Fri Jan 10 20:57:54 CET 2014
benzsport
Kommentare (19)
| Stichworte:
2009er, 212, 279, AMG, AMG-Paket, Benzin, C350, das, eingelegten, E-Klasse, Mercedes, M-Modus, Nachrüstung, neuprogrammierung, R172, S204, S212, Serie-AMG, SL55, slk, Vediamo, Vormopf, W204, W211, W212, X204, Xentry
Um einige Unklarheiten zu beseitigen, ich hatte ab Werk nur den S/C-Modus und habe den M-Modus nachträglich per Star Diagnose aktiviert. Ab Werk nur mit dem AMG-Paket vorhanden. Das ganze wird im Getriebe umcodiert und ich mache das Offline, mit Vediamo.
Es ist problemlos nachträglich zu codieren, da bei allen Mercedes wo die Schaltpaddels vorhanden sind, ist es eine reine Softwarefreischaltung.
Update Ganz problemlos ist es nicht. Hatte jetzt einen 212 von Ende 2010, der das Fahrprogramm E/S hat, dort ließ sich zwar aktivieren, verursachte aber eine Fehlfunktion und schickte den Motor in den Notlauf. Also keine reine Analogie zu erkennen.
Bisher gehen nur die ersten Modelle mit C/S Fahrprogramm.
Update: War wohl ein Einzelfall mit dem 300CDI, vor einigen Tag einen mit E/S Auswahl auch die gleiche Einstellung gebracht und da lief es problemlos.
Heute wieder einen codiert und siehe da funktioniert wie es soll.
Auch beim 204 funktioniert es sehr gut, beim 5-Gang Automatik läuft es auch. Ausgang C/S und keine Paddels, nach Codierung M/S/C incl. Paddels.
Zusätzlich kann man noch das Fahrdynamikpaket aktivieren, abstimmung in allen Modi sportlicher. |
Fri Jan 10 21:03:38 CET 2014 |
Spannungsprüfer47167
fantastisch
Fri Jan 10 22:16:10 CET 2014 |
Platinboss
Perfekt, dann hat es sich ja gelohnt!! Viel Spaß damit
Fri Jan 10 22:18:08 CET 2014 |
benzsport
Jeep, macht Spaß, da merkt man die Pferchen richtig losgallopieren.
Sat Mar 15 11:20:57 CET 2014 |
circle123
Funktioniert bei meinem nun auch!!! Nochmal besten Dank f�r die Hilfe!!!
Mon Mar 17 20:42:54 CET 2014 |
krotzn
Auch dieser Artikel taucht bei den 211er Blogs auf. Ich verstehe nicht ganz warum. Ich sehe hier keine Infos, die auf den 211 zutreffen.
Mon Mar 17 20:47:06 CET 2014 |
benzsport
Das funktioniert auch beim 211 und ist nicht auf den 212 begrenzt.
Wed Mar 19 13:20:39 CET 2014 |
Druckluftschrauber52
Sind die Paddles denn zwingend notwendig?
Und, Stichwort Rollenprüfstand, der M-Modus schaltet erst bei erreichen der Drehzahlgrenze in den nächsten Gang, oder?
Hintergrund, selbst mit dem Rollenprüfstandmodus konnte die 7G+ auf dem Rollenprüfstand im 4. oder 5. Gang nicht sauber mit Vollgas über den ganzen Drehzahlbereich belastet werden, immer kam ein Schaltvorgang dazwischen. So war die Messung nur von zweifelhaftem Wert.
Tue Apr 01 15:22:39 CEST 2014 |
STARDRIVER88
hätte mich für meine C200 CDI BE EZ 12/2010 auch interessiert, aber hier die Antwort von MB:
"leider muss ich ihnen mitteilen das es für dieses Fahrzeug keine Umrüstung für die manuelle
Schaltung des Automatikgetriebes gibt. "
Tue Apr 01 16:17:10 CEST 2014 |
benzsport
Ist glatt gelogen.
Tue Apr 01 16:18:36 CEST 2014 |
STARDRIVER88
Ok, also du sagst es geht ? Kennst du jemand im Raum Regensburg oder kann das MB wirklich wenn sie wollen ?
Tue Apr 08 01:31:01 CEST 2014 |
STARDRIVER88
Hab heute einen Anruf aus der NL Neuburg a.d. Donau bekommen xD ich schmeiß mich weg, er meinte grundsätzlich könnte man es freischalten, aber der Meister rät mir davon ab, da es nicht gewollt ist und zweckmäßig und darum machen sie es nicht xD ich verreck.... Kommt bei mir so rüber wie, wir könnens, machens aber nicht xD was n das für ne Lachnummer...
Deine Antwort auf "M-Modus im 350 CDI"
