• Online: 2.704
bronken
VCDS, Nachrüstungen und Grundsätzliche Erklärungen
Sun May 08 00:13:46 CEST 2011    |    bronken    |    Kommentare (18)
-- Quelle: bronken.de --
Nach dem ich in de Vergangenheit immer wieder bemerkt habe, dass vielen Usern nicht klar ist welche Freisprecheinrichtung sie überhaupt in ihrem Passat verbaut haben bzw wo die Unterschiede der normalen Freisprecheinrichtung zur Premium Freisprecheinrichtung liegen hier mal ein Überblick.
Wie anfangs erwähnt, gibt es zwei Freisprecheinrichtungen für den Passat B6, die normale- (auch FSE) sowie die Premium Freisprecheinrichtung (auch PFSE).
Die FSE
Sie ist einfach an folgenden Merkmalen zu erkennen:
rechts neben dem Radio sitzt eine Handygrundhalterung. <– Wer die hat braucht gar nicht erst weiter zu suchen, das ist ein untrügerisches Zeichen für die FSE
beim RNS510, sofern vorhanden, schaltet sich das Radio nur auf Stumm wenn die Phone Taste gedrückt wird.
Bei der FSE muss man sich einen Handyadapter kaufen, der in die Grundhalterung neben dem Radio gesteckt wird. Man schaut also welches Handy man hat und kauft sich den dementsprechenden Adapter bei WV. Dieser wiederum wird auf die Grundhalterung aufgesteckt. Dieser hält und lädt das Handy während der Fahrt. Die Bedienung erfolgt hierbei am Handy selber. Es gibt auch die Möglichkeit einen “Bluetooth Touch Adapter“ in die Halterung zu stecken. Dieser besteht aus einem Touchscreen und verbindet sich per Bluetooth mit dem Handy. Hierbei wird das Handy über den Touchscreen des Touch Adapter bedient. Seit kurzen bietet VW sogar eine erweiterte Version des Touch Adapters an, der sich “Bluetooth Touch Adapter Voice” nennt. Mit ihm lässt sich das Telefon auch per Sprachbedienung steuern, was sonst nur der PFSE vorbehalten ist.
Die PFSE
Sie ist an folgenden Merkmalen zu erkennen:
in der Ablage der Mittelkonsole sitzt eine Handygrundhalterung
im Dachhimmel, dort wo auch die Beleuchtung sitzt, bedindet sich ein sogenanntes 3-Tasten-Modul
links neben dem Warnblinkschalter befindet sich eine ausklappbare Tastatur
In der Multifunktionsanzeige (MFA, zwischen Drehzahlmesser und Tacho) gibt es ein Menü, über das man die PFSE steuern kann
beim RNS510, soweit vorhanden, kann man über die Phone Taste die Freisprecheinrichtung steuern.
Die Premium Freisprecheinrichtung verbindet sich immer über Bluetooth mit dem Handy, in die Halterung in der Mittelkonsole kann man das Handy mittels entsprechendem Adapter lediglich noch aufladen wenn man denn möchte. Man greift auf das Telefonbuch, die Anruflisten oder sogar die SMS (mehr dazu bei “Kompatibilität”) zu und kann die Freisprecheinrichtung auch per Sprache steuern. Gewählt wird über die ausklappbare Tastaur oder die MFA. Hat man ein RNS510 macht die Tastatur eigentlich keinen Sinn, da man auch bequem über den Touchscreen des RNS wählen kann.
http://bronken.de/wp-content/uploads/2011/05/RNS510-PFSE.jpg
Unterschiede zwischen FSE und PFSE
Wie bereits oben erwähnt hat die PFSE einige Vorteile gegenüber der FSE. Sie lässt sich der Sprache bedienen (FSE nur über den Voice Adapter), man kann über sie SMS lesen und auch schreiben (mehr dazu bei “Kompatibilität”) Bei einem RNS510 kann man über das Radio auf alle Telefonfunktionen zugreifen, man hat keinen hässlichen Handyhalter auf dem Armaturenbrett, man kann die PFSE bzw das Handy über die MFA steuern…
Kompatibilität mit verschiedenen Handys, speziell dem iPhone
Bei der normalen FSE ist das ganze schnell erklärt. Sie ist kompatibel zu so gut wie allen Handys. Hat man die entsprechende Ladeschale für das Handy ist das Handy auf jeden Fall kompatibel, nutzt man den Touch Adapter lassen sich im Prinzip sogar alle Bluetooth Handys verbinden.
Bei der PFSE ist das ganze etwas komplizierter und erfordert etwas Grundwissen. Es gibt zwei Übertragungsprotokolle mit denen sich ein Handy per Bluetooth verbinden kann. Das sogenannte Hands Free Profile (HFP) und das remote Sim Access Profile (rSAP). Je nach Baureihe unterstützen die Steuergeräte des PFSE entweder nur das rSAP oder, bei neueren Revisionen ab Ende 2010, HFP und rSAP.
Handys die nach dem rSAP Standart funktionieren lassen sich also mit allen PFSEs wunderbar koppeln. Handys, die nur das HFP Protokoll unterstützen, funktionieren NUR mit den neuen Steuergeräten. Leider gehört das iPhone dazu und kann nur HFP!
Hat man also ein iPhone, funktioniert es nur an einer PFSE neuerer Revision. Aber wie finde ich raus, welche Revision bzw welches Steuergerät ich habe?
Das Steuergerät der Freisprecheinrichtungen (FSE und PFSE) ist immer unter dem Beifahrersitz eingebaut. Schiebt man diesen ganz zurück kann man eine dunkle Styroporabdeckung vorsichtig abheben und hat schon das Steuergerät in der Hand. Auf diesem steht die Teilenummer über die man das Geheimnis lüften kann :) Alternativ kann man das ganze auch über ein Diagnosesystem wie VCDS auslesen.
http://bronken.de/wp-content/uploads/2011/05/FSE-1.jpg
http://bronken.de/wp-content/uploads/2011/05/FSE-2.jpg
http://bronken.de/wp-content/uploads/2011/05/FSE-3.jpg
Folgende PFSE Steuergeräte gibt es:
3C0 035 730
3C0 035 730B bis KW44/2006
3C0 035 730 C
7L6 035 730 ab KW45/2006 bis KW44/2007, erste Unterstützung für RNS510
7L6 035 730 C
5N0 035 730 ab KW45/2007 bis KW21/2008, ab hier Serienmässig RNS510 verbaut
3C8 035 730 ab KW22/2008 bis KW45/2008
5N0 035 730 A ab KW45/2008
5N0 035 730 B ab KW22/2009
5N0 035 730 C ab KW46/2009 (in Touareg/Golf VI Variant/Jetta)
3C8 035 730A <– ab KW22/2010
5N0 035 730D <– ab KW47/2010
3C8 035 730B <– ab KW22/2011 (Modelljahr 2012, Passat B7)
Nur die letzten drei Steuergeräte unterstützen neben rSAP auch HFP und sind iPhone kompatibel. Einziges Manko; man kann dann trotzdem keine SMS über die PFSE lesen und schreiben weil das nur per rSAP Protokoll funktioniert. Alles andere funktioniert aber damit super.
die Bestellcodes
Zur Ergänzung hier noch schnell die VW Bestellcodes für die Freisprecheinrichtungen:
bis KW21/2010
Mobiltelefonvorbereitung
9W2 FSE Standard BT-HFP, ohne Halter
9W8 FSE Standard BT-HFP, mit Halter/Aussenantenne
Mobiltelefonvorbereitung Premium
9ZU FSE Premium BT-rSAP, ohne Tastatur
9ZW FSE Premium BT-rSAP, mit Tastatur
ab KW22/2010
9ZB FSE Standard BT-HFP, Bedienung RCD/RNS, ohne Aussenantenne
Mobiltelefonvorbereitung Plus
9ZA FSE Standard BT-HFP, Bedienung RCD/RNS, Sprachsteuerung, mit Halter/Aussenantenne
9ZU FSE Premium BT-rSAP, ohne Tastatur mit HF1.5/UMTS/A2DP
9ZW FSE Premium BT-rSAP, mit Tastatur mit HF1.5/UMTS/A2DP
Nachdem ich die verschiedenen Freisprecheinrichtungen des B6 ja schon ausgiebig vorgestellt habe, hier nun eine Übersicht zum neuen Passat, dem B7, der ab Mitte 2010 gebaut wird.
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger bietet Volkswagen ab dem B7 (auch als 3AA bekannt) drei Freisprecheinrichtungsarten an. Hier die Unterschiede und ihre Funktionen:
die standard Freisprecheinrichtung (FSE)
- Bedienung und Anzeige über Multifunktionsanzeige “Plus”
- drahtlose Kommunikationsschnittstelle BLUETOOTH AUDIO (ausschließlich kompatibel mit advanced audio distribution profile A2DP)
- Freisprecheinrichtung
- Lautstärkeregelung für Telefonate über Radio- und Navigationssysteme
- Radiostummschaltung bei Telefonaten
die Freisprecheinrichtung “Plus” (FSE Plus)
- Außenantennenanbindung über Mobiltelefon-Ladeschale
- Sprachbedienung
- Verkabelung inkl. Stromversorgung
die Premium Freisprecheinrichtung (PFSE)
- Bedienung und Anzeige über Multifunktionsanzeige “Plus” oder “Premium”
- fahrzeugeigenes GSM-/UMTS-Sende-/Empfangsteil
- Halterung für Mobiltelefon-Ladeschale
- Komfortbedienung über das Multifunktionslenkrad
- Sprachbedienung
- zusätzliche Bluetooth-Schnittstelle remote SIM Access Profile (rSAP)
Übrigends: Volkswagen hat auch eine kleine Übersicht zum B7, die ihr hier findet und ein Video, das ihr hier findet:
VW FSE Übersicht
(Nur in Verbindung mit Radio- und Navigationssystemen sowie Multifunktionslenkrad.)
Besten Dank an ralfs1969 von Motor Talk für einige sehr hilfreiche Infos!
Sun Jun 02 20:00:16 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
FSE Nachrüstung original - Überblick verloren
[...] drin, dass die von mir genannte nummer über mfa+ bedienbar ist.
in diesem beitrag ganz unten lesen...
HIER KLICKEN
HIER KLICKEN
Artikel lesen ...
Tue Dec 24 17:06:07 CET 2013    |    Fensterheber43001
habe ein golf 6 mit dem steuerger�t 5NO 035 730B Mit Multifunktionslenkrad und einem RNS310 und will ein windows Phone 8 damit anstuern ist da m�glich?
Tue Dec 24 19:43:29 CET 2013    |    bronken
Wie dort und auf bronken.de steht nur mit weißem KI
Thu Dec 26 12:07:32 CET 2013    |    Fensterheber43001
habe ein weisses Kombiinstrument, aber ich kann es nicht verbinden, es kommt immer inkomatibles Gerät beim verbindungsaufbau
Thu Dec 26 12:09:15 CET 2013    |    bronken
Lies dir doch wenigstens erstmal den Text da durch, sonst kann ich dir auch nicht helfen.
Thu Dec 26 12:27:28 CET 2013    |    Fensterheber43001
wie gesagt zu meinen Daten gibt es hier kein Beispiel, zumindest habe ich nichts gefunden
Habe ja schon die Seriennnummer jetzt gefunden, anhand deiner Beschreibung.
Wie gesagt: habe ich ein
-Kombiinstrument in weiss
-ein Steuergerät 5NO 035 730 B
- und wollte ein Lumia verbinden
gibt es hier irgendwie eine möglichkeit das zu realiseren?
Thu Dec 26 12:32:07 CET 2013    |    Fensterheber43001
aha hab ich noch vergessen
habe kein Ladeschale und eine PFSE
Mon Sep 01 13:52:50 CEST 2014    |    Faltenbalg24383
Hallo, eine Frage zu ... Golf 6 mit dem steuergerät 7P6035730E, 3-Tastenmodul im Dachhimmel und einem RNS310 !
Von wo aus wird das 3-Tastenmodul mit Spannung versorgt (Tastenbeleuchtung usw.)
Manchmal leuchtet dieses nicht. In diesem Zustand funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht (keine Verbindung zu Handy hergestellt)
Thu May 14 14:25:00 CEST 2015    |    grossid
Hallo, da ich verschiedene Aussagen erhalten habe, wende ich mich mit meiner Frage einfach mal hier her:
Ich habe mir einen gebrauchten Tiguan Modelljahr 2011, mit RNS510, Navi, Spracheingabe, MFA+ (weiß), MFL aber ohne FSE gekauft. Unter meinem Beifahrersitz ist keine Box vorhanden. Die FSE möchte ich nun nachrüsten. Mein Handy soll in der Jacke bleiben und sich automatisch mit der FSE verbinden. Was benötige ich für nun wirklich für Komponenten?
Vielen Dank für die Beantwortung!
Sat May 16 13:48:19 CEST 2015    |    grossid
Hallo, ich schränke mal meine Frage ein. Ist es für meine Zwecke ausreichend, wenn ich mir ein Interface 3C8...D (oder 3C8...E) und einen Kabelbaum besorge? Benötige ich zusätzlich eine GSM-Antenne und ein Mikrophon, obwohl im Auto ein Navi und eine Sprachsteuerung verbaut sind?
Danke für die Antworten!
Wed Jun 17 18:32:31 CEST 2015    |    Spannungsprüfer44170
Habe eine frage, habe das 3C8035730e heute installiert und funktioniert bisher einwandfrei mit meinem iphone6. Habe aber keine GSM Antenne verlegt. Meine fragen sind: habe ich dadurch irgendwelche einschränkungen? Könnte die Netzabdeckung davon beeinträchtigt sein? Haltet ihr es für nötig die antenne zu installieren? Ich beziehe mich nur auf das iphone 6. Danke für eure Antworten.
Mfg
Wed Sep 09 06:28:47 CEST 2015    |    Madfox25
Hallo ,
Bin neu hier.
1 vielen dank an bronken.de und motor talk.de
Meine daten
Passat 3c bj 06,2010
Fse low, rns 510, mfl, weißes ki, mfa oder mfa plus bin nicht sicher?
Interfacebox 1K8-035-730D
Handy: xperia z3
Meine frage wäre: was ist der beste weg ich möchte die fse so benutzen wenn ich in das fahrzeug einsteige automatisch koppeln.
Musik streamen, sms read wenn ich mal ein rsap handy habe. Und sprachbedienung so das phonebook im rns 510 angezeigt wird.
Oder reicht bzw. Passt der vw bluetooth touch adapter v2 auch bei mir?
Wenn ich auf premium umrüsten möchte reicht da nur der tausch der interfacebox ohne antenne?
Hoffe ich frage nicht zuviel?
Wed Sep 09 19:24:04 CEST 2015    |    Madfox25
Hat niemand eine lösung für mein Problem??
Mfg
Fri Aug 19 11:28:19 CEST 2016    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7 & CC :
Upgrade von FSE Plus auf FSE Premium
[...] Guckst du:
http://www.motor-talk.de/.../die-freisprecheinrichtungen-t3254349.html
Artikel lesen ...
Fri Sep 09 09:55:06 CEST 2016    |    Trackback
Rcd 210 und Musik über Bluetooth
[...] handelt (FSE Comfort beim B7?), hier mal wieder eine kleine Lektüre zu den vorhandenen FSE von VW:
Artikel lesen ...
Tue Jul 25 21:28:27 CEST 2017    |    Trackback
Bluetooth-Musikstreaming im Golf 6
[...] doch mai in der Styroporbox unter dem Beifahrersitz nach, welche FSE bei dir verbaut ist.
Übersicht: https://www.motor-talk.de/.../...freisprecheinrichtungen-t3254349.html
Artikel lesen ...
Wed May 16 01:31:02 CEST 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B6 & CC:
RNS 510 mit UHV, BT Audio Stream funktioniert nicht.
[...] die Box unter dem Beifahrersitz gegen eine FSE Premium ersetzt werden und dann fällt der Adapter weg.
https://www.motor-talk.de/.../...low-auf-fse-premium-t2823166.html?...
Vielleicht helfen dir diese [...]
Artikel lesen ...
Fri Jan 10 19:42:50 CET 2020    |    Batterietester133599
Guten Abend,
habe da eine frage zum Bezug auf die FSE Premium und das RNS 510.
Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen VW Jetta 1km Bj 2008. Habe mir letztes Jahr ein Nokia FSE Premium (ist glaube ne HT-2 Teilenummer:7L6-035-730-C) gebraucht gekauft und würde gerne nur damit über BT Musik von meinem Handy hören. Die Telefon also anrufsfunktionen brauch ich nicht unbedingt, da diese fse nur das alte GSM nutzt und Ich da nicht wirklich gutem empfang mit habe. Habe eine MFA + (Rote anzeige) ohne Multifunktions Lenkrad. Mein Telefon kann ich per MFA koppeln und zwar Verbinden, aber wenn ich musik via BT hören möchte geht das nicht über das RNS- 510, da das BT zeichen eingegraut ist.
Habe mich hier in einigen foren etwas schlau gemacht und hab gelsen das man dass irgendwie frei Codieren muss...
Nun jetzt zu meiner Frage. Ist es möglich mit dieser FSE musik über BT Audio zu nutzen oder lohnt sich da eher was anderes?
Habe hier nochmal noch fotos von meiner FSE und dem RNS gemacht falls diese daten nützlich sind.
Ich danke euch schomal für Vorschläge und Antworten!
MFG
Deine Antwort auf "Die Freisprecheinrichtungen"
Blogautor(en)
bronken bronken
