• Online: 1.363
Autotechnik2010
Tagfahrlicht im Audi A2 selbst eingebaut
Sat Nov 21 15:09:50 CET 2015    |    Autotechnik2010    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 5, 6, Einbau, Einbauanleitung, Golf, Kamerastörung, Rückfahrkamera, VI (1K), vw
Hallo, hier meine Erfahrung zum Einbau einer Rückfahrkamera bei Golf 6.
Entgegen meiner ersten Befürchtung war der Einbau und die Kabelführung in den Kofferraum sehr einfach.
Hilfe dazu gibt es bei YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=mZeseIb5CRM].
Ihr müsst zuerst die Verkleidung der Kofferraumschürze ausbauen, die mit Klipps befestigt ist. Das Dichtungsgummi braucht nicht gelöst/ ausgebaut werden. Zuerst unten an der Bodenwanne lösen/ kräftig abziehen, dann an der Kofferraumkante abziehen.
Als Kamera habe ich mir bei Ebay eine Kamera mit integrierter Kennzeichenbeleuchtung beschafft, aber die mit normaler Birne, das ist einfacher.
Einfach die alte Beleuchtung (Beifahrerseitig) seitlich drücken und herausnehmen, Lampe mit Bojonetverschluß entnehmen und in die neue mit Kamera einsetzen.
Das Videokabel habe ich durch die Lampenöffnung nach unten zum Boden geführt evtl. einen steifen Draht dazu verwenden.
Jetzt öffnet Ihr im Kofferrraumboden mittig der Kofferraumschürze, nicht wie im Video (rechts), die Gummikabeldurchführung. Um diese besser erkennen zu können leuchtet Ihr in die Öffnung hinein und sucht diese von unten am Kofferraumboden.
Nun führt Ihr die Kabel, die Ihr am besten an einen festen Draht befestigt habt durch das Bodenloch und die Gummimanschette in den Wagen. Manschette wieder sauber einsetzen und die Kennzeichenkameraleuchte einsetzen.
Um nicht das Vidoekabel durch den ganzen Wagen legen zu müssen habe ich mir zur Kamera einen Funk Videosender und - empfänger erworben (Bei Ebay Kamera und Sender/Empfänger ca. 30 Euro).
Das Videokabel jetzt mit dem Sendeteil befestigen (Cinchstecker). Das eine Kabel (Erde- Schwarz oder Weiß) verbindet Ihr mit einem Massekabel vom Fahrzeug (braun). Ihr findet das Kabel wenn Ihr im Kofferraum, beifahrerseitig die Seitenverkleidung etwas löst. Jetzt benötigt Ihr noch, damit das Signal der Rückfahrkamera nicht durch den Can Bus gestört wird, einen Signalfilter (Relais) [http://cdn.rackspeed.de/.../..._signalfilter_fuer_rueckfahrkameras.jpg]z.B. von Ebay für Rückfahrkameras (17,90 Euro). Das Erdungskabel des Signalfilters und von dem Sender befestigt Ihr mit einer sogenannten Faulenzerklemme am Erdungskabel des Fahrzeugs.
Jetzt benötigen wir nur noch das Stromkabel des Rückfahrscheinwerfers. Da ich keine Stromlaufpläne für den Golf gefunden habe und alles weiße Kabel aus der Heckklappe in den Wagen geführt werden, wäre die Suche nach dem richtigen Kabel zu aufwändig. Ich habe mein eigenes weißes Kabel an der Kofferraumklappenverkleidung entlang versteckt und durch die Klappendichtung beifahrerseitig in den Kofferraum geführt.
Um das Kabel an die Rückfahrleuchte anzuschließen öffnet die Verkleidungsklappe der Heckklappe, stellt euch entgegen der Fahrtrichtung unter die Klappe, am rechten weißen Kabel des Steckers mit 3 Kabel liegt Strom für die Rückfahrleuchte an. Ihr könnt das Kabel auch mit einem Nadelphasenprüfer suchen (die Heckklappe muss aber geschlossen sein und Zündung und Rückwärtsgang müssen drin sein). Greift nun mit einer Klemme (Faulenzerklemme) für das neue Kabel Spannung vom gefundene Lampenkabel ab.
Im beifahrerseitigen Kofferraum verbindet Ihr das neue Kabel mit dem Eingang des Signalfilters und den Ausgang des Signalfilters mit dem roten Kabel des Kamerasenders.
Jetzt noch den Videoempfänger mit dem Radio verbinden (gelber Cinch Stecker und Masse und Strom). Greift die Kabel am Radiokabel ab. Masse ist braun und für Strom nehmt nicht das nur rote Kabel (Dauerplus) es reicht ein Kabel mit Zündungsplus - ggf. mit Nadelphasenprüfer suchen.
Jetzt ist es geschafft. Funktion testen und alle Verfleidungen wieder schließen. Achtung die Rückfahrkamera funktioniert nur wie auch das Rückfahrlicht bei geschlossener Klappe!
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen!
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Rückfahrkamera Golf 6 einbauen und anschließen"
Blogautor(en)
Autotechnik2010 Autotechnik2010
Mazda
