Sat Jan 05 22:19:52 CET 2008
Spannungsprüfer28393
Kommentare (6)
| Stichworte:
Gabel, GPZ, GPZ 600 R, Kawasaki, Revission
Kawasaki GPZ 600 R - Gabelrevision
Die komplette Anleitung gibt es hier als pdf : http://rapidshare.de/.../GPZ600r-Gablelrevision-pdf.zip.html
Eigentlich steht da alles drin. Im folgendem Text findest du noch Hilfen oder Wissenswertes.
Diese "Anleitung" hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Fehlt was, etwas nicht verstanden ? Fragen !! und/oder Co-Moderator werden!
Bevor man die Gabelholme demontiert kann man es sich etas einfacher machen und VORHER die Verschraubung lösen.Sinnig, wenn man keinen Schraubstock hat. Natürlich darauf achten, das kein Öl rausläuft - sollte dies noch drin sein ;-)
Die Verschraubung läßt sich prima mit 1/2" - Kopf der Knarre öffnen. Die Inbusschraube unten an der Gabel läßt sich nicht öffnen weil sich Innen alles mitdreht. Wenn oben mit 1/2" geöffnet, Öl und Feder entnommen wurde, mußt von Innen gegengehalten werden.
Einige machen das mit den Besenstiel, was bei mir aber nicht reichte. 24er Mutter passt da prima rein. Diese auf ein Stück Rohr geschweißt - fertig ist der Gegenhalter (siehe Foto).
Dank geht an den tec-doc, der immer einen Tipp parat hat! |
Sun Jan 06 15:14:56 CET 2008 |
tec-doc
Wow bastelwastel - super geile Arbeit, dein Blog! Respekt und Dank - einfach klasse.
PDF´s kannst Du nebenbei direkt in den Blog hochladen - so bleibt das immer erreichbar![;)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/wink.gif)
Danke für die Blumen auch![:)](https://static.motor-talk.de/data/smilies/smile.gif)
Sun Jan 06 16:14:34 CET 2008 |
Wie den, wie den ???
Die pdf's sind gezippt und die Zip Datei ist 6Mb - hier darf man nur 1Mb.
Hilfe!
Mon Apr 20 01:09:23 CEST 2009 |
Standspurpirat15783
Öchem, die PDF ist wegen Inaktivität nicht mehr herunterladbar...
An dieser Stelle: Hi, bin seit Dezember'08 auch 600er GPZler
Ich hoffe, ich kann hier viel lernen und erfahren. Bis jetzt: nicht schlecht und thx4infos.
Wenn jetzt noch eine ABE für die FIVE STARS D610 Verkleidungsscheibe auftauchte...
Gruß, PowerNuckel
Wed May 22 17:24:30 CEST 2013 |
Turboschlumpf22971
Hay
Wollt mir gern die anleitun zur Gabelrevision zu gemüte führen( Da ich selbsat grad am basteln bin)!
nur geht es leider nicht mehr zu downloaden![:(](https://static.motor-talk.de/data/smilies/frown.gif)
Gibt es vieleicht die möglichkeit das du sie noch einmal zum Download bereitstellst?
Danke im vorraus
Mfg Thomas
Fri Jul 08 22:39:55 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Kawasaki:
GPZ 600 Gabel zerlegen ?
[...] kann?
Erinnert mich irgendwie an den Vierkant in dem geklemmt wird, um die Inbusschraube zu lösen.
http://www.motor-talk.de/.../gpz-600-r-gabelrevision-t1681350.html
Artikel lesen ...
Fri Jul 08 23:35:34 CEST 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: Biker-Treff:
Kleine Basteleien
[...] Och....an so was
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "GPZ 600 R - Gabelrevision"
