Mon Jan 06 21:53:01 CET 2020
benzsport
Kommentare (12)
| Stichworte:
Codierung, DAB, Nachrüstung, NTG 5.1, NTG 5.2, NTG5.S1
DAB ist eine gefragte Funktion. Keine andere NTG5 Generation hat diese Hardware verbaut. Hier sind alle Modelle mit den möglichen Codierungen Wie immer gibt es bei mir Hilfe... Kontakt: |
Mon Jan 06 21:59:12 CET 2020 |
Psxart
Genau so ist es und es ist ebenso Möglich ein dvbt2 tv tuner samt ntg 5.5 dab tuner beides zu betreiben im 217/222 denke das wird bei allen Ntg 5 geräten gehen LG
Mon Jan 06 22:13:17 CET 2020 |
benzsport
DVB-T2 kann bei allen NTG5.x nachgerüstet werden, natürlich nicht per Codierung sondernper Hardware.
Ebenso verhält es sich mit DAB+ dies kann auch per Hardware nachgerüstet werden, Tuner und Antennen anschließend ensprechend codiert und schon funktioniert es.
Mon Jan 06 23:36:26 CET 2020 |
Psxart
Genau man kann beides gleichzeitig haben.Die Lösung kam erst mit NTG 5.5
Tue Jan 07 08:06:20 CET 2020 |
benzsport
Hat mit diesem Thema nur indirekt zu tun aber stimmt auch nicht ganz, weil das Problem vor allem bei den W222 bei Umrüstung auf DVB-T2 auftrat durch Entfall des Kombi Tuners.
Bei diesem W222 oder auch W205 ist es möglich zusätzlich ein DAB Tuner zu verbauen um wieder alle Funktionen zu nutzen.
Im W222 wurde das NTG 5.2 verbaut und erst mildem Facelift auf das NTG 5.5 gewechselt.
Tue Jan 07 10:02:41 CET 2020 |
Psxart
Wenn man den dvbt2 tuner Verbaut entfällt normalerweise dab+ das ist schon klar.Wenn man aber dazu einen Dab+ separat einbaut vom ntg 5.5 bei den alten 5.1 oder 5.2(spielt keine rolle)geht beides auch in einer s klasse 2013 z.b habe das schon zweimal gemacht.Habe eine Anleitung fals Interesse bestehen sollte.
Tue Jan 07 10:16:47 CET 2020 |
benzsport
Bleibt aber trotzdem das der W222 Vormopf ein NTG5.2 verbaut hat.
Wed Feb 26 18:41:59 CET 2020 |
Federspanner136266
Hallo, der W205 MOPF hat doch, wenn ich es richtig verstanden habe ein NTG5.5 verbaut. Ist dementsprechend ein W205 mit Code 809 und 79B per Codierung DAB fähig?
Mon Jul 13 22:14:20 CEST 2020 |
Druckluftschrauber136644
Nach meinem Verständnis müssen erst noch die Antennenverstärker (Kosten 65 + 20€) ausgetauscht werden.
Mon Jul 13 22:22:43 CEST 2020 |
benzsport
Das NTG 5.5 COMAND im W205 ab Mopf kann natürlich codiert werden.
Wed Jul 22 00:33:52 CEST 2020 |
Golf6TDI2.0
Hallo benzsport,
haben Sie schon probiert das NTG 5.5 COMAND inklusive den großen Display in den W205 Vorfacelift zu verbauen?
Abgesehen davon das dann Kombiinstrument Radio, Media und Telefon nicht gesteuert werden kann.
Liebe Grüße
Mon Feb 26 18:28:01 CET 2024 |
abesse
Weiß jemand wie sich die DAB Funktionen beim NTG 5.5 und beim 5.1/5.2 unterscheiden? Wird mit dem externen Tuner beim 5.1/5.2 auch die MOT SlideShow (SLS), also übertragene Bilder der Radiosender, angezeigt?
Deine Antwort auf "Der Mythos DAB und die NTG5.x COMAND"
