Tue Jun 09 19:58:24 CEST 2015
boa4
Kommentare (0)
| Stichworte:
Adapter, Anleitung, Codierung, LED, nachrüsten, Nachrüstung, rückleuchten, Umbau, Umbauten
Adaptersatz für die Umrüstung von Halogen auf LED-Heckleuchten
Wie schon bekannt benötigt man für die Umrüstung der LED Rückleuchten nicht zwingend einen Adapter. (die alten Stecker passen in die neuen LED Rückleuchten). Jedoch muss auf jeder Seite ein Kabel zu den in der Heckklappe liegenden Rückleuchten hochgezogen werden, um den Blinker voll im Fahrzeug zu Intigrieren. Dem Original Nachrüstset von VW liegt zwar ein Kabelsatz bei, jedoch ist dieser nicht zwingend erforderlich und für Leien zu Kompliziert gestrickt.
Die Originalen fahrzeugseitigen Stecker sind sehr kurz bemessen worden. Um nun nicht den gesamten Kofferraumbereich zu demontieren um die beiden Kabel anzulöten, werden diese Adapter einfach angesteckt und die Zusatzleitung hoch gezogen.
Die Zusatzleitung ist mit einem Pin versehen. Dieser Pin wird einfach in den Heckklappenstecker eingepinnt.
Blinkermodule
Zusätzlich erhältlich sind nun auch die intigiertem Blinkermodule. ->
Das Verzögern der äußeren Blinker, dass optisch dem dynamischen Blinken ähnelt, lässt sich durch dem am Modul angebrachten Schalter deaktivieren.
Die Module sind ebenfalls für Golf 7 Modelle geeignet, die werkseitig LED Rückleuchten verbaut haben.
- Der Betrieb der Module ist im Bereich der STVO nicht zulässig
Lieferumfang - Adapter-Set Links/Rechts - Auf Wunsch mit intigriertem Blinkermodul - Heckleuchten sind nicht im Lieferumfang enthalten
Einbau in Bochum Interessiert an einem Einbautermin oder benötigen Sie hilfe ? Dann kontaktieren Sie uns doch bitte über www.Audiamant.de oder per Privatnachricht. |
Deine Antwort auf "VW Golf 7 LED Rückleuchten nachrüsten + Blinkemodul"
