• Online: 2.474
benzsport
Star Diagnose, Xentry, Vediamo, Codierungen und Nachrüstungen für Mercedes
Thu Oct 19 21:14:54 CEST 2017    |    benzsport    |    Kommentare (38)    |   Stichworte: 166, 172, 176, 204, 205, 207, 212, 213, 218, 231, 246, 253, 292, 447, A205, A207, C117, C207, C217, C218, C238, C253, C292, C292 Coupé, CLA, CLA Shooting Break, CLS, GLE, Mercedes, Nachrüstung, R172, R231, S204, S205, S212, S213, W117, W156, W166, W172, W176, W204, W205, w207, W212, W212/W204/W207, W213, W217, W218, W222, W231, W246, W292, W447, W447 Vito V-Klasse, W463, X117, X156, X166, X204, X218, X253, X292
Interessant?
6cd30a68-b291-438a-9fc5-313f69f8a5956cd30a68-b291-438a-9fc5-313f69f8a595
Mal wieder etwas rumprobiert und eine "kleine" Funktion entdeckt.
Normalerweise muss zum Nachrüsten der Einbruch-Diebstahl-Warnanlage die Sirene und bei Wunsch auch der Innenraumschutz eingebaut werden, teilweise muss sogar das Sam getauscht werden.
Ich habe nun in den Tiefen des WIS und dann die entsprechenden Codierungen die Funktion in der Basisvariante entdenkt.
Es ist ab Werk vorgesehen, ohne Innenraumschutz und Zustatzsirene die Signalisierung über die Fahrzeughupe zu realisieren.
Die Kontaktschalter in den Türen und Haupen sind vorhanden.
Die Überwachung und Steuerung läuft über das SamF/R oder BodycontrolunitF/R.
Aber viel besser, die Serienalarmanlage mit der zusätzlichen Sirene, ist über die normale Hupe möglich, einfach CGW und Sam/BC entsprechend codieren und schon hat man eine Alarmanlage die bei jeglichen ungewollten öffnen der Türen im verriegelten Zustand auslöst.
Bei einigen Modellen ist die Kontrollleuchte in der Schalterleiste ab werk vorhanden und signalisiert den aktivierten Zustand.
Codierung ist bei mir möglich und dauert nur wenige Minuten.
Bei Mercedes ist diese Varianten nicht möglich, es in Deutschland nur die Version über die Zusatzsirene vorgesehen.
Möglich bei allen W/S205 X253 W/S213 C238 W222 C217 W/S/X204 ab Mopf W/S212 W/X218 A/C207 W/X166 R172 R231 W246 W176 C/X117 X156 W463 W447 usw. andere auf Anfrage
Update 12/2020:
Im W/S238 funktioniert auch die LED in der Mittelkonsole bei entsprechender Codierung.
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/iMessage/SMS oder per Email.
benzsport@me.com
Diese Texte und Bilder sind mein geistiges Eigentum eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt.
Gewerbliche Anbieter, die meine Texte kopieren werden abgemahnt.
IMG-4219.MOV (584 mal heruntergeladen)
Hat Dir der Artikel gefallen? 9 von 9 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Oct 21 18:49:00 CEST 2017    |    MARCUSqp
und w204 ?
Sat Oct 21 18:50:45 CEST 2017    |    benzsport
Muss ich noch testen, wahrscheinlich funktioniert es auch.
Sat Oct 21 19:13:27 CEST 2017    |    MARCUSqp
klingt gut gib bitte bescheid
Fri Nov 03 19:30:18 CET 2017    |    ralf rrr
Inwieweit belastet es die Batterie?
Fri Nov 03 19:40:33 CET 2017    |    benzsport
Gar nicht.
Fri Dec 01 14:34:17 CET 2017    |    benzsport
Weitere Modelle werden unterstützt.
W176, W246, W156, R231, R172, W166, X166, CLA, GLA
Sun Dec 03 23:07:29 CET 2017    |    benzsport
Beim W/S204 Vormopf kann es sein, das das Sam zu alt ist und die Funktion nicht hergibt.
Versuche noch mit Softwareupdates ein Weg zu finden, eventuell ist ein Hardwaretausch nötig.
Werde berichten.
Fri Dec 08 09:14:30 CET 2017    |    benzsport
Bisher ist der 204 ab Mopf möglich.
Tue May 08 18:50:47 CEST 2018    |    andy-hempel
Ich finde es sehr klasse, das du hier ein Teil deines Wissen weitergibst.
Mach weiter so echt Spitze
Sun May 27 15:41:47 CEST 2018    |    Batterietester135073
Noch mal vielen Dank an Benzsport.
Danke für die vielen Mühen
Sun Jul 15 23:09:06 CEST 2018    |    pentium122
X204 ohne Alarmaanlage. Kannst Du diese Basisvariante nachcodieren?
Danke
Sun Jul 15 23:17:03 CEST 2018    |    benzsport
Ja.
Mon Jul 16 09:24:30 CEST 2018    |    MARCUSqp
geht das nun mitlerweile auch beim w204 vormopf?
Sat Sep 15 03:46:00 CEST 2018    |    Trennschleifer135419
Das klingt ja spannend! Würde meinen gern nachrüsten :-) wo man grad den Profi am Wickel hat: ist es a) überhaupt möglich, eine W176 von Halogen auf LED umzurüsten und b) wie teuer / aufwendig?
Sat Sep 15 07:29:38 CEST 2018    |    benzsport
Die Alarmanlage ist für alle zum nachrüsten.
Von Halogen auf LED kommt auf die Steuergeräte im Fahrzeug an.
Zwei Scheinwerfer werden ja schon Richtung 3k€ gehen...
Wed Jan 02 22:33:45 CET 2019    |    WES320i
Hallo benzsport,
Ich bin interessiert an der basis alarm variante. Ich habe einen w204 und s204 beide mopf.wie schaut es mit der Codierung aus. Wo kann es gemacht werden.
Wed Jan 02 23:32:22 CET 2019    |    benzsport
Mache ich in Berlin, ansonsten Mal in die Termine schauen, bin immer mal wieder unterwegs.
Termine
Ansonsten habe ich in der Seitenleiste noch ein paar Termine...
Thu Feb 07 15:24:45 CET 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: benzsport:
Die X-Klasse W470 und seine Codierungen
[...] Start/Stopp
Deaktivierung der Start/Stopp Funktion, je nach Modell unterschiedlich.
EDW Nachrüstung per Software
Alarmanlage per Codierung über Fahrzeughupe
Demo Video
Comand NTG 5
Firmwareupdate über DOIP
AMG/Maybach Startlogo
Motordaten (Drehmoment, [...]
Artikel lesen ...
Wed Feb 20 15:42:16 CET 2019    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes E-Klasse W212:
Navi-Mafia: Command-Diebstahl wie verhindern?
[...] kannst Du wenig, Alarmanlage, kann sogar die Originale per Codierung aktiviert werden.
Infos in meinem Blog
Ansonsten hilft eigentlich nur eine abgeschlossene Garage.
Artikel lesen ...
Wed Feb 20 16:34:46 CET 2019    |    Psxart
Beim 205 kann man es Bei Daimler auch nachrüsten lassen. Also die Basis EDW. Dazu muss man im Vedoc den Basis EDW Sa Code Einpflegen und dann eine SCN Codierung im Sam/ZGW machen.Es funktioniert.....
Thu Feb 21 00:41:55 CET 2019    |    sero-klaus
Wie kann man mit Dir Kontakt aufnehmen ???
weil auf E-Mails oder WhatsApp bekommt ja keine
Antwort.
Thu Feb 21 07:42:42 CET 2019    |    benzsport
Eigentlich antworte ich auf WhatsApp immer.
Manchmal kann eine Nachricht durch das Raster rutschen.
Dann kann ich nur sagen, schreib noch mal.
Wed Aug 28 19:09:38 CEST 2019    |    Turboschlumpf53099
bist du auch mal in Hessen, Raum Frankfurt unterwegs?
Tue Dec 31 17:22:45 CET 2019    |    Trackback
G-Klasse W463
[...] und Spurassistent
Blogartikel
Alarmanlage
Neue Funktion, Nachrüstung per Software möglich, Basisalarmanlage über die Fahrzeughupe.
Alarm bei verriegeltem Fahrzeug und öffen einer Tür oder Klappe.
Signalisierung über [...]
Artikel lesen ...
Fri Sep 10 21:19:55 CEST 2021    |    twinns
Hallo Benzsport,
hätte Interesse an der Alarmanlage mit blinkende LED fur den W213 aus 2016.
Wird alles über OBD gemacht oder muss was ausgebaut und gelötet werden??
Was kostet das denn?
Gerne per PM
Sun Sep 12 09:36:53 CEST 2021    |    benzsport
Am besten per WhatsApp / iMessage / Signal / viber / Telegramm melden.
+49 157 51749233
Sun Sep 12 09:48:33 CEST 2021    |    ronalds213
die LED funktioniert nur, wenn diese auch verbaut ist.
Habe die EDW auch codieren lassen (S213 aus 11/2017), die LED war aber nicht vorhanden.
Gruß Ronald
Sun Sep 12 10:49:39 CEST 2021    |    twinns
Ach so, dann wird die zusätzlich gelötet?
Wie hoch ist der Aufwand?
Sun Sep 12 11:05:30 CEST 2021    |    ronalds213
mein Codierer hatte gesagt, dass dafür ein neues Board bestellt werden muß....
Sun Sep 12 11:12:57 CEST 2021    |    twinns
Mhh, ok.
Dann ist der Aufwand zu hoch und zu teuer fur die LED,
dann halt ohne LED codieren.
Ha Benzsport angeschrieben, schauen wir mal was er sagt.
Trotzdem vielen Dank
Sun Feb 09 14:58:42 CET 2025    |    Blend2005
Hallo zusammen
Obwohl es hier schon länger keine Nachrichten gab, versuche ich dennoch mein Glück:
Ich Habe vor einigen Tagen mit Mbtio die EDW bei meinem S205 VorMOPF aktiviert. Diese funktioniert auch so, wie sie soll. Das einzige Problem, welches ich habe, ist, dass die Kontrollleuchte nach dem Abschliessen des Fahrzeugs nicht blinkt. Ich habe nachgesehen und die Kontrollleuchte ist auf jeden Fall vorhanden. Kann man da was machen?
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Antworten.
Lieber Gruss
Blend
Sun Feb 09 17:57:59 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Mit meinst du die Kontroll Lampe in der Mitte? Die hat nicht jede Platine eingebaut...
Sun Feb 09 19:32:13 CET 2025    |    Blend2005
@AuspuffMusiker Ja, genau diese meine ich. Das würde natürlich mein Problem erklären. Ich habe angenommen, dass, wenn die Aussparung vorhanden ist, auch das Lämpchen zwangsläufig vorhanden ist. Kann man irgendwie testen/herausfinden, ob das Lämpchen da ist?
Mon Feb 10 00:21:56 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Ja, man kann die Lampe mit der Originalen Diagnose Software ansteuern, geht sie an, ist die verbaut.
Mon Feb 10 01:24:21 CET 2025    |    Blend2005
Schade, dann kann ich das wohl nicht selber kurz testen/herausfinden; ich muss das also evtl. mal von einem Mechaniker prüfen lassen. Dennoch vielen danke für deine Hilfe.
Mon Feb 10 08:52:04 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Andererseits im teile Programm checken ob die Version mit edw verbaut ist.
Mon Feb 10 12:24:31 CET 2025    |    Blend2005
Wo kann man das genau machen?
Mon Feb 10 22:37:23 CET 2025    |    AuspuffMusiker
Mercedes benz Werkstatt oder schick mir deine VIN.
Deine Antwort auf "W205 W222 W213 W212 S212 A207 C207 W166, W172, W246, W176, W204 Mopf EDW nachrüsten per Software"
Kontak und Anfragen
Bekomme immer wieder Anfragen zu Anleitungen oder Support für die Software, sowas setzt das nötige Wissen vorraus.
An einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch bin ich interessiert, jedoch muss dazu auch was zurückkommen.
Kontakt nur in Deutsch oder Englisch
Contact only german or english.
Bei Anfragen, bitte Fahrzeugtyp und Baujahr angeben, auch Ausstattung wie z.B. Comand oder Audio20, MPC usw.
Eine Angabe 1313 ist zeimlich sinnfrei weil es nur bedeutet das Mercedes der Hersteller ist.
Übersicht der Codierungen nach Modell
Alles zum AMG-Menü
Alles zur Schildererkennung
Alles zur RFK
Video in Motion
Alles zur Heckklappe
Firmwareupdate NTG 4.5 Silberdesign
Firmware KI Silber Design
CarPlay
Aufdecken Tachomanipulation
Gebrauchte Tachos
VIN Decoder (externer LINK)
Kontakt:
Per Whatsapp unter 01575/1749233 aber nur Whatsapp/SMS/Signal/Telegram oder per Email, imessage (benzsport@me.com) und Skype/WeChat (benzsport).
Kontakt am besten über Whatsapp oder Mail aber bitte nicht parallel, das ist unmöglich für mich dann zuzuordnen.
Dann bitte ich auch um Verständnis, das ich keine 24h Hotline bin.
Ich komme aus Berlin, bin aber gelegentlich in ganz Deutschland unterwegs.
Corona hat einiges durcheinander gebracht, auch bei mir sind viele Termine und Veranstaltungen abgesagt worden.
(Abgesagt) Anfang Dezember 2021 in Hamburg.
(Abgesagt) Ende Januar 2022 vorraussichtlich wieder Düsseldorf.
Sommer 2022 Rostock/Strahlsund/Stettin/Kühlungsborn/Lübeck/Wolfsburg und Dänemark/Schweden.
Termine sind fix.
Anfragen über die genannten Mail oder Nummer.
Die Bilder und Texte in meinem Blog sind mein geistiges Eigentum, eine Verwendung ohne meine Einwilligung ist untersagt.
SCN Codierung und Seed Keys
Bei mir ist es möglich nach Absprache SCN Codierungen zu machen und auch zum Codieren nötige Seed Keys zum entsperren der Steuergeräte zu erhalten.
Spezielle Files für Steuergeräte- Entriegelung, keine Seed Key Berechnung nötig.
SeedKey Generator auf Anfrage
Kann auch EEPROM Datensätze anpassen und überarbeiten.
OBD-Dongles zur Codierung des AMG-Menü IC222 (205), IC204 und IC172.
Ich richte aber keine Software zum Codieren ein oder gebe Anleitungen zum Vorgehen.
Mopf Tacho im 205 Vormopf
In Arbeit ist die Nachrüstung des Mopf-Voll-LCD Tacho in den Vormopf.
Hardware ist bestellt und eingetroffen. Ein Mopf AMG Voll-LCD. :D
Suche derzeit noch nach Schaltplänen und der Bestellnummer für den Stecker, der wurde geändert.
Angeblich hat sich auch einiges im Bussystem geändert, kann man aber nur probieren.
Neuigkeiten bald hier.
Phase 2: erster Test im 2015er 205
Phase 3 neuer Versuch, Software läuft fehlerlos!
Der Tacho vom W222 läuft fehlerfrei und passt nach einigen Modifikationen auch in das Amaturenbrett des W205 oder W253.
AMG Menü 205 253 447 222 217 213 238
EEPROM entschlüsselt.
Finale Phase.
Aktivierung in den Tachos von W205 S205 X253 W447 und W463 möglich.
Blogartikel
OBD Programmier-Adapter in Finaler Phase!
W222 W217 noch in Arbeit, Anpassung der verschieden Firmwareversionen. Finale Phase.
Blogartikel
AMG Menü im Mopf
IC213 Volle Funktion.
Blogartikel
AMG Menü läuft!!!
Blogartikel
IC213 Virgin möglich!
Blog Favoriten
Blog Ticker
Übersicht der Artikel im Monat
Blogleser (468)
