• Online: 3.513
Tue Oct 22 15:13:42 CEST 2024    |    Bierbrunnen    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: A6 C6, CarPlay, MMI3G
Einleitung
Wie dem Titel zu entnehmen, wagte ich mich an ein Android System für das MMi 3G (HDD) ohne AMI/AUX in einem A6 C6 ran. Das Ganze sollte so weit wie möglich ins System integriert werden, die bekanntesten Anbieter derzeit dürften Mr12volt, Ampire und diverse Anbieter aus China sein. Weitere chinesische Anbieter wiederum setzen auf ein Android-System mit größerem Touch-Display und baugleicher Tachoblende, was im Austausch vom OEM-Display/Tachoblende verbaut wird.
Preisübersicht Okt. 2024 & Link zu den Systemen in der näheren Auswahl:
  • Mr12volt - original Display bleibt verbaut - 420€
  • Ampire - original Display bleibt verbaut - 620€
  • diverse chinesische Anbieter* - original Display wird gegen größeres Display mit Touch inkl. Tachoblende getauscht - bis zu ca. 700€
*Anmerkung zu chinesischen Anbietern
  • Preis richtet sich vielmals nach Größe von RAM/ROM und Prozessor
  • alles immer abhängig vom Wechselkurs
  • Erweiterungen wie z.B. DAB+ bei manchen Anbietern optional mit Aufpreis möglich
Entscheidungsfindung
Nach Recherchen zu Mr.12Volt als auch den chinesischen Anbietern (Austausch von Display und Tachoblende) "störten" mich anfänglich bei allen Systemen der ein oder andere Punkt:
Mr12volt
  • die Unit ersetzt einen CD-Wechsler, welcher bislang nicht mehr genutzt werden kann
  • bei Verwendung können andere Medienquellen nicht zeitgleich genutzt werden, da bereits die Unit die Quelle „CD-Wechsler“ emuliert – geht im Originalsystem auch nicht, dass zwei Quellen gleichzeitig laufen
Ampire
  • vornehmlich der Preis - simple gesagt macht Ampire nichts anders als Mr.12volt und dafür ist der Preis dann m.M. nach nicht gerechtfertigt
chinesische Anbieter:
  • das System wird quasi über das MMI aufgesetzt, Tasten wie Nav oder Radio steuern je nach Anbieter lediglich die systemeigenen Menüpunkte Navi und Radio etc. des Androiden, die originale Funktion (z.B. OEM Radio oder Navi) werden aus dem System heraus teilweise nicht angesteuert
  • mangelhafte Beleuchtung der Tasten
Das ist lediglich das, was ich in diversen Foren rausgelesen habe. Ich habe mich für das System entschieden, wo auch die Tachoblende mit getauscht werden muss. Ob sich Nachteile im Alltag wirklich als Nachteile erweisen, kann man oftmals vorab nicht sagen. Jetzt mag jeder sein System anders nutzen, jedem sind andere Dinge wichtig, jeder kann mit unterschiedlichen Kompromissen leben. Ergo über die Optik lässt sich wie immer streiten, letztendlich ist es eine subjektive Angelegenheit, die jeder für sich selbst entscheiden muss! Mir war bei der generellen Entscheidung wichtig:
  • alle Fahrzeugfunktionen/Infos müssen abgebildet werden können
  • alle Funktionen müssen mit beiden Systemen weitestgehend zeitgleich verfügbar sein
Mr12volt ist hier schon sehr gut, aber der größere Touchscreen mit schwarzer Tachoblende aus Fernost gefiel mir sehr gut. Via AliExpress von "Nunoo Factory Store" das hier bestellt. Hier wie bei jedem anderen Händler auf die genaue Version achten, die Dinger gibt es für verschieden Modelle für verschiednen MMI-Varianten mit unterschiedlichen RAM&ROM-Größen. Um sicherzustellen, dass das System wirklich flüssig läuft, habe ich mich für 8GB Ram entschieden, der Mehrpreis für einen schnelleren Prozessor war mir zu hoch, auch Speicherplatz intern war mir nicht wichtig. Der Händler hat vom Kaufpreis automatisch 19% Einfuhrsteuer abgezogen. Mit diversen Rabatten habe ich bezahlt:
  • Androiden inkl. Versand: 335€
  • Zoll+Bearbeitungspauschale bei UPS: 37€
  • Gesamt: 372€
Lieferzeit waren von Bestellung bei gleichzeitiger Bezahlung insgesamt 5 Werktage!
Lieferumfang, Verpackung & Verarbeitung
  • 1x Display mit Tachoblende
  • 1x Kabelbaum
  • 1x Wifi-Antenne zum Kleben
  • 1x GPS-Antenne zum Kleben
  • 2x USB-Kabel/Anschlüsse
  • 1x Satz Plastikkeile
  • 1x Beipackzettel bezüglich Garantieverlängerung
Verpackt war das ganze sehr solide. U.a. war der Karton mit ausreichend Schaumstoffeinleger ausgekleidet, anders wäre ein solches Produkt in DE auch nicht verpackt worden bzw. ich finde es ausreichend. 1. Punktabzug: es liegt keine Installationsanleitung dabei. Die Tachoblende in schwarz passt zum Schwarz der restlichen Originalblenden (Lüfter, Klimabedienteil etc.), da wurden meine Bedenken zum Glück nicht bestätigt. Die Kabel sehen auch alle wertig aus, ist alles fest in den Steckern. Ein Simkarten-Slot ist vorhanden. W-Lan & GPS-Antenne sind mit Klebepad versehen, konnte auch hier äußerlich nichts feststellen, was auf Minderwertigkeit schließen lässt. Die Tasten für Helligkeit, Handschuhfach öffnen etc. sind wie oftmals in Foren beschrieben semi-gut beleuchtet, das kann definitiv besser/stimmiger umgesetzt werden, war mir aber vorher bekannt. Ebenso sind die Tasten nicht mit dem bekannten "Klicken" beim Drücken, sie sind eher leise/soft. Das stört mich nicht, aber es wäre für ein allgemein rundes Bild schöner, hier näher am Original zu sein.
001001002002003003004004005005006006
Einbau:
Anleitung zur Demontage betroffener Teile gibt es hier auf Motor-Talk und im Netz zu genüge. Kurz gesagt muss man:
  • Handschuhfach ausbauen
  • Luftausströmer Fahrerseite links als auch Mitte ausbauen
  • Klimabedienteil ausbauen und den braunen Stecker ganz links (in Fahrtrichtung) abziehen, alternativ können natürlich alle Stecker gezogen und das Klimabedienteil erstmal zur Seite gelegt werden
  • Tachoblende inkl. Bildschirm ausbauen
  • Tacho auf neue Tachoblende montieren - passt 1:1
  • K(Bilder unten zeigen, was wo angeschlossen wird
  • vor Zusammenbau prüfen, ob das System läuft und nichts falsch oder gar nicht angeschlossen wurde
  • alles wieder zusammenbauen
Die USB-Kabel, W-Lan Antenne & GPS Antenne habe ich erstmal hinters Handschuhfach gelegt, ob ich die weiter verlege, muss ich mir noch überlegen, aber sie verrichten auch so ihren Dienst.
007007008008009009010010
Fazit bis dahin:
  • Preis: i.O.
  • Lieferzeit: i.O.
  • Lieferumfang: i.O. - jedoch ohne Anleitung, kann aber angefragt werden und soll via Mail zugesendet werden
  • Verarbeitung: i.O.
  • Aufwand: für mich i.O., wer die Blende/Klimabedienteil noch nie demontiert hat, könnte ins Schwitzen kommen - Zeit, passendes Werkzeug und Fingerspitzengefühl sind das A und O
Erste Eindrücke und Funktionen
Im Folgenden werde ich immer unterscheiden zwischen "Android-Modus" und "MMI-Modus".
Das doch wesentlich größere Display ist erstmal beeindruckend, das Hochfahren ist ziemlich zügig, man darf nicht vergessen, dass hier ein zusätzliches System hochfahren muss, dauert aber nicht nennenswert lange.
011011012012013013014014015015016016017017
CarPlay
Es wurde natürlich sofort versucht, CarPlay ans Laufen zu bekommen. Dies ist entweder via Bluetooth oder USB-Kabel möglich, funktionierte beides auf Anhieb. CarPlay wird über die App "ZLink" dargestellt, welche gestartet werden muss. Die App startet dann bei jedem Zündwechsel/längerem Stehen des Autos automatisch, solange man sie nicht irgendwann mal im Hauptmenü schließt - würde mich nerven. Modi gibt es zwei - Übertragung oder Spiegelung. Die reine Spiegelung bringt zumindest im Auto nichts, von daher uninteressant. Erste Feststellung: die Bluetooth-Verbindung braucht nach längerem Stehen des Autos für meine Begrifflichkeiten sehr lange. Wenn das Handy in der Jackentasche ist, dauert es noch länger. Etwas besser wurde es, als ich im "Android-Modus" sämtliche Hintergrundaktualisierungen von Google-Diensten etc. deaktiviert habe, allerdings war das noch nicht zufriedenstellend. Vllt. wird es auch besser, wenn man eine Sim-Karte einlegt. Wird das Handy via USB-Kabel verbunden, geht es ruckzuck. Mangels Vergleichs kann ich nicht sagen, ob das bei einem Originalsystem noch schneller geht. Unterstütze Apps werden angezeigt, kleinere Einstellmöglichkeiten wie z.B. Hintergrund können vorgenommen werden, Splitscreen ist möglich. Bei Maps im Fullscreen kommt die Displaygröße voll zur Geltung, aber auch schlichtweg nur die Spotify-Anzeige kommt sehr gut rüber. Sicherlich nicht wichtig, aber Beifahrer staunten bis jetzt nicht schlecht, wenn ich Parkster vom Auto aus beim Parken bediente.:D
018018019019020020021021022022023023
Bedienung mittels MUFU oder Bedienfeld Mittelkonsole
Das war der nächste Punkt, der mich brennend interessierte - wie verhalten sich die Tasten im Android-Modus/CarPlay
  • Linke Mufu-Taste Walze = nächster Titel / letzter Titel o. durch Menüs durchscrollen (kann man einstellen)
  • Linke Mufu-Taste Mode = Titelwahl/Radiosender/Telefon-Funktion im FIS (der originalen FSE)
  • Rechte Mufu-Taste Walze = laut / leise
  • Rechte Mufu-Taste SDS = bei CarPlay Siri / ansonsten original SDS
  • Nav = startet Navi im Android-Modus respektive Google-Maps
  • Info = n.a.
  • Car = MMI-Modus wird eingeblendet
  • Setup = Setup-Menü des Androiden
  • Radio = MMI-Modus wird eingeblendet, Radiosender mittels Drehknopf Mittelkonsole wählbar
  • Media = bei Verwendung anderer Medienquellen Tonausgabe vom Android-Modus
  • Telefon = wenn via Bluetoth verbunden Telefonfunktionen, ansonsten ohne Funktion
  • Name = wenn via Bluetoth verbunden Telefonfunbuch (sofern synchronisiert), ansonsten ohne Funktion
  • Drehknopf = durch Menüs durchscrollen
  • Joystick auf Drehknopf = Enter
  • Return = zurück
  • <> = nächster / vorheriger Titel
Im MMI-Modus ist alles wie gewohnt zu bedienen. Durch Antippen des MMI-Fensters am Display switcht das Display zurück in den Android-Modus/Carplay. Was ich sehr gut finde, dass die Titelanwahl via MUFU-Taste funktioniert (einstellbar). Im Fis erscheint dann lediglich "keine Auswahl möglich".
Nutzung von anderen Medienquellen im Android-Modus/CarPlay
Ein weiterer Punkt, der mich bei anderen Anbietern erstmal zögerlich werden lies - andere Medienquellen sind zeitgleich mit CarPlay bislang nicht nutzbar. Das ist bei diesem System anders. Man kann durchaus andere Medienquellen wie z.B. das Radio nutzen, während zeitgleich der Android-Modus/CarPlay läuft. Dann wird auch im FIS natürlich alles wie gewohnt angezeigt (Sendername, Titel). Durch Drücken der "Media" Taste wechselt der Ton zurück auf AUX und der Sound vom Android-Modus wird wiedergegeben. Das ist für mich ein wesentlicher Pluspunkt! Ob es eine Größenbeschränkung von USB-Sticks oder Festplatten gibt, muss ich noch testen, allerdings denke ich, dass ich mit dem Festplattenspeicher des 3Gs und zwei SD-Kartenslots genügend Speicherplatz habe - läuft jetzt eh nur noch Radio oder Spotify.
024024025025
Klang/Sound
Vorneweg: ich bin sicherlich kein Soundexperte, aber ich höre schon den Unterschied zwischen einem Basic und DSP. Ohne an irgendwelchen Einstellungen etwas gemacht zu haben, empfinde ich den Klang durchaus besser als mit DSP. Das stellt mein Vorhaben, Bose nachzurüsten, gehörig auf den Prüfstand, ist aber ein anderes Thema. Im Android-Modus gibt es einen Equalizer, den ich aber bislang nicht weiter beachtet habe.
Im FIS erscheint bei Nutzung des Systems die Anzeige AUX, ich gehe mal davon aus, damit ist mein Handy als Quelle gemeint. Titelanzeigen im FIS gibt es somit keine. Mir fällt auf, dass wenn ich in den MMI-Modus gehe, dann ist der Ton weg und kommt wieder, sobald man in den Android-Modus / CarPlay geht (sofern Medienquelle AUX). Wenn man allerdings den Rückwärtsgang einlegt, springt sofort der MMI-Modus mit Einpark-Grafik an, und der Ton wird nur runtergepegelt, ist also noch zu hören. Ob das eine Einstellungssache ist oder am fehlenden original AUX-Anschluss liegt, konnte ich bislang nicht rausfinden. Für Tipps bin ich dankbar. Nicht dass ich es zwingend bräuchte, aber wäre schön, wenn das ähnlich zum Rückwärtsgang funktionieren würde.
Display
Hier gibt es nicht viel zu sagen, ist scharf und der Touch reagiert ohne nennenswerte Verzögerungen. Was allerdings wie bei jedem Display nervt: Fingerabdrücke. Die sind dann doch aufgrund der Größe stark zu sehen, hier werde ich mir noch eine anti-finger-print-Folie anfertigen lassen. Das Spiegeln auf den Bildern sieht schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Ich will das nicht wegreden, bleibt aber aufgrund von Größe/vermutlich Standard-Glas des Androiden nicht aus. Störend oder beeinträchtigend fand es ich es bislang nicht -gut, die sonnigen Tage sind auch vorbei...Mit der geplanten Folie sollte sich das aber entsprechend in Grenzen halten. Man könnte sich auch den MMI-Modus als Vollbild anzeigen lassen - sieht dann aber entsprechend aus, wenn 800x480 auf 1660x900 gezerrt werden...also eher ein nutzlose Gimmick.
026026027027
Einparkhilfe/Rückfahrkamera
Verbaut sind bei mir Sensoren vorne und hinten + Grafik (keine RFK). Beim Einlegen vom Rückwärtsgang wird der Androide gezwungen, in den MMI-Modus zu wechseln und die Grafik sofort anzuzeigen. Hierfür muss man nichts weiter tun. Beim vorwärts Einparken (ohne Rückwärtsgang zu wählen) drück ich den Taster für die vorderen Sensoren und es läuft lediglich der Warntongeber ohne Grafik, es wird auch nicht in den MMI-Modus gewechselt. Das empfinde ich schon als störend. Evtl. gibt es da noch irgendwo eine versteckte Einstellung im Android-Modus. Vllt. würde auch Abhilfe schaffen, wenn man das nicht angeschlossene Kabel "Reverse Rückwärtserkennung" (s. oben Bild007 Nr. 11) irgendwo mit draufklemmt, das original MMI muss ja irgendwoher die Info bekommen, dass nun geparkt wird und die Grafik anspringen soll - ohne Einlegen vom Rückwärtsgang. Da bin ich aber beileibe kein Profi und belasse es erstmal dabei, wenn aber jemand einen Tipp hat...
2828
Android-Modus
Dieser ist, so finde ich, übersichtlich. Die Apps benötigen größtenteils eine Datenverbindung, welche entweder über eine Sim-Karte oder aber via Hotspot (Handy stellt Hotspot) hergestellt werden kann. Ich empfand die Darstellung von Fahrzeug und Türen (offen oder zu) im Zentrum des Displays (wie auf Bildern im Netz zu sehen) sehr unschön. Das kann man zum Glück abstellen. Bei Bedienung der Klima wird fast alles wie gehabt im Display eingeblendet, lediglich die Sitzheizung wird bei Betätigung nicht im Display eingeblendet. Auch hier könnte man das ganze etwas stimmiger machen, indem die Sitzheizung ebenfalls eingeblendet wird.
Einstellmöglichkeiten gibt es einige, es gibt drei Bereiche, wo Einstellungen vorgenommen werden können:
  • Android-Modus
  • ZLINK (Carplay)
  • Geräteeinstellungen (wie bei jedem Tablet)
029029030030031031
Die Sprache/Übersetzung lässt dann stellenweise in den Einstellungen (nur in den Einstellungen) zu wünschen übrig, da muss teilweise trial and error herhalten, finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm. Allerdings für mich nicht so schöne Auffälligkeiten:
  1. Die Ansicht ist einstellbar in "Kacheln" oder aber links ein Fahrzeug und im Kreis darum einzelne Menüpunkte. Leider wird hier kein C6 abgebildet...
  2. Das Dashboard stellt nochmals Tacho und Drehzahl dar. Hier wird lediglich ein Kombi abgebildet...Zudem sind Drehzahlmesser und Tacho vertauscht. Zwar benutze ich es nicht, aber dennoch...
  3. Wechselt man in den MMI-Modus, so wird der Bildschirm aufgeteilt - links MMI-Modus und rechts "weitere Infos" wie
  • Km/h - wird vermutlich über die GPS-Antenne ermittelt und zeigt 2-3Km/h weniger als die Digitaltanzeige im FIS (schon klar, dass die Digitalanzeige im Tacho genauso eine Voreilung hat wie die Tachonadel selbst)
  • Verbrauch - braucht sehr lange, bis annähernd deckungsgleich mit dem FIS
  • Tachostand - der stimmt 100%tig :D
Alle drei Infos braucht man nicht wirklich, hat man ja im FIS, allerdings ist auch in dieser Darstellung kein C6 abgebildet. Es macht mich jetzt nicht kirre, aber es würde die ganze Sache wesentlich runder machen und stimmiger aussehen lassen, wenn hier ein echter C6 mit der Auswahl zwischen Kombi und Limo dargestellt werden könnte.
034034
Die einzelnen Apps sind in der Bedienung denke ich selbsterklärend, hat mit dem System an sich weniger zu tun, weshalb ich jetzt nicht explizit jede App bebildern werde.
032032033033035035
Fazit
Ganz ohne "sich damit beschäftigen" geht es zwar nicht, aber das ist verständlich, da es sich hier im Prinzip um ein Tablet handelt, welches in einen C6 integriert wird. Ich persönlich bin zufrieden damit und dennoch fühle ich mich wie mit einer Brotschneidemaschine - haste keine willste eine, haste eine brauchste keine. Jetzt, nach ca. 2 Wochen Testen bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher, ob ich erneut das Geld ausgeben und den Aufwand betreiben würde. Ist vllt. auch nur Gewöhnungssache. Das System läuft flüssig, stürzte noch nie ab und hat gegenüber anderen Systemen durchaus Vorteile:
  • Verwendung anderer Medienquellen bei Nutzung möglich
  • großer Touch-Bildschirm
  • Spotify und andere Apps auch ohne CarPlay nutzbar (Internetverbindung vorrausgesetzt)
  • Sound besser als OEM-System (zumindest beim DSP)
  • 2xUSB + interner Speicherplatz (je nachdem, welche Größe man bestellt hat)
  • sicherlich für jedermann etc.
Nebst den Vorteilen gibt es auch Nachteile, womit ich mehr oder weniger leben kann:
  • im Vergleich zu anderen System aufwendige Installation
  • überflüssige Informationen, die teilweise falsch sind
  • im Bereich "Einstellungen" stellenweise schlechte Übersetzung
  • Sim-Kartenslot im Nachgang ohne Komplettausbau nicht erreichbar
  • Bluetooth-Verbindung braucht lange
  • Ton aus bei Wechsel in den MMI-Modus
  • Tastenbeleuchtung
Ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen das System etwas näher beschreiben. Sollte sich bezüglich Sound oder Bilder was neues ergeben, würde ich das ggf. in einem weiteren Beitrag beschreiben. Wie immer im Leben: Eindrücke, Meinungen und Geschmäcker sind zum Glück verschieden...in diesem Sinne - Fragen, Anregungen & konstruktive Kritik immer her damit!
Deine Antwort auf "A6 C6 CarPlay/Android mit MMI3G"
Besucher
  • anonym
  • Bierbrunnen
  • r-o-b-e-r-t
  • opelfanaustria
  • Compikub
  • Gelöscht5392507
  • dk_1102
  • Blandwehr
  • Bianca
  • JuggedHareBoy
Letzte Kommentare
