Thu Jan 10 22:37:18 CET 2013
Bernhard_Audi_A3
Kommentare (0)
![]() Hallo an alle So hier mal ein paar Infos zu dieser Nachrüstung. Habe bei mir das Komfort STG ausgetauscht auf ein Highline. (Komponentenschutz) Pin 1 von den LEDs an Pin 8 zum 32 Poligen Stecker (beide Türen vorne) Hinten: Pin 1 von den LEDs an Pin 3 zum 32 Poligen Stecker (beide Türen hinten) sollten diese Pins am STG nicht vorhanden sein, dann benötigt ihr ein neues Highline STG Index z.Bsp E Ab Mj 2007 Avant 4F0 919 173 A links vorn (Im MMI funktioniert nun auch die Regelung für das Innen- Licht) wenn alles codiert ist. Der Stecker der an der LED Leiste ist kann man weiterverwenden und einen Gegenstecker selbst anbringen (darin befindest sich auch ein Widerstand, denn ohne diesen geht das Licht nicht!!!? Dann benötigt man noch je Leiste 3-Befestigungs clips (Metall) die man beim Um diese an der Tür-pappe nun befestigen zu können, muss unter der Dekor Leiste bis (von hinten sieht man die Aussparungen für diese clips) weg geschnitten werden. Mehr ist es nicht viele weitere Infos wie auch andere LEDs und hellere auch hier: http://www.motor-talk.de/.../ambientebeleuchtung-t1769078.html?... |
Deine Antwort auf "Ambiente Beleuchtung LED in den Türen nachrüsten"
