• Online: 2.956
benzsport
Star Diagnose, Xentry, Vediamo, Codierungen und Nachrüstungen für Mercedes
Tue Oct 31 13:33:06 CET 2017    |    benzsport    |    Kommentare (25)    |   Stichworte: vito, V Klasse, W447, W447 Vito V-Klasse
Es kommen ja immer wieder die Frage nach was geht bei meinem Fahrzeug?
hier eine kleine Auflistung für die W447 sowie VITO.
Ab Serienbeginn:
KI
AMG Menü
Gurtwarner deaktivieren
Restreichweite
Zeigerwischen
Reifendruck in Bar statt PSI
Eco Start/Stopp
Deaktivierung der Start/Stopp Funktion
Comand NTG 5S2
Nachlauf
Firmwareupdate
AMG Startlogo
Motordaten (Drehmoment, Leistung, Öltemperatur und Voltmeter)
Codierungen: RFK, UCI, TV, UHI, usw.
DVD Freischaltung per Software (Serienbeginn-Mopf)
Zurücksetzen Regional Code
Audio 447 (Vito)
Firmwareupdate
RFK Aktivierung
EDW Nachrüstung
Nachrüstung der Original Alarmanlage Code 551 für alle Fahrzeuge, nötige Komponenten sind vorhanden, reine Codierung.
Blogartikel
GLA (Verkehrszeichenassistent) Nachrüstung
Vorraussetzung ist nicht mehr das COMAND, sondern nur der Spurassistent
Softwareupdate Kamera, für Zusatzfunktionen
Aktivierung für alle Länder
Natürlich auch möglich die entsprechende Kamera nachzurüsten und dann zu aktivieren.
Blogartikel
IHC (Plus) (Fernlichtassistent) Nachrüstung
Vorraussetzung ist die Kamera in der Frontscheibe und LED Scheinwerfer, stat. oder ILS.
Fernlichtassistent Code 608 für High Performance Scheinwerfer
Fernlichtassistent plus Code 628 für ILS Scheinwerfer, war ab Werk nicht lieferbar.
Alle ILS Fahrzeuge mit IHC (Code 608) ab Werk können nachtürlich ebenfalls umgerüstet werden auf IHC plus (Code 628).
Blockartikel
AMG Tacho Nachrüstung
Ist natürlich Hardware nötig
Blog Artikel
PTS
akustische Meldung im gelben Bereich
Veränderungen Lautstärke und Frequenz
ESP Automatik Feststellbremse
Deaktivieren der automatischen Feststellbremse
TFL im Skandinavienstyle
Tagfahrlicht in verbindung mit den Schlußlichtern
Tippblinken
Verändern der Tippblinkfunktion, von original 3 auf 4, 5, 6...
Fußraumbeleuchtung
Verändern der ambienten Fußraumbeleuchtung (0-100%)
Auffindbeleuchtung
Verändern Auffindbeleuchtung, z.B.
- incl. Abblendlicht
- deaktiviert nicht beim öffnen der Tür
- Laufzeit Orientierungslicht usw.
Anpassung Verriegelungsquittierung
Verändern der Blinkimpulse beim Ver-u. Entriegeln 1,2,3,4,...
Nachrüstung COMAND
Nachrüstung COMAND
Identifizierung Softwarestand Tacho
Anleitung
Überprüfung Softwarestände Comand
Ab Mopf:
KI
AMG Menü
Restreichweite
Zeigerwischen
MBUX
Folgt Tests laufen
Eco Start/Stopp
EDW Nachrüstung
Blogartikel
Blogartikel
Tippblinken
Schließrückmeldung per Codierung
Aktivierung der Schließrückmeldung
Weitere Optionen Folgen...
Bei Fragen einfach melden...
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/iMessage/Signal/Telegramm/SMS oder per Email.
benzsport@me.com
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Tue Feb 06 15:33:50 CET 2018    |    Federspanner136761
Hey! Geht auch eine Erweiterung des Audio 20 CD , heißt nachträglich der Einbau des originalen DAB+ Tuners und die Freischaltung dafür. Noch eine Frage - Anzeige des Momentanverbrauchs
Jens
Tue Feb 06 15:44:09 CET 2018    |    benzsport
NAchrüsten kann man fast alles, auch DAB.
Ist natürlich immer eine Frage des Geldes, selbst gebraucht, liegen die Tuner schon bei 400,-€.
Tue Feb 06 16:02:32 CET 2018    |    Federspanner136761
Danke für deine Antwort. Habe die schon für 300 Euro gesehen, keiner in den gängigen Foren schreibt was dazu. Bin auf der Suche nach den Teilen, und aus welchen Modellen ich Teile gebrauchen kann beim W 447.
Da ich vom T5 Multi komme muss ich erstmal viel lesen.
Jens
Sun May 06 00:39:08 CEST 2018    |    Luckbert81
Hallo, geht auch mittlerweile Start Stop “letzter Stand”?
Sun May 06 08:16:10 CEST 2018    |    benzsport
Kommt auf den Motor an.
Aber geht auch.
Tue Jan 01 02:09:09 CET 2019    |    Buddha2
Hallo benzsport,
Habe die originale Alarmanlage. Kann man wie damals beim W/S211 einen Quittungston für das Öffnen und verschließen über die Sirene ausgeben, also das sogenannte 'chirpen' aktivieren?
LG
Tue Jan 01 17:00:44 CET 2019    |    benzsport
Zum einen gibt es die akustische Schließrückmeldung die sich über das Menü im KI aktivieren lässt.
Tonausgabe aber über das Fahrzeughorn.
Die quittierung über die Alarmanlange sollte möglich sein, hatte ich mir bisher noch nicht gewidmet.
Komm vorbei und wir schauen es uns an.
Mon Jun 10 08:53:41 CEST 2019    |    sebalewol
Sind gerade dabei einen Marco Polo MOPF zu bestellen und haben ein paar Fragen an benzsport zu möglichen Umcodierungen:
(1.) Ist es möglich, im Steuergerät für die neue 9G den Segelmodus (zumindest im ECO-Fahrmodus) zu aktivieren (nach Aussage der technischen Beratung von Daimler kann die 9G segeln, allerdings sei das Steuergerät des W447 anders als im Pkw-Bereich nicht datauf ausgelegt)?
(2.) Gibt es eine Möglichkeit, die beim Verriegeln per Funkfernbedienung automatisch scharfschaltende EDW zu entschärfen bzw. gar nicht erst einzuschalten (z.B. durch langes oder zweimaliges Drücken der Funkfernbedienungstaste)?
(3.) Können die Kühlwasserkreisläufe so geschaltet werden, dass die Warmwasserzusatzheizung bei zeitlich ausreichender Aktivierung vor dem Motorstart nicht nur den kleinen Kühlkreislauf für die Heizung des Innenraums sondern gleich auch den großen Kühlkreislauf für die Vorwärmung des Motors aufheizt?
Danke im Voraus.
Wo könnten entsprechende Codierungen durchgeführt werden?
Sun Nov 17 13:29:21 CET 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: benzsport:
Benzsport kommt nach Hamburg 5. und 6. Dezember 2019
[...] https://www.motor-talk.de/.../...tionen-was-ist-moeglich-t6180322.html
Artikel lesen ...
Sat Dec 28 20:11:02 CET 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes V-Klasse & Vito 447:
Navi Update Comand Online
[...] Kann man selber auslesen.
Artikel lesen ...
Thu Jul 02 18:05:29 CEST 2020    |    Sebbsonn
Hallo Leute
Ich wusste garnicht, dass der Freundliche diese Programmierungen nicht machen kann.
Hatte meinen V heute beimService A und wollte den Komfortblinker umprogrammiert haben. Das konnte er nicht und wusste nichtmal, dass das überhaupt geht.
Fri Jan 29 07:28:56 CET 2021    |    rico.ne
Ich bin bald Besitzer eines MPH und auf der Suche nach nützlichen zusätzlich Einstellungen/Helferlein, wie Dauerton beim Einparken (vgl. VW) und Ganganzeige auch im Automatikbetrieb.
Dauerton kann mein Händler einstellen, aber die Ganganzeige leider nicht. Geht das wirklich nicht? Könnt ihr mir evtl weiterhelfen.
Die Suche hat hier leider nix gebracht.
Vielen Dank schonmal.
Liebe Grüße Rico.ne
Mon Apr 15 17:39:57 CEST 2024    |    Siarolex
Wie sieht das aus beim Tempomat? Muss der codiert werden?
Mon Apr 15 17:46:29 CEST 2024    |    benzsport
Ja wenn nicht vorhanden natürlich
Sun Apr 28 17:42:02 CEST 2024    |    Mooly
Hallo! Kann man beim Audio 20 (w447) den Split Screen codieren? Ich frage, weil ich auf das 10“ Android Display umbauen will, ich dann aber nicht diese Gestreckte Ansicht beim NTG haben will.
Bisher habe ich die Info dass Splitscreen nur geht wenn man eh schon von Werk aus den größeren Bildschirm hat.
Danke im Voraus!
Sun Apr 28 18:40:09 CEST 2024    |    benzsport
Splitscreen gibt es nur mit dem COMAND.
Das Chinadisplay kann das nicht.
Sun Apr 28 19:50:36 CEST 2024    |    Mooly
@benzsport
Ja ich wills im NTG! Nur halt mit dem neuen großen Display.
Habe Audio 20 und Garmin map Pilot
Sun Apr 28 20:35:53 CEST 2024    |    benzsport
Hier geht es nicht um die China Displays.
Dazu bitte einen eigenen Breitrag eröffnen.
Sun May 05 12:41:27 CEST 2024    |    guppy110
Hi, gibt es schon Neuigkeiten zur Nachrüstung MBUX beim 447? Vielen Dank für deine Arbeit!
Sun May 26 16:42:52 CEST 2024    |    benzsport
Nur das Comand konnte splitscreen.
Mbux wird im mittleren vierstelligen Bereich liegen, lohnt sich also nicht.
Wed Sep 04 09:06:06 CEST 2024    |    Dirk.24
Guten Morgen, ich bin gestern mit dem EKlasse Cabrio 8.2017 von meinem Nachbarn mitgefahren. Ich selber fahre V300 4 Matic 12.2019.
Mir ist aufgefallen das die E Klasse die Gänge anzeigt, Bei der Schildererkennung die Geschwindigkeit automatisch anpasst, egal ob hoch oder runter… und er fährt im Stau auch alleine an, kann man das bei der V Klasse umprogrammieren?
Ich bin echt mega enttäuscht wenn ich mir beide Autos und die Preise anschaue was es da so für Unterschiede gibt obwohl die V Klasse nicht wirklich billiger ist…????
Lieben Gruß aus Berlin
Dirk
Wed Sep 04 09:11:51 CEST 2024    |    GT-Liebhaber
Das gibt die Technik aus der V-Klasse nicht her. Der Van aka Nutzfahrzeug hinkt schon immer einige Zeit hinter dem PKW hinterher. Das dürfte erst jetzt mit mopf II seit März 2024 gehen.
Thu Oct 03 21:34:46 CEST 2024    |    ProfiGolfer
Ist es möglich beim Tagfahrlicht auch die Rückleuchten einzuschalten?
BJ 7/24
Wed Nov 13 17:34:23 CET 2024    |    juergenpm1
Hallo zusammen, dass Thema Tagfahrlicht mit Rückleuchten würde mich auch interessieren.
Bekomme meinen Bj 11/23 in 3 Wochen.
Hätte das gerne wieder wie bei meinem Tiguan ad1.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruß aus dem Münsterland,
Jürgen
Wed Nov 13 17:43:18 CET 2024    |    juergenpm1
Bitte diesen Beitrag hier löschen, war doppelt.
Deine Antwort auf "Der W447 und seine Optionen. Was ist möglich?"
Kontak und Anfragen
Bekomme immer wieder Anfragen zu Anleitungen oder Support für die Software, sowas setzt das nötige Wissen vorraus.
An einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch bin ich interessiert, jedoch muss dazu auch was zurückkommen.
Kontakt nur in Deutsch oder Englisch
Contact only german or english.
Bei Anfragen, bitte Fahrzeugtyp und Baujahr angeben, auch Ausstattung wie z.B. Comand oder Audio20, MPC usw.
Eine Angabe 1313 ist zeimlich sinnfrei weil es nur bedeutet das Mercedes der Hersteller ist.
Übersicht der Codierungen nach Modell
Alles zum AMG-Menü
Alles zur Schildererkennung
Alles zur RFK
Video in Motion
Alles zur Heckklappe
Firmwareupdate NTG 4.5 Silberdesign
Firmware KI Silber Design
CarPlay
Aufdecken Tachomanipulation
Gebrauchte Tachos
VIN Decoder (externer LINK)
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/SMS/Signal/Telegram oder per Email, imessage (benzsport@me.com) und Skype/WeChat (benzsport).
Kontakt am besten über Whatsapp oder Mail aber bitte nicht parallel, das ist unmöglich für mich dann zuzuordnen.
Dann bitte ich auch um Verständnis, das ich keine 24h Hotline bin.
Ich komme aus Berlin, bin aber gelegentlich in ganz Deutschland unterwegs.
Corona hat einiges durcheinander gebracht, auch bei mir sind viele Termine und Veranstaltungen abgesagt worden.
(Abgesagt) Anfang Dezember 2021 in Hamburg.
(Abgesagt) Ende Januar 2022 vorraussichtlich wieder Düsseldorf.
Sommer 2022 Rostock/Strahlsund/Stettin/Kühlungsborn/Lübeck/Wolfsburg und Dänemark/Schweden.
Termine sind fix.
Anfragen über die genannten Mail oder Nummer.
Die Bilder und Texte in meinem Blog sind mein geistiges Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt.
SCN Codierung und Seed Keys
Bei mir ist es möglich nach Absprache SCN Codierungen zu machen und auch zum Codieren nötige Seed Keys zum entsperren der Steuergeräte zu erhalten.
Spezielle Files für Steuergeräte- Entriegelung, keine Seed Key Berechnung nötig.
SeedKey Generator auf Anfrage
Kann auch EEPROM Datensätze anpassen und überarbeiten.
OBD-Dongles zur Codierung des AMG-Menü IC222 (205), IC204 und IC172.
Ich richte aber keine Software zum Codieren ein oder gebe Anleitungen zum Vorgehen.
Mopf Tacho im 205 Vormopf
In Arbeit ist die Nachrüstung des Mopf-Voll-LCD Tacho in den Vormopf.
Hardware ist bestellt und eingetroffen. Ein Mopf AMG Voll-LCD. :D
Suche derzeit noch nach Schaltplänen und der Bestellnummer für den Stecker, der wurde geändert.
Angeblich hat sich auch einiges im Bussystem geändert, kann man aber nur probieren.
Neuigkeiten bald hier.
Phase 2: erster Test im 2015er 205
Phase 3 neuer Versuch, Software läuft fehlerlos!
Der Tacho vom W222 läuft fehlerfrei und passt nach einigen Modifikationen auch in das Amaturenbrett des W205 oder W253.
AMG Menü 205 253 447 222 217 213 238
EEPROM entschlüsselt.
Finale Phase.
Aktivierung in den Tachos von W205 S205 X253 W447 und W463 möglich.
Blogartikel
OBD Programmier-Adapter in Finaler Phase!
W222 W217 noch in Arbeit, Anpassung der verschieden Firmwareversionen. Finale Phase.
Blogartikel
AMG Menü im Mopf
IC213 Volle Funktion.
Blogartikel
AMG Menü läuft!!!
Blogartikel
IC213 Virgin möglich!
Blog Favoriten
Blog Ticker
Übersicht der Artikel im Monat
Blogleser (467)
