. „Fest“ heißt hier 30 nm Wieder ziehen wir die große Schraube nur „leicht“ an, damit sie nicht zu fest ist.
Hinterer Querlenker an Hilfsrahmen: 130 nm Hinterer Querlenker an Längslenker: 130 nm Vorderer Querlenker an Hilfsrahmen: 130 nm Vorderer Querlenker an Längslenker: 130 nm Federträger an Hilfsrahmen (Sturzschraube): 90 nm Federträger an Längslenker: 110 nm Stoßdämpfer an Karosserie: 30 nm Stoßdämpfer an Stoßdämpferlager: 25 nm Stoßdämpfer an Längslenker: 175 nm Stabikoppelstange an Längslenker: 55 nm Stabikoppelstange an Stabilisator: 55 nm
Wandern wir nach vorne… Wieder bocken wir Öwes auf (diesmal so, dass wir an alle Schrauben der Vorderachse rankommen können – ein paar haben Muttern die wir erreichen können müssen) und nehmen die Vorderräder ab und lösen die Schrauben der Antriebswellen schon mal prophylaktisch. Manchmal kann es einfacher sein die Antriebswellen zu lösen oder gar ganz rauszuziehen. Hier bin ich der Überzeugung, dass wir erstmal lösen. Die Schrauben müssen wir definitiv ersetzen aber die kosten auch nur „ein paar Euro“
Da ich eine Fahrwerksrevision mache und mir die Traggelenke nicht gefallen (ich habe auch seit ein paar Tagen noch ein Klopfen bei leichten Schlägen) tausche ich einfach alles aus… Alles ist einfacher dann. Die Querlenker sind auf beiden Seiten gleich befestigt:
- Vorne eine Schraube mit angeschweißter Mutter im Hilfsrahmen - Hinten 2 Schrauben mit Muttern, die die Stabilisatorenlager halten
Diese Schrauben müssen nach Aussage von Volvo alle neu, besonders die Vordere, da sie mit Drehmoment und danach 45° angezogen werden. Somit eine leichte Dehnung bekommen.
Also, Traggelenk ist schon aus dem Achsschenkel raus. Wenn es nicht einfach geht: man nehme ein Ausdrücker oder wie in meinem Falle eine Montagegabel 8am besten mit 23 mm Gabelabstand) – schließlich wird der Querlenker so nicht mehr benötigt (naja, zumindest soweit erkennbar, wir machen den aber später mal wieder fit und verkaufen es als überholt oder legen sie ins "Lager", irgendwann sind sie wieder fällig). Danach die vordere Schraube mit dem Gelenksteckgriff lösen (Hebel ist wichtig
Der Spurstangenkopf für die Lenkung muss noch in das entsprechende Gegenloch des Achsschenkels gesteckt und mit 80 nm angezogen werden. Wir sind auf der Zielgeraden!
Okay, alles ist fest, auf 4 Räder steht Öwes auch schon wieder. Wir brauchen jetzt aber dringend eine Achsvermessung, da Öwes ca. 30 mm tiefer ist, sollte das nicht zu spät sein, da sonst irgendwann die Reifen im Popo sind und das wollen wir nicht! Waren teuer genug!
Querlenker Vorne an Hilfsrahmen "2 Schrauben mit Muttern": 175nm Querlenker Vorne an Hilfsrahmen "1 Schraube ohne Mutter": 140 nm + 45° Traggelenk an Achsschemel: 100 nm Domlager an Karosserie: 30 nm Stoßdämpfer an Domlager: 30 nm Stabikoppelstange an Stoßdämpfer: 55 nm Stabikoppelstange an Stabilisator: 70 nm Klemmschraube Achsschenkel an Stoßdämpfer: 110 nm Antriebswelle vorne: 35 nm und 90° Spurstangenkopf an Lenkhebel: 80 nm
Jetzt ist die größe Frage: wie lange dauert es bis die „problemhaften“ großen Buchen der Längslenker der Hinterachse quietschen. Aber selbst das ist flott und günstig erledigt
Die nächsten Umbauten stehen auch schon bereit. Mal schauen wann ich die angehe. Sind nur noch Kleinigkeiten, da die größten Punkte (Fahrwerk, Bremse, usw.) schon erledigt wurde. Ich denke mal spätestens hier im Blog werdet ihr die Änderungen finden |
Wed Mar 13 17:42:49 CET 2024 |
_RGTech
Wiewas? Und nicht nebenbei die Bremssättel lackiert?
Ich bin enttäuscht
Wed Mar 13 17:46:16 CET 2024 |
Trottel2011
War zu feucht...Ich mache das noch, nur muss es eben der richtige Moment sein...
Wed Mar 13 19:38:59 CET 2024 |
_RGTech
Kenne ich... Aus exakt dem Grund liegen bei mir auch noch ein paar Baustellen in/an der Wohnung offen
Trotzdem mal wieder der Wahnsinn hier, eine "kleine" Tieferlegung und so nebenbei eine halbe Fahrwerksrevision - vollsten Respekt!
Ich will gar nicht wissen, wie viel du seit (!) Kauf in Öwes gesteckt hast, und was davon eher "nice to have" war... nein, lass es, ist besser
Wed Mar 13 19:58:25 CET 2024 |
Trottel2011
Wäre ja nicht so, als ob ich das nicht schon ausgerechnet habe
Wed Mar 13 22:24:25 CET 2024 |
Swissbob
Xenonlicht fehlt noch, dann ist er so langsam perfekt.
Thu Mar 14 08:26:08 CET 2024 |
Trottel2011
Da habe ich mich komplett gegen entschieden. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis. Es gibt mittlerweile ein Kit mit einem TÜV Gutachten, zumindest soweit ich das gehen habe, wo ich dann von Halogen auf LED umrüsten kann. Das erwäge ich aktuell. Bei Xenon müsste so viel umgebaut werden...
- Wischwasserbehälter
- Stoßstange/Frontmaske
- Scheinwerferreinigungssystem
- Steuergeräte
- Neue Scheinwerfer (meine sind nicht dafür geeignet - mir fehlen Linsen)
- usw
Und dann ist das auch nur Xenon für das Abblendlicht mit zusätzlichem Halogenfernlicht.
Thu Mar 14 08:52:30 CET 2024 |
Georg-DD
HMMM...ich sage es ungern. Irgendwie hat es mir vorher besser gefallen. Der Abstand Reifen-Radhaus sollte nach meinem Vorlieben ringsherum konstant sein. Das war vorher der Fall also wirklich perfekt. Jetzt sieht er aus wie hinten schwer beladen weil er gefühlt hinten mehr runter gekommen ist. Kann aber auch am Licht liegen. Letztendlich muss es dir gefallen.
Respekt das du das Fahrwerk wirklich komplett durchgegangen bist. Sollte ich bei meinem 17-jährigen auch mal machen statt immer nur ein Teil zu tauschen und dann immer wieder für 70€ zur Achsvermessung zu rennen.
Thu Mar 14 08:56:58 CET 2024 |
Trottel2011
Allgemein bin ich ein Fan von einem Rundum Schlag. Hier was und da was macht nur Sinn, wenn das Fahrzeug nur noch kurz halten soll.
Thu Mar 14 13:46:42 CET 2024 |
Swissbob
In dem Fall macht Bi-LED klar mehr Sinn.
Thu Mar 14 19:40:51 CET 2024 |
PIPD black
Wenn die Laufleistung hoch ist, ist es nie verkehrt, da Fahrwerk komplett zu machen. Hab ich bisher bei allen Auto bei rd. 150 tkm gemacht. Manchmal kam auch schon vorher ein Gewindefahrwerk. Beim Ränger hab ich jet noch 30 tkm gut und dann darf ich entscheiden, ob er so bleibt, 3 cm höher kommt oder auch tiefer.
Das leidige Problem bei ansehnlicher Höhe oder Tiefe ist da ja immer das Abknicken der Kardanwelle, was unschöne Geräusche und Verschleiß zur Folge hat.
Thu Mar 14 20:19:27 CET 2024 |
Trottel2011
Kannst du aber durch Anhebung des hinteren Getriebelagers beseitigen
Thu Mar 14 20:27:24 CET 2024 |
PIPD black
Bei der Höherlegung gibt es Plättchen für das Mittellager zum Absenken.
Thu Mar 14 20:36:12 CET 2024 |
Trottel2011
Ich war geistig bei einer Tieferlegung
Thu Mar 14 20:49:19 CET 2024 |
PIPD black
Achso…..
Ich weiß nicht mal, ob sowas überhaupt angeboten wird.
Thu Mar 14 21:56:25 CET 2024 |
bronx.1965
Bliebe die Frage: was ist verbaut. Klassische Kardanwelle oder Gleichlaufwelle mit homokinetischem Gelenk. Letztere nehmen höher legen extrem übel da (mangels Schiebestück) sie so gut wie nicht in der Lage sind, einen Längenausgleich zu erbringen.
Fri Mar 15 06:44:30 CET 2024 |
PIPD black
Ich meine, es sei letzteres. Aus Erfahrungen weiß man aber, die Probleme treten erst auf bei Höherlegungen ab 2“ auf. Die 3 cm, die ich im Hinterkopf habe, sollen unproblematisch sein.
Fri Mar 15 09:06:43 CET 2024 |
carchecker75
Tieferlegung ist nie verkehrt die meisten neueren Autos sind hoch wie ein Bus.
Werde meinem SUV Mazda CX 3 auch eine Tieferlegung verpassen hat was
Fri Mar 15 17:14:33 CET 2024 |
PIPD black
Die neueren Auto sind komisch konstruiert. Die haben zwar jede Menge Luft im Radhaus, aber unten drunter wird es schon eng, wenn man nur ein paar cm „Luft abläßt“. Wenn ich daran denke, was ein Golf 2 oder 3 runterkam und es gab immer noch die nötigen 7-8 cm Bodenfreiheit unter der Ölwanne. Das war bei meinem Passat schon deutlich reduzierter und ist es heute noch mehr, obwohl die Karren gegen damals riesige Räder und Radhäuser haben.
Fri Mar 15 17:36:52 CET 2024 |
Trottel2011
Das ist ja bei Öwes noch gut. Das ich nicht zu tief gegangen bin... Bordsteine stellen für die Front (Stossstangenlippe) keine Gefahr dar. Das finde ich wichtig und gut.
Sat Mar 16 00:44:52 CET 2024 |
_RGTech
Golf 2... mit dem konnte mich mit 18 über Feldwege brezeln, wo die anderen mit ihren tiefergelegten Hoppelkisten schon beim Anblick Schmerzen hatten
Bin seither Fan von ausreichender Bodenfreiheit... eine Tieferlegung gab's bisher nur in Form von flacheren Federgummiauflagen an der Vorderachse meines MB-Kombis, damit die "hängende-Hintern-Optik" behoben ist.
Aber der ist jetzt ja auch schon ü25, und noch kein Niederflur
busauto...Sat Mar 16 12:56:37 CET 2024 |
enrgy
beim daimler setzen sich die federn doch sowieso im laufe der jahr(zehnt)e, da kommt die tieferlegung von ganz alleine...
Mon Mar 18 13:02:17 CET 2024 |
Trottel2011
Ausreichend Höhe hat der V70 immer noch. Ich hatte keine Probleme bisher in Parkhäusern oder mit Bordsteinen die zu hoch waren um mit den Vorderrädern dagegen zu rollen (die Kiste ist eben länger als ein Golf
). Tiefer ginge auch, da gibts genug in Schweden die wie ein Schneeschieber im Winter fahren. Ich bin ein Fan von "Fahrspaß ohne Vorsorge". Sprich: Gullideckel oder Schlaglöcher stellen kein unüberwindbarer Hindernis dar
Mon Mar 18 17:53:56 CET 2024 |
Erwachsener
Tscha. Naja, nö, sah vorher besser aus.
Aber natürlich, Geschmacksfrage.
Mon Mar 18 17:58:08 CET 2024 |
Trottel2011
Geschmackssache und was ein Glück dass es mein Geschmack entspricht jetzt
Wäre sonst doof geworden
Tue Mar 19 19:28:51 CET 2024 |
Trottel2011
So, heute gabs dann die Abnahme bei der KÜS und damit ist alles legal. Alles gar kein Problem und das Spannendste: eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist nicht umgehend erforderlich. Erst beim nächsten Besuch der Zulassungsstelle
(79 mal aufgerufen)
Thu Mar 21 19:07:44 CET 2024 |
_RGTech
Na, dann passt's ja!
Würden. Würden. Aber die Mistdinger rosten vorher ab und verlieren die halbe obere Windung, also kommen regelmäßig neue rein, und der Effekt ist wieder perdü
Deine Antwort auf "Kombi-Mods 4: Please Mind The Gap"
