• Online: 2.295
AudiSline81
Mein Blog
Wed Nov 27 16:25:07 CET 2013    |    AudiSline81    |    Kommentare (10)    |   Stichworte: 8T Coupe, A5, Audi, B8, S5
Xenonscheinwerfer-Streuscheibe Poliert
Hier wollte ich mal zeigen wie ich meine Scheinwerfer von den unzähligen kleinen Steinschlägen befreit habe.
Im vorfeld habe ich auch noch den Scheinwerfer zerlegt und die Xenonlinsen gereinigt.
Einen Blog über diese Arbeit gibt es ja hier schon. (vielleicht darf ich diesen ja hier noch verlinken)
Auf jedenfall vielen Dank an den Blog Hersteller.
Verwendets Material:
Druckluft Excenterschleifer
Schleifpad P600
Schleifpad P1000
Schleifpad P2000
Schleifpad P4000
Spühflasche mit Wasser
Microfasertücher
Rotationspoliermaschine
Cutting Polierpad
Finish Polierpad
Menzerna PG1000
Menzerna PF2200
Menzerna SF4000
Schritt 1
Scheinwerferglas gründlich reinigen.
Schritt 2
Ich habe den ersten Durchgang mit dem P600 Schleifpad trocken gemacht um möglichst erstmal "viel" abzutragen. Dabei immer drauf achten nicht zu lange auf einer Stelle zu schleifen und den Schleifer auch nicht zu verkannten.
Leider habe ich es da noch versäumt Bilder zu machen.
Schritt 3
Nun kam das P1000 Schleifpad (Trocken) zum Einsatz.
Irgendwie hatte ich aber hier noch das gefühl ich bekomme die dinger nie wieder klar :-)
img-3442img-3442
img-3444img-3444
Schritt 4
Eigentlich das selbe wie Schritt 3 nur mit dem P2000 auch hier noch trocken
img-3445img-3445
img-3446img-3446
Schritt5
Mit dem P4000 habe ich dann angefangen Nass zu schleifen.
Mit der Sprühflasche immer das Glas schön nass halten.
Und man konnte doch schon sehen das man langsam wieder den Durchblick hat :-)
img-3447img-3447
img-3448img-3448
Hier sieht man das Ergebnis nach dem trocken wischen.
img-3449img-3449
Schritt 6
Da man schon ganz gut die richtung erkennen konnte und die Steinschläge zum größten Teil alle raus waren habe ich nun angefangen die Streuscheibe mit dem Cutting Pad und der Menzerna PG1000 zu Polieren.
Das Ergebnis konnte sich schon wirklich sehen lassen nach dem 1. Durchgang.
Ingesamt habe ich so 3 Kreuzgänge gemacht.
img-3451img-3451
img-3452img-3452
Schritt 7
Hier habe ich mit dem gleichen Cuttung Pad jedoch mit der Menzerne PF2200 auch in 3 Kreuzgängen die Streuscheibe Poliert.
img-3453img-3453
img-3454img-3454
Schritt 8
Mit dem Finish Pad und der Menzerna SF4000 jetzt nochmal 3 Kreuzgänge zum Abschluss.
Beim Polieren immer drauf achten das, das Pad nicht Trocken wird oder gar zuviel Hitze aufkommt.
img-3455img-3455
img-3457img-3457
Schritt 9
Zum Scluss habe ich die Scheinwerfer noch einmal mit ganz normalen Flüssigwachs versiegelt.
img-3458img-3458
img-3460img-3460
img-3461img-3461
Xenonlinse ungereinigt:
img-3438img-3438
Xenonlinse gereinigt:
img-3437img-3437
Ein paar Bilder vom Ergebnis und von der gereigten Xenoninse.
Leider kann man auch schön sehen das ich nicht überall hingekommen bin beim reinigen.
Aber man sieht dadurch den deutlichen Unterschied.
img-3462img-3462img-3463img-3463img-3464img-3464img-3465img-3465img-3466img-3466
Wed Nov 27 17:02:57 CET 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A6 4B:
Scheinwerfer polieren
[...] Ein Blogeintrag zu diesem Thema....
Artikel lesen ...
Wed Nov 27 19:37:09 CET 2013    |    100avantquattro
Hut ab vor der Arbeit.... aber ich finde, sowas dürfte bei einem modernen Fahrzeug nicht nötig sein.
Ob das Ergebnis lichttechnisch einem Neuteil entspricht.... kann ich nur ahnen.
Wed Nov 27 19:49:14 CET 2013    |    AudiSline81
erstmal Danke.
Leider machen die Steine kein Halt vor gebrauchten oder neuen Scheinwerfern und verschleißfrei bauen will ja auch kein Hersteller.
Ich kann nur sagen die Lichtausbeute ist wirklich merklich gestiegen was wohl an den Trüben Linsen lag.
Wed Nov 27 22:37:04 CET 2013    |    Spiralschlauch135157
Tja und theoretisch ist jetzt die Betriebserlaubniss erloschen. Scheinwerfer polieren verändert das Streubild.
Wed Nov 27 22:41:07 CET 2013    |    Standspurpirat133987
bei den scheinwerfern wird das leuchtbild über die linse geregelt das äußere ist eine reine abdeckung die möglichst lichtdurchlässig sein soll ... :)
Wed Nov 27 22:45:47 CET 2013    |    AudiSline81
Klarglasscheinwerfer
Mal so auf die schnelle.
Wed Nov 27 23:33:56 CET 2013    |    Kurvenräuber136621
einfach nur der Hammer !!! super Anleitung wie du deinen A5 wieder hinbekommen hast, werd das vielleicht auch mal bei meinen S3 machen, da ist der linke Scheinwerfer leider auch blind. Aber stell ruhig weiter so tolle Anleitungen hier ins Netz
Thu Nov 28 00:59:08 CET 2013    |    AudiSline81
Vielen dank dafür. Ist mein erster Blog also nicht zu streng sein :-)
Thu Nov 28 13:01:18 CET 2013    |    Standspurpirat38000
... da ist der linke Scheinwerfer leider auch blind.
Das scheint der Sinn der Sache zu sein. Statt Scheinwerfer über Jahrzehnte im Fahrzeug belassen zu können, muss man sich heute regelmässig die Mühe machen, die eingeklebten Plastikabdeckungen zu schleifen, oder man muss viel Geld mitnehmen, um sich Ersatz zu beschaffen, der früher nur im Falle eines Unfalls nötig war.
Die Gelddruckmaschine der Hersteller läuft auf vollen Touren, oder auch nicht, wenn man es, wie der Blockersteller, selbst richten kann
Mon Mar 02 20:21:58 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Fabia I 6Y:
Scheinwerfer
[...] Schutzlack auf den Scheinwerfern, der da erblinet. Kann man rauspolieren, da gibts auf MT Anleitungen:
http://www.motor-talk.de/.../...erfer-schleifen-polieren-t4764159.html
http://www.motor-talk.de/.../...eich-ein-neuer-sein-muss-t4822745.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Scheinwerfer schleifen/Polieren"
Blogautor(en)
AudiSline81 AudiSline81
VCDS User
Audi
