Tue Dec 22 09:59:23 CET 2009 | a4malisch | Kommentare (0)
Benötigte Teile: - 4 Adern Kabel in einer Länge von etwa 2 Metern - 2x Bestellnummer 000 979 009 (etwa 5 Euro) - 4x Ausbauwerkzeug für RNS-E - Seitenschneider - 8x Kabelverbinder
Der Einbau war in gut einer Stunde erledigt.
Die Codierung kann man aber später noch einstellen lassen.
1. Ausbau der Verkleidung Um vernünftig Platz zu haben wurden durch mich folgende Teile entfernt: - Batterie abgeklemmt (nicht unbedingt nötig) - Verkleidung neben der Einstiegsleiste (unter der Entriegelung der Motorhaube) nach oben abgezogen - Abdeckung des Sicherungskasten am Armaturenbrett zur Tür hin abgehebelt - Verkleidung unterhalb des Lenkrades demontiert (zwei Schrauben unten, eine am Sicherungskasten) - RNS-E Ausbauen und PIN Belegung prüfen
2.Vorbereitung des Steckers Links im Fahrerfußraum befindet sich nun unter anderem ein orangefarbener Stecker. Diesen habe ich abgezogen. Die beiden wichtigen Kabel sind jetzt das transparente und das hell grüne. Beide mit dem Seitenschneider so trennen, dass die Kabelenden auf beiden Seiten noch gut abisoliert werden können.
3.Anschluss der Kabel Ich habe mittels Kabelverbindern die vier Adern (etwa 2 Meter Länge) an die beiden Kabel aus dem Stecker und die beiden Kabel vom Kabelbaum angeschlossen und sie hinter dem Kombiinstument her zum Radioschacht geführt.
4.Vorbereitung RNS-E Mittels Ausbauwerkzeugen das RNS-E aus dem Radioschacht entfernen und die Stecker abziehen. Der große Stecker ist einzeln zerlegbar. Wichtig ist hier der grüne Stecker, welcher ebenfalls weiter zerlegbar ist (selbsterklärend).
Die oben aufgeführten PINs (Bestellnummer 000 979 009) habe ich mittig getrennt, so dass man vier Einzelteile erhält. Entsprechend dann die vier Adern mit diesen Teilen durch Kabelverbinder befestigen.
5.Anschluss Die PINs lassen sich in den zerlegten grünen Stecker einfach einklicken. Der schwarze Teil dieses Steckers ist auf der Rückseite auch an den Ecken beschriftet und muss wie folgt belegt werden: Die Kabelenden vom Kabelbaum (Leuchte): grüner Draht vom Kabelbaum -> RNS Stecker (grün) PIN 7; transparenter Draht vom Kabelbaum -> RNS Stecker (grün) PIN 1; Die Kabelenden aus dem orangenen Stecker: vom RNS-E Stecker (grün) PIN 10 -> grünes Kabel am orangenen Stecker Fußraum; vom RNS-E Stecker (grün) PIN 4 -> transparentes Kabel am orangenen Stecker Fußraum;
6.Zusammenbau und Funktionstest Funktionstest und Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reinigung des Innenraums habe ich nach dem Einbau erledigt.
Haftung für mögliche Schäden übernehme ich natürlich nicht. Bei mir hat aber alles völlig unkompliziert funktioniert.
Bei fragen und einbau [wenn sich das einer nicht traut, PLZ 47800 + Umkreis] könnt ihr euch auch an mich wenden. |
Sun Dec 27 16:32:34 CET 2009 | a4malisch | Kommentare (2)
Bezeichnung TN Preis B7
Stoßfänger ohne alles (s-line) 8E0 807 105 E GRU ca. 331 EUR
Luftgitter links NSW 8E0 807 681 F 01C ca. 16,54 EUR
Luftgitter rechts NSW 8E0 807 682 F 01C ca. 16,54 EUR
Gitter für Stoßstange vorne
Hubzylinder für SWRA links 8E0 955 102 F ca. 65,69 EUR
Hubzylinder für SWRA rechts 8E0 955 102 E ca. 65,69 EUR
Luftführung rechts zum LLK 8E0 117 335 N ca. 16,12 EUR
Luftführung links zum LLK 8E0 117 336 N ca. 16,12 EUR
Kühlergrill (s-line)
Kennzeichenhalter 8E0 807 285 AT 1QP ca. 41 EUR
Dachkantenspoiler für Avant 8E9 827 933 C
Heckstoßstange (nur die Spoilerlippe in der Mitte ist anders)
Wasserkastenabdeckung schwarz 8E1 819 447 01C ca. 11 EUR
Batteriedeckel 8E1 819 422 A 01C ca. 4,50 EUR
Ambientebeleuchtung 8E0 919 063 A ca. 13 EUR
Federteller 8D0 412 103B-02 ca. 19,22 EUR "kommt man 15 mm runter"
LED´s
AUDI / VW ÖL Norm Castrol 5W 30 50400 / 50700
Q5 Heckscheibenwischer passt 100% auf B7 Avant
Motorabdeckung Fahrerseite (RS4) 8E0 103 927 F 14,64 EUR
Sechskantschraube N 105 538 01 0,52 EUR
Tülle 078 129 669 2,02 EUR
Buchse 8E0 103 541 3,69 EUR
S4 Türseitenleisten
S4 Heckansatz 8E0 807 521 M ca. 50 EUR
Alu/Chrom MuFu Tasten
