Mon Mar 07 22:13:15 CET 2011
Druckluftschrauber47022
Mal wieder ein kleines How to. Es handelt sich hier ausschließlich um die Bremsanlage eines 91er Passat Variant mit dem 2L Motor. Inwieweit die Arbeitsschritte auf die anderen Modelle übertragbar sind kann ich nicht mit bestimmtheit sagen.
Benötigtes Werkzeug:
13er Nuss / Schlüssel Drahtbürste Ersatzteile: Massive Bremsscheibe
Innenbelüftete Bremsscheibe
VR6 Bremsscheibe
Kleinteile
Als erstes sollte man das Rad abbauen um an die Bremsanlage zu kommen. Wenn man dann die Lenkung voll nach links (für die linke Seite - rechts die rechte Seite) einschlägt und hat man folgendes Bild vor sich. Als erstes setzt man den 15er Schlüssel auf die Sechskanthülsen welche mit dem Dunkelrot (rechts) markiert sind damit man kontern kann wenn man die Schraube für den Bremssattel (links, Hellrot) mit dem 13er Schlüssel / oder Nuss löst. Nun vorsichtig den Sattel abziehen und weglegen bzw. weghängen. Jedenfalls so, das der Bremsschlauch nicht unter Zug steht. Die alten Bremsbeläge kann man nun entfernen. Nun bietet sich einem folgendes Bild. Jetzt geht es an das lösen der Schrauben welche gelb umkringelt sind. Sie sind Schlüsselweite 17. Hier kann es gut sein, das die Schrauben gut eingerostet/festgerostet sind. Deshalb auch meine Empfehlung diese zu erneuern. Wenn man die beiden Schrauben gelöst hat, kann man den Sattelträger entfernen. Bevor man ihn zur Seite legt, nimmt man sich die Drahtbürste zur Hand und befreit den, insbesondere die Laufflächen der Beläge kräftig vom Bremsstaub. Nun kann man die Bremsscheibe lösen. Dieses tut man indem man vorsichtig die Torx Schraube herraus dreht. (Falls sie noch vorhanden sein sollte) Nun setzt man die neue Bremsscheibe an, nachdem man sie von Fett und/oder Öl mit Bremsenreiniger gereinigt hat an und fixiert sie mit der neuen Senkkopfschraube. Nun kann man den Sattelhalter wieder montieren. Die neuen Schrauben wurden seitens VW geändert und haben nun eine Schlüsselweite von 18. Die Schrauben bekommen 135NM als Drehmoment. Das sieht dann so aus. Nun setzt man die neuen Beläge in den Sattelhalter und widmet sich den Bremssattel selber. Da dort noch der Kolben zurück gedrückt werden muss. Wenn dies erledigt ist, kann man den Sattel auch schon wieder ansetzten und mit den neuen Schrauben anschrauben. Sollte man die alten Schrauben wieder verwenden: Diese mit Schraubensicherungslack (Blau) einstreichen. Nun wieder mit dem 15er Schlüssel kontern und mit der 13er Nuss der Schraube ein Drehmoment von 35NM geben. Nun sollte das ganze bei euch so aussehen. Wenn das bei euch so aussieht, einfach kurz die Bremse treten das der Kolben sich wieder an den Belag anlegt. Keine Sorge, der erste Tritt geht ins leere. Jetzt nur noch das Rad anschrauben, und man kann den Wagen ablassen. Somit wäre die erste Seite geschafft. |
Thu Feb 10 15:58:07 CET 2011
Kommentare (5)
ABS, Bremse, Bremsrohr, Bremsschläuche, Mark 02, Nachrüstung, Teves
!!! Die Anleitung bezieht sich auf einen 91er Passat Variant mit Scheibenbremsen hinten !!! Viele werden sich jetzt fragen: Geht das? Hier in dem ersten Teil geht es erstmal um die Teile welche man für eine erfolgreiche Nachrüstung braucht. |
Sat Jul 31 12:59:30 CEST 2010
Kommentare (34)
Auch hier sagen Bilder mehr als Worte, paar Bilder sind bei der bereits bekannten Location entstanden, doch auch paar bei dem alten Wasserturm der Ilseder Hütte. Genauer gesagt auf und um das Gelände von dem Industriedenkmal der Ilseder Hütte in Groß Ilsede bei Peine. Kommentare erwünscht. |
Fri Jul 09 21:46:08 CEST 2010
Kommentare (16)
Foto, GT, Hibbs, Passat
Ein kleines Fotoshooting mit Hibbs, ich lass da einfach mal die Bilder sprechen. Die Location war einfach zu verlockend... |
Wed Jun 23 10:45:53 CEST 2010
Kommentare (677)
Heute als Studiogast, "99er Ford Fiesta" mit dem Thema "Ich habe ein Baguette im Kofferraum und es spricht einen bescheuerten Dialekt" Leute! Das ist KEIN regulärer Blog! |
Thu Apr 01 16:39:54 CEST 2010
Kommentare (16)
anhänger, GT, Hibbs, Passat, VR6
So, heute kam der Passi von Grave Digger hier her und steht nun neben dem Tiger (welcher wieder ganz ist, Blogartikel folgt). Angefangen hab ich erstmal an der Tankstelle, ist schon interessant welche Leute da so rumstehen und tanken, immer wieder lustig. Also aufgebrochen nach Alfeld um den Anhänger zu holen und schon hingen die ersten 490kg an Hibbs welcher der kleine mit dreckigen Lachen locker wegsteckte. |
Wed Mar 24 22:36:55 CET 2010
Kommentare (34)
Anhänger, Kettenrad, Steuerkette, VR6
Heute war der erste Schritt getan um Grave Digger zu seinem VR6 zu verhelfen. Nach anfänglichen schwierigkeiten einen Anhänger organisiert zu bekommen, machte ich mich mit Hibbs und dem Motorkran im Kofferraum auf den Weg nach Godenau. Das Verladen vom VR auf den Anhänger war relativ schnell erledigt und ich machte mich mit einem 10 Zylinder auf den Weg richtung Heimat um nach 2 Kilometern die Spannung der Spanngurte zu überprüfen. Doch entschied sich nach kurzer Fahrt ein Spanngurt dazu seinen Geist aufzugeben. Zuhause angekommen ging es dann an das abladen, und checken der Ketten. Wobei das abladen fast als die schwierigste Aufgabe anzusehen war. |
Sat Mar 13 12:16:52 CET 2010
Kommentare (20)
Können Autos eine "Seele" haben?Gleich vornweg, lest bitte erst den Blog vor dem Abstimmen. Mal von meiner Seite ein kleiner, nachdenklicher Blog. Wie komm ich dazu? Ganz einfach. Ich hatte gestern das Vergüngen für einen Tag den großen mal wieder zu haben. Als ich dann nach der Schule nach Hause gefahren bin, hat die Ölkontrollleuchte angefangen zu randalieren. Schnell bin ich natürlich rechts ran und hab den Motor aus gemacht. Zum Glück hat sich nur das Kabel gelöst gehabt und der Tiger hatte genug Öl. Mit einem doch etwas mulmigen Gefühl bin ich nach Hause gefahren um kurz was zu essen, da ich gleich wieder los musste um mich mit Alex (vaults) zu treffen um ihn mit seinem Passi zu helfen. Die Hinfahrt war ganz normal, normaler Schwachsinn halt Freitag Mittags hin Hannover. Jeder Hannoveraner wird wissen was ich meine. Nach 3 Stunden Arbeit war es dann geschafft, der Passi hatte eine neue Ölwannendichtung, einen neuen Auspufftopf und einen Ölwechselservice. Also bot ich dann Alex an, eine kleine Runde mit dem VR zu drehen. Und selbst da verhielt sich der Tiger wie immer, ruhig und ausgeglichen. Naja, ich musste dann langsam nach Hause und es fing leicht an zu regnen. Mit dem Wissen, das ABS funktioniert momentan nicht, woran das liegt, konnte ich noch nicht herraus finden. Mal geht es, mal geht es nicht. Meist allerdings nicht. Also fuhr ich so gemütlich los, und fuhr auf die A2, um die Stadt zu umgehen. Durch den Regen und der dadurch schlechten Sicht fuhr ich gemütlich mit 120 auf der rechten Spur, entspannt Richtung Heimat entgegen. Was man da natürlich macht, voll in die Eisen. Und nanu? Das ABS - es rumpelte! Also fix das Lenkrad nach links und knapp an den Hampelmann vorbei um wieder rechts auf die Spur zurück zu ziehen mit einem Adrenalinschub den wohl jeder Fallschirmspringer ohne Fallschirm hat. Das war knapp... Als ich dann von der A2 runter bin auf die A7 wollte ich es wissen, da keiner hinter mir war. Erneut fest in die Bremse, zack, quietschten wieder die Reifen. Im Umkehrschluss, wenn es drauf ankommt kann man sich auf das Auto verlassen. Ähnliches hatte ich schonmal mit Hibbs erlebt. Da fing er an vor einer Kreuzung zu ruckeln und ging aus. Sonst hätte mich nen Auto getroffen der mir die Vorfahrt genommen hatte. Als das Auto durch war, ging Hibbs wieder an und es war, als ob nie etwas gewesen war. Jetzt seid ihr gefragt - glaubt ihr, Autos können eine Art Seele haben?? |
Mon Feb 08 21:58:24 CET 2010
Standspurpirat135307
Damit mehr "How to's" hier zusammenkommen hat mich Torben mal als Co-Operator eingefügt... Er wird schon sehen was er davon hat^^ Hier wird der Aus- und Einbau des Rahmens für die beiden mittleren Lüftungsgitter, für das Radio und die Heizungsregulierung (Gebläsestufe, Temperatur und Luftzirkulatin; bzw. auch Klimaanlage oder Climatronic) beschrieben. Dieser bricht öfters durch Ermüdung des Materials (Entfleuchung des Weichmachers im Kunststoff) und/oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt (wird spröde). Dazu kommt dann noch die Belastung durch das Verstellen der meist mechanischen Regelschalter in diesen Zuständen.
Benötigtes Werkzeug zum Umbau:
So sieht der Rahmen als intaktes Teil aus (dank an Roy für das schnelle Ersatzteil |
Mon Feb 08 21:00:34 CET 2010
Kommentare (18)
So, ausgeschlafen und der Indigo ist schon wieder auf der Bahn zurück Richtung Heimat. Gestern um halb 1 trafen die beiden aus Lüneburg (Mauzz & goelfy) ein. Lustiges kennen lernen, Mauzz? Uranusstr. Auf dem Schützenplatz mussten wir gar nicht mal lange warten, dann trafen die Schöppenstedter ein. Nach kurzem Reden kam dann auch der letzte an. Unser IndigoFlow. Gemeinsam sind wir dann auf einen kleinen Fußmarsch in Richtung Lokal gegangen wo wir lecker gegessen haben, wo doch einer mit dem Hunger nicht unter zu kriegen war. Im Fazit gesehen war es ein lustiger und entspannter Nachmittag, der doch erfolgreich war. Die Frage ist nur, ob man es noch "kleiner" Stammtisch nennen könnte... 9 1/4 Leute und 7 Passats sind ja schon eine Hausnummer. LG, |
Mon Mar 25 01:03:27 CET 2013 |
Kommentare (12)
3A (35i), Passat, Volkswagen
Hier wird der Tausch eines LiMa (Lichtmaschine) - Reglers beschrieben. Der Regler greift den Strom mit zwei Kohlebürsten ab und wandelt den erzeugten Drehstrom in einen Gleichstrom um, mit dem der Akku geladen weden kann.
Komischer weise mache ich nie Fotos vom alten Zustand (ich bin wohl versessen auf die Arbeit)... Also müsst ihr euch am Neuzustand orientieren. Damit kommt Ihr aber klar, wenn ihr den Bildern folgt! Zumindest wenn ihr keinen VR6 (in dem Fall bitte an RedDragon220 wenden) oder Sonderumbau habt...
Der Tausch wird an einer Bosch LiMa 90A (Nummer) beschrieben.
Zuerst muss der Akkumulator (auch "Batterie" genannnt) abgeklemmt werden. Dazu den "Minuspol" am Akkumulator abschrauben (Ratsche + 8er Nuss) und von diesem Pol entfernen (möglichst weit vom Pol des Akku's weg).
Dann kann man sich der LiMa zuwenden. Diese liegt in Fahrtrichtung rechts im Motorraum und ist mit einer Führungsschiene am Moorblock verschraubt - sie besitzt Flügellamellen zum Kühlen.
