• Online: 3.003
Caddy Maxi 2.0 TDI
Der Neue im Team - Crewbus und Transporter
Thu May 14 20:23:15 CEST 2009    |    Caddy Darko    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: Bett, Camping, Schlafen, Übernachten
Nachdem nun der Sommer hoffentlich bald kommt wurde es für mich so langsam Zeit eine Schlafmöglichkeit für Zwischendurch herzurichten. Angespornt von diversen anderen Umbauten ging es dann los.
Vorraussetzungen/Ziel:
1. Es sollte leicht zu verstauen sein - wenn man es nicht benötigt
2. Allein und in max. 5 Min. aufzubauen
3. Stabil, damit man auch vernünftig drauf "schlafen" kann.
4. Es müssen trotz Installierter Unterkonstrukion noch 5 Sitze übrigbleiben.
5. geringe Kosten
So nun ging es los.
1. Messen: im Maxi sind genau 147cm Länge und 111 cm breite bei installierte 2. Reihe Platz.
2. bei umgeklappter Sitzbank  entspricht die Höhe benau 32,2 cm.
Nun, da ich schon diverse Wasserbetten habe/hatte kam mir gleich der Gedanke an die Unterkonstruktion mit den Kreuzen. Da ich nicht soviele Einzelteile wollte, habe ich das ein wenig optimiert.
Erst wollte ich ja MDF nehmen, aber der Preis von knapp 20,-€/qm war mir dann doch zu teuer. Der nächste Punkt war dann noch das Gewicht.
Also weiter geschaut und 22mm OSB-Platten für 5,48€ das Stück gefunden. Gleich 4 Stück eingepackt und zuhause die Säge angeworfen. Erst vier Streifen a'30cm zurechtgesägt dann zwei auf 147cm abgelängt die anderen beiden auf 100cm.
Die anderen beiden Platten (Deckplatten) auch auf 147cm gesägt (beide Seiten wegen der Nut/Feder) dann noch die Breite in zwei mal 55mm gekürzt und schon war der erste Schritt getan.
Die zuerst gesägten Platten nun mit der Stichsäge eingesägt (siehe Foto) die Breite des Spaltes ergibt sich aus der Dicke der Platten also 23mm, damit die Platten hinterher einfach in einander rutschen können.
Da die Deckplatten ja je 55cm breit sind und man auch noch auf der Kante liegen soll habe ich die beiden Längeren ziemlich nach aussen gesetzt also bei den kurzen Platten jeweils 15cm vom Rand und dann halt 23mm weiter innen der nächste Schnitt.
Für die langen Platten bin ich 40 cm nach innen gegangen, damit man auch noch etwas darunterstellen kann.
Nun legt man die Deckplatten auf den Boden und stellt die Unterkonstruktion darauf. aus den Resten vier Klötze 10x10 cm gesägt und in den Ecken auf der Deckplatte verschraubt. Dies verhindern dann hinterher ein Auseinanderrutzen der Bretter.
Da die OSB-Platten je recht rauh sind habe ich eine Fleecedecke genommen und diese aufgeklebt (Ja, nen Tacker habe ich auch - aber die Klammern waren alle) weiterer Vorteil ist, das die Platikverkleidungen nicht verkratzen.
Bei dieser Lösung kann man auch das Untergestell im Fahrzeug mitnehmen wenn man Ladung transportiert. Entweder daraufgestellt oder aber auseinandergebaut im Kofferrraum. Macht dann einen Höhenverlust von 5 cm auf der ganzen Ebene.
Liegefläche bei umgeklappter 2. Reihe 110 x 215 cm.
Also nächstes wird dann noch die Decke gegen einen strapazierfähigen Teppich ausgetauscht und die U-Konstruktion ebenfalls mit teppich bezogen. Dann hat man in der Mitte auch noch einen schönen Bettkasten (60x80 cm für Kissen, Decken ect.
FAZIT:
Kosten Material 4x 5,50€ = 22,-€
Decke                 =   2,95€
Matratze              = 29,-€
Also einmal anstatt Hotel im Cady übernachtet und schon ist das Material raus.
Sun Feb 15 20:50:06 CET 2009    |    Caddy Darko    |    Kommentare (20)
Nach 15 Jahren und über 2.000.000 Km kam Ende letzten Jahres ein neues Fahrzeug in meine Hände. Nach langem Suchen durch diverse Marken und verschiedene Autohäuser fand ich einen Caddy Maxi, der mir in Sachen Preis, Komfort, Ausstattung und vorallem Optik zusagte. Diverse andere Marken wären wohl um Einiges billiger gewesen, leider gefiel mir hier aber eintweder die Optik oder die Verarbeitung bzw. die Stizposition überhaupt nicht. ein T5 schied wegen des Preises aus. Da ich ein Fahrzeug bis max. 4 Jahre fahre (100000km/Jahr) habe ich mir ein Preislimit von 30.000€ gesetzt. Nach einiger Verhandlung konnte ich diesen Caddy gegen Bar Zahlung sogar für 25.000€ mitnehmen.
Als Ausstattung hat er: Abs,Asr,Esp, 4xAirbag, Sitzheizung, TFL, Nebel, Spiegelheizung, DWA, 6-gang, 15km/h Schließung, ect.
Nachdem ich nun 10000 km gefahren bin kann ich sagen, dass ich den Kauf in keinster Weise bereue. Bisher gab es keinerlei Schwierigkeiten oder gar Ausfälle der Technik. das Fahrverhalten ist für so ein Fahrzeug super und auch der Durchzug am Berg ist gewaltig (2.0l TDI mit Chip ca180PS). Der Verbrauch von ca 9.0l ist für so ein Fahrzeug und meinem Fahrstil auf jeden Fall gerechtfertigt ( Audi A8 im Schnitt 25l, Opel Omega 2.0l 16V - 16l, Chrysler Voyager 2.5l TD ca 14l, Golf 2 GTI - ca 14,5l)
Ich würde mir nach meine bisherigen eindrücken wohl sofort wieder einen Caddy Maxi kaufen.
Caddy Darko Caddy Darko
Dieselpower
Audi
