Fri Feb 12 18:43:11 CET 2016
Trottel2011
Kommentare (10)
| Stichworte:
Jaguar, Quickie Artikel, Rusty, Rusty Jag, Steuerketten, Umlenkrolle, V8, X300, X308), XJ308, XJ8, XJ Mark II (XJ40
Hallo Motor-Talker!
Mit einer 15 mm Knarre lockern wir den Serpentinenriemen (Spanner auf der linken Fahrzeugseite) und ziehen es vom Spanner ab. Danach können wir mit der gleichen Knarre die Umlenkrolle abbauen. Nach dem Lösen und abbauen, habe ich mir erlaubt ein Vergleichsvideo zu machen: <iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/2Zaw-JLqymY" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> Wie man deutlich hören kann, ist das Lager der Kunststoff-Umlenkrolle verschlissen. Es sorgte dafür, dass im Parkhaus oder generell auch beim Fahren ganz böse Geräusche vorne aus dem Motorraum kamen. Jetzt habe ich eine "ungeahnte Ruhe", welches ich eigentlich nicht erwartet hatte. Vorher, zu Zeiten der alten Steuerketten, konnte man vorne nicht reden weil es keiner hören würde. Jetzt hört man nur noch das Tickern der Einspritzventile (keine Düsen verbaut <iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/okwmzBVv3JA" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> Das Durchfahren von Tunnel ist genauso leise. Man hört nur noch den Auspuff |
Fri Feb 12 19:56:33 CET 2016 |
motorina
Das ist dieses Mal ja wirklich sehr ungewöhnlich kurz+knapp, @Trottel.
Bei deinen Blogartikeln bin ich immer wieder erstaunt *, was du dir bei deinen "Katzen" alles zerlegen und reparieren traust. Okay, dieses Mal war es ja etwas weniger Arbeit, auch wenn die Platzknappheit das Schrauben erschwert hat.
* = Auch wenn ich keinen Beitrag bei deinen verschiedenen letzten Artikeln geschrieben habe, so hatte ich deine Arbeiten immer aufmerksam mitverfolgt - sozusagen als "blinder Passagier"
in deinem Blog (ohne einzuloggen).
Hatte mir wieder mal eine längere mt-Abstinenz auferlegt, weil ich hier täglich mehrere Stunden vertrödelt hatte, sodass nur die abonnierten Blogs in meinen emails gemeldet wurden, die ich dann auch "nur" schnell mal gelesen habe ohne antworten zu können - dann hielt sich der Aufenthalt hier in engen Grenzen ...
Fri Feb 12 19:59:01 CET 2016 |
Trottel2011
Danke Kumpel!
Generell trauen ist eine andere Sache. Es ist einfache "Mechanik" die man so recht flink in den Griff bekommen kann. Dazu braucht man offiziell eine Ausbildung. Ich sehe aber für mich selbst keine Probleme...
Schön dass du aber wieder schreibst!
Habe mir schon gedacht, dass du ab und zu eine Auszeit nimmst... Ist nie verkehrt!
Fri Feb 12 20:04:02 CET 2016 |
motorina
Habe genug andere unerledigte Sachen, die mir langsam den Nerv rauben ... darunter auch das allzu geliebte Altblech, das vor sich so hinrottet. Hoffentlich wird sich das bis Ende 2016 ändern. Will ja auch mal wieder mit was Interessantem rumfahren können, wenn mir danach ist.
Fri Feb 12 21:52:36 CET 2016 |
Bibo1
Was soll denn der Unterschied zwischen Einspritzventil und -düse sein?
Sat Feb 13 10:02:12 CET 2016 |
kurtberlin
Einspritzdüsen nennen sich die Hochdruck Düsen im Diesel.
Die Benziner haben im Sprachgebrauch der KFZ'ler alle Einspritzventile.
Sat Feb 13 10:10:19 CET 2016 |
Trottel2011
Genau das!
Sat Feb 13 12:44:35 CET 2016 |
Bibo1
Naja, damals hat uns keiner auf die vermeintlichen Unterschiede hingewiesen. Muß wohl eine inoffizielle Unterscheidung sein. Also, KFZ-Lehre vor über 20 Jahren.
Sat Feb 13 14:31:47 CET 2016 |
Trottel2011
Auch ein Unterschied: Düsen sind in der Regel nur mechanisch. Ventile elektrisch.
Sat Feb 13 17:47:21 CET 2016 |
kurtberlin
Na meine Lehre liegt schon doppelt so lange [68] zurück, da wurde damals jedenfalls nachhaltig drauf geachtet, daß richtig zu bezeichnen.
Wurden damals ja auch noch mechanisch ausgelöst und Einspritzventile gab es beim Otto Normal Auto meist nur für den Leerlauf und später auch noch für die Umluft. Die ersten Einspritzer kamen zwar schon in den frühen 50ger Jahren, aber die waren wie die Diesel aber auch noch mechanische Einspritzanlagen [Kugelfischer usw.] und keine Magnetventil gesteuerten. Die Elektrischen EV's kamen aber in der Zeit auch langsam auf, aber nur bei den Leistungsgesteigerten Modellen, hier aber bei vielen Herstellern fast gleichzeitig. Hab die in der Lehre [Peugeot/Citroen] nie zu Gesicht bekommen. Erst Anfang der 70ger Jahre als sie langsam in Otto Normalfahrzeugen hoffähig wurden, habe ich mich mit denen auch auseinandersetzen müssen.
Sat Dec 09 12:00:57 CET 2017 |
Trackback
Kommentiert auf: Auch Trottel können richtig liegen...:
Quietsch, Knack, Klapper, Quietsch - schon wieder!?
[...] gehe ich auch noch nach Aber, auf jeden Fall sind es NICHT die Steuerketten. Das ist eine beruhigende Sache.
Bereits letztes Jahr habe ich eines der beiden Spann-/Umlenkrollen getauscht. Das ist einfach erledigt, auch wenn [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Quietsch, Knack, Klapper, Quietsch!"
