Sun Sep 08 18:08:30 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: 4312ccm, Audi, B7/8HE Cabriolet, Hermes Versand, Kolbenringe, S4
nach wie vor steht Cabby auf der Bühne; besser wieder.
Die erste Fahrt war bis auf die ölverlustige Lenkung unproblematisch und ohne Sensation. Auf 40 km hat auch alles funktioniert. Erst in Werkstattnähe gab es Geröchel aus der Lenkhilfe.
Die Endrohre sind weitgehend blank und bis auf das präsente Triebwerk ( vermutlich die Kolben ) das Auto ohne Störgeräusche. Der Start fürwahr ist grauselig: Geklapper von den China-billig-Nockenwellenstellern !
Ein kleine Chance besteht durch Umölen.
also auch ein 4312ccm BBK funktioniert.
so - noch ein paar Aufreger ?
Hermes -der Versanddienstleister- schmeißt bei der falschen Hausnummer hin und bestätigt mir schriftlich, dass der Zusteller an "MEINEN WUNSCHABLAGEORT" zugestellt hat. Da Abstellerlaubnis haften die somit nicht.
tolle Wurst Der Versender fragt mich, ob ich die Sendung erhalten habe. ich: nein
ohne Worte kommt der printscreen der Zustellbestätigung von Hermes: der Versender nennt mich somit einen Lügner.
abends kommt die Nachbarin und bringt mein Paket - sie wohnt zwei Hausnummern weniger.
abschließend gibt es von Hermes noch die Standartentschuldigung; keine Verbindung zu meinem Fall und sie wolllen es zukünftig besser machen... bei soetwas bin ich überzeugt, dass sie "Entschuldigung" sagen und "fickdich!" meinen.
harmlos ist die Sendung von Rücklaufware vom tschechischen Versender von 16 Kolbenringsätzen. 2 Schachteln offen, 5 weitere verdrückt und verdellt. Ich habe aber keine Ausschuß- oder Rücklaufware bestellt und bezahlt ! Mein Angebot an ...ixer lautet: großzügige Entschädigung oder die Sendung geht zurück.
update: Cabby is fully functional !
Sehr erfreulich, dass die Endrohre sauber bleiben. Fahren tut es schön, bums ist da und die Meßfahrt sagt erstaunliches: Dreht bis 7200 /min, Luftmasse 274g/s, Klopfwinkel bei 9,8° ( E10-mix ). Lambdaadaptionen i.O. , MWB 93 0° und -2° - alles chic
10% mehr Luftmasse als vorher ist etwas dürftig, allerdings Luftdruck atmosphärisch nieder, Umgebungstemp. bei 26°C. und super erstaunlich: der ist-Nockenwinkel ist bei Vollast bei KLEINEN Werten. Die Spanne ist erstaunliche 52° ( der Verfahrweg vom Steller ), 8° mehr als im Original-Datenstand; ich verstehe beides nicht. Ist der DS getuned ? aber falsch herum ? meinem Verständnis nach müsste bei wot ( wide open throttle ) die Einlasswelle auf "maximal früh" stehen. oder ist mein Datenstand clever und weil Klopf, Füllung über Steuerzeit reduziert ?
doppelt erstaunlich: weil die Schrick NW mehr Öfnnungsdauer und mehr Hub haben, ist die Ventiltasche im Kolben das Nadelöhr. Nachdem der Motor nach wie vor funktioniert, ist sie offensichtlich tief genug für voll bestromte Versteller. |
Sun Aug 25 16:25:48 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: A4, Audi, B7/8E, Kabelbaum, Kurzschluß, Sekundärluft
ja - wie soll ich's sagen ?
auf der Suche nach einem Auto, wo mein ultrapotenter 4,312 Liter hineinpasst, hat's halt Cabby erwischt. Weil Handschalter kann der 7.000 Umin.
Seit einer Woche quäle ich mich mit dem Ausbau herum. Bisher verlief es ziemlich verlustarm. Ein Stecker ist die Verriegelung gebrochen und an der Klima hat es -very strange- zwei O-Ringe zerrissen.
soweit schick. ABER
Cabby hat den Fehlerbit "Sekundärluft" gesetzt. Das System funktionierte nicht, nachdem es aber schon mal funktioniert hat. Es gibt eine Unterdruckstrecke, eine Luftstrecke und deshalb die Pumpe, die eine Sicherung 40A und ein eigenes Relais 373 im E-Kasten hat.
Die Unterdruckstrecke hatte ich vor einer Woche i.O. geprüft. ( dicht und schaltet )
Heute habe ich es getan und ( super clever ) den Leitungsstrang zur SLP geprüft. aso-die 40A Sicherung ist durch. weil Verdacht auf Kurzschluß im Kabel einfach ein Ohmmeter in den Stecker für die SLP gesteckt und das Kabel massiert. Siehe da, Ohmwert schwankt.
An der Stelle, wo sich etwas getan hat, habe ich das Kabel aufgeschnitten und bin vom Glauben abgefallen.
Das dicke rote und das dicke braune sind blank !
Schön, dass die Sicherung so gut funktioniert hat...
wie geht es weiter ? Es wird ein Leitungsstrang parallel für die SLP eingezogen. ( die fetten Kabel bekommt man nicht in die Ummantelung vom alten Kabelbaum hinein, weil die Krümel der Isolation da immer noch drin sind. )
leider ist so etwas normal an den 8E und auch 4F |
Fri Aug 02 17:00:14 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: Audi, B7/8E, Leistungsteigerung am Sauger, S4, sinnvolle Beiträge, V8 BBK, Wuchtung
mehr Hubraum mehr Drehzahl Luftpumpe
Warum jetzt in meinem blog ?
Bilders:
was fliegt da ?
wie viele sind es ? |
Sat Jul 27 22:27:19 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: 4.4 Liter, 86er Kolben, Audi, B7/8E, Chinaschrott, Chinaware defekt, Hubraumerweiterung, S4
ich habs durchgezogen:
Größter Knackpunkt war, ob die Kopfdichtung mit innen 86mm mit den Kolben im Zylinder mit 86mm zurechtkommt. Deshalb habe ich den Motor durchgedreht, als die Köpfe noch nicht drehgewinkelt waren. Ich habe keinen Widerstand gefühlt und die Köpfe mit 90 Nm + 45° geknackt. Die Zylinder sollten auf diese Weise rund sein. ( Honbrille ? ! ) Der Steg zwischen den Zylindern ist absolut grenzwertig dünn mit 4 mm ( orichinol 5,5 mm )
Kolben Gewicht: wir sind komplett bei 420g. irgendwo 6 bis 12 Gramm mehr als orichinol. ( vor den verstärkten Kolbenbolzen mit strammen 109g war es identisch zu Audi/Mahle ) Natürlich wurden die Kolben gepaart. die mittleren 2 und die äußeren 2 jeweils einer Bank. ( bei dem vorliegenden Crossplane-V8 sind diese Kolben je 180° auseinander und gleichen sich wuchtig aus )
Leider hört man beim Durchdrehen die Kolben kippen... -habs dann gegoogelt und gelesen, dass manche Opel Motoren halt ein deutliches Kolbenkippspiel haben. Aber besser so als ein Fresser ( weil Aufbohren geht nicht mehr ! )
Morgen muß nur noch der Steuertrieb... Da kommt mein zweiter Satz Chinakracher rein. Ketten original IWIS gebraucht. Leider ist ein Spanner doa ( dead on arrival ), die Öse für den Sicherungsstift ausgebrochen. Aliexpress stellt sich doof: ich soll den Satz ( höchstpersönlich verzollt ) auf meine Kosten nach China schicken: Arschlecken das muß einem klar sein: in so einem Fall steht man im Regen. also nur bei überschaubarem finanziellen Risiko in China kaufen !
Leider passt das Geberrad in 50% der Versteller NICHT. 6 Stück in einer Lieferung. Manche passen - manche passen eben nicht ! Diese Dinger gibt es gerade bei ebay - besser bleiben lassen ! Der Händler kann sich nicht auf einen Preis einigen - per Preisvorschlag wären es 176 Euro geworden. Im Zweierset waren es bei mir nur 150,18 Euro.
Nachtrag:
ja, ist weniger als beim Super-BBK, aber: der Super-BBK ist für LPG höher verdichtet. Weil dieser Motor aufgrund der zugekauften Kolben ( mit Mulde ) für den Betrieb mit Benzin ( 95+ ROZ ) vorgesehen ist, ist eine leicht gesenkte Verdichtung sogar besser ! Ein Kollege ( aus der damaligen Entwicklung ) hat eine geringere Grundverdichtung sogar empfohlen. Das alte Lied: wegen größerer Klopftendenz ( bei hoher Grundverdichtung ) weniger Grundzündwinkel -> schlechtere Leistung und mehr Verbrauch. |
Thu Jul 11 16:32:19 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: Ansatzspoiler, Audi, B7/8E, device, S4, Schön, Stoßstange
mein Gasy
Schon beim Kauf war die Stoßstange hinten lädiert: Treffer rechts ( war der Zeitgeist )
Weil es mich "gepfupfert" hat, habe ich die Farbe vom "Ansatzspoiler" von Serie platingrau auf quartzgrau gewechselt. bevor ich das Teil in die Gasy Stoss Stange eingeklipst habe, bin ich damit auf dem Hof umhergeirrt und habe es an andere Farben hingehalten. Schwarz, Schwarz, Gelb ( geht garnicht! ), quartzgrau und lichtsilber ( beißt sich )
eigentlich wollte ich das 8E0 Teil verbauen - das Teil, was nach 2 Tagen da war, ist ein 8K0 Teil. natürlich hatte ich Fracksaussen, ob denn das "neue" Gebrauchtteil ( 24,90 Euro ) auch geht. Also gesteckt, zur Fahrertüre gesprintet - kein Türmchen. Zündung an + aus: kein Türmchen Motor an und aus: immer noch nicht ! Ladegerät ans Auto gemacht - ? auch nicht ! Mit dem Werkstattläppi in allen möglichen Steuergeräten herumgestochert: eher nichts. Irgendwann habe ich dann die Anpassung auf 003301 geändert und nach 5 Minuten
leuchtet das Funkuhrtürmchen ! - yeah - die Welt ist schön |
Sat Jun 08 17:18:42 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: 373, 614, A4, abgesoffen, Audi, B7/8E, KME nevo plus, Wasserkasten
Gestern hatte ich Erwartung auf einen Motortausch ( Öl -verbrauch und -verlust nebst Kettenjob ) den Laubfang entfernt ( erst Wischer ab ) Bene - quasi auf dem Präsentierteller das Motorsteuergerät im Kasten. Doof, dass die Dilletanten auch den beschädigt hatten und sogar mit Silikon dichtpfuschen wollten.
also KME nevo ( pro oder plus ) - habe ich noch eins herumliegen.
Ergänzung: Den Stutzen für die Entlüftungsleitung vor Bank 1 hat jemand abgebrochen; vermutlich beim Zündkerzentausch. Die Leitung sitzt mehr in der Luft als auf dem Restnippel ( keine 4 mm ). Spätestens beim ersten Warmlauf hätte es den Schlauch heruntergeschossen und hätte das Kühlwasser ausgekotzt... Was mich dabei ärgert ist, dass mir das Auto so übergeben wurde "Motorschaden". Der Stutzen kostet 5 Euro und der Tausch ist auch kein Ding. So wie es war, fährt der Motortod immer mit ! |
Thu Jun 06 18:48:55 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: A4, Audi, B7/8E, Chinateile, deutsche Behörden, Einfuhrumsatzsteuer, Zoll
shells in schön und bunt
ich shoppe China...
okay Bild ist dabei
Ja, es kamen die meisten Sachen ohne Probleme an. UPS hat auf eine bereits in China verzollte Sendung Zoll und eine "Servicegebühr" verlangt. Aus meiner Sicht ist das organisierte ( gewerbsmäßig ) Kriminalität. 1. nachweislich wurde die korrekte deutsche Einfuhrumsatzsteuer zu 19% auf Ware und Versand in China abgeführt 2. die von UPS abgeführte Einfuhrumsatzsteuer war viel zu niedrig angesetzt und trotz der "Servicepauschalen" waren die Abgaben weniger als das, was korrekt und vom Versender tatsächlich abgeführt wurden
die Antworten waren allesamt unbefriedigend: "nicht hier im Haus" "gehen Sie zum Zoll, wo eingeführt wurde" ( es gab beim UPS Transport 5 Standorte kreuz und quer über der B-Republik ) ( es gibt sogenannte Zollfreilager ) der Tenor vom Chef-Zöllner war: " ist uns egal" und: " kommen sie nicht wieder "
die Gemeinheit ist, dass eine Sendung, die von mir zu verzollen ist, nur insgesamt maximal 10 Tage verfügbar ist. Zehn Kalendertage ! Sa u. So und an Feiertagen arbeitet der Zoll NATÜRLICH nicht. 3 Tage hat es gedauert, bis die Schreiben der DHL bei mir waren.
Im dritten Anlauf habe ich mich durch die Internetzollerklärung gequält. Es gibt in Dresden aber Menschen, die einem unbedarften Zivilisten HELFEN ! DAS ist kein Witz - die Frau und der Herr haben mir tatsächlich geholfen ! Man darf sich einen Zolltarifschlüssel suchen - mit "Ketten" für 2,7 % habe ich etwas günstiges gefunden. "Motorenteile" gibt es nicht, aber alleine für Alkohol und Tabak 274 Varianten ...
Die Dame ( sehr nett ) hat im Computer nichts gefunden, im Katalog ( Papier ) war dann nach 10 Minuten dann der Treffer. Nebenbei hat sie mir plausibel erklärt, warum mir mein Zollamt nicht hilft ( Entgeldirgendwas ). Der Herr hat mir dann bei den Pflichtfeld-Schlüsselnummern geholfen. ( Packstückgewicht ?, statistischer Zollwert ? etc ?)
woher ich das Kennzeichen wissen soll, das auf dem Einfuhr-Flieger war ( Grenzübertritt ! ) oder unter welcher Flagge der Flieger fliegt ? - ja - bullshit ! da habe ich mal Albanien ( oben auf der Liste ) angegeben. Mensch wird blödsinnige Sachen gefragt.
habe ich es schon geschrieben ? diese Einstellung geht mir auf den Sack ! ---- ganz Arschloch ist aber dann was die Behörde macht: Für Steuerpflichtige gibt es eine Steuernummer ( an die Sozialversicherungsnummer angelehnt ), die weltweit gilt. aber nur für die Einkommensteuer. weil ich meine Rechnungen aus China nicht umschreiben wollte ( wegen Umsatzsteuer ), habe ich eine Umsatzsteueraußenprüfung "verordnet" bekommen. In China gibt es aber keine deutsche Umsatzsteuer ! doch ! die mich beauftragende Fa. hat mir keine UmSt. ausbezahlt ( reverse-charge ) und an dessen zuständiges FA abgeführt.
weil es aber um Disziplinierung ging, musste mein FA abwickeln, mein Auftraggeber hat mir die UmSt. ausbezahlt, ich habe Rechnungen geschrieben und UmSt. an MEIN FA abgeführt, meinen Steuerberater bezahlt und am Ende deutsche UmSt. für chinesische Übernachtungen, Taxifahrten, Fluege etc. bezahlt ! hat das FA dadurch mehr Steuer eingenommen ? - eindeutig nein. es ging darum, mir meine Zeit zu stehlen. werde ich es wieder so machen ? - wahrscheinlich. die B- ( wie Banane ) Republik geht den Bach hinunter. der Feind ist: der Bürger ----
Der Lagerschalensatz ( 5+5 Hauptlager +16 Pleuellager ) für 20 U$ ( und 120 U$ Versand ) ist scheiße. Die Kettensätze sind umfangreicher als die von Febi und nach Zoll 1/4 günstiger. Teilweise sind bei beiden die original Teilenummern drauf ( hat beim Zoll auch keinen interessiert ) ( weil der Zoll auch Produktpiraterie bekämpfen soll ! )
Kolben aus China ? ja und nein - der jüngste Satz CAL hat ein einheitliches Gewicht und sieht nett aus, hat den mahle Bearbeitungsstempel und ist komplett. - man erinnert sich an den deutschen Teilehöker, der sage und schreibe 180 Euro für einen kompletten Kolben haben will ! die Chinadinger werden umgestrickt ( <20 Euro/Stk. ) und kosten dann verbaufertig keine 100.
hat ES etwas daraus gelernt ? vermutlich nicht. Aber ich gönne DPD ( Nockenwellerversteller ) die 50 Euro. wird weniger Geld und weniger Stress als als "Selbstverzoller". Daß dem Finanzminister Geld verloren geht - ganz ehrlich - ist mir jetzt scheißegal. |
Sun May 26 14:50:04 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: Audi, B7/8E, DEKRA, Qual, S4, tief, TÜV, Überziehen
Die Reifen hinten von 2012 waren schon ein Thema. Die gelochten Zimmermänner waren schön blank und wurden als "bissig" kommentiert. Dabei war ich nur 200 km vorher mit unterwegs. Zugegeben - vorne sind sie echt schön.
der Münchener:
REIN und RAUS
Gasy muss noch: für einen DEKRA brauche ich die korrekten Räder, muß checken, ob das Gestänge vom Leuchtweiten/Fahrwerk-Sensor noch fest ist weil ich habe es nur hingepfuscht... update 7.6.: AU und GAP wurden vergleichsweise preiswert outgesourced; die HU verlief ohne Komplikation und damit hat mich die HU 162,50 Euro gekostet. 10 Euro war Trinkgeld für die Werkstatt und Anerkennung für die geklebte Stoßstange hinten.
welcher fehlt ?
black beauty: unendlich tiefgeschlonzt und noch diverse Baustellen: zu tief, Handbremse fest, Wiwawa läuft aus, Motor und Dämpfer ölfeucht. Zulassung von Januar bis Juni -> nächstes Jahr ist auch eine Option. Da Alcantara Sitze und keine Licht/Wasch Automatik eher nicht meins. Heute geschwind die Sättel hinten getauscht. Dank Cleverness ist praktisch kein DOT 5.1 verloren gegangen. ( der Trick ist, mit dem elektrischen Sitz das Bremspedal zu betätigen: Bremslichter gehen an und Zuflußbohrung verschlossen -> Batterie geht leer und es läuft keine Soße aus. )
Warum isserauferBühne ? In Grenzenlosem Optimismus und mangels spezial-spezial - Hakenschlüssel sind wir zu tief ( also Räder stehen über dem Radlaufbogen. ( 300mm ) 315 sind hinten aber eingetragen - immer noch ZU tief. |
Thu May 23 14:12:58 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: Internethandel, keine Lust, leckmich, München, Scheißdrauf, Schnauze voll
okay, noch ungenervt weil die Blöcke sind korrekt gebohrt / gehont. teilweise mit Honbrille ! für den 4,4er sind die Kolben gepimpt ( Ventiltasche ) und seit gestern habe ich VERSTAERKTE Kolbenbolzen ( innen 10mm und Enden konisch ). Die, die dabei waren sind innen 12mm, die original BBK sind innen 11 und sehr viel kürzer ! -soweit cool
jetzt aber:
die Inspektion der gestauchten Verpackung hat 6 lose Kolbenringe und 2 fliegende L inke Kolben ergeben, die restlichen 6 fürwahr waren noch in der 6-er Schachtel. Die Inspektion dieser Schachtel hat dann 5 L Kolben und einen einsamen R Kolben r geb n.
warum ? weil es 5 Minuten zu Fuß zum Arbeitsplatz sind. Die Variante mit je 30min Fußmarsch durch Milbertshofen oder die "15min" von Eching ( die regelmäßig 45min lang werden ) nerven noch viel mehr ! Erstaunlich fand ich an meinem Echinger Hotel, dass die Begrüßung auf Deutsch, der Tiefgaragenparklatz inklusive und der Service TOP war. Dafür habe ich eine ungelogene 10 Punkte Bewertung abgegeben.
München ist ein Kaff - zumindest für Fußgänger. Sämtliche verfügbaren motorisierten Fahrzeuge werden auf dem Fußgängerweg abestellt. Radfahrer fahren aggressiv auf der Linie zwischen Rad- und Fußweg und überhaupt zählt man als Fußgänger einen Dreck. Die Stadt München schert sich auch nicht. Deshalb können mich jetzt alle mal... |
Tue Apr 23 18:22:15 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: A4, Audi, B7/8E, bling, -effekt, metalflake, pepp
Passanten bleiben stehen...
mich freut's
P.S. TÜV fällig 1/23 ist auch neu |
Mon Sep 30 10:58:07 CEST 2024 | Superbernie1966 | Kommentare (0) | Stichworte: A4, Audi, B7/8E, Freßkorb, Lindt, schöne Welt
weil ich in unzähligen Freds Sachen schreibe, ist manchmal auch etwas Nutzvolles dabei.
einmal habe ich für den Tip mit der Polumkehr am Cabby-Verdeckmotor ein paar Euro bekommen.
ja und jüngst - als es so brüllend heiß war - konnte ich jemand davon abhalten, ein Motorsteuergerät für einen Audi zu kaufen. Das Problem war ein anderes, preiswerteres Steuergerät.
Ja jedenfalls habe ich ein großes Paket mit Süßigkeiten vor der Haustüre gefunden !
Lecker Schokolade in rauen Mengen...
ich habe auch schon angefangen mich durchzuproben: lecker
also herzlichen Dank an den Spender !
