Sun Oct 14 17:43:41 CEST 2012
Bernhard_Audi_A3
Kommentare (11)
So wieder ein Projekt Umbau auf S6 Bremsanlage hinten 330x22 innenbelüftet. Material: 2x Bremssattel Der Umbau an sich ist nicht das Problem, jedoch die 2 Schrauben vom Träger zu lösen. So ich dachte ja dass ich den E Motor für die Feststellbremse übernehmen kann aber naja wie auch sonst NIX! Weitere Infos kommen dann sobald ich diese Habe. So seit ca 2 Wochen ist die Bremse verbaut Stellmotoren benötigt man jene Bis Bj 2005 (Vermutlich da meine S6 Sättel auch von dem Bj sind) Wer sowas macht dann sollte er sehen dass er Sättel aus dem Bj kauft wie das Auro ist, so spart man sich das Geld für 2 Stellmotore. So im Ganzen Paket mit vorne RS6 8 Kolben Anlage und Hinten S6 ist die Bremsleistung ziemlich GROB und einfach Wahnsinn auf der AB So wer noch Infos benötigt oder Teile kann sich natürlich gerne bei mir melden. |
Sun Oct 14 19:49:40 CEST 2012 |
Hoppels18t
Dachte auch das die Stellmotore übernommen werden können.
Dann werde ich den Umbau nicht machen.
Sun Oct 14 19:51:36 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
eventuell könnte es 1:1 passen wenn die Sattel aus einem gleichen Bj wie deiner sind.
Denn da gibt es eben 2 Typen diese gehen bis und ab FIN leider
Mon Oct 15 18:46:01 CEST 2012 |
Bernhard_Audi_A3
so ja es gibt 2 Typen der Motore und ich habe genau den Sattel erwischt der gerade noch Mj 2006 ist
und kostet 240 Euro/Stk
Beide Motore gibt es leider nur beim
Wenn wer 2 bis Bj 2006 hat bitte melden
Fri Dec 21 10:21:38 CET 2012 |
t2-a6
Vielen Dank für den Blog!
...die Motoren und das Steuergerät haben sich zum Facelift geändert....
Meine Frage:
Möchte auch auf Innenbelüftete umbauen, brauche ich da nur einen neuen Bremssattelträger oder auch einen neuen Bremssattel?
Fri Dec 21 10:45:39 CET 2012 |
Bernhard_Audi_A3
Leider Sattel und Träger
Lg
Tue Apr 09 13:28:41 CEST 2013 |
Druckluftschrauber37268
Hat Jemand die Bestell Nummern für mich ?
Stimmt:
Rechts: 4E0615404B + 3D0615426A
Links: 4E0615403B + 3D0615425B
Fri Jul 12 12:27:43 CEST 2013 |
Bernhard_Audi_A3
Teilenummer für 330mmx22 S6 oder PR-1KW,2EE
Scheibe 4F0 615 601B
Halter 4F0 615 425 C links und für rechts 426 C (dann sind sie schwarz normal ohne Farbe: keinen Index
Bremssattel mit Motor 4F0 615 403 Dund 404 D recht schwarz wieder gilt ohne Index keine Farbe
Preis je Sattel laut ETKA:531 Euro
Halter 104 Euro
Thu Jan 15 06:27:42 CET 2015 |
OD777
Ich habe mir die normalen 330er gebraucht in der Bucht geholt, anschließend überholt, in schwarz lackiert und eingebaut (inkl. Stahlflex). Die Stellmotoren habe ich von meinem übernommen. Ich hab einen vFL. Die Bremsscheiben sind bei mir die normalen originalen 330er (nicht S6) verbaut.
Sun Jan 10 10:37:23 CET 2016 |
Multimeter25538
Hallo welche bremschläuche hast du genommen die vom s6 oder deine orginalen
Mon Mar 09 19:08:03 CET 2020 |
Quattro4udi
Servus,
Ja würde mich auch interessieren ??
Sat Dec 28 13:20:51 CET 2024 |
Neoelectric
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich die unteren Sattelschrauben löse und wieder fest bekomme?
Deine Antwort auf "a6 4f Umbau Bremse hinten auf S6 330x22mm"
