• Online: 2.635
benzsport
Star Diagnose, Xentry, Vediamo, Codierungen und Nachrüstungen für Mercedes
Wed Jan 17 17:21:39 CET 2018    |    benzsport    |    Kommentare (17)    |   Stichworte: 205, 253, A205, C253, GLC, IC213, KI, Nachrüstung, S205, W205, W253, X253
Stecker vom W213, neue Belegung
das Jahr ist noch jung und ich gehe mit vollem Elan an die neuen Projekte und eine kleine Weltpremiere bei Benzsport!
Heute lief die zweite Phase an im Projekt Mopf Voll-LCD Display.
Schaltpläne studiert und einen Adapter für die neue Buchse gebaut.
Der W205 Mopf wird mehr auf den W213 abgestimmt.
Der Stecker ist ebenfalls vom 213, leider gibt es ihn im EPC noch nicht als einzelnes Ersatzteil, sondern nur im Verbund mit dem Cockpitleitungssatz.
Pinout
12 - Plus
11 - Masse
6/7 - Lautsprecher
1 - Can high
2 - Can low
Nachdem ich einen provisorischen Stecker gebaut habe und auf meinem Universaladapter geführt habe ist eine Verbindung über meinen Flashadapter bei Vediamo möglich.
Eine Codierung ohne Fahrzeug ist somit weiterhin möglich.
Danach ging es direkt ins Fahrzeug, Originaltacho raus, wenn er denn ein originaler wäre. ;)
Adaper an den 18-poligen Stecker gestekt und Feuer frei, naja, eher die Zündung an.
Es startet, in voller Pracht.
Ein W205 Mopf AMG Tacho, nagelneu und 0km.
Einige Funktionen gehen, die Außentemperatur wird sofort angezeigt, die Standlichtkontrolle und sogar der Adbluestand.
Es hapert noch etwas mit der Kommunikation, das EZS scheint nicht alle Daten zu übermitteln, werde aber noch weiter testen.
Auch wird das neuere Lenkrad mit den Touchfeldern zur Steuerung benötigt.
Werde ein Lenkrad besorgen und einen weiteren Test machen.
Aber sie natürlich Hammer aus.
Werde sobald alle Funktionen laufen, berichten.
Update 01/2020:
Auf Grund der vielen Anfragen hier ein kleines Update.
Ja der Umbau auf Mopf ist möglich, aber wie immer ist der Preis der die Machbarkeit in die Schranken weist...
Für den Umbau des Tachos ist der Tausch des EIS nötig, da sich die Architektur von Vormopf zu Mopf erheblich geändert hat...
Der Mopf hat das EIS213 bekommen, damit einher geht der Umbau Keyless ein, inkl. neuer Schlüssel.
Zurvollständigen Steuerung des Tachos ist natürlich auch das Lenkrad nötig, dazu dann auch das Mantelrohrmodul.
Weitere Teile wie Steuergerät z.B. für den Antriebsstrang ist noch nicht klar...
Dann ist momentan nicht möglich ein gebrauchtes Tacho an eine andere Fahrberechtigung anzulernen.
Somit scheiden für den Umbau gebrauchte Tachos aus.
Für die Umrüstung des COMAND reicht es nicht aus das Display zu tauschen, das funktioniert nicht ohne Headunit und Controller.
Die Alternative ist das W222 Tacho, dieses kann im W205 Vormopf betrieben werden und funktiert ohne Einschrängungen.
Blogartikel
Hat Dir der Artikel gefallen? 6 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Jan 17 17:32:36 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W205:
Nachrüstung Mopf Tacho BR205 High
[...] So Phase 2 ist angelaufen KI zum Test verbaut.
Blogartikel
Artikel lesen ...
Wed Jan 17 18:19:22 CET 2018    |    Mackhack
Zeig mal Bilder vom Kabelgewirr zwischen Tacho und Muxer bitte.
Wed Jan 17 18:28:52 CET 2018    |    benzsport
Klar das würde dich interessieren.
Ist aber zu erkennen.
Ist auch kein Gewirr.
Wed Jan 17 19:39:37 CET 2018    |    JWeiden
sieht ja echt schön aus.
Fri Jan 26 11:34:13 CET 2018    |    Hedwig2006
Hallo Benzsport
Habe Deinen Blog gelesen-alle Achtung!!! Bin erst seit 2017 in diesem Forum. Habe die Dialoge 06/2015 gelesen und nun verstehe ich, was Du damit meintest mit SD Auslesen usw. Das was Du hier beschreibst, kann man nicht für "Lau" preisgeben. Offensichtlich bist Du nicht so ein Schrauber, der nicht ohne Fachwissen an seine Projekte herangeht. Für meinen Teil, begnüge ich mich damit meinen W211 am Laufen zu halten. Große Umbauten habe ich in diesem Jahr nicht vor, wenn gleich mich schon einige Artikel im Forum interessieren.
Das Jahr 2017 war für mich mit nachträglichen Anbau einer Anhängerkupplung für Fahrradträger und der Umbau für ein neues DDX 9717 BTS von Kenwood mit Rückfahrkamera schon ein ereignisreiches Jahr. Weiter so und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Sun Mar 11 15:16:56 CET 2018    |    Lord_Driftalot
Hallo Benzsport,
wie weit bist Du den mit LCD bisher gekommen, gibt es schon ein Update?
Sun Mar 11 15:26:43 CET 2018    |    benzsport
Leider bisher keine Zeit dafür gehabt.
Hatte wichtigere Projekte wie zum Beispiel DOIP.
Sun Mar 11 20:05:36 CET 2018    |    Lord_Driftalot
Danke für Deine Rückmeldung, aber was bedeutet DOIP?!
Sun Mar 11 20:19:30 CET 2018    |    Mackhack
DoIP = (D)iagnosis (o)ver (IP). Neue Fahrzeuge bekamen mal wieder neue Protokoll wie man diese anspricht und wie kommuniziert wird.
Sun Mar 11 20:20:49 CET 2018    |    Lord_Driftalot
@Mackhack
aha, danke!
Braucht "man" das?
Sun Mar 11 20:23:40 CET 2018    |    benzsport
Beim 222/205/253 und neuer ist es nötig für Update der telematic.
Sat Jul 21 13:36:43 CEST 2018    |    Lenox pdm
Hallo benzsport...
Gibt es schon Neuigkeiten zwecks einer Nachrüstung des tachos? Bin stark daran interessiert und wenn die Möglichkeit bestehen würde würde ich es auch von dir nachrüsten lassen...
Mon Sep 17 16:56:44 CEST 2018    |    Sonnenkind_80
Gibt es hier Fortschritte? Ich hätte das Display ja soooo gerne :-)
Mon Sep 17 17:57:11 CEST 2018    |    benzsport
Würde das nicht hier stehen?
Thu Dec 27 12:06:47 CET 2018    |    Antriebswelle132436
Hey,
Ich würde gerne auch das neue Tacho mit dem neuen Display umrüsten wollen wann genau ist es soweit. Weiß jdm. Schon was genaueres.
Danke im vorraua
Fri Nov 08 00:20:48 CET 2019    |    Batterietester135625
Hi. Can you use this steering for scroll new menu ?
Its a idea
Sun Jan 05 12:20:47 CET 2020    |    benzsport
Kleines Updates des Aktikel!
Deine Antwort auf "Nachrüstung Mopf Voll LCD Display W205 W253 Phase 2"
Kontak und Anfragen
Bekomme immer wieder Anfragen zu Anleitungen oder Support für die Software, sowas setzt das nötige Wissen vorraus.
An einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch bin ich interessiert, jedoch muss dazu auch was zurückkommen.
Kontakt nur in Deutsch oder Englisch
Contact only german or english.
Bei Anfragen, bitte Fahrzeugtyp und Baujahr angeben, auch Ausstattung wie z.B. Comand oder Audio20, MPC usw.
Eine Angabe 1313 ist zeimlich sinnfrei weil es nur bedeutet das Mercedes der Hersteller ist.
Übersicht der Codierungen nach Modell
Alles zum AMG-Menü
Alles zur Schildererkennung
Alles zur RFK
Video in Motion
Alles zur Heckklappe
Firmwareupdate NTG 4.5 Silberdesign
Firmware KI Silber Design
CarPlay
Aufdecken Tachomanipulation
Gebrauchte Tachos
VIN Decoder (externer LINK)
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/SMS/Signal/Telegram oder per Email, imessage (benzsport@me.com) und Skype/WeChat (benzsport).
Kontakt am besten über Whatsapp oder Mail aber bitte nicht parallel, das ist unmöglich für mich dann zuzuordnen.
Dann bitte ich auch um Verständnis, das ich keine 24h Hotline bin.
Ich komme aus Berlin, bin aber gelegentlich in ganz Deutschland unterwegs.
Corona hat einiges durcheinander gebracht, auch bei mir sind viele Termine und Veranstaltungen abgesagt worden.
(Abgesagt) Anfang Dezember 2021 in Hamburg.
(Abgesagt) Ende Januar 2022 vorraussichtlich wieder Düsseldorf.
Sommer 2022 Rostock/Strahlsund/Stettin/Kühlungsborn/Lübeck/Wolfsburg und Dänemark/Schweden.
Termine sind fix.
Anfragen über die genannten Mail oder Nummer.
Die Bilder und Texte in meinem Blog sind mein geistiges Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt.
SCN Codierung und Seed Keys
Bei mir ist es möglich nach Absprache SCN Codierungen zu machen und auch zum Codieren nötige Seed Keys zum entsperren der Steuergeräte zu erhalten.
Spezielle Files für Steuergeräte- Entriegelung, keine Seed Key Berechnung nötig.
SeedKey Generator auf Anfrage
Kann auch EEPROM Datensätze anpassen und überarbeiten.
OBD-Dongles zur Codierung des AMG-Menü IC222 (205), IC204 und IC172.
Ich richte aber keine Software zum Codieren ein oder gebe Anleitungen zum Vorgehen.
Mopf Tacho im 205 Vormopf
In Arbeit ist die Nachrüstung des Mopf-Voll-LCD Tacho in den Vormopf.
Hardware ist bestellt und eingetroffen. Ein Mopf AMG Voll-LCD. :D
Suche derzeit noch nach Schaltplänen und der Bestellnummer für den Stecker, der wurde geändert.
Angeblich hat sich auch einiges im Bussystem geändert, kann man aber nur probieren.
Neuigkeiten bald hier.
Phase 2: erster Test im 2015er 205
Phase 3 neuer Versuch, Software läuft fehlerlos!
Der Tacho vom W222 läuft fehlerfrei und passt nach einigen Modifikationen auch in das Amaturenbrett des W205 oder W253.
AMG Menü 205 253 447 222 217 213 238
EEPROM entschlüsselt.
Finale Phase.
Aktivierung in den Tachos von W205 S205 X253 W447 und W463 möglich.
Blogartikel
OBD Programmier-Adapter in Finaler Phase!
W222 W217 noch in Arbeit, Anpassung der verschieden Firmwareversionen. Finale Phase.
Blogartikel
AMG Menü im Mopf
IC213 Volle Funktion.
Blogartikel
AMG Menü läuft!!!
Blogartikel
IC213 Virgin möglich!
Blog Favoriten
Blog Ticker
Übersicht der Artikel im Monat
Blogleser (467)
