• Online: 3.231
Brauser2
Blog vonBrauser2
Tue Nov 27 17:57:09 CET 2018    |    Brauser2    |    Kommentare (9)
Stecker von SitzheizungStecker von Sitzheizung
der Stecker meiner mobilen Waeco-Sitzheizung paßt nicht mehr in den Zigarettenanzünder vom Auto, da ist etwas geschmolzen vorne an der Spitze.
Wie kann so etwas passieren? Ist das gefährlich?
Reicht es, eine neue Heizung zu kaufen?
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 1 fand den Artikel lesenswert.
Tue Nov 27 18:05:20 CET 2018    |    Goify
Wie sieht denn die Steckdose im Auto aus? Ist die auch beschädigt?
Ich kann mir vorstellen, dass der Stecker schlechten Kontakt hatte (Schmutz, Korrosion), dadurch stieg der Übergangswiderstand und es wurde so heiß, dass dein Stecker verschmorte.
Tue Nov 27 18:19:58 CET 2018    |    ToledoDriver82
Die Stecker kann man kaufen,einfach wechseln
Tue Nov 27 18:46:32 CET 2018    |    Brauser2
Ich guck morgen mal, wie es innen aussieht. Melde mich wieder.
Tue Nov 27 22:25:46 CET 2018    |    Spannungsprüfer133278
Das sieht versaut aus!
Tue Nov 27 22:49:27 CET 2018    |    St. Abilus
Ich tippe wie Goify auf ein Kontaktproblem.;) Daher Stecker/Buchse kontrollieren bzw. ersetzen.
Wed Nov 28 08:09:24 CET 2018    |    Thomas13057
Auf Nummer Sicher gehen und Zigarettenanzünderbuchse und den Stecker ersetzen!
Wed Nov 28 20:02:07 CET 2018    |    damn3d
Jupp, Widerstand zu hoch, wie Goify schon schrieb,
oder ein Defekt der Heizung, wodurch diese einen zu hohen Strom gezogen hat.
Wobei letzteres untypisch wäre, Heizelemente brennen eher durch, was zu einem Kurzschluss, und nicht zu einem höheren Strom führen würde.
Sun Dec 02 22:36:52 CET 2018    |    Brauser2
Die Steckdose sieht einwandfrei aus innen, aber der Zigarettenanzünderknopf hält nicht drin, kommt wieder raus.
Mon Dec 03 15:16:51 CET 2018    |    Dynamix
Er kann auch nicht drin halten. Diese Zigarettenanzünderteile haben für gewöhnlich einen Wiederstand hinter dem Metallnupsi an der Spitze und das Ganze ist normalerweise gefedert. Wenn es das Ding jetzt weggeschmolzen hat bewegt sich da nichts mehr. Da muss am besten ein neuer Stecker her. Dadurch das sich die Spitze nicht mehr bewegt können die Klammern an der Seite auch gar nicht mehr vernünftig im Anzünder einrasten.
Deine Antwort auf "Plastik am Stecker von Sitzheizung geschmolzen"
Blogautor(en)
Brauser2 Brauser2
Opel
