• Online: 982
boa4-Blog
Umrüstungen & codierungen
Sun Jan 24 18:51:25 CET 2016    |    boa4    |    Kommentare (4)
HeckklappenmodulHeckklappenmodul
Mit dem Heckklappenmodul lässt sich die Heckklappe kinderleicht mit einer Fußbewegung öffnen und wieder schließen.
Klick hier für Clip
Beschreibung
Mit dem Heckklappenmodul lässt sich die Heckklappe kinderleicht mit einer Fußbewegung öffnen und wieder schließen. Ein Sensor, der unter dem Heckstoßfänger angebracht ist, bewirkt, dass der Fahrzeugschlüssel in der Jacke oder in der Hosentasche bleiben kann. Vorteil des Systems ist das schwere Gegenstände, z.B. Koffer oder Einkaufstaschen, nicht für das Öffnen des Kofferraums am Boden abgesetzt werden müssen. Die Heckklappe lässt sich während des Öffnungs- und Schließungsvorganges mit dem Fuß stoppen.
Alle serienmäßigen Funktionen bleiben vollständig erhalten.
Hier geht es zum Shop. Wählen Sie Ihr Fahrzeug aus.
Lieferumfang
Sie erhalten das Komplettset für die Installation der Sensorgesteuerten Heckklappe mit Einbauanleitung. (siehe Abbildung)
Einbauzeit ca. 2 Stunden
Hinweis
- Geeignet für alle Fahrzeuge mit Keyless Entry und elektrischer Heckklappe.
- Geeignet für alle Fahrzeuge ohne Keyless Entry und mit elektrischer Heckklappe.
(hier muss das Fahrzeug vorher manuell aufgeschlossen werden)
Auch geeignet für
- Audi A4 Limousine (mit Keyless Entry)
- Audi A5 Coupe (mit Keyless Entry)
(Das schließen der Heckklappe erfolgt hier weiterhin per Hand.)
Fri Nov 06 15:14:39 CET 2015    |    boa4    |    Kommentare (0)
Die Einparkhilfe vorne hilft dem Fahrer während des Parkvorganges mit dem optischen Anzeigbild im MMi, sowie akustisch durch einen zusätzlichen Summer. Die Frequenz und Lautstärke lässt sich im MMi entsprechend einstellen und unterscheidet sich von der Einparkhilfe im rückwärtigen Bereich.
Die Einparkhilfe vorne kann wie bei allen anderen Modellen auch nur dann nachgerüstet werden wenn bereits eine Einparkhilfe hinten vorhanden ist.
Weitere Informationen:
- Die Einparkhilfe vorne lässt sich durch einlegen des Rückwärtsganges oder wie gewohnt durch betätigen des PDC+ Tasters in der Mittelkonsole aktivieren.
- Die Nachrüstung der rückwärtigen Einparkhilfe bieten wir ebenfalls an.
(auch 4G vor Faceliftmodelle)
- Die Einparkhilfe besteht wie immer aus Originalteilen! Kein Zubehör!
- Es gibt keinerlei Unterschiede gegenüber dem Einbau im Werk.
benötigte Teile:
1x - 8 Kanal PDC Steuergerät
4x - PDC Sensoren
4x - PDC Halter
2x - Kabelsatz
1x - Warnsummer
1x - Tasterleiste
Sun Jun 14 19:28:54 CEST 2015    |    boa4    |    Kommentare (0)
Die #1 für Audi A4 A5 Facelift Umbauten mitten im Ruhrgebiet
Wir schnüren mit Ihnen zusammen Ihr eigenes persönliches Wunsch-Paket.
-Sie entscheiden welche Stoßstange verbaut werden soll oder welchen Grill Sie bevorzugen.
-Sie bestimmen ob Neu oder Gebrauchtteile verbaut werden sollen, können diese aber auch selber mitbringen (Lackiert).
mögliche Frontstoßstangen:
- Standart
- S-line / S5
- a5 Sportedition
Für den Faceliftumbau benötigen wir, nach gründlicher Vorbereitung, nicht mehr als drei Tage. Daher bevorzugen wir, dass Sie nach Absprache eines Termins, das Fahrzeug an einem Freitagmittag bei uns abgeben und schon am Sonntagsabend steht Ihnen ihr Fahrzeug wieder zu Verfügung.
Unsere Festpreise gelten für die S5 Front, die ausschließlich aus Neuteilen zusammengestellt werden. Die Festpreise enthalten alle nötigen Teile, die Lackierung, den Einbau sowie die Codierung.
Faceliftumbauten sind bei allen Audi a5 modellen möglich.
Weitere Informationen finden Sie hier: www.Audiamant.de
Tue Jun 09 19:58:44 CEST 2015    |    boa4    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 8k, 8T, A4, A4/A5, A5, A6, APS-Advance, Audi Q5, C7 (4G), Codierung, facelift, nachrüsten, Nachrüstung, PDC, Q3, Q5, Q7, Rückfahrkamera, Umbau, Umbauten, VCDS, VCDS Codierungen
Nachgerüstet wurde eine Original Audi Rückfahrkamera im Audi Q5
Wenn das große Fahrzeug hinten zu unübersichtlich ist, hilft da nur eine Rückfahrkamera.
Die Aktivierung erfolgt durch Einlegen des Rückwärtsganges oder durch betätigen des PDC+ Tasters (Einparkhilfe vorne). Die Nachrüstung der vorderen Einparkhilfe wird hier auch im Bloq Thematisiert. Im Videobild werden Hilfslinien und Felder dargestellt, die zur Orientierung im rückwärtigen Bereich dienen.
benötigt werden:
- Rückfahrkamerasteuergerät 8R0 907 441 A
- Kamera in der Griffleiste 5N0 827 566 AA
- Kabelsätze
Weitere Informationen und Bilder auch auf www.Facebook.com/Audiamant
Einbau in Bochum
Interessiert an einem Einbautermin oder benötigen Sie hilfe ?
Dann kontaktieren Sie uns doch bitte über www.Audiamant.de oder per Privatnachricht.
Tue Jun 09 19:58:24 CEST 2015    |    boa4    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Adapter, Anleitung, Codierung, LED, nachrüsten, Nachrüstung, rückleuchten, Umbau, Umbauten
Adaptersatz für die Umrüstung von Halogen auf LED-Heckleuchten
Wie schon bekannt benötigt man für die Umrüstung der LED Rückleuchten nicht zwingend einen Adapter. (die alten Stecker passen in die neuen LED Rückleuchten). Jedoch muss auf jeder Seite ein Kabel zu den in der Heckklappe liegenden Rückleuchten hochgezogen werden, um den Blinker voll im Fahrzeug zu Intigrieren. Dem Original Nachrüstset von VW liegt zwar ein Kabelsatz bei, jedoch ist dieser nicht zwingend erforderlich und für Leien zu Kompliziert gestrickt.
Die Originalen fahrzeugseitigen Stecker sind sehr kurz bemessen worden. Um nun nicht den gesamten Kofferraumbereich zu demontieren um die beiden Kabel anzulöten, werden diese Adapter einfach angesteckt und die Zusatzleitung hoch gezogen.
Die Zusatzleitung ist mit einem Pin versehen. Dieser Pin wird einfach in den Heckklappenstecker eingepinnt.
Blinkermodule
Zusätzlich erhältlich sind nun auch die intigiertem Blinkermodule. ->
Klick hier
Das Verzögern der äußeren Blinker, dass optisch dem dynamischen Blinken ähnelt, lässt sich durch dem am Modul angebrachten Schalter deaktivieren.
Die Module sind ebenfalls für Golf 7 Modelle geeignet, die werkseitig LED Rückleuchten verbaut haben.
- Der Betrieb der Module ist im Bereich der STVO nicht zulässig
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/otNRYPaKXeg" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Lieferumfang
- Adapter-Set Links/Rechts
- Auf Wunsch mit intigriertem Blinkermodul
- Heckleuchten sind nicht im Lieferumfang enthalten
Einbau in Bochum
Wed Jun 03 21:07:46 CEST 2015    |    boa4    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: Audi, Einparkhilfe, PDC, Q5, SQ5
Für die Nachrüstung der vorderen Einparkhilfe (PDC+) wird ein bestimmter Kabelsatz benötigt.
Klick hier
Der Kabelsatz wird vorn in die PDC Sensoren gesteckt, in den Innenraum gezogen und in das Bordnetz intigriert.
Um die Einparkhilfe nachzurüsten muss die Stoßstange, Die rechte Radhausschale, das Handschuhfach und die untere Lenkradverkleidung demontiert werden.
Weitere Bilder und Informationen zur Nachrüstung auch auf www.Facebook.com/Audiamant
Die Codierung:
Da bei dem Q5 Facelift kein seperates PDC Steuergerät mehr benutz wird sondern das Bordnetz, muss das Bordnetz via VCP parametriert werden.
Einbau in Bochum
Fri May 29 21:13:33 CEST 2015    |    boa4    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 8k, A4, A4/A5, A5, A6, Adapter, Anleitung, audi, B8, B8/8K, B8 (8K), C7 (4G), facelift, FL-Rückleuchtenumbau, LED, nachrüsten, Nachrüstung, rückleuchten, Umbau, Umbauten, VCDS, VCDS Codierungen
Das Modul verzögert das aufleuchten der Äußeren Blinkleuchten und simuliert hierdurch das Dynamische Blinken der neuen Audi Modelle (keine Lauflicht-Effekt). Das Modul ist Plug & Play und wird einfach zwischen Rückleuchte und deren Zuleitung gesteckt. Mit dem eingebauten Schalter lässt sich das dynamische Blinken abschalten.
Lieferumfang
•Zwei Module (Links/Rechts) Plug & Play
Hinweis
•Nur für den Einsatz zusammen mit LED-Rückleuchten geeignet
•Der Betrieb der Module ist im Bereich der STVO nicht zulässig
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/OwCE4d5zonc" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Sat Apr 18 23:19:50 CEST 2015    |    boa4    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: A6, Audi, C7/4G, C7 (4G)
Beschreibung:
Ich habe diese Module zur Nachrüstung der Facelift LED Rückleuchten mit dynamischen Blinkern entiwckelt. Es handelt sich um vier Module die innen sowie außen zwischen neuer Rückleuchte und dem Fahrzeug gesteckt werden. Ziel war es die Module Konstengünstiger, Montageleicht und kleiner als alle anderen anzubieten. Geschafft!
- Nur für originale Audi Rückleuchten mit dynamischen Blinker geeignet
(die passenden Teilenummern findet ihr unten)
- Im Bereich der StVO zugelassen, da die Original Rückleuchten eine E-Nummer besitzen.
Einbau und Codierung:
Es sind Codierarbeiten mit VCDS durchzuführen weil das Rückfahrlicht nun in LED umgesetzt wurde
(bebilderte Anleitung liegt bei) diesbezüglich muss nur bei der Limousine eine Leitung in Richtung innen liegenden Rückleuchten verlegt werden.
Lieferumfang:
- Vier Module (zwei Links/zwei Rechts) Plug & Play
- Einbau und Codieranleitung
Benötigte Rückleuchten:
Avant
4G9 945 093 F
4G9 945 094 F
4G9 945 095 F
4G9 945 096 F
Limousine
4G5 945 093 E
4G5 945 094 E
4G5 945 095 E
4G5 945 096 E
Achtung! bei der Limousine muss die Heckstoßstange ebenfalls getauscht werden
Geeignet für:
- Audi A6 4G Avant bis Bj.2015 zum Shop
- Audi A6 4G Limousine bis Bj.2015 zum Shop
- Audi A6 4G Avant ab Bj.2015 zum Shop
- Audi A6 4G Limousine ab Bj.2015zum Shop
Weitere Modelle:
- Audi A7 4G bis Bj.2015 zum Shop
- Audi A8 bis Bj.2015 zum Shop
- Audi A8 ab Bj.2015zum Shop
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/Cq0Wn7ba3Bs" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Sat Apr 18 22:58:21 CEST 2015    |    boa4    |   Stichworte: 8K, 8T, A4, A4/A5, a5, Adapter, Anleitung, Audi, B8/8K, B8 (8K), Codierung, Facelift, FL-Rückleuchtenumbau, LED, nachrüsten, Nachrüstung, Rückleuchten, Umbau, Umbauten, VCDS, VCDS Codierungen
Beschreibung
Fahrzeugspezifische Kabelsätze für die Umrüstung auf LED Rückleuchten.
Den Kabelsätzen liegen Einbau und Codieranleitung bei. 100% Erfolgsgarantie mit 100% Support.
Adaptersätze im Shop erhältlich Klick hier!
Audi A4 B8 8K
Version 1.) vor Facelift Halogen -> vor Facelift LED
Version 2.) vor Facelift LED -> Facelift LED (ab2012)
Version 3.) vor Facelift Halogen -> Facelift LED (ab 2012)
Audi A5 B8 8T
Weitere Bilder auch auf www.Facebook.com/Audiamant
Hinweis
nach der Installation muss das Fahrzeug via VCDS codiert werden.
Geeignet für alle Steuergeräte gerne helfe ich auch persöhnlich am Telefon während der Codierung.
Nur geeignet für Linksverkehr (Keine US modelle)
Sat Jun 14 23:59:24 CEST 2014    |    boa4    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: A4, Audi, B8 (8K)
Hilfreich ? ;)
benötigte Teile:
Lenkstockhebel mit tempomat
Abdeckung (Unten)
Vor Einbau sollte immer abgeklärt werden welches Lenksäulensteuergerät verbaut ist.
Dafür Danke an Spuerer für die folgenden Informationen:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Weitere Tipps:
- Der Einbau der verschiedenen Fahrzeuge ist fast ímmer identisch.
- Batterie sollte vorsichtshalber abgeklemmt werden oder vor berührung des airbags ''erden''.
- Die Lenkradschraube ''sollte'' ersetzt werden und wird mit einem 12er Mehrzahn (außen) gelöst und angezogen.
- Angezogen wird im 90° Winkel mit 30Nm.
Zuerest Lenkrad entriegeln und ganz heraus ziehen dann lässt es sich besser Arbeiten.
Demontage beginnt mit Bild 1 und endet mit Bild 12... die Montage genau andersherum.
Codierung:
STG 01 (Motorsteuergerät)
Lange codierung 07
Byte 6
Bit 0 Aktivieren
STG 16 (Lenksäulensteuergerät)
Lange codierung 07
Byte 2
Bit 2
Natürlich weise ich auch hier wieder darauf hin, dass es nur eine begleitende Anleitung ist und jeder für sein Handeln selber verantwortlich ist.
Sun Apr 27 00:55:12 CEST 2014    |    boa4    |    Kommentare (5)    |   Stichworte: A4, Audi, B8 (8K)
Kurzbeschreibung Hilfreich?
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/jTE0KZpcf2Q" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Umrüstung von vFL Halogen auf Facelift LED Rückleuchten
Um die Facelift Rückleuchten nachzurüsten muss eine neue Heckklappe verbaut werden, die alte kann man nicht mehr benutzten. Es müssen zusätzlich vier Kabel entlang der Scharniere zu den inneren Rückleuchten gezogen werden. Die neuen Rückleuchten können direkt neu angelötet werden oder man benutzt Adapter.
Keine Lust den Adapter für die Limousine selber zu bauen ?
Dann geht es hier zum Audiamant-Shop
Klick!
benötigtes Werkzeug:
-Schraubendreher
-Lötkolben
-Isolierzange
-Isolierband
-einige meter Kabel (Querschnitt von 1,5)
Rückleuchten:
1x 8K5 945 096 AC
1x 8K5 945 095 AC
1x 8K5 945 093 AC
1x 8K5 945 094 AC
zusätzlich benötigte Teile:
1x Heckklappe (8k5 827 023 AE)
1x Heckklappenverkleidung (8k5 867 975)
1x Filzstreifen für Kennzeichen (533 867 910 A)
benötigte Teile für adapter:
2x 4H0 973 713 C
2x 8K0 973 754
2x 1K0 973 804
2x 3B0 972 705
Einzelleitungen:
4x 000 979 164 E
4x 000 979 131 E
5x 000 979 131 E
6x Einzelleitungen für 4H0 973 713 C (habe ich gerade nicht zur hand)
Bei der Umrüstung von vFL LED auf FL LED werden andere Teile sowie andere codierungen benötigt.
werde das in kürze noch hinzufügen, wenn es die Zeit zulässt.
Beide Varianten verbaue ich auch direkt vor Ort. günstiger Lackierer ist auch vorhanden.
Sun Jan 19 17:48:46 CET 2014    |    boa4    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: A4, Audi, B8 (8K)
Anleitung Hilfreich ?
Audi a4 b8 Bi-XenonAudi a4 b8 Bi-Xenon
Hier findet ihr meine Anleitung zum Einbau der Bi-Xenon Scheinwerfer.
Wie die SWRA und aLWR eingebaut wird folgt in kürze.
sollte etwas nicht verständlich sein einfach melden. :)
Bi-Xenon nachrüsten.docx (2259 mal heruntergeladen)
Wed Jan 15 18:40:45 CET 2014    |    boa4    |    Kommentare (17)    |   Stichworte: A4, Audi, B8 (8K), Bi-Xenon/PDC, lackierungen, Umbau, Xenon, Xenonscheinwerfer
Wie gefällt es euch ? :)
Meine Bi-Xenon Scheinwerfer wurden von innen in Wagenfarbe lackiert.
Die Anleitung für das zerlegen der Xenonscheinwerferfindet ihr hier als ''Download''!
download.pdf (3464 mal heruntergeladen)
boa4 boa4
Carat-Garage
Nachrüstungen und Codierung für alle VW,Audi,Seat und Skoda Modelle.
www.Carat-Garage.de
  • Paulgaus
  • Marcob8avant
  • F10BMW
  • masa1
  • erik1103
  • kurigor13
  • joel_F
  • Dan94
  • JKONE
Blogleser (9)
